  • 求助!毛石挡土墙局部拆除方案!
    求助!毛石挡土墙局部拆除方案!
    大家好,现场遇到一些困难,想在论坛向同行们求助一下,希望同行们提提建议!感谢! 现场情况:毛石挡土墙,上端宽1.2米,下端宽1.8米,高3米,现在要从中间拆开一个从顶到底宽4米的口子做一个通道,请问下应该如何施工?
  • 求助设计简易挡土墙方案
    在农村 不用什么规范,能起作用就行,红泥土 好像还挺夯实的,长23米高9米左右宽度3-4米左右,。求各位大哥帮帮忙设计一下。是要全部钢筋混凝土还是钢筋混凝土和砌石混合?各个方案材料大概需要用量。不用很精确的,估摸就行了 谢谢。我本打算用大石块和钢筋混凝土混合砌筑,采用三阶梯式 但不知道怎么做才好。经济实用就行,
  • 毛石和悬臂式挡土墙图纸
    图纸简介: 详细的挡土墙图纸,包括毛石挡土墙,悬臂式挡土墙.,欢迎下载 投稿网友: wryer 上传时间: 2013-12-18 图纸省
  • 道路挡土墙处理请教方案
    道路挡土墙处理请教方案
    重车左幅已经是快到养护期的钢筋混凝土路面板,结构层:4%水泥稳定石屑垫层10cm;6%水泥稳定碎石基层20cm;12mm双向钢筋砼板!首先需要补充说明的是,设计单位一开始没有考虑到重车右侧挡土墙处理问题,反正纠纠缠缠的,一直到左幅道路施工完毕了并快完成养护准备通车,在破除右幅原路面施工时,才说旧的挡墙(约50米)可能破坏了,需要考虑重新砌筑!一、监理单位一开始提议在50米旧挡土墙外侧加设抛石混凝土挡土墙!然后设计单位也出了图纸,但是因为右幅挡土墙出去之后就是私人的地方,他们明确的说NO!二、施工单位提议,拆除旧挡土墙,大概需要开挖约2-2.5m基槽,但是因为左幅钢筋砼道路仍然要保持通车,且多为重车并通车频繁,所以在开挖基槽后,需要对左幅道路加设防护,施工单位提议在基槽左侧打槽钢@500mm,中间用木板挡土!但是甲方觉得造价高了,同时又担心左幅通车道路的安全!
  • 片石混凝土挡土墙施工方案
    片石混凝土挡土墙施工方案
  • 一个挡土墙设计方案,请教大家
    一个挡土墙设计方案,请教大家
    上图这是一个挡土墙,跟鱼道合为一体了。一边是船闸,一边是渠道,被夹在中间,抗滑稳定算不过,依赖船闸提供水平推力来抗滑动。请问,还有什么挡土墙方案来解决
  • 毛石挡土墙结构大样施工图(单张)
    图纸简介: 本图为毛石挡土墙结构大样施工图(单张),对毛石挡土墙有兴趣的同学可以下载参考。 投稿网友: szp7203 上传时间: 2011-04-26 <
  • 求帮鉴定这浆砌毛石挡土墙设计行吗
    求帮鉴定这浆砌毛石挡土墙设计行吗
    施工现场在一座山的腰部,现开挖至中风化岩石层,发现基岩坡度较大,准备爆破4米宽的基槽做挡土墙基础,为挡住100米长大约3万立方米的碎石回填碾压层,需要建一个长度100米,平均高度14米,底部宽度初步定为8米,顶宽4米的重力式毛石浆砌挡土墙。 各位仁兄,帮忙鉴定是否可行.
  • 大家看下这两片毛石挡土墙基础怎么做
    大家看下这两片毛石挡土墙基础怎么做
    本帖最后由 jakobzheng 于 2013-5-30 20:43 编辑 小弟求助:如图,建筑图已经选好墙的做法和参数(05J9-1),这两片全是毛石做的挡土墙基础该怎么做,直接伸到冻深以下就可以吗?(地面以上墙分别高2米4 和 0.8米)另外,这种墙的承载力应该怎么算?怎样验算,尤其是那片小墙? 谢谢大家了!
