大家的挡土墙用什么软件计算?
上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
图纸简介: 该图纸为某公路路基挡土墙部分节点构造详图,图纸包括:各种剖面图,节点图,挡墙选用表等。 投稿网友: wjwtm2002 上传时间: 2014-05-23
小弟现在做了一个河堤,河堤的基础从河面挖下去三四十公分就到岩石了,这样的话基础的埋深就不够了。。这样可以吗? 要有就是这样的话河水对地基的影响是怎么的我需要采取什么样的措施。。。有人说这样的话河堤的基础容易有问题。。。我这边是做土建的对这个都不是很了解 哦,补充一下 河挺宽的不是那种下水沟 河堤其实我是选了04J008的一个挡土墙 小弟 在这先谢过了
我在使用纬地挡土墙时老是出现 “超高计算错误”,单独用纬地道路时没有这个问题,这是咋回事啊?纬地道路为5.83破解版 纬地挡土墙为2.82破解版
本帖最后由 蜡笔小陈 于 2015-2-3 15:10 编辑 关于挡土墙设计的内容,还算全面。
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 编辑 我想请教一下各路大神,都是用什么软件计算挡土墙,以前一直用小虎工具箱,现在发现它的地下室侧壁计算过程有点问题,所以在这里希望能讨论一下都是用什么计算挡土墙的~谢谢
图纸简介: 衡重式一般挡土墙标准图,比较会犯和全面的哦,欢迎大家下载,希望对大家有帮助。。。 投稿网友: yjll52yjl 上传时间: 2013-02-25
一、前言 公路挡土墙是用来支承路基填土或山坡土体,防止填土或土体变形失稳的一种构造物。在路基工程中,挡土墙可用以稳定路堤和路堑边坡,减少土石方工程量和占地面积,防止水流冲刷路基,并经常用于整治坍方、滑坡等路基病害。 二、挡土墙设计的基础资料及设计参数 (一)基础资料 挡土墙设计时,必须具备以下资料:路线平面图、纵
如图所示
一框架侧面有4米高左右土,原来甲方同意浆砌挡土且据建筑有一点距离,现在框架主体已经施工完,甲方要求挡土墙嵌在框架里,而挡土墙下嵌固端的拉梁截面和配筋未达到嵌固作用啊。 各位大神这怎么做啊?
刚入读土木专业的我,希望各位大侠能帮一下
最近有个工程,是一个六米高的挡土墙,挡土墙下部开始沿着勾缝处出现裂缝了,在转弯处较为严重,现在采用以下处理方法,“挡土墙后采用静压注浆法,通过浆液渗透达到封堵挡土墙裂缝的目的;挡土墙后填土采用钢管桩处理,通过打入钢管桩(转弯位加密),降低挡土墙背后填土压力;在挡土墙顶,重新铺筑混凝土地面,设置防水层及设置排水沟,迅速排走地面雨水,防止水作用对挡土墙形成不利影响;其次,在挡土墙底部打入抗滑桩。“大家认为这种方法可行不?”
刚刚作完了个工程,带局部地下室,地下室高度3.3米,室内外高差0.6米,基础做了柱下交叉条形基础,刚开始用砖挡土墙,加370构造柱(3.5间距)和圈梁(2.0间距),计算怎么都算不过去,换成了混凝土的,可是最后出图的时候老板宁让该成砖的,可惜我不是大腿,拿计算书也不行,说什么:我做了10多年工程,5~6米高的挡土墙都用砖的,我虽然再上面签了字,可现在心理面还是放心不下!!
现有有电缆沟,原来无覆盖。现在因为环境改造要在上面覆土绿化,最多处要覆盖上2米的土层。电缆沟宽1.6米,高1.3米。我想在电缆沟两边各加个L形小挡土墙,墙厚250,主要是抗侧压力。再在挡土墙上加个厚150的混凝土板,以抵抗上面的土压力。但是通过朗肯土压力计算发现L形挡土墙仍然满足不了倾覆稳定和滑动验算。想请教高手一下,我应该如何进行设计改进。附件里有草图。
对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
