  • 地面防水材料有哪些分类?
    建材市场上的防水材料花样繁多,但并不是每一样都适合我们的装修工作。选择装修材料要考虑到防水材料的材质、环保等方面,且不同地方用到的材料也不尽相同。那么,这些防水材料有哪些分类呢?1、橡胶塑料类防水材料。以氯丁橡胶、丁基橡胶、三元乙丙橡胶、聚氯乙烯、聚异丁烯和聚氨酯等原材料,可制成弹性无胎防水卷材、防水薄膜、防水涂料、涂膜材料及油膏、胶泥、止水带等密封材料,具有抗拉强度高,弹性和延伸率大,粘结性、抗水性和耐气候性好等特点,可以冷用,使用年限较长。2、沥青类防水材料。以天然沥青、石油沥青和煤沥青为主要原材料,制成的沥青油毡、纸胎沥青油毡、溶剂型和水乳型沥青类或沥青橡胶类涂料、油膏,具有良好的粘结性、塑性、抗水性、防腐性和耐久性。3、金属类防水材料。薄钢板、镀锌钢板、压型钢板、涂层钢板等可直接作为屋面板,用以防水。薄钢板用于地下室或地下构筑物的金属防水层。薄铜板、薄铝板、不锈钢板可制成建筑物变形缝的止水带。金属防水层的连接处要焊接,并涂刷防锈保护漆。4、水泥类防水材料。对水泥有促凝密实作用的外加剂,如防水剂、加气剂和膨胀剂等,可增强水泥砂浆和混凝土的憎水性和抗渗性;以水泥和硅酸钠为基料配置的
  • 常见的家装防水材料有哪些?
    常见的家装防水材料有哪些?
    家居装修过程中,家装防水材料的使用是不可缺少的。一些经常性存在水环境的使用场所,如厨房、阳台、卫生间等,都需要利用防水材料进行防水处理。那么常见的家装防水材料有哪些及其特点。下面由深圳卓众之众防水材料厂家的小编为大家介绍:
  • 常见的家装防水材料有哪些及其特点!
    常见的家装防水材料有哪些及其特点!
    家居装修过程中,家装防水材料的使用是不可缺少的。一些经常性存在水环境的使用场所,如厨房、阳台、卫生间等,都需要利用防水材料进行防水处理。那么常见的家装防水涂料有哪些及其特点。 一、柔性灰浆 乳液与砂浆配比是5:4,具有弹性,就算基层变形开裂也不会影响防水效果。多用于墙面和地面等迎水面,不可用于顶面等背水面,如果防水没做好,有水渗透,很容易起包渗水。 二、聚氨酯类 室内外兼用,刷完很厚,约3毫米左右,而且弹张力在300%以上,很有弹力,任何基材的开裂都不会使其开裂,防水效果最好。虽然安全性能控制在环保要求之列,但此种防水涂料的气味较大,一般人难以接受,而且极个别防水品牌的环保性能不达标。聚氨酯呈胶状,很稠,施工时
  • 防水材料的适用范围有哪些?
      随着社会不断的进步,我国的建筑行业也得到了快速的发展,防水材料已广泛应用于各种防水工程中,并取得了迅速的发展。防水材料防止雨水、地下水、工业和民用的给排水、腐蚀性液体以及空气中的湿气、蒸气等侵入建筑物的材料。那么防水材料的适用范围有哪些呢?下面由深圳卓众之众厂家的工作人员为大家介绍:   防水材料的适用范围:   1、防水材料可用于各种水利工程及、隧道、桥梁、地下建筑工程的防水,防渗。   2、防水材料应用于工业
  • 建筑防水材料的质量有哪些要求?
