  • 被火烧过的建筑怎么处理?
    看到这次迪拜住宅楼被烧的新闻 我就想十层楼都被烧过了 钢筋都被熔化了吧 这样的话住下去会不会有很大的危险。然后如果不能住人了,是把它炸掉还是修缮?
  • 金属废料污水处理设备特点有哪些?
        金属废料污水处理设备概述     金属废水是指矿冶、机械制造、化工、电子等生产过程中排除的重金属废水,该废水的重金属一般不能分解,只能转移到其它位置并转变形态。金属废料污水处理设备采用化学沉淀法、离子交换法等进行处理,处理后的水中重金属低于排放标准可以排放或回用。     金属废料污水处理设备特点     1、污水处理设备为高强度的下班钢圆桶型整体结构,抗压强度高,具有耐酸碱腐蚀、搞老化、免维修等特点。     2、污水处理设备中填入P28营养菌种(日方产品)可在摄氏5度以上供给厌氧池中的生物菌,以充足的营养提高了污水腐化效果。     3、采用日方提供的流动载体填料技术,
  • 大家讨论是如何处理建筑图的?
    我们做给排水一般是在建筑图的基础上画的,但是建筑有的时候要改图,每次改,我们都要花时间换图,很费时间,请问一下大家各自的方法,怎样快速高效的换图,谢谢各位了
  • 有关建筑返潮处理的研究
    论文简介:地面返潮严重影响建筑正常使用,针对这一现象,对住宅地面返潮的原因进行了分析,并提出检查与处理方法,以及具体的防潮措施和做法,以供类似工程参考 投稿网友:oxok815 上传时间: 2013-07-22 <
  • 求建筑排水小型污水处理设备
    本人有个工程,是一个远离市中心的4,5栋楼,市政排水管没有接入,日排水量1000吨,需要小型的污水处理系统处理后,达到国家一级排放标准,排入附近的河流,想知道采用什么样的工艺,和设备具体的产品价位和情况,希望能得到帮助,谢谢!
  • 很全的污水处理设备及建筑图块大全
    图纸简介: 本图纸为很全和全污水处理设备图块大全,包括各种污水设备的图块图集,风机、加药系统、各种泵、曝气头、压滤机等等,因图纸较多,部分放在补充文件里。望见谅。值得参考。 投稿网友: mazhuohuang 上传时间: 2014
  • 工业处理设备的三维模型
    工业处理设备的三维模型
    制造云平台制造业专区精品资源 【化工聚合反应泵容器】建模缜密,值得使用,STEP文件,CATIA,solidworks均能打开 高温熔体泵是高温高黏度聚合物熔体输送、增压和熔体计量必不可少的设备。高温熔体泵比其他型式的泵结构紧凑、运转可靠、能耗低、容积效率高,对熔体的剪切作用小,在高粘高压时流量稳定,无出口压力波动。 【工业废水过滤器】污水处理过滤器:适用于液体特别是有毒介质中,固体悬浮颗粒的分离。污水处理过滤器主要是处理污水,使其可以循环使用。建模缜密,值得使用,STEP文件,CATIA,solidworks均能打开。
  • 废气处理设备的工作原理
    废气处理设备的工作原理
    废气处理设备工作原理是将气体中的污染物质分离出来,转化为无害物质,以达到净化气体的目的。原理:废气处理设备将恶臭物质以曝气形式分散到含活性污泥的混和液中,通过悬浮生长的微生物降解恶臭物质合用范围广。其中电子温度( Te)≥离子温度(Ti),可达104K以上,而其离子和中性粒子的温度却可低到300~500K。被吸附的气体组分称为吸附质,多孔固体物质称为吸附剂。而低温等离子体则学非平衡状态,各种粒子温度并不相同。
  • 浅谈建筑垃圾的处理问题
    前言: 当人类已经进入了信息化社会的时候,回顾人类在过去工业化社会取得的辉煌成就,确实令人欢欣鼓舞。由于科学技术的不断进步,世界经济的迅猛发展,人类从来没有生活的如此便利和富有,先人们的许多梦想也已经或正在逐步变成现实。但是这并不能说明人类比任何一个时期都生活得更加舒服和诚心如意,人类在向大自然大肆索取的同时,也受到了应有的惩罚。二十世纪的30年代到60年代,震惊世界的环境污染事件频繁发生,使众多人群非正常死亡、残废、患病的公害事件不断出现,其中最严重的有八起污染事件,人们称之为“八大公害”。人类赖以生存和发展的环境受到了严峻挑战,资源的迅猛开发与有效利用,使其在日益枯竭,生态环境遭到了严重破坏,环境问题已经成为当今人类面临的全球性问题之一,引起了各国的普遍关注。中国作为发展中国家,近30年来,随着国家对以基础设施建设力度的加大,工业与民用建筑,矿山建设,公路建设等得到迅猛发展, 城市化水平也在不断的提高,可是也同时面临着土地、资源、人口、环境相互制约的 4 大难题。建筑垃圾加剧了土地、资源的紧张局面,严重影响到社会经济和生态环境的协调发展。加强建筑垃圾的综合利用迫在眉睫。因此,一定要
