  • 屋顶混凝土消防水池怎么保温?
    项目在北方,屋顶消防水池是建筑做的,混凝土结构,无采暖,在楼梯间顶上,冬季肯定温度低于0度,该怎么保温,做电伴热吗?有做北方项目的经验吗?03S401电伴热防冻的做法是只针对金属平面设备的吗?还是对混凝土墙面也可行。还是说改成用成品水箱+电伴热保温?北方的屋顶消防水箱是怎么做的?
  • 风井与屋顶楼盘防水如何处理
    现遇到排烟风井出屋顶楼板,如何处理相交处防水?感谢
  • 反梁屋顶的防水隔热改造
    农村自建两层半老房子。不知道我爸建的时候为什么把天台楼顶搞成反梁了,下大雨时会有积水。因为有部分地方有渗水,于是全屋顶都盖了个石棉瓦盖顶防雨隔热。现在由于邻居新建的楼太高把阳台的光几乎都挡住了,没阳光晒东西想空出天台的东面来晒东西。请问可以怎样改造这个楼顶可以达到防水隔热。
  • 关于屋顶花园的防水构造作法
    关于屋顶花园的防水构造作法
    在现代城市中,高楼耸立,绿色越来越少,为了增加绿化面积,改善城市环境,逐渐兴起了屋顶花园,屋顶花园固然美丽,令人赏心悦目,但是种植植物的屋面需做特殊处理! 现将种植植物屋面的构造作法介绍如下,希望能给那些正在做,或打算做屋顶花园项目的 工友们一些帮助!仅供设计施工人员参考。
  • 屋顶消防水箱可以拆分吗?
    有一个小区。分了几期建设。第一期2011年按一类高层公共建筑设计,定了屋顶消防水箱18立方。现在做第三期想利用原来的消防水箱,但新的消火栓规范需要36立方消防水箱。是要重新独立设置“一个”36立方的消防水箱?还是可以利用原来的消防水箱,另外在其它建筑屋顶再设一个18立方的消防水箱?【这种情况除了水箱高度要一致意外,还有其他要求吗?】谢谢了。
  • 有关屋顶消防水箱的问题
    各位前辈,请问只有消火栓系统没有喷淋系统,必须设置屋顶消防水箱吗?前十分钟消防用水量可不可以由设置在泵房的增压设备提供?
  • 屋顶花园的防水构造作法
    屋顶花园的防水构造作法
    在现代城市中,高楼耸立,绿色越来越少,为了增加绿化面积,改善城市环境,逐渐兴起了屋顶花园,因此种植植物的屋面需做特殊处理;现将种植植物屋面的构造作法介绍如下,仅供设计施工人员参考。 一、楼房屋面的种植构造,根据气候条件主屋面结构分述如下:
  • 楼顶加盖防水隔热人字坡屋顶
    请教行内人士,想在七层楼顶加盖彩钢板做人字坡防水隔热层,长8.2米,宽12米,是整体搭建覆盖屋顶,还是分块搭建好呢,居住地在北方,抗风,抗雪等安全性都需要考虑,请大侠们给予指导,非常感谢!
  • 屋顶防水和屋顶消防间排水的问题
    屋顶防水和屋顶消防间排水的问题
    高层顶楼配有消防水箱间 而水箱间的排水 居然是向我家的屋顶 直接排放的水从水箱间墙面的排水管 直接排到我家屋顶 流向红箭头所示的雨水排水口水箱间长年在排水 长流水啊!图中积水的位置 刚好是我家客厅和门厅的正上方目前家中并未发现漏水 虚心请教 这种设计是否合理?这种常年的积水 会不会有漏水隐患?有什么好的办法么?
  • 消防水池能不能设在屋顶呢
    本人现在做一个改建项目,原先没有消防水池,现在将楼层加了3层,并做宾馆用,甲方要求在天顶设消防水池,以节省空间,但是在天顶做水池本人还未做过,请问请样做可以吗?建筑共5层,没有地下室,每层面积约500平方,高度约为22米,只设消火栓系统.请各位指教一下如何设置?水池可以设36立方吗?如果在屋顶设水池,水泵的扬程如何算呢
  • 关于地下室及屋顶防水材料的问题!
    关于地下室及屋顶防水材料的问题采用自粘性防水材料和普通SBS防水卷材价格差别有多大?两者之间性能差别有多大?自粘性防水材料工艺是否成熟?自粘性防水材料是否属新材料试用阶段?自粘性防水材料是否厂家足够多,避免垄断?
  • 求助坡屋顶住宅防水问题!!!!
