  • 30年旧楼楼顶沉池防水施工
    30年旧楼楼顶沉池防水施工
    以上是某30年旧楼的楼顶补漏施工,请各位高手指点
  • 楼顶加盖防水隔热人字坡屋顶
    请教行内人士,想在七层楼顶加盖彩钢板做人字坡防水隔热层,长8.2米,宽12米,是整体搭建覆盖屋顶,还是分块搭建好呢,居住地在北方,抗风,抗雪等安全性都需要考虑,请大侠们给予指导,非常感谢!
  • 顶楼业主楼顶防水如何做
        新房做装修,建材材质、施工工艺、装修风格及如何实现有限空间的最大化利用一直是业主装修房屋时必须考虑的内容。作为家里风水重地,厨房、卫生间的防水工作一直被提及,如果业主的房产购置在顶层,楼顶的防水工作也需注意。一旦楼顶防水做不到与自然的风水之力抗衡,室内的装修装饰将会被破坏到令人怀疑人生。     顶楼业主做装修,需注重楼顶防水工程     业主置业,之所以到达楼顶忽然费用又便宜很多,往往是因为顶楼经常遭遇风吹日晒,如果防水做的不好的话夏季大雨天气屋顶漏水也是时有可能发生的事。楼顶装修防水,虽然一部分在房地产商,自己做好楼顶的防水工程也是保障住宅质量的重要途径。     顶楼业主楼顶防水如何做:     楼兰设计建议您采用防水涂料加刚性防水措施实施。楼顶长期遭受日晒雨淋的侵蚀,单纯的防水砂浆柔韧性
  • 楼顶已做了防水,但还是漏水,怎么处理
    楼顶已做了防水,但还是漏水,漏水是做横梁边位置渗漏,已请人在里面打针和涂防水剂,但这边补了,水又会从另外的地方渗漏,补漏哪些人说这是没办法,只有等它漏水时在漏水的地方打针和涂防水剂,请高手指教。有什么更好和根治的办法。
  • 屋面防水施工方法楼顶渗漏维修方案
    屋面渗漏在各类建筑中屡见不鲜,而且屋面一旦出现渗漏点,在窜水的情况下,必定会波及到临近甚至整个屋面。在维修的过程中如果不专业或者一点不到位,往往会堵了这边漏那边,最后只有全部做防水才能解决问题。 所以,屋
  • 楼顶水池防水具体施工阳台水池堵漏方法
    随着生活水平的提高,现在越来越多的人开始想要放慢脚步,享受生活,在阳台做个水池养养鱼什么的,十分惬意。 不过,阳台修建水池施工要求较高,比如说阳台承重、水池防水等,稍不注意就会带来很多麻烦,所以一定要考虑周全,要找专业的施工队伍做,自行施工的话在施工前也要找专业机构咨询下。下面就让小编来给大家科普一下阳台水池防水的施工做法: 防水材料 养鱼水池可不比洗衣服的水池,鱼池是要长期蓄水的,如果防水不做好,漏水到楼下那可就真成水帘洞了。所以在做鱼池防水前,首先要选择一款合适的防水材料。 水泥基渗透结晶防水涂料是由高渗透型结晶无机聚合物干粉和高性能合成,按照科学的比例复配而成单组分产品。材料中富含的活性物质可充
  • 高层楼顶消防水箱保温问题
    山东地区高层楼顶消防水箱,置于室外,水箱仅供消防使用,按照要求做了保温,总觉得还有结冰的可能,准备在保温层内设电伴热线,各位还有何其他的好办法吗?,欢迎指教!谢谢
  • 楼顶为组合楼板 需要做防水层和保温层不?
    请教一下各位老师:一顶层有一个10平米左右,原来是两面墙的露台。后将这个露台改成了一个房间,房间是钢构做的,这个房间的屋顶做成了可上人屋面,且这个屋面是做的压型钢板组合楼板,那么,这个屋面(可上人屋面)还需要做防水层和保温屋吗?谢谢。
  • 桩头防水施工怎么操作的?
