  • 片石混凝土挡土墙施工方案
    片石混凝土挡土墙施工方案
  • 循环水泵房挡土墙施工方案
    论文简介:循环水泵房区域挡墙分布于泵房主体东西两侧,泵房西侧J轴线南侧为2#、3#墙,J轴以北至E轴为1#墙,其中E轴线1、2轴内为砖砌挡墙;泵房东侧 投稿网友:happy111133 上传时间: 2013-04-10
  • 关于施工方案的一些问题
    本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
  • 节约之美--自嵌式景观挡土墙施工方案
    岩土工程中,挡土墙的应用已有相当的历史,主要是用来抵抗土压力的作用,防止边坡和堤岸土体的滑动失稳。 传统的挡土墙结构大多只考虑了挡土功能的主要效果,而忽略了诸如柔性、美观、施工方便和更加经济等附加效果。江苏优凝舒布洛克公司博采众长,在工程技术迅猛发展的二十一世纪,积极倡导领跑先进的挡土墙技术,经过多年的不懈努力,参考国内外相关的先进技术和经验,开发出具有国内领先水平的自嵌式挡土块产品,研究出了独到的自嵌式挡土墙柔性结构技术,彻底改变了边坡治理的传统观念。 自嵌式挡土墙是由单排自嵌式挡土块一层层直接干垒组成,无需用砂浆砌筑和锚栓加固,对地基处理的要求也相当低。根据实际工程的具体情况,如墙体较高、墙顶坡度较大、有活荷载或现场土质较差等,可以考虑应用多层拉接网片(一般为编织的土工格栅)按设计的标高和长度在自嵌式挡土块间分层布置,与自嵌式挡土块牢固地连接在一起并延伸到土体中。这样,墙体与回填土之间经过拉接网片的作用成为一个整体,相当于一个重力式挡土墙。 构成自嵌式挡土墙的自嵌式挡土块,是采用高强度高密实度的干硬性混凝土,在世界领先的混凝土制品生产线上由机器压制成型
  • 挡土墙要用哪种施工方法有图
    挡土墙要用哪种施工方法有图
    请问一下大家做这里的挡土墙要用哪种方案。有8m高。现在只做4M。就是做到底的哪方一样高,以后有可能这高的这方身要做到8m高。
  • 抗滑挡土墙的设计与施工
    抗滑挡土墙的设计与施工
  • 3个工业施组和2个施工方案
    变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
  • 塔吊施工方案20140909174955
    塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
  • 一些关于砖砌体施工方案!
    苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
  • 求助:超厚混凝土墙体模板施工方案(急)
    防辐射工作室墙体厚2750mm(2.75米)墙高10米,屋面板厚1.2米,要求一次性混凝土浇筑屋面板先不谈,先说这个墙体,之前做的工程,无非是住宅和商业共建,接触的墙体无非是200m到300m厚,标高无非是3到6米高,而这个活的墙体高度和厚度已经远远超出传统施工技术的范围小弟有以下几点不明之处,望哪位大侠给予指点1.现有的材料:竹胶板,龙骨木方(5*8),加固用钢管和穿墙螺丝,能否满足施工要求2如把材料如龙骨木方加厚(10*10),加固钢管改用工字钢,穿墙螺丝加粗,这样能否满足施工要求3.如果现有的材料不能满足施工要求,是否还有其他可行的施工方案
  • 京沪高速铁路挡土墙工程工字钢基坑支护施工方案,2009
    基坑开挖采用56a型6.0 米长工字钢支护。工字钢用升降机就位后采用履带式液压挖土机KATO-1250或KATO-1430带VH-2000或VH-3000的液压振锤的锤机施打,施打前一定要熟悉地下管线、构筑物的情况,认真放出准确的支护桩中线。考虑到工字钢较长,在施打中,工字钢容易向一边倾斜,由于倾斜误差积累不易纠正,难以控制工字钢的平直度,所以工字钢施工采用逐根打入法。逐根打入法可以确保工字钢不发生屈曲、扭转、倾斜和墙面凹凸,打入精度高,易于实现封闭合拢。施工时,将1根工字钢插入导架内,用缆风绳固定确保不摇摆,然后再施打。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-17 10:06 编辑 ]
  • 某工程公司冬期施工方案
