在我们的生活中,家装最重要的就是房子质量问题,就怕出现墙壁渗水,出现黑斑,顶面或者墙面渗水,这是一种墙面返潮的现在。墙面返潮的原因很多,可能是室内通风不良,也有可能是装修时没有做到位,总之,墙面返潮给人们的家庭生活带来了很多麻烦。那么墙面返潮怎么办呢?今天就由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍墙面防水防潮的处理方法: 1、淋浴区的轻体墙防水层高度没有达到1.8米,轻体墙处于常年的潮湿环境下容易受潮。为了家居健康安全,专家建议敲掉墙砖重新做防水。 2、建造房屋时,外
【原因】 (1)混凝土、砂浆施工质量不良,存在微孔渗透; (2)板面、隔墙出现轻微裂缝: (3)防水涂层施工质量不好或损坏。 【堵漏措施】 (1)拆除饰面材料,暴露渗水部位,涂刷全能防水胶。除聚氨酯防水涂料外,通常都要求配合纤维材料进行修补。 (2)如有开裂现象,则应对裂缝进行增强防水处理;贴缝法:对微小的发丝裂缝,可刷防水涂料并加贴纤维材料或布条,作防水处理;填缝法:若较明显的裂缝,要进行扩缝处理,将缝扩展成15×15mm左右的V型槽,在清理干净后,刮填防水涂料或嵌缝材料;填缝加贴缝:除采用填缝法处理外,在缝表面再涂刷防水涂料,并粘贴纤维材料处理。亦可不拆除饰面,直接在其表面刮涂全能防水胶。 2.预制楼板接缝部位漏水 【原因】 (1)楼板间接缝的细石混凝土及水泥砂浆填塞不严; (2)楼板位移、震动,使接缝部位产生裂缝;
如图所示是已个入户阳台,粗实线白色的墙面我晓得必须要做防水,但是绿色的粗实墙面线需要做防水吗?有没有本规范或者技术规程注明这些的啊??我觉得这些真实苦恼啊,不敢确定哪些是要做哪些不要做?[ 本帖最后由 tangguangwu 于 2012-4-2 12:09 编辑 ]
图纸要求:卫生间内墙采用1.0厚聚合物水泥基防水涂膜,距地1.8米高,并与地面防水层闭合。怎么在现场好像只看到沉箱做了防水,墙面好像没做啊?
福建省宁德市建工防水材料工程有限公司研制生产成功的JG高效有机硅墙面防水剂是以有机硅为主要原料,采用先进生产工艺配制而成的新型外墙防水防渗材料。具有卓越的防水、防渗、防漏、防风化、防剥落、不长青苔性能。用它喷涂或涂刷在建筑物外表,该防水剂能渗透到墙面一定深度,受紫外线照射及大气老化影响较小,使用寿命长,干燥后能阻止雨水侵入,当雨水吹打在使用过本剂的建筑部位上,水滴会自然淌落,好象水珠落在荷叶上一样,建筑物如同穿上了一件雨衣。主要特性: 1、单组份透明液体,喷涂后不影响不改变原基底颜色,适用范围广。 2、防水性能优异,无污染、无刺激,耐久性好。 3、直接喷涂,有效率高,施工方便,使用安全。 4、对于不可重新铺设的瓷面砖马赛克石板材等外墙渗漏尤其适用。 适用范围: 该产品适用于各类建筑物墙面的防水防渗,尤其是面砖墙面的防渗、防漏、修补;花岗岩、大理石墙面的防盐析泛碱;仓库、档案室,图书馆防潮、防霉;古建筑保色及人类文明文物的保护。 施工方法: 1、使用前先将建筑物表面尘土清理干净,裂缝、孔洞需使用裂缝
项目情况:剪力墙结构的高层住宅(毛胚房),下图是设计院定的卫生间墙面防水做法。问题1:一般防水剂用什么?用多少?防水剂直接掺在砂浆里吗?问题2:为什么遇到砌块要刷界面剂?如果卫生间的一部分是剪力墙,一部分是砌块墙,怎么处理?
一般情况下,为了防止侧墙漏水,要求在水池上的水管上安装防水套管百度管。但是很多人不知道刚性防水套管穿墙嵌入式是需要出墙几厘米还是与墙平齐。
问题补充:有一层地面的里面立面面防水,然后我定义墙面瓷砖画出来,还要画一个阴阳转角施工缝后浇带加做防水,这个该定义成什么?这个加做防水还不是整面墙,要怎么操作啊?
