1.我一上来就在垃圾渗滤液专业领域内做,也是第一次接触到膜反应器。可能很多人对于垃圾渗滤液不怎么接触,甚至业内的人也很少接触,一般接触的多的都是500吨以下规模,甚至有些100吨以下的,而我接触的基本都是1300方左右的大型的垃圾渗滤液项目,确实整个工程都非常做起来非常的困难。而且很多问题,国内没有人做过研究,也就是没有原理知道,只能自己摸索,非常的苦逼。 垃圾渗滤液是非常的难处理,这是我感觉的,现场条件非常的恶劣,这是首要的,但是这个领域是污水处理的前沿领域,收益非常的高。渗滤液难处理难再以下几点,至今没有什么有效的方法解决: a.渗滤液水质非常的不稳定,由于填埋场采取的分区填埋,在老的填埋场尤其是10年以上的,新鲜的渗滤液与老的渗滤液的水质差别太大了,新鲜的渗滤液cod可以高达40000,氨氮低到2000不到,可生化性也非常的好。当然谁都愿意做这个水。但是由于是分区填埋,有时填埋作业区不一样,所以有时候只能有老渗滤液,这个就不好办了,cod7000多点,氨氮达到了5000左右。生化性极差,这种状况可能会持续几个月。 在此情况下,我通过狂加片碱,加甲醇来
设计三相分离器时遇到一个问题,上升速度控制在2m/h之内,但回流缝的宽度选多少合适?有的资料推荐40-80mm,但是看到一些照片好像很宽的,目测有0.5m,请高手指点一下。
枭龙风机:13906409308 QQ2067435649见附件
U反应器高5.7直径9米,投加30吨颗粒污泥,进水cod如何控制?流量?
厌氧反应器的分类及优缺点 废水的厌氧处理通常在处理更浓缩的废水时实施。 厌
1.厌氧生物技术处理设施管理人员应该注意的问题 (1) 当被处理生活污水浓度水平较高(CODCr值大于5000mg/L)时,必须通过采取回流的管理方式,回流比根据中具体实际情况分析确定,效的回流,不仅我们可以达到降低进水浓度,还可以不断增大进水量,数据处理技术设施内的水流分布均匀,避免企业出现短流现象。回流还可以防止进水浓度和厌氧反应器内pH值的剧烈波动,使厌氧反应平稳发展进行,也就是说教师可以同时减少厌氧反应对碱度的需求量,降低。厌氧反应是产能工作过程,出水温度明显高于进水.因此对于冬季温低时,反应器内的温度恒定,尽可能使厌氧
知识点:机械搅拌器
IC厌氧反应器厂家哪家好?峰程环保告诉你15318977087 IC厌氧反应器适用范围: 高浓度有机废水,如酒精、糖蜜、柠檬酸等废水 中浓度废水,如啤酒、屠宰、软饮料等废水 低浓度废水,如生活污水等废水 一、IC厌氧反应器 生物三相分离反应装置主要特点: 1.反应器区的污泥浓度高。平均污泥浓度达20-40Gvss/L。 2.有机负荷,水力停留时间短。在中温条件下,容积负荷一般为10kgCOD左右。
CASS有预反应区和主反应区组成,预反应区连续进水,预反应区的水由与反应区之间隔墙底部穿孔进入,那么预反应区连续进水,怎么说主反应区是间断进水呢?
1.设计课题 生活垃圾填埋场1000m3/d垃圾渗沥液厌氧处理的UASB反应器设计 2.原始资料(1)处理流量Q=1000m3/d(2)水质情况: BOD5=12000mg/L CODcr=28000mg/L SS=8000mg/L NH4-N=1000mg/L pH=6~93. 出水要求BOD5=12000mg/L CODcr=28000mg/L SS=8000mg/LNH4-N=1000mg/L pH=6~9
有人知道usr出水的水封高度该如何计算么?或者哪本书上可以查到相关资料。。我手头几本书上都没有这方面的介绍。。。根据uasb的水封计算。。我感觉是将气袋压力加上液面至出水u型管最低点高差就可以了。。但不知道对不对。。望指教。。多谢
IC厌氧反应器的一些设计资料,计算说明和图纸,有一定的参考价值。
小弟的导师分配任务做MBR反应器的设计,要求1t/h水量,还要什么抽吸式的连接方式,我不太懂,请各位帮帮忙。反应器怎么设计,和构筑物一样吗?还有,前面要加个水解酸化池,很急,谢谢!!