  • 污泥的分类以及污泥处理设备
    污泥处理前,首先要了解污泥的分类,才能确定污泥处理的方法: ⒈自来水厂沉淀池或浓缩池排出的物化污泥处理 污泥分类:属中细粒度有机与无机混合污泥,可压缩性能和脱水性能一般。 ⒉生活污水厂二沉池排出的剩余活性污泥处理 污泥分类:属亲水性、微细粒度有机污泥,可压缩性能差,脱水性能差。 ⒊工业废水处理产生的经浓缩池排出的物化和生化混合污泥处理 污泥分类:属中细粒度混合污泥,含纤维体的脱水性能较好,其余可压缩性能和脱水性能一般。 ⒋工业废水处理产生的经浓缩池排出的物理法和化学法产生的物化细粒度污泥处理 污泥分类:属细粒度无机污泥,可压缩性能和脱水性能一般。 ⒌工业废水处理产生的物化沉淀粗粒度污泥处理 污泥分类:属粗粒度疏水性无机污泥,可压缩性能和脱水性能很好
  • 污泥处理设备以及污泥的种类
       对于工业企业来说,污水的处理是工作重点之一。污水处理行业对全球温室气体的总贡献率虽然仅占2%~5%,但亦不可小觑,同样也面临着碳减排甚至碳中和的压力。 通常来说,污泥处理指对污泥进行浓缩、调质、脱水、稳定、干化或焚烧等减量化、稳定化、无害化的加工过程。一般而言,污水处理程度越高,就会产生越多的污泥残余物需要加以处理。除非是利用土地处理或污水塘处理污水,否则一般的污水处理厂必须设有污泥处理设施。 污泥的来源错综复杂,不同的来源的污泥处理方式也有有差别。其中,自来水厂沉淀池或浓缩池排出的物化污泥属中
  • 某钢框架及设备工业建筑
    图纸简介: 在一钢筋砼结构中新增一钢结构框架,包括工艺提工艺条件,钢框架结构图,设计说明,相关节点图等等 投稿网友: xuyongne 上传时间: 2014-01-30
  • 新老建筑紧邻,如何处理基础?
    原建筑为两层砖混结构,基础为砖砌体无筋扩展基础,现新建三层砖混结构,与原建筑之间设有100mm防震缝,请问新建筑与原建筑相邻处基础该如何处理?
  • 废气处理哪些设备比较实用?
    目前国内废气处理(臭味处理)方面主要用哪些环保设备?是不是喷淋净化塔、UV光催化、活性炭吸附这三个是比较主流的呢?废气处理设备在国内的发展前景怎么样,废气处理和污水处理相比哪个比较低门槛,希望这方面的前辈能给大体的说说,小弟先谢了!!!
  • 气浮及污泥处理设备现场
    气浮及污泥处理设备现场
    气浮设备及污泥处理设备现场照片
  • 对建筑裂缝预防与处理探讨
    一、施工实施时裂缝的成因分析 建筑通常形成环节由设计、施工、外部环境等多种因素组成。因此,建筑物的形成的裂缝与各环节有着直接的关系。造成裂缝常有以下几种情况:①工程设计不合理,引起结构裂缝;②施工控制质量不符合规范要求,引起的施工裂缝;③温度变化不均,引起的温度裂缝。 1.设计不合理形成的裂缝原因分析 在设计时没有认真按要求进行设计。如梁跨较大时,会产生较大挠度,在荷载作用下,结构构件必然产生变形形成裂缝:在墙体过长、过高时,未采取加强构造措施,相邻受力构件的压缩变形必然存在差异,从而产生裂缝:墙面开槽、开洞安装管线、线盒及插座等,未提出细部处理要求,会出现裂缝;砌体材料设计强度偏低、不同砌体混合砌筑、砌体强度与砌筑砂浆强度相差过大等设计方面的不当都会导致裂缝。 2.施工控制质量不符合规
  • 空气热湿处理设备的类型
    知识点:空气热湿处理
  • 造纸印染的废气处理设备
    印染废气主要成分为有机废气,目前对于有机废气处理方法有很多种,主要有活性炭吸附法、燃烧法、低温等离子法、UV光解法。
  • 含苯废气的处理技术及设备
    我刚参加工作,公司给我的第一个任务就是搞含苯废气的处理,也不知道怎么下手,因为我以前学的专业是给水排水工程,所以想请教各位高手帮忙指点一下。谢谢了。 请回复,谢谢
  • 新人求助:关于污泥处理设备
    我们厂污泥脱水机房现在一直用耐驰(NETZSCH)的药剂计量泵、切割机和奈莫泵,现在上级要求我了解一下有没有其它厂家的计量泵、切割机和污泥螺杆泵好用些,能够代替耐驰的设备,请各位大侠多给些意见啊,在下感激不尽
建筑废料处理设备
建筑废料处理设备专题,为您提供建筑废料处理设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑废料处理设备 相关的专业交流讨论,更多建筑废料处理设备相关内容请访问
