如题,我在四川乐山,我们这边的商住房阳台现在很多不做防水,只是在立管处500范围做防水(丙纶)你们呢?怎么做效果好,又经济呢
在封阳台窗户安装好后,窗户的框架与墙面接触的地方,这些地方都会存在缝隙,但这个缝隙必须得在允许范围之内,因为这些地方便需要打上专用的胶,要防止各接触面都不留下缝隙;当然,如果缝隙留的太大,窗户尺寸太小,再怎么用胶填满缝隙,当时感觉严实了,可过一段时间,胶经过长久日晒也是会收缩的,这时候就又出现缝隙了,这也是造成封阳台漏水的一个重要因素。
阳台作为室内外空间的过渡区域,常常受到雨水和生活
阳台装修的技术含量其实不大,最关键的是防水。 (1)第一个防水———阳台推拉门的防水。在北方,阳台推拉门的施工技术,往往是您家中能否安然度过风雨季的关键所在。 阳台推拉门的防水,要重视门的质量,密封性要好。防水框的里外方向不要搞错。 (2)第二个防水———阳台地面的防水。阳台地面的防水,第一就是要确保地面有坡度。低的一边为排水口;第二就是要确保阳台和客厅至少有2—3cm的高度差。 要使客厅和阳台有这样的高度差其实是很难的,可以用一块大理石板来做装饰,既实用又美观。 (3)第三个防水———保持阳台地漏的通畅。在大雨天和台风时,如雨量大于地漏的排水能力,就有可能使阳台地面形成积水;水量太大,就有可能漫过推拉门的防水框而进入室内。这种情况虽然发生的可能性不大,但的确是存在的,所以不得不防,尤其室内地面是实木地板时。 阳台的装修中,有一个情况是比较常见的,那就是拆除阳台与居室之间的那面墙(这种情况尤其以做封闭式阳台的为多)。需要注意的是,阳台与居室之间的墙体属于配重墙,起制约阳台作用。如果需要拆掉这堵墙,应预先与小区管理处
如图所示是已个入户阳台,粗实线白色的墙面我晓得必须要做防水,但是绿色的粗实墙面线需要做防水吗?有没有本规范或者技术规程注明这些的啊??我觉得这些真实苦恼啊,不敢确定哪些是要做哪些不要做?[ 本帖最后由 tangguangwu 于 2012-4-2 12:09 编辑 ]
房屋装修之阳台装修,在家庭装修中起着很重要的一部分,在阳台上我们可以享受阳光的滋润,可以和大自然接触。现在很多业主对阳台装修越来越重视,即考虑美观又考虑使用性。问题来了,阳台是链接室内外的通道,必须做好防水事项,避免下雨天将阳台打湿,渗水到楼下等安全隐患。因此房屋装修阳台,阳台防水也是一个重中之重。接下来为大家收集了:房屋装修阳台防水注意事项的知识,一起来了解下吧!1.阳台防水注意门窗是封闭的,窗户的密封性要合格达标,这样才能确保下雨时不会渗水进阳台。这点非常重要。2.阳台防水注意它离地面的距离有多高,正常来说,装修中在刷涂料做防水的时候,离地面不能小于30CM,如果在阳台上放洗衣机的话,那么放洗衣机的地方则要求更高。如果是做外露阳台,建议做到更高,厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚,这是为了强化防水作用。3.阳台防水注意地面,地面做一个坡度,一边高一边低,低的那一边建议安装一个地漏,这是因为考虑到您的阳台没有封起来的话,避免雨水侵入室内,因此地面装修时考虑水平倾斜度,确保水能流向排水孔,避免水对着房间留。
1、选用性能较好的防水涂料 阳台防水层由于暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,没有优良的性能和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。 2、阳台墙面防水层高度厚度 一般来说,阳台防水涂料不能低于30厘米,有洗衣机的地方高度更高点。如果是外露阳台,为了强化防水作用,建议做到更高。厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。 3、阳台门窗确保密封性 对于封闭式阳台,风雨来时,第一道防水关是阳台的门窗。门窗的质量和密封性都要好,防水框的里外方向也不要搞错。
