  • 墙面防水防潮的处理方法
    墙面防水防潮的处理方法
      在我们的生活中,家装最重要的就是房子质量问题,就怕出现墙壁渗水,出现黑斑,顶面或者墙面渗水,这是一种墙面返潮的现在。墙面返潮的原因很多,可能是室内通风不良,也有可能是装修时没有做到位,总之,墙面返潮给人们的家庭生活带来了很多麻烦。那么墙面返潮怎么办呢?今天就由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍墙面防水防潮的处理方法:   1、淋浴区的轻体墙防水层高度没有达到1.8米,轻体墙处于常年的潮湿环境下容易受潮。为了家居健康安全,专家建议敲掉墙砖重新做防水。   2、建造房屋时,外
  • 求助关于地下室防水防潮
    请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。
  • 有配节能灯的防水防潮灯吗
    在潮湿环境,一般选用GC9一类灯具,但这种灯只能配白炽灯,节能性差一点。不知有没有能配节能灯的防水防潮灯具。我在样本库中没有找到,哪位有这方面的信息吗?
  • 冷库SBS防水防潮与保温的做法
    冷库库体的四周及顶板为双彩聚酯组合板,地面为SBS防水卷材加XPS挤塑板,表面10cm的钢筋混凝土,为请问具体的SBS防水层应该怎么做呢?具体需要哪些防水材料和耗材?急需,谢谢了!
  • 高档地下空间的防水防潮处理
    高档地下空间的防水防潮处理:随着社会的发展,建筑工程更多的向地下发展,这样对地下工程的防水防潮提出了更好的要求。当前一般的地下工程在施工中,很多单位对防水重视程度不够,有的甚至认为混凝土结构是抗渗混凝土,不需再做防水;有些单位只是简单的在外墙做了象征性的防水。这些对后期的运行造成很大的隐患,造成很大损失。在地下工程中,一般混凝土按照规定,应为商用混凝土,应达到一定的抗渗级别,但由于目前主要是通过加入膨胀剂的方法提高其抗渗性,但根据很多项目的跟踪调查,运行几年后,所谓的抗渗混凝土都发生的渗水现象,究其原因,主要是国内目前缺乏对抗渗混凝土的耐久性研究,虽然当时抗渗性能达到标准要求,但后期发生性能蜕变,抗渗性能降低,同时抗渗混凝土在现场施工中,如果发生局部振捣不密实,也会发生渗漏现象。所以,如果通过加入廉价的普通膨胀剂的方法制成的抗渗混凝土,同时不做高级别的防水处理,几年后将给使用单位造成灾难性后患。当前,建筑领域,竞争剧烈,大部分项目初期对防水重视程度不够,及时做的防水也是象征性的,用SBS或丙纶加普通胶粉而成。而普通的SBS防水,每施工一万平方的防
  • 装修选材要谨慎 防水防潮是关键
    装修旺季即将到来,很多业主开始装修新家。在装修过程中,有许多细节问题不能忽视,尤其在防水防潮施工上。如何避免建材在装修后发生霉变、脱落等现象?华西社区记者专程采访众多装修公司,请专家从装修选材上着重为市民介绍家装防水防潮的注意事项。 一、建材选择先看防水效果如果木地板劣质,到了潮湿季节,木地板边缘就会翘起,造成木损伤。同时,翘起的地板容易绊倒人,造成安全隐患,因此必须谨慎选择地板。瓷砖方面,有些市民为了美观耐用,选择花岗岩、大理石等天然石材,遇到
  • 墙壁渗水原因及防水防潮处理方法
    墙壁渗水原因及防水防潮处理方法
    墙壁洇水、渗水,造成墙壁产生霉斑和掉粉。墙壁出现漏水的原因比较多,补救起来也比较麻烦,最重要的就是找准原因,对症下药。 墙壁渗水一般有以下四种情况: 1
  • 保鲜冷库要设置防潮防水层的原因
