  • 15CJ64-1 建筑室内防水构造(一)
    本图集主要针对建筑室内防水工程给出防水设计做法
  • 四种家装室内防水涂料的优缺点
    硬性灰浆,也称刚性灰浆:乳液与砂浆的配比为1:4,刷完后不需对涂层进行处理,可直接贴砖,比较方便。固化后形成水泥硬块,不会起包渗水,其背水面的防水效果很好,是其最大优势。缺点在于此种灰浆硬度较高,容易随着基层的变形开裂而开裂,因此一般用于背水面的防水。价格:280~300元/桶,一桶20公斤,可刷11-15平方米。柔性灰浆:乳液与砂浆配比是5:4,具有弹性,就算基层变形开裂也不会影响防水效果。多用于墙面和地面等迎水面,不可用于顶面等背水面,如果防水没做好,有水渗透,很容易起包渗水。价格:300-500元/桶,一桶20公斤。柔性灰浆中还有一类硅胶类防水涂料,属于高档柔性灰浆,弹张力和柔韧度都很好,但价格为600元/桶,比较昂贵。丙烯酸酯:纯液体,开盖即用,水性,具有较好的光泽度、耐候性、耐化学品性和稳定性高,适用于斜屋面防水。常规丙烯酸酯树脂成膜温度高、胶膜硬度低、抗回粘性差、耐水性不好、附着力差等缺点。因此,不适合用于长期浸水的环境中。价格:400-500元/桶,一桶20公斤。单组分聚氨酯:室内外兼用,刷完很厚,约3
  • 关于室内消防水池的疑问
    本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 编辑 请问各位大神,高层住宅如果市政管网满足室外消火栓最不利要求,那么计算室内消防水池的时候要不要计算室外的那部分。。如果市政压力不够,需要增压措施,不足的那部分如何计算?谢谢~如果室内因为水池体积太大能不能把室外那部分用水量单独拿出来单独在室外设置一个室外用水池?
  • 建筑室内防水工程设计与施工
    建筑室内防水工程范围主要指民用建筑中的厕浴间、厨房、有防水要求的其他楼地面、公用建筑中的浴室和建筑物内的水箱、水池、游泳池等。处理的部位有地面、墙面、顶面及水池池体。 建筑室内渗漏水主要发生在以下部位: (1) 厕浴间:厕浴间的管根、墙根、混凝土结构楼板面、墙体常发生渗漏。(2) 厨 房:住宅建筑中厨房及其烟道渗漏水比较普遍 ;大型公用厨房(饭店厨房)由于大多为回填增高地面,而且用水量大,经常发生楼面及墙根渗水现象。而且厨房内大量的蒸气也会通过墙体的一面影响到另一面,出现墙面发霉现象。(3)水池、游泳池:水池、游泳池中混凝土不密实或有裂缝是造成池体渗水的主要原因,另外构件与混凝土连接处也经常出现渗水现象。如窥视窗周围和进排水管(口)等。 造成渗漏的原因在于设计、施工、材料、使用方法等方面,其中设计和施工为主要方面。设计方面主要表现在防水设防不合理,施工方面主要表现在对节点防水处理不够严密。1、室内防水工程设计1.1室内防水设防的原则及设防要求 室内生活用水和大量蒸气均可能影响建筑物结
  • 电梯基坑内防水如何处理?
    我现在碰到了个难题,施工单位未按要求施工,电梯基坑全是水,因为现在是枯水期,未发现明显的出水点,有可能是满渗。丰水期地下水高2米左右,现在又无法返工重做外防水。甲方要求做内防水,还要少花钱,我翻了资料,因为有水压,不知如何处理?请朋友帮忙出个主意,拜托了。
  • 请教关于室内消防水量的问题?
    本人正在做的一幢6层集体宿舍查规范好象查不到消火栓用水量,是不是选其他建筑这栏:室内消水栓用水量15L/S,同时使用水枪3支. 总觉得10L/s就足够了,请各位DX谈谈看法!
  • 如何对电缆工井进行内防水?
    我公司已对电缆工井施工完毕,因赶工没有做好防水,现已经积水多多,无法进行运转,只能再做内防水,现请救,如何把才能把那防水做好,尤其是管孔之间。
  • 室内电缆沟的防水与排水问题
    各位前辈,在国标GB 50054-95低压配电设计规范中有:“第3.3.4条 配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。”“第5.6. 18条电缆沟和电线隧道应采取防水措施;其底部排水沟的坡度不应小于O.5%,并应设集水坑;积水可经集水坑用泵排出,当有条件时,积水可直接排入下水道。”请问:室内电缆沟是否一定要有集水坑?还是只要做好防水就好了?(一般情况下配电室室内都是比较干燥的,没有什么水源,正常情况下是不是只有室外水通过电缆沟壁渗到电缆沟里?是不是只要在沟壁的断接处做一层防水的聚氨酯建筑密封膏就可以了?)各位有没有电缆沟的集水坑的详细做法(94D164中有两个做法,不知道还有没有其他的图集有更详细的做法的?)?另外,请问室内电缆沟做集水坑会有什么坏处?或者说有没有规范明确规定哪些什么样的室内电缆沟不可以做集水坑的?谢谢!
  • 阿里大师防水补漏|室内防水补漏不懂这5点,厨卫必漏水
    众所周知,家里漏水轻则破财,重则破财还劳神,最后还有可能“一漏再漏”。因此,为了避免因防水不当而造成的不必要的麻烦和经济损失,不管是自己动手还是请专业团队来做防水,下面这5点都很关键: 1.不能只靠开发商做的防水,二次防水必须再做。 现在很多的施工方
  • 图案胶膜能起到内防水的作用吗
    图案胶膜能起到内防水的作用吗
    融科图案胶膜是安装在水池底部、池壁的泳池胶膜。目前主要用于游泳池、温泉、浴池、水疗等泳池的内壁和池底。既能达到良好的防水效果,又美观大方,经济环保,符合潮流发展趋势。同时,可以根据客户要求定制不同的颜色、纹理和图案。防水一直是困扰游泳池建设的难题,尤其是一些特殊位置的游泳池,如山坡游泳池、屋顶游泳池、室内游泳池,以及木结构、钢结构等其他结构的游泳池。游泳池防水胶膜很容易解决这个问题,既有内防水的功能,又有精致的装饰。与传统瓷砖和马赛克相比,防水装饰胶膜不易脱落、开裂和漏水,质地柔软,不会划伤泳客。抗污染能力强,不易滋生细菌,易于清洗,目前已占据游泳池较大的市场份额。
室内防水
室内防水专题,为您提供室内防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内防水 相关的专业交流讨论,更多室内防水相关内容请访问
90142
80744
74351