    1、编制依据:《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》(DBJ 01-26-96)《冬期混凝土综合蓄热法施工成熟控制养护规程》(DBJ/T01-36-97)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《**工程公司冬期施工措施》2、工程概况:本工程为**市**花园B栋住宅楼工程,位于**市**大街**花园小区内。本工程地下二层,地上17层,局部18层为水箱间和电梯间。整体结构为全现浇剪力墙结构,箱型基础,抗震设防烈度为6度。根据施工进度阶段计划安排,B栋十六层Ⅰ段墙体至顶层施工需要在冬季施工。本工程混凝土全部采用现场搅拌站进行搅拌,直接泵送到浇注部位,能够同时解决工期、冬施混凝土质量保证等问题。混凝土工程冬季施工,掺加早强防冻外加剂进行搅拌。采用保温大模板、顶板模板+下层围护+上层覆盖的混凝土养护方法,确保在冬季顺利进行施工。3、施工准备:3.1组织准备项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬季工程施工的生产、
  • 底板抗浮锚杆的施工方案
    我现在施工的地下室底板为地下二层,基底标高为-10.65m,底板厚为450mm,基础采用柱下独立基础,基底持力层为微风化岩,考虑到地下室底板抗浮不够,采用直径为32的三级钢作为锚筋,采用C35微膨胀细石砼灌浆,锚杆钻孔直径为150mm。请问一下各位有没有类似的工程碰到过,如果有能否将施工方案传给小弟参考一下,谢谢!
  • 地埋管换热系统施工方案
    地埋管换热系统施工方案资料简介(地埋管换热系统施工方案) 地埋管换热系统施工方案
  • 复合载体夯扩桩施工方案
    谁知道复合载体夯扩桩的施工工艺啊?我找了半天也没找到,请好心人传一份吧。QQ:12544292,谢谢
  • 桥头粉喷桩处理施工方案
    桥头粉喷桩处理施工方案 一、工程概况本合同段终点桥头处路基进行粉喷桩处理,粉喷桩长度为6m,桩径为50 cm,桩距为130 cm呈梅花型布置,桩头处理后铺30cm碎石,布桩长度为顺路线方向桥台后25m以及台前锥体两侧不在桥下部分,宽度为左右两侧路基坡脚线之间的距离,桥下因无法立钻机其锥体部分可不用处理。桩体固化剂为32.5号水泥,水泥掺入量14%(重量比 ),且不低于50kg/m,粉喷桩长共8226延米/1371根。 一、工程概况本合同段终点桥头处路基进行粉喷桩处理,粉喷桩长度为6m,桩径为50 cm,桩距为130 cm呈梅花型布置,桩头处理后铺30cm碎石,布桩长度为顺路线方向桥台后25m以及台前锥体两侧不在桥下部分,宽度为左右两侧路基坡脚线之间的距离,桥下因无法立钻机其锥体部分可不用处理。桩体固化剂为32.5号水泥,水泥掺入量14%(重量比 ),且不低于50kg/m,粉喷桩长共8226延米/1371根。
  • 谈总监对施工方案的审查
    谈总监对施工方案的审查 施工方案是施工组织设计的核心,也是指导现场作业的主要文件之一。它的合理与否将直接影响到工程的成本、工期和质量。施工方案的优劣,对工程施工阶段的经济效益,对工程质量有着直接的、决定性的影响。作为工程建设参与主体之一监理方的总监,对施工方案进行认真审查,找出问题,加以指点,是有关法律、法规提出的要求,也是总监应尽的义务。本文对施工方案的审查谈点自己的想法,供读者参考。 1、施工组织设计和施工方案的联系和区别施工组织设计是施工企业指导一个拟建工程进行的准备组织实施的基本的技术经济文件,是对拟建工程(单项或单位工程)的施工准备工作和整个施工过程,在人、财、物、时间、空间、技术和组织方面做出的一个全面的计划安排;而施工方案是对单位工程或分部(分项)工程中某一施工工艺和施工方法的分析,是对施工实施过程中所耗用的劳动力、材料、机械费用以及工期等在合理组织的条件下通过技术经济分析,从中选择切实可行、最优的施工工艺和方法。对于某些施工难点和关键分部、分项工程,常常也要编制专门的施工方案。 1.1 两者之间的联系
块石挡土墙施工方案
块石挡土墙施工方案专题,为您提供块石挡土墙施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与块石挡土墙施工方案 相关的专业交流讨论,更多块石挡土墙施工方案相关内容请访问
