据了解,2003年到2007年,热泵热水器市场一直保持较高的增长速度,平均增幅超过200%,而到2008年,市场增速明显放缓了。对于与行业发展起着重要作用的市场渠道现状,强华信息科技对用制冷原理生产热的热泵热水器市场进行了走访和调研。通过调查分析他们认为:家用机通过家用空调代理进入卖场将更有利于行业和市场的发展。 近年来从太阳能热水器延伸或转向来搞热泵热水器的企业,基本上都沿用原太阳能热水器的销售渠道进行销售,即主要依靠水暖器材店、太阳能热水器市场混销或个别专卖店专卖。这种错位的销售模式已被实践证明不利于热泵热水器进入千家万户。热泵热水器生产经营企业特别是从太阳能热水器延伸或转向来搞热泵热水器的企业如果不迅速转向通过家用空调代理进入卖场的新模式,不但不能分享到未来3至5年后热泵热水器技术全面成熟,市场全面规范、全面启动的机会,而且还可能随时会被淘汰出局。 热泵热水器在我国起步较晚。除了极少数国内最早、直接进入从事热泵热水器研究、开发的热泵生产企业外,大部分为太阳能热水器行业和空调行业延伸或转向来搞热泵热水器的。据大美研究中心调查,
工作原理图空气能热水器是按照“逆卡诺”原理工作的,形象地说,就是“室外机”像打气筒一样压缩空气,使空气温度升高,然后通过一种-17℃就会沸腾的液体传导热量到室内的储水箱内,再将热量释放传导到水中。简单来说是吸收空气中的热量来加热水温,被吸收热量的空气被运用到厨房,解决闷热问题。 运用热泵工作原理制热,与空调制冷相反——国家制冷标准是1000瓦,电制冷2800瓦。根据热平衡的原理,同时最少产生2800瓦的热量,加上输入的1000瓦电,实际产生的热量在3000——4000瓦,把这些热量输送到保温水箱,其耗电量只是电热水器的四分之一(电热水器即使热效率100%,输入1000电也只有1000瓦的热)。 空气能热水器则不需要阳光,因此放在家里或室外都可以。太阳能热水器储存的水用完之后,很难再马上产生热水。如果电加热又需要很长的时间,而空气能热水器只要有空气,温度在零摄氏度以上,就可以24小时全天候承压运行。这样一来,即使用完一箱水,一个小时左右就会再产生一箱热水。同时它也能从根本上消除了电热水器漏电、干烧以及燃气热水器使用时产生有害气体等安全隐患,克服了太阳能热水器阴
常听见新闻里讲哪里洗澡又电死人了,昨天晚上深视新闻又有1例,说用的是强排式燃气热水器但安装于浴室内,发现人有异常后关掉户内总漏电断路器去救人,施救者还有被电到的感觉,直到把楼内总闸关掉才没电,最后人还是死了,悲剧。原因:1. 卫生间内没做局部等电位联结,事故地点是农民房肯定是没做的,包括稍微老点的房子和执行规范不严的新房子也是有没做的,怎么补救是个问题?2. 漏电并非来自热水器及户内配电线路,因为关掉户内漏电总闸还是有电,排除了户内配电系统及热水器本身故障的可能性,热水器本身就配有漏电开关加上户内总漏电开关因户内系统漏电把人电死的概率很低。3. 根据分析应该是楼内某相线发生接地故障使卫生间地板与PE线之间形成危险电位,而楼内总开关没有漏电保护功能且因接地阻抗过大接地故障电流值不足以使前级断路器过流保护跳闸,人手握金属莲蓬头相当于接PE线(热水器金属外壳接PE端)人脚站在地板上,危险电位刚好加在潮湿的人身上,悲剧不可避免了。预防:事实证明户内加多
热泵热水器被称为“第五代热水器”,主要有三种类别产品:空气能热泵热水器、水源热泵热水器和地源热泵热水器,其中空气源热泵热水器目前应用最为广泛。热泵热水器并非像普通热水器那样利用燃气或电阻加热,而是利用热泵原理,从外界环境吸取热量加压形成热能来制热水的一种热水设备。 热泵热水器最大的优点是节能、安全、环保,它使用1度电可获取约4度电的热量,而且水中没电更让使用者放心。正是这种高效节能产品的成长步伐跟上了国家创建“节约型社会”的节奏,因此受到了众多消费者以及厂商、媒体的关注。中国科学院广州能源研究所表示热泵热水器是一个科学节能的产品。空气中大量的低温热能,虽然品位不高,但是含量却巨大惊人,只要有空气的地方就有取之不竭的热能。 日常生活所需的热水,选用油或气来完成加热,是极大的能源浪费,并且燃烧过程中会产生大量热损耗和废气排放,会造成严重的空气污染,既不科学又不经济。随着能源紧缺问题日渐引起人们的关注,我国家庭使用
摘要:家用热泵热水器是一种新型产品,具有节能、安全、环保的优点。介绍了目前国内外家用热泵热水器的市场应用现状,对影响我国热泵热水器快速发展的主要因素进行了分析,从而为热泵热水器的推广应用指出了方向。