    众所周知,在建造保鲜冷库的过程中,在确保其拥有最佳的使用效果,一定要在建造的时候设置防潮防水层;由于防潮防水层的建造价格普遍比较高,因此很多的用户都萌生了想要放弃防潮防水层设置的想法。作为国内一家拥有着丰富了冷库建造经验的知名企业,防潮防水承载了整个冷库制冷效果的核心,是保鲜冷库必不可少的一部分。 要知道,保鲜冷库长期处于一个较低的环境氛围之中,无论春夏秋冬任何一个季节,保温冷库的温度都需要根据物品储藏的温度特性,来做好相应的调节,以此延长物品的保鲜周期;由于其温度常年都会比室外温度低,因此,在使用过程中必然会出现热胀冷缩,库内水分向外渗透等情况。  <
  • 厨房吊顶施工 防水防火防潮湿
    厨房吊顶施工 防水防火防潮湿
    提到厨房装修,就不能不谈吊顶施工。由于厨房的油烟和卫生间的湿气以及异味的影响,吊顶施工也一直是家装施工中的难点和重点。 同客厅、卧室里主要承担装饰效果的吊顶不同,厨卫空间的吊顶一般都以功能性为重。除了在装修过程中选择合适的材料、正确的施工工艺外,在验收时也要注意细节,这样才能为日后减少麻烦。 一般来说厨卫吊顶首先就是要注意“三防”,即防水、防潮和防火,所以在材料的选择上,不提倡采用木龙骨。目前家装中普遍采用的是铝扣板,其基本上能够克服老一代PVC板的一些缺陷,比如时间过长容易变色、老化以及破损,同时粘上的油腻物质难以清
  • 要想家里麻烦少,防水防潮要做好!
    要想家里麻烦少,防水防潮要做好!
    家庭装修防水防潮是“安居”很重要一步,其重要性不言而喻! 防潮处理跟防水有什么区别? 防水是用于卫生间,需要做闭水实验,所以需要刷2遍,防潮一般用于一楼地面和墙面,做一遍就行了,也不需要试水,所以费用会便宜一些。 卫生间防水防潮如何处理 卫生间防水做法是先刷二遍防水涂料,然后铺保护层 做完就开始做闭水试验。蓄水试验,要经过24小时以上无渗漏才行。在设备安装完成后进行二次蓄水试验无漏水视为合格。我们鹤立在做卫生间防水都是瓦工来做的,洗手间防水做二遍,墙面刷到1.8米高。这么做就基本起到防水防潮的作用了。
  • 砼地板的防水做法(其实应该是防潮吧?)
    苏南地区一个工程实例:5mm环氧自流平20mm1:3水泥砂浆找平200mmC30钢筋砼20mm1:3水泥砂浆找平0.8mm水泥基弹性防水层一道60mm厚C10砼200mm厚碎石,夯实或压实素土夯实系数不小于0.94问题:1、如果以后地基原土发生沉降,水泥基防水层会与C10层一起沉降,还是贴在水泥砂浆找平层上?2、如果防水层与C10层一起沉降,防潮是否还有效?3、用抗渗砼解决防水,由于砼在工作中可能开裂,是否对防潮效果带来不利影响?影响有多少?4、不少地方防潮层有用两层塑料薄膜铺在下面的做法,如果沉降的话是否有上面第二条的隐患?5、是否有其他的材料,用在砼表面上,可以起到封闭的作用,同时与上部的环氧、砂浆之类的界面兼容?
  • 使用电缆穿刺夹后,如何处理电缆防潮防水
    安装路灯电缆时,对1kV以下埋地四芯电缆,在使用电缆穿刺夹作T接头时,需剥除电缆外护套,那么在剥除外护套的T接头两侧,电缆外护套与电缆线芯绝缘层间的位置如何处理才能防水防潮,可以直接用自粘带缠绕包扎吗?(因电缆未切断,故热缩套管不能套进该位置)
  • 求助:防水层与防潮层的做法及区别
    我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
  • 中度湿陷性地质要不要考虑防水或防潮?
    山西的一个四层办公楼,没有地下室,地质为中度湿陷性,那么地面是不是就得考虑防水或者防潮?包括基础也得考虑是吗?请指点,谢谢
  • 求助 美国防水防潮施工手册
    那位有这个规范NRCA waterproofing and dampproofing manual美国屋顶承包商协会 防水防潮施工手册本人正在干一个国外工程,施工的是美国规范,急需这个规范,请各位好人帮忙,谢谢!
