  • 关于高频低压互感器的选择
    各位大虾,问个问题,如果需要选择0-400Hz的高频低压互感器,哪些厂家做的好,给推荐推荐啊,我目前就知道浙江的奥凯和北京的宁达众合,还有可以推荐的不?谢谢了!
  • 低压互感器变比/5与/1的问题
    150/5的/5是什么意思,如果我的互感器是150/1,而我的电流表则表上的数据是偏少还是偏多
  • 低压侧电流互感器的作用
    低压侧电流互感器的作用
    图中箭头所指的单个电流互感器起什么作用?漏电保护?绝缘监视?我在二次图中看到这个互感器接一个漏电保护器,不太明白,哪个老师给讲一下?谢谢了
  • 低压柜电流互感器的问题
    我是新手,所以对低压柜不是很了解。 低压进线柜中为什么B相是两个电流互感器,而AC两相只是1个,我只知道ABC各一只是测量用的,谢谢解答。
  • 关于低压电流互感器问题!
    比如低压柜抽屉柜呀,GGD呀,进线,电容,出线柜里面都会配电流互感器,三箱里面就没有配电流互感器,为什么呢?为什么柜子里面需要配电流互感器而箱子就不要!
  • 谁有户外使用的低压互感器???
    谁有户外使用的低压互感器???防雨~防止接线端子氧化~~请发互感器样本到我的邮箱~~谢谢~请注明你的联系方式~~ckczhh@163.comQQ:179993564
  • 有这样的低压电流互感器吗?
    一工程分两期,第一期容量上一半,几年后第二期上另一半,低压进线柜电流互感器和电流表目前只能按照第一期电流选了,所以想知道有没有这样的电流互感器----二次侧有两个变比,这样增容时只更换电流表就可以了?不想考虑电流互感器一次侧穿心两次的做法,因为电缆较粗不好弯曲,或者如果互感器穿母排也不能那么做。
  • 低压计量互感器疑问请教?
    低压计量互感器疑问请教?
    请问如下图的计量互感器为何二次出线有3根线?谢谢!
  • 电流互感器这样选可以吗?
    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
  • 关于电流互感器的小问题!
    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
  • 电流互感器这么用管啥的
    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
  • -------互感器的选用----------------------------------
    请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
  • 这里的小互感器有什么作用
    框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
  • 这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
  • 求教这样互感器还有电流吗
    求教这样互感器还有电流吗
    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
  • 这里的电流互感器怎么解读
    这里的电流互感器怎么解读
    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
  • 低压抽屉柜中互感器的位置
    低压抽屉柜中互感器的位置
    低压抽屉柜中互感器的位置,下图中左右两个图哪个正确。为什么?是与互感器级数有关还是与互感器的大小有关。谢谢。
  • 变压器低压侧地排加电流互感器
    我们这有台欧变在变压器低压侧地排上串接了一台800/5的电流互感器,请问这有什么作用?用的是不是零序互感器?是起零序保护作用吗?有800/5的零序互感器吗?
  • 有关变压器低压侧电流互感器的问题
    在工作中经常遇见不同的电流互感器的设计,但是当把它们的个数和组合方式与作用联系到一起的时候,就觉得困惑与模糊,我我想一定有很多人和我一样的问题,所以我将常见的8中情形画在了附图中,希望能够得到高手的赐教。感激不尽。
  • 求助:低压计量互感器发热问题
    我单位使用的大量穿心式低压计量互感器,套在铜排上的CT经常出现外壳开裂、熔化,线圈外露,外壳颜色变焦黄色,我们整天提心吊胆。这是质量太差的原因?还是铜排温度过高(实测铜排温度,在50-90°C之间)?我们想拆下来更换,但单位生产任务重,不允许停电。即使能停,想想拆GGD配电柜主母排上CT的工作量,头皮都发麻...
低压互感器
低压互感器专题,为您提供低压互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压互感器 相关的专业交流讨论,更多低压互感器相关内容请访问