    本工程住宅楼,坡屋顶,原来设计的屋面防水从结构层开始是:A-1:3的水泥砂浆30厚找平层。B——120厚苯板。C--细石混凝土40厚(加钢筋网),D--4MM厚SBS防水材料,E--1:2的砂浆找平层。F--挂油毡瓦 本人是甲方, 老板要求油毡瓦取消了,施工单位的做法是:结构层之后是120厚的苯板,然后是找平层,上面是SBS,完活。请问这样做可以吗?
  • 消防水池可以放在屋顶上吗?
    1200立方米的生产消防合用水池,放在了车间的屋顶上?泵房也建在屋顶上,我们总工定的方案,我没有经验,这样做可以吗?可行吗?大家都来谈谈得自己的看法吧。
  • 请教有关屋顶消防水箱的问题?
    1.屋顶消防水箱一般设置多大呢?有什么规定呢?1.消防水箱供前10MIN钟的消防水量,是什么意思呢?是不是说前10分钟消防水泵不启动,过了10分钟才启动呢?还是一刚起火消防水箱和消防水泵都同时向消防系统供水呢?如果是这样规范上说的提供10MIN钟的水量是什么意思呢?
  • 在屋顶绿化需要再做防水层吗?
    我居住的楼房是1990年建的,到现在屋顶防水层很好,从来没有漏过水。请问,在这样的屋顶进行绿化(种草)还需要再做一层防水层吗?
  • 屋顶消防水箱设置与否之矛盾
    消规6.1.9条一款是强调:也就是没讨价还价的余地。“高层民用建筑、xxx和其他重要建筑必须设置高位消防水箱”再看看6.1.10条:建筑高度大于54m的住宅,仅设稳压泵。按6.1.9条这个前提条件不存在。规范呀规范。
  • 屋顶花园的防水问题的探讨研究
    屋顶花园不但降温隔热效果优良,而且能美化环境、净化空气、改善局部小气候,还能丰富城市的俯仰景观,能补偿建筑物占用的绿化地面,大大提高了城市的绿化覆盖率,是一种值得大力推广的屋面形式。防水处理的成败直接影响屋顶花园的的使用效果及建筑物的安全,一旦发现漏水,就得部分或全部返工。所以防水层的处理是屋顶花园的技术关键,也是人们最为关注的问题。 1 漏水原因分析 无论是原设计建造屋顶花园,或是在已建房屋的可上人屋面顶上增建屋顶花园,在建造过程中和建成后的日常使用中,均宜破坏屋顶的防水和排水系统,造成屋顶漏水。原因如下: 1.1 原屋顶防水层存在缺陷结构层和防水层即使保持原有做法,但一般还要在预制空心板上卷材防水层,因此仍不可避免在女儿墙和天沟沿口等薄弱环节处出现渗漏。特别是刚性防水屋面,最严重的问题是防水层在施工完成后可能会出现裂缝而漏水。产生裂缝的原因很多:气候变化及太阳照射引起的屋面热胀冷缩;屋面板受力后的翘曲变形;地基沉降或墙体承重后坐浆收缩等原因引起的屋面变动;屋面板除变或材料干缩变形等。 1.2 建
  • 屋顶花园有哪些防水构造作法?
    在现代城市中,高楼耸立,绿色越来越少,为了增加绿化面积,改善城市环境,逐渐兴起了屋顶花园,因此种植植物的屋面需做特殊处理;现将种植植物屋面的构造作法介绍如下,仅供设计施工人员参考。 一、楼房屋面的种植构造,根据气候条件主屋面结构分述如下: 1)少雨地区,种植土厚度宜为30cm,可以视作保温层,所以屋面构造不必另加保温层,也不必附加排水层。 2)温暖多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。寒冷多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。坡度20%以上的斜坡屋面,可做成梯田式,利用排水层和覆土层找坡。 二、地下室顶板上的种植构造: 这一类种植屋面和楼房屋面种植不同,覆土一般较厚,多在50cm以上。如果栽种乔木,覆土应达1m以上。由于覆土很厚,不管土中含水量大小均有保温的功能,所以不必另设保温层。种植土和大地土体连接,雨水渗入土壤中,可均匀分散,故不必设排水层。 三、种植屋面的构造层次:
  • 【讨论】屋顶花园的防水问题分析
    【讨论】屋顶花园的防水问题分析
  • 建规中屋顶消防水箱怎么计算
    请问:什么是初期灭火用水量,是室内消火栓用水量*10min还是一个消火栓*10min;若是一个消火栓那规范还分什么大于25L/s小于25L/s时水箱的不同;若是有喷淋的话(娱乐场所)那25L/s只是消火栓的规定还是室内消防所有水量,那岂不是只要有喷淋水箱的水量都要为18吨
屋顶防水
屋顶防水专题,为您提供屋顶防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋顶防水 相关的专业交流讨论,更多屋顶防水相关内容请访问
75241
96899
58677
垃圾有机肥
细胞培养反应器
