2005一级注册结构师的成绩出来了,大家都考的如何啊?考过的来报个到啊.我先报道,上午21分,下午27分,总分48分,过了
如附件图纸,该图为某光电厂剖面图.根据该厂顶层楼板漏水渗水情况严重,请教各位达人,按本张设计图所述之防水施工工艺进行施工合理吗? 因为设计问题而引起施工缺陷导致漏水的可能性大吗? 本人在此拜谢了!!
穿越池壁或井壁,以及有防水要求的建、构筑物墙等,我们都需要考虑设置防水套管。 防水套管有刚性防水套管及柔性防水套管。 有以下两个问题我们比较关注: 第一,什么情况下,我们需要使用防水套管, 第二,什么情况下使用刚性套管,什么情况下使用柔性套管。 一、使用防水套管的场所: 1、各类水池的进水管、出水管穿池壁处设置防水套管。 2、阀门井、仪表井、消火栓井、当地下水位高于井底时,管道穿井壁处应设防水套管。 3、生产污水管道的污水井、水封井、跌水井等,管道穿井壁处设置防水套管。 4、雨水管道、生产清净废水管道及生活污水管道,若兼做事故污水输送时,其管道的 污水井在管道穿池壁处设置防水套管。 5、当管道穿越屋面或地下室外墙时,需要设置防水套管。 二、刚性套管及柔性套管的使用区别 1、
一类高层综合楼,简直高度49m,底下三层是商场,上部办公。室内外消火栓及喷淋系统用水量按商业设计均为30L/s。中庭设雨淋系统,用水量45L/s。防火分隔水幕采用防火冷却水幕系统,用水量35L/s。室内外消防用水量均用消防水池储存。消防水池最小为多少立方。A 1044 B 756 C 720 D 828
完善的施工方案,专业的施工队伍,认真负责的施工态度,国内知名防水保温、混凝土工程专家,全面解决工程难题。已有高难度工程成功案例,业主、甲方极为满意。欢迎合作。1330 1011 360.(因版柱已锁回贴,只能在此回复以下二位:)我们的宣传各层次都有。坐飞机的老总也不一定就不会试一下公车和自行车。一般工程公司并不能做到10年不漏和无冷桥、耐磨、防腐、防裂、抗冲击。
完善的施工方案,专业的施工队伍,本公司生产的各种高性能防水材料;认真负责的施工态度,国内知名防水保温、混凝土工程专家,全面解决工程难题。已有高难度工程成功案例,业主、甲方极为满意。欢迎合作。1330 1011 360. 一般工程公司并不能做到n年不漏和无冷桥、耐磨、防腐、防裂、抗冲击。
图纸简介: 本图纸为某专业防水工程公司内部图集,含厨厕、屋顶、种植屋面、蓄水屋面、地下室、水池的施工工艺做法详图。 投稿网友: tutu013 上传时间: 2014-06-04
消防水箱设置压力液位计,将消防水位信号和溢流水位信号传给控制室,请问压力液位计是否需动照专业供电?样本上写的供电电量24VDC
画一地下车库,内设水泵间,有消防水泵一用一备,喷淋泵一用一备,水专业提供条件时平面无泵的控制柜。我在相应位置设置了各自的控制柜。建设单位进货时从水泵厂家进了泵及其控制柜,又按电气图纸进了泵的控制柜,相当于多了一套控制柜。建设单位要求我们赔偿多出的费用。同事说水泵厂家本身自带控制柜(样本上就有泵及其控制柜),不需要电气再设置泵的控制柜。谁对?
我是在读研阶段考的一注基础,考之前的确是没怎么看过,不过看来是比较幸运。我本科不是土木专业毕业的,所以转到土木的时候不懂而且也是忐忑不安,本人本身都是有很大的落后感。转过来之后也不懂,转了个工程力学专业,因为我们学校的原因将工程力学划分到土木学院。唉,现在后老悔了。不知道我毕业后什么时候可以考啊,我是2011年硕士才能毕业。本来转到这个行业来之前老想着这个行业工作好找,挣钱也不少,可是现在看来大家都对搞施工不是很愿意(这个从我师兄他们毕业和从网上看觉得施工都不是长久之计)。不知道我这样的将来毕业了做哪个行业较好?希望有高人指点!!!(注:本科是计算机专业)
121212121
1、消防水池里的水的补给。如果发生火灾,消防水池的水用完了,靠消防车用水泵接合器补给的话,消防车上的水不是会分流到喷淋或者室内消火栓了吗?2、平时建筑里的室内消火栓和室外消火栓里的压力是怎么产生的?3、消防水泵是怎么启动的?如果水池没水了泵还会工作吗?4、一般消防泵的流量和扬程是多少? 感谢赐教:)
做消防水池时,给排水专业需给电气提哪些条件?大家的上、下限报警水位都是怎么定的呢?都有哪些水位需要提给电气专业,是否给他们提联动控制的要求?
有个项目。。电专业的。。。几个厂房组成的,水专业设置了消火栓和喷淋的。。消火栓采取的是市政管网。有屋顶消防水箱。。无消防水泵。。有喷淋泵。。我电专业要设火灾自动报警的话。怎样联动消火栓和他的喷淋呢??这种算稳高压的话。是不是不用消火栓启泵。另外,屋顶消防水箱应该怎样控制呢??没有做过这种啊。。、以前都是做都是有稳压泵和消防水泵房的。。现在就不会了。。。。求大神赐教、、
玻璃钢消防水箱特点 1、玻璃钢消防水箱保温层既可起到保护水不受冷空气侵入而结冰,又可起到保护水,的作用,从而增加水箱使用寿命。 2、选材精良:树脂和玻璃纤维均采用国内著名品牌,保证产品质量。3、结构独特:用特殊密封条,全螺栓连接结构,组装方便,不会出现漏水及密封不严现象,加上内侧特殊拉杆结构,使力学性能更合理。
地下室上方是卫生间 其排水管道要经过地下室的一段墙面 该墙面宽450mm需穿两根管子 一根是De110另一根是De75 采用IV型防水套管查了一下资料两个翼环的直径之和是581mm 就是错开的话也得521mm左右 不知怎么办?
我是学暖通的,刚到热力公司负责热力管网,换热站的施工,各专业的图纸都在一起,对结构什么钢筋,C什么的混凝土,降水之类一点不懂,尤其是配筋图。请问有什么简易教材之类的东西,别太深
我们有个工程是带地下室的,全为钢筋混凝土剪力墙,要在外面做钢纤维防水,可是做完后大面积空鼓,我的分析是可能基层太光滑原因,请教谁告诉我一个具体的施工工艺??????谢谢!!!!!!!!!!!!