        防水工程的质量在很大程度上取决于防水材料的性能和质量,材料是防水工程的基础。我们在进行防水工程施工时,所采用的防水材料必须符合国家或行业的材料质量标准,并应满足设计要求。但不同的防水作法,对材料也应有不同的防水功能要求。对于不同部位的防水工程,其防水材料的要求也各有其侧重点,具体要求如下:     一、地下防水工程所采用的防水材料必须具备优质的抗渗能力和延伸率,具有良好的整体不透水性。这些要求是针对地下水的不断侵蚀,且水压较大,以及地下结构可能产生的变形等条件而提出的; <
  • 建筑防水材料的共性要求有哪些?
    建筑防水材料的共性要求有哪些?
    在建筑行业中,一般的防水都是依靠具有防水材料来实现的,材料是防水工程的基础,防水工程的质量在很大程度上取决于防水材料的性能和质量,所以说要选准正确的防水材料进行施工,这样才能够最大限度的保证防水层的寿命,那么建筑防水材料的共性要求有哪些呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:
  • 做屋面防水材料施工有哪些方法?(下)
    在前文中我们说到了屋面防水的重要性,以及一些厂家的屋面防水材料施工做法,包括屋面等高变形缝防水做法、不变形缝防水做法和出屋面管根部防水做法,这些方法与施工标准将告诉大家细部位屋面防水的处理方法,最大化的为大家带来良好的防水工程体验。同时配合着优质的防水材料厂家品牌,将进一步推动防水行业的发展,接下来给大家说说屋面防水另外几种施工的做法。 一、直落式落水口防水做法 a)落水口管口处先用非固化橡胶沥青防水涂料填充、密封; b)再用非固化橡胶沥青防水涂料覆盖整个管口部位并向找平层延伸不小于250㎜(厚度为2㎜); c)裁剪500㎜+管口直径的正方形自粘型聚合物改性沥青防水卷材(厚度为1.5㎜); d)以卷材的正中心为中心点,以落水口管口阳角相等的圆周大小,过中心点均匀划割12~16等份; e)将卷材每份三角形叶片与落水口管道内壁满粘,收头处用非固化橡胶沥青防水涂料进行封口,卷材的其余部分结合非固化橡胶沥青防水涂料与基面满粘。
  • 做屋面防水材料施工有哪些方法?
    做屋面防水材料施工有哪些方法?
    在防水工程领域中,主要包括外墙防水、屋面防水、地下室防水以及厨卫防水,对不同部位的防水工程都是有着不同的要求和标准,以屋面防水来说,由于长年需面对阳光、雨水、风霜等自然力量的侵蚀,因此相对于其他防水工程来说需具备更多抗压性、耐久性,当然这也跟所用到的风霜材料品牌有关,作为房屋的第一道防线,我们该怎样做好屋面防水工程呢? 首先当然是考虑到防水材料品牌质量的问题,不管是高分子防水卷材,还是防水涂料,或者是钢结构防水,对于防水材料的选择都应慎重,防水、排水、保温、隔热、防火等性能都是需要考虑到的,尤其是我们在购买防水材料的时候千万不要贪小便宜,买到假冒伪劣的产品,后期导致屋面结构不稳定,漏水、开裂都是很麻烦的事情。 一般来说防水卷材十大品牌主要以科顺、青龙为主,对行业认知度高,生产厂址也适合防水卷材的生产,而高分子防水涂料屋面和钢结构防水的十大品牌主要包括雨虹、德高、大禹、鲁班神工防水等,通过不断改良防水材料基质,以更符合现代化防水观念和要求,并配合对技术的改良,鲁班防水提出的二次找坡技术等,都进一步
  • 金属屋面用什么防水材料好?