  • 生活小贴士丨实木家具防水防潮方法
    生活小贴士丨实木家具防水防潮方法
    实木家具环保高档,向来都是尊贵人士的首选。人们在享受实木家具给家居生活带来的乐趣的同时,也常常在思考一个问题,那就是如何延长实木家具的使用寿命。想要实木家具更“长寿”,平日里就要做好实木家具的防水防潮工作。具体方法如下: 实木家具防水防潮法宝一:板材选择是关键 箱体板在家具中占很大部分,想选择好的家具,主要材料可不能马虎。不仅要防水防潮 ,符合国家标准的环保材料才是保护家人健康关键。
  • 教你卫浴装修必备的知识 防水防潮有道理
    一般来说,小户型的卫生间的面积一般不大,狭小的卫生间一旦通风条件欠佳,就容易导致卫生间潮气聚集,尤其是放在卫生间内的家具受到潮气的影响,则会引发变形、发霉等问题。 ]装修时防水[/url]不可偷工减料 卫生间做好防水可以很大程度上缓解返潮问题,尤其通风条件差的卫生间,在装修时更应做好防水。尽量选择品牌防水材料严格按照施工流程涂刷,防潮的关键在于尽量不动或者减少卫生间管道的移动。 如果要改动管道,防水的施工细节要更加严格,不但管道需要横平竖直,铺设牢固,管道根部的地方在涂刷防水材料前,必须清扫干净再涂刷2-3遍,尤其是地漏,应设置在卫生间地面最低处,便于流水排出。 防水工程完毕后,必须进行24小时避水试验,将卫生间的下水口堵住,卫生间内铺水3-4厘米厚,24小时后检查有无渗漏,如无渗漏表明防水层能成功防水。 此外,阀门、水龙头等管件也要穿上防水“外衣”,明管涂刷防锈涂料,暗管刷防腐漆,给水管道与附件、器具连接应严密,经通水试验无渗漏。陶瓷类洁具、不锈钢等五金器具(淋浴喷头
  • 大家一起来谈一下底楼防潮的问题,注意不是防水,是防潮
    有没有住在底楼的小伙伴,问一下大家里怎么做底楼的防潮的。什么除湿器之类的那些只能解决表面问题,关键在装修的时候做好防潮。问一下中国铝管交易网有四个解决方法:方法一:全屋地面及靠外墙墙面涂刷防水涂料。(防潮效果很有争议)
  • 地下室、半地下室及首层地面的防水、防潮设计要点
    【关键词】防潮与防水设计,防水材料,防潮材料 近年来,由于大量的高层建筑及山地建筑的兴建由地下室、半地下室的防潮与防水而引起的问题很多,有些问题还很严重,直接影响到了开发商的交房时间并增加了建设的成本,而且由此带来的整改难度也很大。这些问题的出现,有多种多样的原因,其一为设计不合理,设计概念不清楚,其二是建设方片面的追求低成本,选材不合理,其三是施工单位不严格按照设计图纸与施工规范施工。无论什么原因引起的问题,都给建设单位及将来的用户带来了很多麻烦。为了从根本上解决这一问题,设计方应首先在设计过程中选择合理的设计方案和合适的防水此阿里,合理完善的防水、防潮设计,是解决防水、防潮问题最根本的措施。在施工过程中建设单位及施工单位也应严格按施工图选材和施工。只有多方共同努力才能安全可靠的做好地下室的防水、防潮。 设计方如何合理完善可靠的设计好地下室的防潮、防水,这就要首选理清防潮、防水设计的概念,只有概念清晰,才能找的合理的设计方案,下面本文从以下几个方面论述一下建筑的防潮、防水的设计要点: 一、 防潮、防水的区别: 1、 防潮: 当建筑物的地下室或半地下室地面一下0.5米范围
  • 木结构建筑如何做外围护的防水防潮?
    木材的使用经验告诉我们:
防水防潮
防水防潮专题,为您提供防水防潮相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防水防潮 相关的专业交流讨论,更多防水防潮相关内容请访问
