本帖最后由 beam1969 于 2014-4-14 11:22 编辑 水箱间地面需要防水吗?是否要考虑一旦漏水以后的水的荷载呢?那可不小呀!请有经验的高手指点呀!水深至少有300~400mm。
建材市场上的防水材料花样繁多,但并不是每一样都适合我们的装修工作。选择装修材料要考虑到防水材料的材质、环保等方面,且不同地方用到的材料也不尽相同。那么,这些防水材料有哪些分类呢?1、橡胶塑料类防水材料。以氯丁橡胶、丁基橡胶、三元乙丙橡胶、聚氯乙烯、聚异丁烯和聚氨酯等原材料,可制成弹性无胎防水卷材、防水薄膜、防水涂料、涂膜材料及油膏、胶泥、止水带等密封材料,具有抗拉强度高,弹性和延伸率大,粘结性、抗水性和耐气候性好等特点,可以冷用,使用年限较长。2、沥青类防水材料。以天然沥青、石油沥青和煤沥青为主要原材料,制成的沥青油毡、纸胎沥青油毡、溶剂型和水乳型沥青类或沥青橡胶类涂料、油膏,具有良好的粘结性、塑性、抗水性、防腐性和耐久性。3、金属类防水材料。薄钢板、镀锌钢板、压型钢板、涂层钢板等可直接作为屋面板,用以防水。薄钢板用于地下室或地下构筑物的金属防水层。薄铜板、薄铝板、不锈钢板可制成建筑物变形缝的止水带。金属防水层的连接处要焊接,并涂刷防锈保护漆。4、水泥类防水材料。对水泥有促凝密实作用的外加剂,如防水剂、加气剂和膨胀剂等,可增强水泥砂浆和混凝土的憎水性和抗渗性;以水泥和硅酸钠为基料配置的
在建筑行业中,地面防水是一项重要的工程,所以说我们需要谨慎对待,尤其是厨卫空间,其用水量最大以致室内湿度大,必须先做防水再进行瓷砖的铺贴,否则将严重影响房屋装修工程的质量。那么地面防水处理的方法是怎样的呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:
领导的别墅沿着山坡建造,在土建施工阶段没有没有考虑山坡渗水的问题,导致现在完工后的一层地面有渗水发生。该区域日后是做厨房的,如果不处理的话,以后厨房地面将会一直潮湿,而且厨房的柜子会发霉影响使用。各位有经验的前辈们,如何处理这个山坡渗水的问题呢?我初步的想法是用空心板架空原有地面,再在架空板上做厨房地面,但这样会牺牲一层的净高,影响整体美观。是否有其它好的处理办法,请大家赐教。
20年的老六层板楼,首层打算装修(以前从来没有装修过)一下,请问:厨房和卫生间的地砖拆除掉以后,是否需要重新做防水?本建筑没有地下室!
很多人都不知道地面防水施工注意事项,并且一些从事建筑工作的人也对此问题不清楚,由此,我们在收集资料之后,将在以下的内容中告诉您!希望能够给您带来帮助。 地面防水施工注意事项墙、地面防水是装修施工中必不可少的环节。尤其是厨卫空间,其用水量最大以致室内湿度大,必须先做防水再进行瓷砖的铺贴,否则将严重影响房屋装修工程的质量。地面防水施工中的注意事项:1、抹灰架子要离开墙面15cm。拆架子时不得碰坏口角及墙面。2、落地灰要及时清理使用,做到活完脚下清。3、地面上人不能过早。地面防水施工中容易出现的质量问题:1、空鼓、裂缝:基层未处理好,刷素浆前混凝土表面未进行凿毛,油污处未用灰碱刷洗干净,以致出现空鼓、裂缝。另外,养护不好,养
在卫生间装修中,地面防水是至关重要的环节,而做八字防水处理更是保障防水效果的关键步骤。首先,做好施工前的准备工作。确保卫生间地面平整、干净,无灰尘、杂物和松动的颗粒。对地面进行适当的润湿,但不能有积水,以保证后续防水材料能更好地附着。进行八字防水处理时,通常使用防水卷材或防水涂料。如果采用防水卷材,裁剪合适大小的卷材,在卫生间阴阳角处,也就是墙角位置,将卷材沿着墙角的两边进行铺贴,使卷材在墙角处形成一个类似 “八” 字的形状,卷材要铺贴紧密,无气泡、无褶皱,并用喷枪或其他工具加热使其牢固粘贴在地面与墙面交接处。若使用防水涂料,先在阴阳角处均匀地涂抹一层,厚度适中,然后使用专用的工具,如阴阳角抹子,将涂料仔细地涂抹成八字形状,要注意涂抹均匀且平滑过渡,确保每个角落都能被充分覆盖,八字的斜边长度一般根据实际情况在 20 - 30 厘米左右较为合适。完成八字防水处理后,按照正常的卫生间地面防水施工流程,在整个地面继续铺设防水卷材或涂刷防水涂料,一般需要涂刷 2 - 3
卫生间装修开始后,改水、改电这些所走的线路都是在房顶上进行的,并且要坚持上电路下水路、布线要横平竖直的原则。有时因使用的需要水路必须从墙上走,这就需要在墙壁上开槽做埋管处理,要记住在开槽水管前做防水处理,同样地面需要增加下水口时,预埋排水管前也要做好防水处理。一般浴室都在卫生间内,洗浴间做防水时要沿房间的墙面上返25厘米左右,也就是要比普通墙面高出25厘米;并且要在有花洒淋浴的这面墙做防水处理,一般要距地面上返1.8米。 浴室间的地面也要做出一定的坡度,并与地漏处保证一定的高低差,这样便于洗澡水更通畅地流进地漏。做好了洗浴间的防水不但可以避免洗澡水的外流,做到干湿分离还能保证浴室墙面瓷砖的使用寿命。很多人在做卫生间的防水时都忽略了门口这一区域,因为卫生间的门口是C形出口,所以一旦忽视了防水会造成地面的破坏。卫生间的门口一般都要安装过门石,过门石通常要高于室内外地面,这样可阻挡水的外流。