    1、概况 SD金属屋面防水系统是一种高质量的、十分耐用的屋面防水系统。它是用纯丙烯酸乳液、优质的颜填料和具有卓越隔热效果的微孔隔热材料制成的一种防紫外线可塑性化合物。该涂料需同聚酯缝织布配套使用,形成一个防水系统。该缝织聚酯布主要是为提高防水系统的抗拉强度和耐疲劳性能。 SD金属屋面防水系统施工简便,操作安全,无需专门设备。2、优点Ø 防紫外线、防皮肤灼伤Ø 良好的粘结性、不脱落Ø 容易施工和清洁Ø 优良的隔热效果Ø 符合V.O.C气味散发规定,可连续施工Ø 优良的耐低温柔性Ø 绿色环保水性产品,使用安全Ø 高弹性和优良的耐疲劳性Ø 多种颜色,完好的匹配金属屋面原色Ø 使用寿命高达35年3、用途Ø 金属屋面搭接处防水Ø
  • 建筑防水材料质量、有哪些防水功能要求
    建筑物和构筑物的防水是依靠具有防水性能的材料来实现的,防水材料质量的优劣直接关系到防水层的耐久年限。防水工程的质量在很大程度上取决于防水材料的性能和质量,材料是防水工程的基础。我们在进行防水工程施工时,所采用的防水材料必须符合国家或行业的材料质量标准,并应满足设计要求。但不同的防水作法,对材料也应有不同的防水功能要求。建筑防水材料的共性要求如下: 一 具有良好的耐候性,对光、热、臭氧等应
  • 如何正确选购厨卫防水材料
    市面上的防水材料种类较多,对防水材料认识不深的业主们在选购时可能不知道如何把握,在此编辑为选购厨卫防水材料的业主提供三个建议。 选购防水材料应从以下三个方面着手: 1、防水性能及时间 防水材料是功能性产品,因此其防水性能及时间不可不考虑,通常防水性能好,防水时间长(即防水层寿命长)的防水材料,经过专业的施工,其防水作用自然让业主放心。 2、绿色环保 考虑到在家庭使用,所以防水材料是否绿色环保也相当重要,气味浓、毒性大的防水材料对家居环境、人身健康都有影响,不宜选择。 3、施工方便 应尽量选用便于施工操作、减少工序、省工省料的防水材料。(
  • 怎样选择合适的防水材料
    屋面防水层暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,昼夜温差的变化胀缩反复,没有优良的材性和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。 由于施工部位不同,防水材料的选择亦有很大区别,这是做好防水防渗的关键,否则将严重的影响到防水质量和耐久年限。以下列举几条常见部位对防水材料的最佳选择。 一、屋面防水层暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,昼夜温差的变化胀缩反复,没有优良的材性和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。根据重庆气候选择国标聚酯胎SBS或PET自粘防水卷材、K11、JS聚合物水泥防水涂料,高弹丙烯酸酯防水涂料,单组分聚氨酯防水涂料为最优。 二、地下室防水选材。地下室长年浸泡在水中或十分潮湿的土壤中,且通风条件不佳,防水材料必须耐水抗潮性好,抗水压能力强,环保无异味。综合比较各类防水材料的性能,选用高质量的抗渗防水灰浆和高分子益胶泥 聚合物水泥干粉防水涂料最优。 三、厕浴间的防水有三个特点。一是不受
  • 装修防水材料选购小妙招
    装修防水材料选购小妙招
    房屋装修,材料选购是大问题。要是在前期没有选准合适的材料,那后期在房屋使用过程中就会“后患无穷”。防水材料的选择就是其中的重要部分,有些人没有选好材料,以至于后期出现漏水等现象。要想以后高枕无忧,在装修的时候就要防患于未然,选择好的材料。今天就由我来为大家盘点一下防水材料选择的技巧吧! 一、选购时选择知名度高、口碑好、防伪程度高、有国际质量体系认证的品牌产品。大品牌是质量的保证,不要为了省钱而选择不好的产品。你要考虑到后期的维修,好品牌好质量的产品是你最佳的选择。 二、防水层厚度要够。防水层的厚度越大,那它的防水效果也
  • 怎样合理使用建筑防水材料?