一般说来,当一种新产品进入市场时,总会存在某种缺陷,对于空气源热水器来说,其在技术方面的缺陷: 首先,空气能热水器缺点——外观问题。可以说,空气源热泵热水器目前主要的弊病之一是体积硕大,不适应国情。空气源热水器一般可分为一体式和分体式两种,由于城市家庭卫生间普遍较小,因此不管是哪种类型,其庞大的身躯还是让消费者望而却步。 其次,空气能热水器缺点——结霜问题。区域性特征明显,因其对外界环境温度依赖过大,其正常工作环境温度在-5度-40度之间,故基本适用于华东、华南等长江以南地区,广东。福建。浙江。湖南。江西。云南等省份空气能热泵热水器发展比较良好。而在还没有真正的技术解决结霜等造成产品运行困难的问题之前,广大的北方则基本无人敢企及。 再次,空气能热水器缺点——压缩机易烧坏。目前市面上的热泵热水器普遍采用循环式加热系统,该系统日益暴露出技术缺陷,即在高温高压工况下运行,容易使压缩机老化、碳化,加之系统润滑效果不好,导致压缩机易被烧坏。 最后,空气能热水器缺点——换热器和套管换热器易结垢断裂。热泵热水器的出水温度通常可达到50至60摄氏度,
空气源热泵热水器顾名思义就是把空气中的热量通过冷媒搬运到水中,传统的电热水器和燃气热水器消耗的能源是电力或燃气,其热效率都是小于100%.由于大部分热量从空气中吸收,其热效率可达到300%以上,它最大的优势就是制冷。 据监测数据显示,2011年1—8月份空气能热泵热水器国内市场实现销售23亿,同比增长57.44%.受房地产市场景气影响,电热、燃热。太阳能行业普遍低迷的热水领域,空气能热泵热水器可谓是独领风骚,成为2011年热水市场上最靓丽的风景,其发展为业内外瞩目。如此高的增长,可以归结为以下几方面的原因:一。前期市场基数较低,后期增速较快。二。企业宣传力度加大,市场认知度上升。三。产品品质提高,性能更加稳定。四。更多品牌企业加入市场开拓,推广的深度和广度不断扩大。 虽然从增长幅度看,空气能热水器远高于其他家电行业,但在部分业内人士眼里,这个增长也属意料之中,因为在节能减排、建筑节能等大的政策背景下,发展新能源产品正成为一种潮流。在业内,还有许多人把从产品原理上与空调有着天然渊源的空气能热泵看做是90年代末的空调行业,目前正呈迅速普及之势,他们认为面对较低的
纵观目前国内空气源热泵热水机组工程应用实例,出现问题最多的也大都集中在安装使用不到1年,从用水量来看又大都集中在10吨水之内单台或两台机组为多。主机问题、控制问题、水箱设计问题等等不一而足。足以影响用户对空气源热泵使用的信心,长此以往势必影响优秀产品的推广应用。本文并提出了解决方案以供广大商家在今后的经营中留心借鉴。 症候一:设定水温达不到或温度上升缓慢。但有些工程机组运行时间超过设计时间很多仍达不到水温,只能勉强直接使用热水甚至不能使用,实测温度在40左右或更低,系统环泵不停地很工作,温度不见升高。 诊断一:空气源热泵热水机组出水温度一般设定在50℃~60℃之间,偶尔高于60℃在65℃以下也属于允许范围,只是工况下运行可能会影响机组使用寿命。水温的上升必需从外界得到热量。 储水箱时的水温上不去会有两方面的可能,一方面是热量流失大或等于热量的流入,当两者相等时,水温不变。热量流失也包括两种可能,其一是保温层不够质量与自然界温差太大,热散失严重,特别是水箱人孔密封不严保温不好或隐蔽保温部分没有做好,外围接管保温与箱体保温不连续都会增加热量的损失;另
知识点:限温器
空气能热水器以其丰厚的利润、低碳节能的先天优势、国外发达国家发展的榜样的力量,赢得了国内众多商家的亲睐并纷纷入驻,发展前景被各方一致看好。 随着产业的成长壮大与竞争的明显加剧,业内众商家热切的期待能迎来整个行业的“井喷”,可相关调查却显示,消费者对空气能热水器认知度最高的城市也仅达到10%、相关产业环境的发展并不稳定、相关技术水平也并没有达到成熟稳定的程度……种种迹象表明,空气能热水器行业“井喷”还需时日。 技术创新亟待突破在空气能热水器行业成长之初,长江以北的地区是空气能热水器生存的“雷区”,究其原因不难发现,长江以北的地区冬天的低温导致从空气中吸取热量的空气能热水器难已正常运行,“北上”由此成为全行业的禁区。而这其中最关键的因素,是因为我国空气能热水器技术仍欠成熟所致,欧洲发达国家冬天温度能达到零下三十度左右,可他们的空气能热水器却能正常制热。西莱克公司产品长期出口欧洲、澳洲,是欧洲、澳洲主要的热泵采暖及热水设备供应商集,西莱克公司十多年在制冷领