    桩头防水施工怎么操作的?
    如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
  • 为什么使用钢性防水套管?
    一般的水池为了防止水从侧壁漏出,要求穿水池上的水管都要安装防水套管,边上设止水翼环,那么套管和水管之间的空隙不是还是会漏水吗?是不是套管和水管之间还有胶圈连接啊? 这种防水套管在施工上是怎么样做的?
  • 关于防水板的最小配筋率
    各位好,小弟想请教一下:在独基加防水板这类基础中,当防水板的配筋由水浮力控制时,防水板是否属于 卧置 于地基上的混凝土板。这最要是关于最小配筋率的问题。请各位不吝赐教,谢谢了!
  • 如何选择防水补漏的材料
    【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
  • 防水卷材这样施工合格吗
    防水卷材这样施工合格吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
  • 聚氨酯防水是否可以这样施工
    聚氨酯防水是否可以这样施工
    室外看台裸露部位设计为聚氨酯防水涂料,保护层为50mm厚细石混凝土照面,现场施工为了保证两者有效结合,现先进行涂刷聚氨酯防水涂料,后均匀涂撒细沙(样板),这样做有没有什么依据 或者有没有更好的做法?谢谢
  • 有关基础防水的一些疑问
    问题补充:例如筏板基础,筏板基础使用砖胎膜的,那么防水需要面积需要加大吗?另外筏板基础里面防水归类归在筏板基础防水还是单独建立一个子母。如图,为地下室侧墙与地下室底板。还有一个问题是集水坑的卷材防水归在筏板基础里面吗?
  • 直燃机在楼顶安装,可以吗?
    本人倾向是可以,也做了,只是审图的提出来了。现实中的实例也不少,异议也是有据可依。关键是理解“人员密集场所”。个人觉得,危险无非是房间内的浓度超限。直燃机不同锅炉,没有压力。危险不会大于厨房(现在很多厨房都建在地下室也没人反对)。 希望大家发表意见,并最好能提供使用案例,谢谢 。
  • 请假各位,为什么地埋灯的防水这么难做
    请假各位,为什么地埋灯的防水这么难做
    大家看下我拍的图片,今年开春安装在广场的地埋灯,最近检查了下,发现80%都进水了,夏天的时候个别进水的已经处理了,首先有一个问题是当初安装地埋灯时没有安装预埋件,每个灯头下面预置的都是一段长20厘米左右大口径PVC管,我处理的时候,除了将灯头下端进线处胶塞拧紧外还用玻璃胶进行了封堵,上盖也尽量拧紧,从图片中各位能看到,灯罩四周也用玻璃胶进行了封堵,可是还是进水,能想的办法都试过了,可是还是没有效果啊,怎么地埋灯的防水这么难做吗?不知道论坛内其他坛友安装地埋灯的时候是不是也出现过同样问题,有什么好的解决办法吗?各位多多指点啊
  • 破坏楼顶屋面防水层 做个水泥墩 怎么再做防水?
    本帖最后由 timlan1943 于 2014-3-27 23:02 编辑 原来楼顶屋面 已做好防水层。 现在要 植筋 做个水泥墩以后放东西 问破坏了防水层做好墩了之后怎么再做防水?怕以后会从水泥墩边缘处 渗水~~不知道如何是好我是新手~~请大家多多指教!!
  • 问题---》有关防水套管
    地下室上方是卫生间 其排水管道要经过地下室的一段墙面 该墙面宽450mm需穿两根管子 一根是De110另一根是De75 采用IV型防水套管查了一下资料两个翼环的直径之和是581mm 就是错开的话也得521mm左右 不知怎么办?
楼顶防水
楼顶防水专题,为您提供楼顶防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼顶防水 相关的专业交流讨论,更多楼顶防水相关内容请访问
路堑挡土墙设计
新型反应器
