  • FLUKE5522A多功能校准器
    FLUKE福禄克5522A多功能校准器 特征: 校准各种电气测试设备 强大的保护电路可防止因操作员错误造成的代价高昂的损失 电阻校准器、电压校准器、电流校准器等 重新设计的提手使 5522A 易于运输 坚固的可选手提箱,带有内置把手和轮子以及可拆卸的前/后检修门,可在几乎任何环境中进行现场校准 Fluke 5522A 多产品校准器可应对广泛的校准工作负载,并具有内部和外部保护功能,可保护其免受损坏,并使其更易于运输以进行现场或移动校准。5522A 还可以通过 MET/CAL? Plus 校准管理软件(7.3 SP1 或更高版本)实现全自动。对于需要执行电阻校准、电压校准、电流校准等,并且想要一种能够为他们提供高投资回报的便携式仪器的计量专业
  • FLUKE5080A多功能校准器
    5080A 是 Fluke 的多功能校准器。 特征:
  • 多功能止回阀的简易画法
    多功能止回阀的简易画法?
  • PCM600多功能电力监控仪
    PCM600多功能电力监控仪表具有实时参数测量(三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、频率)、谐波分析、电度计量、事件记录、定值越限、开关量输入输出、RS485通信等功能,广泛应用于电力系统、环境监控、工业自动化、楼宇自动化、中低压变配电等自动化领域。 厦门一诺微电子科技有限公司是一家专业电力自动化产品研发、生产和销售于一体的高新技术企业,公司地处厦门火炬高新技术产业开发区,充分结合厦门的人文环境和高科技产业的基础,依托厦门大学、福州大学等高校强大的科研实验基地,本着“以市场为导向、以科技为后盾、以质量为生命、以人才为根本”的宗旨,先后推出了多功能电力监控仪、远程测控终端 (RTU)、ATS双电源开关自动控制器等产品,广泛用于电力系统、智能建筑、市政工程、金属冶炼、石油化工、煤炭、大专院校、交通运输、医药等行业和领域。
  • 钢结构多功能厅请教大家!!!
    现有一多功能厅,甲方想做钢结构,具体尺寸是21×12,共一层4.8m。打算做单跨门刚,柱距7.5,6,7.5.请问可否?如果可以的话,支撑怎么设置?(7.5两端开间均开门)
  • Sannoge多功能制水机很给力
    主要功能1.革命性地采用“UF+RO"双膜技术可自动反冲洗,配备纳米级KDF金属活性炭,确保RO膜使用寿命。2年免换滤芯,真正的长寿命。大大降低了产品的使用成本;2.独有的国家发明节水技术,比普通纯水机节水50%以上,解决了普通纯水机的浪费水的问题;3.箱式强密封结构,款式新颖,美观高档,防尘防损费;4.紫外线杀菌,确保安全卫生5配备进水压力表和工作压力表及压力调节阀,方便维护;6台湾CCK水管,高精度尼龙接头,无关塞设计,简单可靠。7.超能芯净化,融合国际先进RO膜技术,过滤精度达万分之一微米,全面滤除水中有害物质,保留水分子和溶解氧。8五段分级,层层过滤,有效保护RO膜,保障水质甘醇。9采用预处理滤芯易更换设计,有效保证与处理效果,延长主滤芯工作状态,全自动冲洗。10.遵循生物循环净化原理,多级渐进式树形结构,实现水流与介质充分互动,确保水质新鲜洁净。11.豪华柜式外观,超大流量,直接对接自来水,24小时随用随制新鲜净水,方便快捷,没有二次污染担忧和等待桶装水的麻烦,健康经济。
  • 某多功能宾馆全空气系统
    图纸简介: 全空气空调系统,采用露点送风,末端采用vavbox。 投稿网友: zwz3iii 上传时间: 2013-10-10 图纸省份
  • 我接触的膜反应器的经验
    1.我一上来就在垃圾渗滤液专业领域内做,也是第一次接触到膜反应器。可能很多人对于垃圾渗滤液不怎么接触,甚至业内的人也很少接触,一般接触的多的都是500吨以下规模,甚至有些100吨以下的,而我接触的基本都是1300方左右的大型的垃圾渗滤液项目,确实整个工程都非常做起来非常的困难。而且很多问题,国内没有人做过研究,也就是没有原理知道,只能自己摸索,非常的苦逼。 垃圾渗滤液是非常的难处理,这是我感觉的,现场条件非常的恶劣,这是首要的,但是这个领域是污水处理的前沿领域,收益非常的高。渗滤液难处理难再以下几点,至今没有什么有效的方法解决: a.渗滤液水质非常的不稳定,由于填埋场采取的分区填埋,在老的填埋场尤其是10年以上的,新鲜的渗滤液与老的渗滤液的水质差别太大了,新鲜的渗滤液cod可以高达40000,氨氮低到2000不到,可生化性也非常的好。当然谁都愿意做这个水。但是由于是分区填埋,有时填埋作业区不一样,所以有时候只能有老渗滤液,这个就不好办了,cod7000多点,氨氮达到了5000左右。生化性极差,这种状况可能会持续几个月。 在此情况下,我通过狂加片碱,加甲醇来
  • USBA反应器回流缝如何设计?
