  • 对沥青防水作业的防火要求
    1.沥青熬制与施工的防火要求建筑防水所用的石油沥青是一种燃点和闪点都比较低(燃点300℃,蒸气闪点只有200℃左右)的易燃有机化学材料。这种易燃材料在施工时必须加热熬炼脱水,使温度达到190--240℃。方能使用。由于沥青在160℃时就能产生沥青蒸气,而建筑工地加温脱水的方法,一般是使用熬炼锅以木柴、煤明火加热,使用吹风机,火灾危险性大。如果在加热过程中沥青沸腾外溢,或产生易燃蒸气。接触炉火,就能起火,如果对周围物质防护措施不够严密,就有造成火灾的危险。因此在熬炼沥青时一定要注意以下问题:(1)熬炼锅必须离建筑物10m以上,距易燃品仓库25m以上空不得有电线,地下5m以内不得有电缆,锅灶最好设置在建筑物的下风向。(2)熬油锅四周不得有漏缝,炉口处应砌筑高度不小于50的隔火墙。(3)炉灶防雨棚不得用易燃物搭设,炉灶附近严禁放置易燃、易爆品。(4)沥青锅内不得有水,沥青的含水量也不宜太大二装人锅内的沥青,不应超过锅容量的2/3,以防沥青膨胀溢出锅外。(5)熬制时应由有经验的工人负责,严守
  • 关于建筑沥青防水层的初探
    1沥青防水层铺设前提条件1.1对制作成功的冷底子油进行涂刷工作要保持找平层的平整和洁净。先涂刷一层薄薄的油层,注意要均匀,不能出现气泡、空白及麻点等情况。在铺毡前1h~2h进行涂刷是为了保证油层干燥且不被灰尘弄脏。1.2卷材铺贴的一般要求卷材防水层的施工开始前要保证屋面其他工作已经顺利结束。在进行铺贴时,对于房屋存在高低跨或多跨的情况时,应遵循先高后低、先远后近的顺序来进行铺贴工作。而对于单跨房屋来说,应先按照由低到高的顺序,先对排水集中的部分进行铺贴,坡与立面的卷材应由下向上进行,保证卷材按照流水的方向搭接。铺贴的方向一般按照屋面的坡度决定,当坡度在3%以内时,卷材宜平行于屋脊方向进行铺贴;坡度在3%~15%时,卷材要根据当地实际情况决定平行或垂直于屋脊的方向进行铺贴,以此避免卷材溜滑的情况发生。当卷材平行于屋脊方向铺贴时,长边搭接应不小于70mm;短边搭接则要求平屋面不小于100mm,坡屋面不小于150mm,相邻的两幅卷材边接缝的错开应不小于500mm;上下两层卷材应错开1/3或1/2幅度,如图1所示。图1卷
  • 如何去设计沥青防水卷材的施工?
    sbs改性沥青防水卷材地下防水工程施工方案                              &nbs
  • 非固化橡胶沥青防水材料
    13840087913 "立威"单组份橡胶非固化液体防水材料,总保持粘稠状态,粘结力、抗疲劳性强。在建筑结构中、卷材夹层中具有一定的流淌性,是一种高效的防水材料,也可作为单独的防水材料或与普通的高分子丙纶卷材辅助应用。该产品的生产原料主要为一种特殊添加剂。该添加剂为生产该防水涂料核心技术,能从废橡胶中充分提炼出各类有效成分(如碳黑、天然橡胶、SBS、抗氧化剂等)并使得各种高分子间形成化学结合,从而提高了非固化橡胶防水涂料的稳定性。 非固化液体橡胶防水材料十大优势 : 1、超高的固含量 固含量达到99.9%。既非溶剂型涂料亦非水乳防水涂料,是无需要成膜的成品涂料。 2、永久非固化 产品施工后,一直保持弹塑性胶状体状态。在整个使用年限中,永久保持性能不变,不老化。 3、神奇的自愈性 可自行修复在外力作用下造成的
  • 热熔法SBS沥青卷材防水搭接
    热熔法SBS沥青卷材防水搭接
    请问各位大神,根据GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》,热熔法施工的SBS沥青防水卷材搭接应是多少?
  • 沥青防水涂料的概念、分类及其特点
    沥青防水涂料是建筑建设行业一种比较广泛使用的材料,它是指以沥青有机胶凝材料为基料配置的防水涂料;可防水、耐酸,具有极高的耐化学腐蚀性。
  • 高聚物改性沥青防水卷材
    高聚物改性沥青防水卷材 一、产品简介和产品图片说明
  • SBS改性沥青防水卷材的施工
    SBS改性沥青防水卷材的施工
  • 改性沥青基桥面防水涂料
    二 、改性沥青基桥面防水涂料
  • 夏季施工沥青防水卷材工艺流程!
