  • 请教关于防水规范的问题
    请问各位大侠,卫生间防水的闭水实验的验收方法在什么规范里呢,时间是24小时,现在是不是改为48小时了,有这规定吗,多谢.
  • 关于防水套管你知道多少?
    最近遇到一问题,关于防水套管的,如果说刚性防水套管DN200的是指的外面的套管那还是指,里面的水管?是不是还有柔性的防水套管?请大家帮忙。
  • 混凝土永凝液的防水做法
    1. 施工准备(1) 基层处理: 基层应清除干净,去除污迹、油渍、灰皮、浮渣等。混凝土基层应坚实、平整。若有蜂窝、麻面、开裂、酥松等缺陷,则应事先修补好。修补前应剔凿清洗干净后,先局部喷涂混凝土永凝液DPS,然后用永凝液RMO 浓缩液涂抹配比料或等强度的水泥砂浆修补抹平再涂一遍混凝土永凝液DPS,墙面上的穿墙螺栓,外露钢筋头等应按防水混凝土细部构造要求处理。 永凝液DPS 施用于混凝土表面,对于正常使用情况下的混凝土表面或新筑的混凝土,以先用水冲刷或润湿为佳;对于脏的混凝土表面或在炎热、干燥的气候条件下,使用永凝液DPS 前必须要用水冲刷湿润,但表面不存有明水。 (2)永凝液 DPS 制备: 永凝液DPS溶液贮存时要注意盖好,远离热源。用原液直接喷涂,严禁掺水稀释。 使用前先将溶液摇晃均匀,直至起泡沫。如果溶液有冻结情况,要待完全融化后再使用。 (3) 设备和工具准备: 永凝液DPS喷涂以使用农用型泵送喷雾器为宜。根据承担的作业类型,可用不同的工具。 小型或精细
  • 有关地下防水的一些问题
    1.规范要求防水必须由专业队伍施工,这一点在档案上如何体现出来.2.地下防水工程施工时,必须保持地下水位稳定在基底0.5米以上,若施工时不做降水措施时,地下水位在基底0.2米处,对于施工质量有什么影响吗.3.防水混凝土的施工缝为什么必须留在高出底板表面不小于300mm.4.若在混凝土配合比时,要采用60天强度,需要设计出具变更手续吗.
  • 防水百叶风速一般控制多少?
    当有送排风机事接的防水百叶一般控制风速在多少?措施上好像写的是4左右,可有的老同志说凭经验控制在2左右。防水百叶的有效面积大概按百分之多少计算?
  • 请假各位,为什么地埋灯的防水这么难做
    请假各位,为什么地埋灯的防水这么难做
    大家看下我拍的图片,今年开春安装在广场的地埋灯,最近检查了下,发现80%都进水了,夏天的时候个别进水的已经处理了,首先有一个问题是当初安装地埋灯时没有安装预埋件,每个灯头下面预置的都是一段长20厘米左右大口径PVC管,我处理的时候,除了将灯头下端进线处胶塞拧紧外还用玻璃胶进行了封堵,上盖也尽量拧紧,从图片中各位能看到,灯罩四周也用玻璃胶进行了封堵,可是还是进水,能想的办法都试过了,可是还是没有效果啊,怎么地埋灯的防水这么难做吗?不知道论坛内其他坛友安装地埋灯的时候是不是也出现过同样问题,有什么好的解决办法吗?各位多多指点啊
  • 关于园林水系的防水问题
    水景在园林景观中占得比重越来越大,特别是现代的地产园林往往离不开水景元素,但是在实践中发现很多水景都是摆设,1-2年就失去了水景的意义,其中原因是有很多方面的,只要因素之一就是水系的结构及防水问题,请大家发表观点,提出好的施工方案办法。(东北地区-冬季过后。)
  • 关于防水板的最小配筋率
    各位好,小弟想请教一下:在独基加防水板这类基础中,当防水板的配筋由水浮力控制时,防水板是否属于 卧置 于地基上的混凝土板。这最要是关于最小配筋率的问题。请各位不吝赐教,谢谢了!
  • 如何选择防水补漏的材料
    【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
  • 聚氨酯防水是否可以这样施工
    聚氨酯防水是否可以这样施工
    室外看台裸露部位设计为聚氨酯防水涂料,保护层为50mm厚细石混凝土照面,现场施工为了保证两者有效结合,现先进行涂刷聚氨酯防水涂料,后均匀涂撒细沙(样板),这样做有没有什么依据 或者有没有更好的做法?谢谢
  • 防水卷材这样施工合格吗
    防水卷材这样施工合格吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
  • 为什么使用钢性防水套管?
    一般的水池为了防止水从侧壁漏出,要求穿水池上的水管都要安装防水套管,边上设止水翼环,那么套管和水管之间的空隙不是还是会漏水吗?是不是套管和水管之间还有胶圈连接啊? 这种防水套管在施工上是怎么样做的?
  • 问题---》有关防水套管
    地下室上方是卫生间 其排水管道要经过地下室的一段墙面 该墙面宽450mm需穿两根管子 一根是De110另一根是De75 采用IV型防水套管查了一下资料两个翼环的直径之和是581mm 就是错开的话也得521mm左右 不知怎么办?
  • 关于防水导管的设置问题。
    在多层建筑里面厨房、卫生间排水管需要设置防水导管吗?设置的话,应高于地面吗?高多少?什么规范里面有记载? 请各位帮帮忙,小弟不胜感谢,
  • 关于钢纤维防水做法?????
    我们有个工程是带地下室的,全为钢筋混凝土剪力墙,要在外面做钢纤维防水,可是做完后大面积空鼓,我的分析是可能基层太光滑原因,请教谁告诉我一个具体的施工工艺??????谢谢!!!!!!!!!!!!
  • 关于防水套管的材料问题
    我有三个观点,顺便请教大家一下1:我觉得防水套管肯定是钢制的2:塑料套管肯定不是防水的3:套管只有钢制和塑料两种材料大家觉得这个3个观点还对啊?谢谢
  • 一个关于防水套管的建议!
    一个关于防水套管的建议!
    看图先,这3个套管是一个命令生成的,目前天正加套管好像还是只能一个个点,不能批量吧,建议天正新版加上这个功能。
  • 建筑中防水用什么材料好
    我这是一个小区,用的是雨虹SAM-920,底板的还好,施工很快,但是地下室外墙不行,贴了之后不马上回填就容易空鼓、脱落
  • 请教防水混凝土的配合比
    我现在所在的单位修建人防地下室,设计要求做外防水,但是因是一贴建建筑,基础底相差很大有6米左右,所以人防底拉板无法座在基底,只好放在室内地面下100mm处,外防水无法交圈,要改为C30防水混凝土,设计院又不让加UEA,请高人指教防水混凝土的配合比。
牛元防水
牛元防水专题,为您提供牛元防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与牛元防水 相关的专业交流讨论,更多牛元防水相关内容请访问
相关热门专题
间歇釜式反应器
临时挡土墙
