我们有个工程是带地下室的,全为钢筋混凝土剪力墙,要在外面做钢纤维防水,可是做完后大面积空鼓,我的分析是可能基层太光滑原因,请教谁告诉我一个具体的施工工艺??????谢谢!!!!!!!!!!!!
1. 施工准备(1) 基层处理: 基层应清除干净,去除污迹、油渍、灰皮、浮渣等。混凝土基层应坚实、平整。若有蜂窝、麻面、开裂、酥松等缺陷,则应事先修补好。修补前应剔凿清洗干净后,先局部喷涂混凝土永凝液DPS,然后用永凝液RMO 浓缩液涂抹配比料或等强度的水泥砂浆修补抹平再涂一遍混凝土永凝液DPS,墙面上的穿墙螺栓,外露钢筋头等应按防水混凝土细部构造要求处理。 永凝液DPS 施用于混凝土表面,对于正常使用情况下的混凝土表面或新筑的混凝土,以先用水冲刷或润湿为佳;对于脏的混凝土表面或在炎热、干燥的气候条件下,使用永凝液DPS 前必须要用水冲刷湿润,但表面不存有明水。 (2)永凝液 DPS 制备: 永凝液DPS溶液贮存时要注意盖好,远离热源。用原液直接喷涂,严禁掺水稀释。 使用前先将溶液摇晃均匀,直至起泡沫。如果溶液有冻结情况,要待完全融化后再使用。 (3) 设备和工具准备: 永凝液DPS喷涂以使用农用型泵送喷雾器为宜。根据承担的作业类型,可用不同的工具。 小型或精细
转自公众号:有得管理分享汇 前言:
卫生间的漏水,管道周围的漏水很普遍,下面简要介绍一下卫生间管道周围的防水。 厕浴间穿越楼板的立管,经安装完毕和固定,又经检查合格,然后浇筑好管道穿越楼板处的孔隙混凝土。方法如下: 1. 清洗洁净楼板孔隙混凝土,保持湿润,清除立管外壁的油漆和油污。 2.最好制成定型(抱箍式)专用托底模板,固定托好。 3.混凝土的调制,配合比为:1:2:2(水泥:砂:细石子),水灰比不大于0.5,水泥选用不低于425#的普通硅酸盐水泥,搅拌均匀,插捣密实。孔隙内的混凝土面应比楼板面低10mm,拍平压实摸光。如图所示:隔24小时,浇水养护,并检查缝底是否漏水,如有严重漏水处,说明该缝隙的混凝土没有浇筑好,要返工重新进行浇筑,认真养护不少于7天。 4.管周围防水处理: 混凝土硬化干燥后,将管壁外围200mm高的范围内,刷除灰浆和油污,刮除管根混凝土面上的灰疙瘩和异物,扫刷洁净,按照规定选用防水材料,涂刷冷底子油,将10mm的凹坑填平防水密封材料,并将管周围的立面涂刷200mm高的防水涂料,与地面的防水涂料连结成整体
固定模板用防水螺栓的做法:《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)4.1.24 防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝,不得接触模板。固定模板用的螺栓必须穿过混凝土结构时,可采用工具式螺栓或螺栓加堵头,螺栓上应加焊方形止水环。拆模后应采取加强防水措施将留下的凹槽封堵密实,并宜在迎水面涂刷防水涂料。
大家好。现在在弄一个别墅的施工图,但在屋顶做法这块就发现了一点难题,狠请大家能帮下忙。谢谢。屋顶的轮廓线如下图:
屋顶不锈钢水箱大家一般设计时如何考虑构造?据我所知,似乎用槽钢、用砖墩、用混凝土墩,甚至直接砌个台阶上来都是可行的办法。我本人平常设计时为保守起见均按均布活荷载输入板面,结构安全应无问题。不知道大家是怎么处理的?另,平屋面多了一个水箱,不知道防水要如何处理?谢
我现在负责的小区问题:他们以前做厕所防水时,别的都没问题,只是做厕所门口处时,垫层没打就做了,翻水高度达不到,厕所试水都从门口出来了,有的沿着厕所门口处的暖气管到了客厅、卧室深处,有的渗过楼板(地漏的高度超过厕所门口处翻水高度现在补漏方法:厕所门口处凿开,找到厕所门口处下面防水层及两边防水层用水不漏把他们连接起来,水不漏宽2公分。我现在重点想问的是,以后做厕所防水时,门口应该怎么处理??我的想法是,厕所门口处翻水到地面下一公分,门口用防水砂浆堵住[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]3[/localimg][localimg=600,450]4[/localimg][localimg=600,450]5[/localimg][localimg=600,450]6[/localimg][localimg=600,450]7[/loca
项目在北方,屋顶消防水池是建筑做的,混凝土结构,无采暖,在楼梯间顶上,冬季肯定温度低于0度,该怎么保温,做电伴热吗?有做北方项目的经验吗?03S401电伴热防冻的做法是只针对金属平面设备的吗?还是对混凝土墙面也可行。还是说改成用成品水箱+电伴热保温?北方的屋顶消防水箱是怎么做的?