一、工程概况 工程名称:*******卫生间聚合物水泥防水涂料防水层。 二、技术准备 组织图纸学习及专业技术会审,进行设计交底,对图纸上存在问题及特殊部位的施工方法、施工要求进行答疑 。施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。事先准备本工程的各项检查资料,确保资料真实,及时归档。 该项目工程人员安排如下: 序号 工 种 人数 工 作 内 容1 技 术 人 员 3 编制方案、制定措施、整理资 料、技术交底2 采 购 人 员 1 材料供应及时通知检验3 主要施工人员 5 清除层面杂质灰尘,涂刷底层涂料、铺贴卷材、表层处理4 机 械 设 备 1 维修所有机械小工具等5 零 星 3 零星工程三、材料选择 1.主要材料选择 卫生间防水层采用聚合物水泥防水涂料防水层做法。 聚合物水泥防水涂料(JS防水涂料)是由有机液体和无机粉料复合而成的双组份防水涂料,涂履后
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-19 21:32 编辑 1、屋面砼平整度差(高低差5cm~6cm),现要屋面找平,是否先将低处填平再统一用水泥砂浆找平,还是直接用细石砼找平? 2、防水材料:APP、SBS、PET、BAC区别是在哪里?
墙、地面防水是装修施工中必不可少的环节。尤其是厨卫空间,其用水量最大以致室内湿度大,必须先做防水再进行瓷砖的铺贴,否则将严重影响房屋装修工程的质量。由于不少业主对地面防水的施工工艺流程都不清楚,在监工或验收的时候也就不知道装修公司的操作是否正确,下面 宝斯隆防水小编 就给大家讲讲地面防水的施工流注意事项和可能存在的质量问题,以帮助大家更清楚的了解防水的施工质量。 地面防水施工中的注意事
一个合格的基面必须要符合以下几个施工要求: 1、基面必须坚固干净平整,无浮灰、无油污、无脱模剂及松散附着物。 2、根据选用涂料的特性,检查基面的湿润或干燥程度。一般没有特殊说明的情况下,基面要保证湿润无明水,防止干燥的基面将防水涂料里的水分吸走。 3、阴阳角等节点部位进
1、双虹防水涂料施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。厨房、卫生间的地面必须坡向地漏口,适当加大坡度,厨房、卫生间内管道装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管道及地漏位置,避免因重新排管凿楼板损坏防水层引起渗漏。 2、厨房是家装中对质量要求比较高的一块,是仅次于卫生间,接触水多的地方,因此,在防水这一块,自然是比较受重视,因此,厨房作为一个用水的重要空间,防水是非常有必要做的现在防水十大品牌,【双虹防水】。 3、卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1.8米高。
露天阳台作为家居空间中一个独特的区域,既能让我们享受户外的阳光与景致,又能拓展生活的休闲功能。然而,防水以及排水问题若处理不好,就容易引发诸多麻烦,尤其是防水层和地面之间积水的处理,至关重要。下面就来详细谈谈相关的排水办法。
夏日来临,不少人会在这个时节进行房屋装修或修缮工作。在涉及到水泥地面的防水处理时,一些人可能会遇到水泥地面像水洗过一样潮湿的情况,此时是否可以直接进行防水涂料的施工是一个值得深入探讨的问题。水泥地面处于潮湿状态时,其表面会附着大量的水分。而防水涂料的作用原理主要是通过在水泥地面表面形成一层连续、致密的涂膜来阻止水分的渗透。当水泥地面潮湿时,水分会在防水涂料与地面之间形成一层水膜,这层水膜会极大地削弱防水涂料与水泥地面的粘结力。即使涂料能够勉强涂抹上去,在后续的干燥过程中,随着水分的蒸发,涂料层很容易出现空鼓、起泡、开裂甚至脱落等严重问题,导致防水效果大打折扣甚至完全失效。潮湿的水泥地面环境也不利于防水涂料的固化过程。大多数防水涂料需要在相对干燥、稳定的环境条件下才能充分固化,形成具有良好防水性能的涂膜结构。潮湿的地面会使涂料的固化时间延长,甚至可能无法完全固化,从而影响其防水性能的发挥。而且,在这种情况下施工,即使短期内看不出明显问题,随着时间的推移和使用过程中的各种因素影响,防水涂层的缺陷会逐渐暴露
做在地面上的消防水池储存了室外消防用水,怎么做取水口,可否接室外消火栓做取水口?
1、卫生间、厨房防水处理应做几道,怎么做?若甲方要求做两道,怎么做?2、卫生间、厨房门口防水止水带做法?
单位消防水池做好后,发现顶板的地面起沙(顶板内的钢筋尺寸和间距倒是按标准放的).目前,地下水池位于停放轿车的场地上,平进车辆进出较多.水池计110立方,9米*4米*3米(高). 监理说问题不大,等上面起沙层褪掉,露出石子就没事了. 问一下会不会影响安全?应叫施工单位采取什么措施整改?[ 本帖最后由 hzxswcj 于 2012-9-24 17:11 编辑 ]