在众多的家居装修与维护工程中,原瓷砖墙面的防水处理是一个常见且关键的问题。当卫生间、厨房或阳台等区域的瓷砖墙面出现渗漏或需要加强防水性能时,选择一款合适的防水胶至关重要。它不仅要能够有效附着在光滑的瓷砖表面,还要具备出色的防水性能、耐久性以及适应不同环境条件的能力,从而确保防水工程的质量与长效性。 目前市场上可供选择的用于原瓷砖墙面防水的防水胶种类繁多,各有特点与优势。其中,环氧树脂类防水胶以其卓越的粘结力和防水效果脱颖而出。这类防水胶能够与瓷砖表面形成极为牢固的化学键合,无论是光滑的釉面砖还是有一定纹理的仿古砖,都能紧密贴合。其固化后形成的涂层坚硬且致密,犹如一层无缝的防水盾牌,有效阻挡水分的渗透。环氧树脂防水胶还具有良好的耐化学腐蚀性,能够抵御卫生间清洁剂、厨房油污等常见化学物质的侵蚀,确保防水性能在长期使用过程中不被削弱。然而,环氧树脂防水胶在施工过程中对环境温度和湿度有一定要求,通常需要在较为干燥、温度适宜的条件下施工,且操作相对复杂,需要严格按照配比混合搅拌均匀后才能使用,否则可能影响固化效果和防水质量。
装修卫浴间,通常要在墙面上贴满瓷砖。然而,千篇一律的卫浴墙面材质已经不能满足个性化的需求,防水涂料与防水壁纸的出现,为卫浴空间的“改头换面”提供了全新机会。 ●防水墙漆:性能好坏更重要 防水墙漆的配方中添加了特殊的防水透气分子,能形成致密的漆膜,使得水分子无法渗透其中,确保了墙体的呼吸功能,因此可以在卫生间的墙壁使用。 防水墙漆施工方便、效果独特、好清理,还能防止发霉。因为它非常黏稠,甚至可以填平壁面的毛细孔。市场上,很多品牌涂料厂商都研发出具有不错性能的防水墙漆。 装修提示:在卫浴空间使用墙漆要选专用品牌和型号,防水性能的好坏直接决定了日常使用的顺利与否,基层的防水腻子和墙漆本身的防水性能都是决定日后使用结果的关键。 ●防水壁纸:整体风格相协调 昔日“怕水”的壁纸,在新科技的应用下,具有防水功能的壁纸已经成为卫浴空间的宠儿。使用壁纸装饰卫浴空间,需要考虑到与整体风格的协调,色泽要明快、通透,图案要精致。因此使用防水壁纸相对于瓷砖和防水墙漆来说,多了一道搭配的学问。 在卫浴空间使用壁纸也要遵循“干湿”分
12J201《平屋面建筑构造》中常用防水收头做法汇总,施工时以具体工程设计为准,当设计作法与图集不一致时,应以设计为准。
121212121
问题补充:卫生间地面和墙面都做的防水,地面是聚氨酯,上翻450mm,墙面是水泥基渗透结晶防水,有吊顶,吊顶离地2600mm,请各位大神详细写出墙面防水的高度计算公式,还有定额都要怎么套,北京01定额,谢谢。
情况介绍:2018年6月接了一个精装修工程,总共有600多套房子,7月份水电施工完成后开始大面防水施工,防水材料:水泥基JS-II型(在精装修防水施工前,土建已做过一次防水,材料与本次所用相同,均为同一个防水班组施工)。9月份开始贴砖,瓷砖为普通瓷片,泡水时间均不低于2小时,粘接材料为瓷砖专用粘接剂(大厂品牌,使用前均送检测中心进行相关指标检测,检测报告显示结果均为合格),施工过程中安排5个施工员全程进行质量监控,包括空鼓率的控制,12月份贴砖施工完成后甲方、监理、我方又组织进行了一次全面的验收,单块砖空鼓面积不大于鸡蛋,凡大于的全部切除返工处理。由于资金等原因后续工作进展较为缓慢,2019年3月份橱柜、镜前柜安装未发现空鼓的现象,2019年4月套装门安装发现有个别砖脱落现象,5月上旬安排人员检查发现部分墙面出现空鼓,面积在2~3块砖(300*600),5月底再次检查发现40%的房间同一个位置同一个墙面出现大面积空鼓,个别墙面已有瓷砖出现明显翘曲变形(四个角都
本帖最后由 daerzhihun 于 2013-9-22 12:00 编辑 情况是炮楼女儿墙既无压顶,又无凹槽,卷材收头是否可以直接收在女儿墙高250处?能否简单说明一下做法
只是在四周涂了涂料,四个螺栓洞口位置没有涂好涂料!
1..先价格方面与刷白漆来说,价格更高些,但优势上、性价比上都比刷白漆都更明显,比如集成墙面环保、时尚、个性、便捷等。 2.刷白漆时工序很多,包括贴墙纸也是如此,需要先进行铲墙、批灰做平等事情后,在进行贴墙纸,而集成墙就不需要,直接安装,除环保、时尚、个性、便捷外,还防火、抗污、隔音,还能直接擦洗。 3.集成墙面的使用寿命也非常长,用10年都不要担心会出现问题,且绿色环保,让你和家人、朋友居住都更放心。 4.辰林集成墙价格适中不贵,平均只需要200元左右,虽说比刷白墙贵,可比刷硅藻泥,安装壁纸来说要便宜,即使价格差不多,在人工成本上肯定能节约不少费用。 集成墙面这种装修材料可以说在蕞近两年来说是市场上比较火.新型家装产品。这种产品也是环保产品,就是因为它有这种优势,喜欢它的人就是越来越多。
混凝土防水的注意事项 1、搅拌好的防水涂料建议在两个小时之内使用完毕。 2、防水施工建议在5℃-40℃的环境下使用,避免在高温天气下施工,也需要避免在霜冻天气施工。 3、防水涂料上方不能再涂刷水泥砂浆,贴砖施工需要时,建议使用界面剂做一层保护层。 4、防水涂料干固之后,不能加水二次使用。防水涂料涂刷完成之后,需要保持通风,自然晾干防水层。 5、做防水涂料施工时,需要做好脸部、手部的安全保护。不慎接触防水涂料时,用清水洗净,眼部接触应及时就医。 混凝土墙面防水涂料-丙烯酸改性防水涂料 1. 混凝土及其预制件结构、砖混墙体等平立面防水。
问题补充:现在地下室外墙面做防水,但是防水是从条件地面开始向上做的,但是安装饰外墙画出来的工程量没有依附在条形基础面上的工程量,现在应该如何设置,
地下室上方是卫生间 其排水管道要经过地下室的一段墙面 该墙面宽450mm需穿两根管子 一根是De110另一根是De75 采用IV型防水套管查了一下资料两个翼环的直径之和是581mm 就是错开的话也得521mm左右 不知怎么办?