1、厨房、阳台防水施工工艺标准一、工艺流程1、适用范围室内阳台、厨房等部位的防水层施工。2、工艺流程基层处理→1:3水泥砂浆找坡层→聚氨脂加强层→JS防水层→闭水试验→排浆→管道施工→闭水试验。3、基层处理水电管、烟道等安装完成,并采用细石混凝土吊洞;完成后对需做防水的房间结构板进行24小时闭水;如发现混凝土结构有裂缝,应对裂缝进行修补; 4、找坡层采用1:3水泥砂浆向地漏处找坡(最薄处20mm),无地漏的厨房可不找坡,表面压光。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm;5、防水找平层施工完成后,停止后续工作施工,在室内工作基本完成后(交房前2~3个月)统一进行防水厨、卫、阳台等室内防水施工及排水支管施工。6、聚氨脂加强层在管道、地漏等周边,阴阳角等部位分多遍做
随着生活水平的提高,现在越来越多的人开始想要放慢脚步,享受生活,在阳台做个水池养养鱼什么的,十分惬意。 不过,阳台修建水池施工要求较高,比如说阳台承重、水池防水等,稍不注意就会带来很多麻烦,所以一定要考虑周全,要找专业的施工队伍做,自行施工的话在施工前也要找专业机构咨询下。下面就让小编来给大家科普一下阳台水池防水的施工做法: 防水材料 养鱼水池可不比洗衣服的水池,鱼池是要长期蓄水的,如果防水不做好,漏水到楼下那可就真成水帘洞了。所以在做鱼池防水前,首先要选择一款合适的防水材料。 水泥基渗透结晶防水涂料是由高渗透型结晶无机聚合物干粉和高性能合成,按照科学的比例复配而成单组分产品。材料中富含的活性物质可充
露天阳台作为家居空间中一个独特的区域,既能让我们享受户外的阳光与景致,又能拓展生活的休闲功能。然而,防水以及排水问题若处理不好,就容易引发诸多麻烦,尤其是防水层和地面之间积水的处理,至关重要。下面就来详细谈谈相关的排水办法。
阳台漏水是许多家庭都会遇到的烦心事,它可能导致天花板出现水渍、墙皮脱落,甚至影响到楼下邻居的生活。如果请专业维修人员来处理,不仅费用较高,还可能需要预约等待。其实,对于一些简单的阳台漏水问题,我们完全可以自己动手进行补漏。下面就为大家详细介绍阳台防水补漏的步骤和方法。
两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
121212121
我们工地很多阳台和卫生间的防水保护层出现了空鼓和开裂,而且很严重。请问防水保护层施工过程中应该注意什么???是不是应该用干硬性的砂浆啊,
大家看下我拍的图片,今年开春安装在广场的地埋灯,最近检查了下,发现80%都进水了,夏天的时候个别进水的已经处理了,首先有一个问题是当初安装地埋灯时没有安装预埋件,每个灯头下面预置的都是一段长20厘米左右大口径PVC管,我处理的时候,除了将灯头下端进线处胶塞拧紧外还用玻璃胶进行了封堵,上盖也尽量拧紧,从图片中各位能看到,灯罩四周也用玻璃胶进行了封堵,可是还是进水,能想的办法都试过了,可是还是没有效果啊,怎么地埋灯的防水这么难做吗?不知道论坛内其他坛友安装地埋灯的时候是不是也出现过同样问题,有什么好的解决办法吗?各位多多指点啊
如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
各位好,小弟想请教一下:在独基加防水板这类基础中,当防水板的配筋由水浮力控制时,防水板是否属于 卧置 于地基上的混凝土板。这最要是关于最小配筋率的问题。请各位不吝赐教,谢谢了!
【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
