比如低压柜抽屉柜呀,GGD呀,进线,电容,出线柜里面都会配电流互感器,三箱里面就没有配电流互感器,为什么呢?为什么柜子里面需要配电流互感器而箱子就不要!
一工程分两期,第一期容量上一半,几年后第二期上另一半,低压进线柜电流互感器和电流表目前只能按照第一期电流选了,所以想知道有没有这样的电流互感器----二次侧有两个变比,这样增容时只更换电流表就可以了?不想考虑电流互感器一次侧穿心两次的做法,因为电缆较粗不好弯曲,或者如果互感器穿母排也不能那么做。
圈内的数字是什么意思。
我想请问一下高手,低压电流互感器安装在总开的上口或下口是有什么区别?可以安装在总开的上口吗?个人认为是不行。求高手具体详细的解答。
一组低压0.4kV电流互感器,铭牌为100/5A,其又标称:一次电流 200 100 50 40 一次匝数 1 2 4 5 等等那现在穿了两匝,该如何计算?那本书上可以解释?
安科瑞 王冲 一、概述
图中箭头所指的单个电流互感器起什么作用?漏电保护?绝缘监视?我在二次图中看到这个互感器接一个漏电保护器,不太明白,哪个老师给讲一下?谢谢了
我是新手,所以对低压柜不是很了解。 低压进线柜中为什么B相是两个电流互感器,而AC两相只是1个,我只知道ABC各一只是测量用的,谢谢解答。
该产品为满足核电1E的环境条件而研发的,该产品有高安全性、高可靠性、高寿命的特点。QQ:471763464
应当注意, 电流互感器的二次回路只允许一点接地, 而不允许再有接地点, 否则有可能引起分流, 造成测量误差的增大或者影响继电器的正常动作。电流互感器二次回路的接地点应在K2 端子处。低压电流互感器的二次侧不应接地。由于低压电流互感器的电压较低, 一、二次线圈间的绝缘裕度大, 发生一、二次线圈击穿的可能性小; 另外, 二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高, 还可使雷击烧毁仪表事故减小。电工实用技术系列高压电器实用技术问答周志敏周纪海纪爱华编著
厂用电6kV高压柜的负荷增加了,柜子里面的CT小了,电缆出线,手头没有6kV的CT,只有500伏的,可以临时就急用它穿到电缆芯线里面作一般的测量、保护用么?准确度要求不高、也不重要的场所。
请教各位大虾,低压3相互感器由于精度比较低,准备换0.2S的互感器,由于断路器附近的铜排和进线电缆非常的粗大和密集,拆卸旧的互感器非常麻烦,可否不拆除旧的,只是将旧的互感器在二次上短接,或其他好的方法!
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
大家好!想问下要对三相变压器(一二次电压量程范围为0~600V,电流为0~600A)进行调压测试,因电压电流范围远超测试设备测量范围,该选用何参数的互感器,能将其转为±5V测试信号?本人对互感器的技术参数不了解:)
请教:书上说电压互感器一次绕组导线细,二次绕组导线粗,为什么呢?电压互感器相当一个降压变压器,二次绕组电流大,之后二次绕组导线还粗,粗了电阻不就小了吗?电流互感器正相反,我问的问题可能很幼稚,很菜,刚学,请指教。
低压电流互感器
低压电流互感器专题,为您提供低压电流互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压电流互感器 相关的专业交流讨论,更多低压电流互感器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