屋顶混凝土挑檐为网格状,二类防雷。请问是否需按建筑网格每条边都布避雷带,还是按防雷等级网格大小10*10 12*8布?(举例:混凝土网格是5米*5米,请问防雷网格是按每个混凝土网格布,还是按每2个网格布?)
高层屋面为了造型,通长会做很高的女儿墙,2.0米以上很常见,但作为非结构性构件,抗规13.3.2规定:砌体女儿墙在人流出入口和通道处应与主题结构锚固,非出入口无锚固的女儿墙高度,6~8是不宜超过0.5米。 这句话怎么理解呢?采用锚固措施,女儿墙高度可以不限制吗?如何又算是满足锚固条件呢?
现遇到排烟风井出屋顶楼板,如何处理相交处防水?感谢
施工中经常出现一些非常规的防水做法。设计院对非常规的做法不理解,但是又提不出更好的方案做法(现在设计院只会套图集)设计院把工作扔给施工自己做方案处理。设计院自己也不给做法。如果以后防水不到位,导致漏水,这个责任算设计院还是算施工方的?
农村自建两层半老房子。不知道我爸建的时候为什么把天台楼顶搞成反梁了,下大雨时会有积水。因为有部分地方有渗水,于是全屋顶都盖了个石棉瓦盖顶防雨隔热。现在由于邻居新建的楼太高把阳台的光几乎都挡住了,没阳光晒东西想空出天台的东面来晒东西。请问可以怎样改造这个楼顶可以达到防水隔热。
地下室防水1)地下室底板有框架梁,此梁若为返梁,是架空做排水(国标有此做法,造价高)?还是回填做地面?若回填,用什么填?最好有工程事例,请发到我的邮箱yinjun730914@sina.com
我做了一个办公楼,正立面是三层高通长幕墙,本来想最底和最高处墙厚些,中间窗台和框架梁处做薄些,使玻璃幕墙从外面看起来是通长,而且和外墙平齐,结果施工队把从上到下的墙都做成了同厚,而且又未预留任何部件,导致玻璃幕只能外贴,请问外贴时,顶部的防水怎么处理?,是在幕墙顶端上部加小挑檐?还是幕墙厂家可自行解决呢?谢谢各位!!!
总楼层7,阳台面积16平米,其中12平米为屋顶花园4平米为阳光房,在屋顶花园设计中有一个面积约为3平米的水池,水深400mm,池体和池底采用什么结构为好,是混凝土还是其他结构??????其余面积为草坪,点缀些浅根系灌木和竹,屋顶为钢精混凝土结构, 求教:1:池体的结构怎样既能做好防水有能尽量轻质。 2:种植承重? 3:这种屋顶的承重(不含活动载荷)到底是多少?按什么标准计算,谢谢!!!!!!!!!!
近日参加人防工程学习,讲课老师再三强调“地下室顶板必须做防水”,我理解原因为防化功能需要密闭!目前所接触过的带地下室人防的建筑工程,均在地下室顶板上没有防水。请教明白人解惑!
举例说明地下室卷材防水构造做法并提交A3电子版图纸 朋友,帮帮忙。由于我们所学知识有限,根本无从下手。有真诚者请发到我QQ邮箱上:1043926365 谢谢!!!!:handshake