    在建筑行业中我们一定会用到防水材料,如今市场上防水材料的品种繁多,由于每种材料的性能不一样,所以选择的标准也不一样,正确选择和合理使用建筑防水材料,是提高防水质量的关键,也是设计和施工的前提,那么我们怎样合理使用建筑防水材料呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍: 1.建筑防水材料材料的性能 建筑防水材料可分为柔性和刚性两大类。柔性防水材料拉伸强度高、延伸率大、质量小、施工方便,但操作技术要求较严,耐穿刺性和耐老化性能不如刚性材料。同是柔性材料,卷材为工厂化生产.厚薄均匀,质量比较稳定,施工工艺简单,工效高,但器材搭接较多,接缝处易脱开,对复杂表面及不平整基层施工难度大。而防水涂料其性能和特点与其刚好相反。同是卷材,合成高分子卷
  • 家居防水材料的种类以及选择
    家居装修过程中,防水工程显得尤为重要。一个房子装修的好与坏,不仅跟施工技术有关,防水材料的选择也占据着很大的因素。不同地方用到的防水材料也不一样,市面上防水材料很多,防水技术的不断更新也加快了防水材料的多样化。 一.防水材料主要有三大类:刚性防水材料、柔性防水材料、防水卷材。
  • 外墙防水材料可以哪几类?
    外墙防水材料可以哪几类?
      外墙防水分材料防水.构造防水.结构自防水,建筑的外墙防水根据建筑物所处环境采取一种或多种防水措施。采用防水材料进行外墙防水,是针对多雨地区或者有必要进行外墙防水的工程项目采取的专项措施。防水材料防水是通过材料的防水特性,阻断水的通路或减缓雨水渗透的速度,以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力。   外墙防水按其特性与形态可大致分为这几大类:   一.刚性防水材料   一般指以水泥为主要成分,通常是指各类防水砂浆,具有一定的抗渗能力,较高的抗压强度及良好的粘接性能,由于防水砂浆组
  • 如何选择卫生间防水材料?
      现在每家每户在进行装修时,防水是最常见的一种工程,防水做得好就能避免以后漏水情况的发生。而做好卫生间防水的第一步就是选对防水材料。选择好的防水材料,也是保证防水工程顺利完成的重要因素,但是,很多人不知道如何选择卫生间防水材料?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:   1、环保性   如果选择了不环保的防水产品,防水层做完之后在厚厚的地砖或者水泥下面,这些防水材料中所含的有害物质就会在日后的使用中逐渐释放出来,所以,如果要买防水材料,就一定要到正规有资质的建材商家或超市中购买,选择有知名度的品牌,一般好的品牌产品都配有产品检测报告书、产品合格证书。   2、性能   由于卫生间是一个功能性很强的地方,防水材料的选择需要施工的可操作性强。虽然有的防水材料性能很好,但却在施工中很难操作。比如反粘卷材,虽然防水性很好,但在实际的施工中很难使其接缝密封,粉状材料很难摊铺均匀,而撒播时更
  • 如何买到优质又实惠的防水材料?
        对于装修行业来说,对于防水材料并不陌生,防水材料是家居装修必备的一种材料,防水材料的好坏与防水工程的效果有直接关系,所以大家在选择防水材料的时候一定要注意辨别,以免买到一些劣质产品,这样不仅钱花掉,装修的防水工程效果还不好。那么如何买到优质又实惠的防水材料呢?下面深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:     1、查看外部包装     一般知名品牌产品对产品的包装都有一定的要求,精美的外部包装不仅代表了企业形象,还在一定程度上对产品进行了
  • 防水材料为什么有不同颜色?
    在建筑工程以及日常生活中,我们常常会接触到各种各样的防水材料,细心观察就会发现,它们有着不同的颜色,从常见的黑色、灰色,到蓝色、绿色等。那么,防水材料呈现不同颜色究竟是出于什么原因呢?这背后其实蕴含着多方面的因素,且让我们一起来一探究竟。
防水材料有哪些
防水材料有哪些专题,为您提供防水材料有哪些相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防水材料有哪些 相关的专业交流讨论,更多防水材料有哪些相关内容请访问
路基挡土墙施工
臭氧反应器