    “热浪”包围之下,有如许一群人,他们头顶骄阳、手持喷枪、脚踏热土、汗流浃背……他们是一群靠天用饭的防水工。  进入夏日当前,天下多地呈现低温天气,防水卷材大面积空铺时,经暴晒之后卷材表面温度会高于环境温度30℃以上,卷材下面的氛围受热收缩无法排出极易孕育产生空鼓征象,招致卷材拉伸,夜间温度降低,卷材冷却回缩,如此反复冷热交替孕育产生的热胀冷缩,容易造成卷材搭接边(分外是短边)部位呈现回缩征象;自粘卷材在低温天气下自粘胶会变的更软,容易呈现欠好揭失隔离膜征象,为制止上述题目的产生。 特做如下提示:
  • 弹性体SBS改性沥青防水卷材
    弹性体SBS改性沥青防水卷材
    特点:耐热性能高,耐高温可达105℃低温柔性好,低温柔性可达到-25℃延伸性能好,拉伸强度高,使用寿命长施工方便,无污染,尤其适用于寒冷地区和结构变形频繁的建筑物。用途:广泛应用于屋面、地下室、水池以及桥梁、隧道等建筑物的防水、防潮、隔气、抗渗。包装:1m×10m/卷(3mm厚玻纤胎/聚酯胎),1m×7.5m/卷(4mm厚玻纤胎/聚酯胎)储存:应存放在不高于50℃的通风阴晾干燥处,贮存期不少于六个月。堆放时应竖立,竖立高度不能超过两层,不得倾斜或横压
  • JC504-2007铝箔面石油沥青防水卷材
  • 自粘SBS改性沥青防水卷材怎么套定额
    安徽2000定额中没有自粘防水的子目,若要套用相似定额,用哪个子目比较合适? 1平方自粘防水的人材机消耗量大概是多少? 新手上路求帮助!
  • 聚合物改性沥青防水涂料
    聚合物改性沥青防水涂料
    北京市昌平区聚合物改性沥青防水涂料 道桥专用防水涂料-------聚合物改性沥青桥面防水涂料,聚合物改性沥青桥面防水涂料是以优质重交沥青为基料,添加橡胶和树脂材料改性而成的水性防水涂料,是以高聚物乳液为主要成膜物质,添加多种功能助剂反应而成的水性防水涂料。 特点: 1、有宽阔的温度适应性。在沥青混凝土施工作业时高温140℃~180℃不流淌,在低温-20℃~-30℃的动荷载作用下不脆裂; 2、材料固化成膜块,成膜韧性好。由于材料中加入化学助剂,使材料在短时间内即可成膜,缩短桥面防水施工时间; 3、粘结力强,在配方中添加了渗透剂和增粘剂,提高了涂料的渗透能力和粘结性能,可将铺装层与桥面板粘结成一个整体。 4、施工防水层后,桥面板与铺装层的剪切强度达到0.5~1.0Mpa,基层开裂2mm,涂膜不开裂; 5、施工可操作性:冷施工作业,机械化,自动化程度高,材料无毒,无环境污染。 施工工序 :清理基层—重点部位处理—遍防水层—第二遍防水层—第三遍防水层(根据施工要求可进行多遍喷涂)—防水
  • SBS改性沥青防水卷材施工工艺
    热熔法、冷粘法及冷热结合法 ● 卷材既可单独采用热熔法或冷粘法施工,也可采用冷热结合法即大面积用冷粘法,搭接缝部位用热熔的方法进行施工。 ● 热熔法:用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材底面和基层表面,使卷材表面的沥青熔化,边烘烤边向前滚铺卷材,随后用压辊滚压,使其与基层或卷材粘结牢固。 ● 冷粘法:先将胶粘剂均匀涂刷在防水基层和卷材上,稍加凉干后即可粘贴卷材,随后用压辊滚压,把卷材下面的空气挤出,使卷材平整,紧密,牢固地粘贴在基层或卷材上。 施工机具及辅料 ● 清理防水基层的施工工具:铁锹、扫帚、吹尘器、手锤、钢凿等。 ● 卷材铺贴的施工工具:剪刀、卷尺、弹线盒
  • 请问SBS改性沥青防水卷材套什么子目
    问题补充:如下图SBS改性沥青防水卷材套哪个子目?那么多防水材料,清单的材料很多都是没有跟定额一模一样的或者类似的,请问这种情况,一般如何处理,什么才能知道他们的施工工艺是基本一样,最后换材料?
  • 大量收购废旧沥青及废旧防水卷材,价格从优
    高价收购拆迁废弃防水卷材,及各种废旧沥青,量大不限,价格从优,诚信交易,联系电话13970815606,QQ156433019
防水沥青
防水沥青专题,为您提供防水沥青相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防水沥青 相关的专业交流讨论,更多防水沥青相关内容请访问
相关热门专题
超声反应器
毛石挡土墙的施工方案
