  • 不上人屋面女儿墙高度有要求吗
    请问不上人屋面女儿墙高度是否有强制性条文要求呢?还有屋面泛水高度是否有要求?
  • 屋面女儿墙的高度规范规定是多少
    女儿墙:       指的是建筑物屋顶外围的矮墙,主要作用除维护安全外,亦会在底处施作防水压砖收头,以避免防水层渗水、或是屋顶雨水漫流。依建筑技术规则规定,女儿墙被视作栏杆的作用,如建筑物在10层楼以上、高度不得小于1.2公尺,而为避免业者刻意加高女儿墙,方便以后搭盖违建,亦规定高度最高不得超过1.5公尺。
  • 上人平屋面女儿墙的节点详图,,
    新帖,大家顶啊看看能否帮上大家的忙
  • 上人屋面的问题,请教大家
    做法如下:砂浆找平层->防水层->挤塑板->砂浆找平层->铺地砖..请问在挤塑板上铺地砖,是否会空鼓等质量问题谢谢
  • 上人屋面烟风道高度问题
    上人屋面烟风道高度问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-20 10:53 编辑 上人屋面 烟风道高度问题, 图纸上注明的图集是07J916,选用 的是D-W1 C3 ,图集上烟风道高度为大于或等于720,没有说必须超过女儿墙。 请问,必须超过女儿墙吗,是不是在其它规范上有这个要求。 谢谢。
  • 关于排水套管出屋面的高度
    对于排水立管的刚套管出屋面,也就是刚套管高出屋面完成面的高度,很多人说高出屋面5公分以上就可以了。我觉得5公分低了,可能10到15公分比较合适。不知道各位施工中是如何控制这个问题的
  • 女儿墙和屋面相接处的做法
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-19 16:11 编辑 屋面女儿墙墙角做R线,怎么做法?是先做防水卷材还是先做R线?有什么用?谢谢了
  • 屋面女儿墙避雷带与栏杆问题。。。
    当建筑物女儿墙上装有栏杆时(材料为钢管),在装设避雷带,外观显得不美观,请问是否在有栏杆处可利用圆钢焊连栏杆横向钢管作为避雷带的一部分?
  • 女儿墙的高度最高可以多高啊?在线等~~~
    由于我是新手,领导让我做一个24层高的框剪楼顶女儿墙,最高的地方有2800mm,查规范有没有女儿墙的部分。按照剪力墙来计算可以吗?请教各位大人。还有一般的女儿墙按纵向335Φ10@150,横向235Φ8@200可以吗?
  • 屋面防水女儿墙泛水高度卷材保护层做法难处讨论
    屋面卷材防水,女儿墙沿四周预留凹槽做卷材端部固定处理,而立面防水保护层,我们采用张挂钢丝网,粉抗裂砂浆处理,在凹槽封堵采用细石混凝土封堵完成后,沿女儿墙四周做一道滴水条,以避免雨水直接侵入防水保护层的粉刷接口,导致后期开裂空鼓; 讨论:有没有更好的做法,能够使防水保护层的使用寿命更长,不会轻易空鼓开裂,或者脱落,如果有的话,烦请各位大神分享下,谢谢!
  • 轻钢屋面女儿墙与主钢架连接大样
    轻钢屋面女儿墙与主钢架连接大样
    轻钢屋面女儿墙与主钢架连接大样 问题:一:哪种合理问题:二:短柱取什么截面问题:三:长度取多少[url=http://bbs.co188.com/thread-8815757-1-1.html][/url]
  • 避雷带保护范围与女儿墙高度的关系
    请问下,按照第三类防雷网格为20*20或24*16,但在女儿墙比较矮的情况下如女儿墙才400mm高,而我们支持卡子一般也就150mm高。通过计算避雷带屋面的保护范围是8m,但网格为20m,避雷带并不能保护整个屋面。请高手解答下谢谢!
  • 卫生间排气道出屋面的高度
    卫生间排气道出屋面高度和厨房的排气道出屋面高度的规范要求是一样的吗?为什么在图纸上屋顶层看见厨房排气道的标高,而没有卫生间的呢?而且立面也没有卫生间排气道。
  • 女儿墙处的檐口的屋面檩条如何考虑积雪?
    北方地区,若遇大雪,轻钢屋面易坍塌。尤其女儿墙处檐口处积雪最多。问:实际工程中,如何考虑堆积雪荷载的情况?此处檩条在保证截面高度一样的前提下,如何设计?(双檩?or改为H檩?)
  • 屋面女儿墙对主体结构的作用,2001
    厦门市工业设计院 汤德英 提要 对屋面女儿墙对主体结构的作用进行了分析比较,结果表明,当屋面女儿墙高度较高时,其对主体结构的作用是不可忽略的。同时对屋面女儿墙的设计提出了建议。 关键词 屋面女儿墙 主体结构 作用 建议
  • 请教严寒地区上人屋面的做法
    我目前所在的公司已经做好的上人屋面混凝土(C30)全部冻酥了,保温层施工时没有分块,多处拱起,请高人指教,保温层(现浇膨胀珍珠岩保温层)分块最大能分成多大,温度应力可以忽略?图集上是6000X6000MM2,如果这样分格,防水全部得重做,面积太大约5万平方米左右,且室内商场已经开始营业了,不能这样修补,公司不容许停业。请教高人如何修整?上人屋面面层如何处理才能不冻酥。十万火急!恳请高人不辞领教,本人先在此谢谢了。
  • 悬挑的女儿墙怎么个做法???
    悬挑的女儿墙怎么个做法???
    如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
上人屋面的女儿墙高度
上人屋面的女儿墙高度专题,为您提供上人屋面的女儿墙高度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与上人屋面的女儿墙高度 相关的专业交流讨论,更多上人屋面的女儿墙高度相关内容请访问
浆砌重力式挡土墙
餐厨垃圾有哪些