    设计三相分离器时遇到一个问题,上升速度控制在2m/h之内,但回流缝的宽度选多少合适?有的资料推荐40-80mm,但是看到一些照片好像很宽的,目测有0.5m,请高手指点一下。
  • Revit如何创建多功能龙骨族
    Revit如何创建多功能龙骨族?制作装修模型的时候,有时会根据项目需要,创建多种类型的龙骨族,如果每种类型的龙骨各使用一种族,族类型会很多,找起来也会比较麻烦。1.新建公制轮廓族,创建主龙骨、次龙骨轮廓,如图所示。2.新建公制常规模型族,创建龙骨族。进入楼层平面视图,绘制参照平面创建“长度”实例参数,如图所示。3.使用“放样”命令绘制路径,并将路径对齐锁定到对应的参照平面上,如图所示。4. 将创建好的轮廓族载入到龙骨族当中,选择主龙骨轮廓,完成编辑模式,如图所示。5.选择创建好的龙骨模型,单击属性栏“图形”分组下“可见”后的“关联族参数”按钮,添加一个“主龙骨可见性”的类型参数,如图所示。6.重复上述操作:使用放样命令,选择次龙骨轮廓,创建次龙骨模型,并添加“次龙骨可见性”的类型参数,如图所示。7.打开“族类型对话框”,创建一个“主龙骨”族类型,并将“次龙骨可见性”取消勾选;同理,创建一个“次龙骨”族类型,将“主龙骨可见性”取消勾选,如
  • 厌氧反应器的分类及优缺点
    厌氧反应器的分类及优缺点
        厌氧反应器的分类及优缺点 废水的厌氧处理通常在处理更浓缩的废水时实施。 厌
  • 多功能移动苗床的安装方法
    多功能移动苗床的安装方法
    移动苗床施工又分硬化地面和土地面,硬化地面一般都是采用膨胀螺丝打眼固定,土地面一般采用增加斜撑的方法进行安装,无论是哪种场地安装,都必须保证支架的稳定性。
  • IC厌氧反应器厂家哪家好?
    IC厌氧反应器厂家哪家好?峰程环保告诉你15318977087 IC厌氧反应器适用范围: 高浓度有机废水,如酒精、糖蜜、柠檬酸等废水 中浓度废水,如啤酒、屠宰、软饮料等废水         低浓度废水,如生活污水等废水      一、IC厌氧反应器 生物三相分离反应装置主要特点:                1.反应器区的污泥浓度高。平均污泥浓度达20-40Gvss/L。         2.有机负荷,水力停留时间短。在中温条件下,容积负荷一般为10kgCOD左右。
  • UASB和IC反应器的原理及设计
    UASB和IC反应器的原理及设计
    枭龙风机:13906409308 QQ2067435649见附件
  • UASB反应器进水COD如何控制?
    U反应器高5.7直径9米,投加30吨颗粒污泥,进水cod如何控制?流量?
  • 对CASS反应器的进水方式的思考
    CASS有预反应区和主反应区组成,预反应区连续进水,预反应区的水由与反应区之间隔墙底部穿孔进入,那么预反应区连续进水,怎么说主反应区是间断进水呢?
  • 机械搅拌反应器知识详解
    知识点:机械搅拌器
多功能反应器
多功能反应器专题,为您提供多功能反应器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与多功能反应器 相关的专业交流讨论,更多多功能反应器相关内容请访问
怎样做防水
管式反应器