1.“空气能”热水机市场定价在四五千元左右,为什么产品这么贵? 答:“空气能”热水机采用类似于空调的工作原理进行工作,利用电能搬运外界空气中广泛存在的热能加热生活用水。产品主要由两部分组成,一是主机也叫外机,其结构与空调的室外机基本一样。二是水箱,它同其它类型的水箱功能类似,都是储备热水所用。由于“空气能”家用机产品采用了成本较高的空调压缩机和保温承压水箱等部件,市场售价自然较传达传统热水器要贵一些。
近年来,随着国内经济的发展,环境问题日益突出,环境污染事件频发,2013年上半年,全国出现多起严重环境污染事件,带动环保设备需求上升。5月24日,中共中央政治局会议上,习近平主席强调要坚持节约资源和保护环境为国策,努力走向社会主义生态文明新时代,环保定位已提升至崭新高度。在以上多重因素共同带动下,2季度,我国环保设备产量稳步上升,同比增速扭负转正。上半年,环境保护专用设备累计产量为20.52万台,同比增长8.42%,比1季度提高16.20个百分点,比上年同期下降1.62个百分点。其中,单月产量从4月的3.04万台稳步上升至6月的4.69万台。
环境治理压力明显增大,刺激行业较快增长 节能环保产业处于战略性新兴产业之首,2013年1季度,虽然国家宏观经济回暖乏力,但环保行业在政策及环保事件的驱动下,总体表现良好,收入实现较快增长,出口增速大幅回升,投资快速增长,环保专用设备产量处于较高水平。受上年基数较高影响,环保设备产量负增长,但仍处于较高水平。 1季度,环境保护专用设备累计产量为10.09万台,增速由上年同期的9.25%下滑至-7.78%;废弃资源和废旧材料回收加工业发展势头良好,工业增加累计增速大幅上扬,累计增速达23.7%,较上年同期提高3.5个百分点。 环保各子行业收入均保持较快增长。1季度,环保、社会公共服务及其他专用设
在十几年的推广应用中,商用空气能热泵热水器应用在酒店、宾馆、学校、医院等用水量大的地方突显成效,主机的工作时间多数达到总时数50%以上,性价比合理体现。在黄河流域以南地域的不完统计,一般对用户的保证为全年平均每吨水用电在13度,与其它常规能源比有明显的优势。 实际应用中主要是大循环加热方式、定温放水加热方式、直接过水加热方式和静止加热方式四种,以上四种加热方式分别就应用效果简要分析。 大循环加热方式的特点是系统简单,施工方便、投资小,适用于集中用水的场合,一箱水用完,再放满水进行加热,是节能明显的方案。如果是连续用水随时补水就会因温差加热控制主机启动长期工作在高温段40-55度,是系统工作COP值最低的温区,没有明显的节能效果,这类用户的结论是空气能不节能,等于花高价买了电锅炉。所以大循环加热方式在连续用水的工作环境,不可采用。 定温放水实际上是把加热水箱和储热水箱分开的制水和用水分开的加热系统,加热水箱可以是内置盘管的静止加热方式,也可以是循环加热方式。当加热箱小水箱的水达到了设定的温度就向储热水箱大水箱中放水;当大水箱中满水时,小水箱继续加热作补水储备
随着国民经济的高速发展和居民生活舒适性要求的提高,住宅生活热水的巨大能耗与常规能源紧缺之间的矛盾日益凸显,同时,常规能源消耗带来的环保问题也引起人们高度关注。 我国具有得天独厚的太阳能资源条件,在国家倡导节能、环保的大背景下,建筑行业开始尝试将太阳能利用作为解决前述问题的新途径。国内住宅太阳能热水利用调查和国外的工程实践表明,通过太阳能光热利用技术为住户提供质优价廉的生活热水,是解决能源紧张和居民生活舒适度要求提高这一矛盾的有效方法。 目录 01 发展历程及各地相关政策 02 工程介绍及工艺作法
2009年风电行业风险分析报告
本帖最后由 低碳达人刘远辉 于 2014-7-3 08:34 编辑 一、前言: 目前,我国经济快速增长,但同时也付出了巨大的资源和环境代价。经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐,群众对环境污染问题反应强烈。这种状况与经济结构不合理、增长方式粗放直接相关,与不科学的发展理念紧密相连。不及时调整经济结构、转变发展方式,现有的资源就很可能支撑不住,环境就很可能容纳不下,经济 “ 又好又快、好字优先 ” 的发展也就难以为继。此外,为应对全球气候变化和国际上的压力,也迫切需要进一步加强节能减排工作,控制污染物排放。 近年来,我国经济快速增长,并有
故障一:在正常加热下突然跳闸原因: 原因1:其它带电元器件与机壳之间产生漏电处理:检查排除或更换元件; 原因2:漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作处理:更换插座; 原因3:泼电保护插头与温敏开关任一者出现故障处理:更