  • 大家的挡土墙用什么软件计算?
    大家的挡土墙用什么软件计算?
  • 有关挡土墙的问题(有图)
    有关挡土墙的问题(有图)
    土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
  • 工程事故,求助!关于毛石挡土墙的,请帮忙
    请教大家一个问题42米正方形围场,采用毛石挡土墙.墙高约4.3(包括进入地面内高度500),顶面墙宽500,地面宽1500.现在已经施工完成。本工程准备三边环水,现只有南面有水。完成两天下雨后出现多条斜向裂缝,最宽约20mm。现发现挡土墙施工过程中有如下缺点,请大家分析一下裂缝原因并给予帮助解决方案1. 42米宽度范围未设沉降缝。2. 挡墙有水的一边(现为枯水期,据水边约五米),基础埋深500mm。距离硬底(风化岩)还有大约1500mm,此段为淤泥。施工时未采取任何措施,直接于淤泥上(还有不少水)砌筑毛石。且基础高低不平整。3. 未做泄水孔。4. 东边有一段直接拔台约1.5左右,仍未砌筑到硬底。5. 毛石挡土墙分层凌乱,不是完全按照墙体分层砌筑的。
  • 请教一下关于毛石挡土墙施工的问题.
    手上有个毛石挡土墙的工程,有些不明白的地方想请各位指教:1、毛石、块石、片石、料石之间有什么区别?2、拉结石是否必须是条石?其尺寸是否有相应要求?如无条石采用钢筋代替是否可行,具体如何配筋?挡土墙中是否也必须采取拉结石?3、挡土墙厚度较大,砌筑时同一皮宽度内除两侧用较大毛石,中间用较小毛石填充时是否不必带浆?4、毛石挡土墙除重力式还有其它形式吗?因第一次做,如各位有相关图片还请也发上来,以便有个直观了解。
  • 景观挡土墙,大家给意见哈
    上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
  • 《挡土墙方案设计》基本要求
    土力学。。求解答。有QB报答。。 《挡土墙方案设计》基本要求:1.挡土墙采用C20毛石混凝土,其大致尺寸为:挡墙高度5m,长度20m,墙顶宽500mm:挡土立面直立,未挡土立面放坡1;0.2;基础面放坡1;0.2;。2.挡土墙必须设置截水沟,排水沟。3.挡土墙必须设置排水孔,排水孔以5%排水。4.画出该挡土墙支护的正立面图、剖面图、大样图以及各图必要的文字说明,采用A4号字打印。
  • 挡土墙结构方案选取问题,小弟特求破解方法
    小弟手头一个8度、0.2g、第三组小框架工程,17m高;长54m、宽42m。有一面是填土,从正负零填到第二层处(一层层高5.4m,填土高4m),而且应生产要求,在这个位置有个发行平台,如下图。 现在想把一层临土的这一面做成钢筋混凝土墙,这样能档土了,也能做发行平台了,但是这样做整个结构就很不“对称”了,刚度很不均匀,结构受力不好,毕竟8度设防。另一个做法就是做一个毛石挡土墙把土和建筑物隔开,毛石挡土墙底部距离建筑物2m、顶部3m(根据《城市用地竖向规划规范》CJJ83-99的第5.0.3条2款的规定及条文说明挡土墙上缘与建筑间的水平距离不应小于3米,下缘与建筑间的水平距离不应小于2米),这样对结构来说就很有利,但是那个发行平台就很不好做了,因为上面有3m宽的间隙。。 小弟的问题就是:第一种做法是否能行?规范允不允许?第二种做法,那个平台怎么做? 小弟真心求解,请各位出点主意。哪怕随便说说!在此谢过!
  • 某工程项目重力式毛石挡土墙构造详图
    图纸简介: 该图纸为某工程项目重力式毛石挡土墙构造详图,图纸包括:挡土墙立面图,剖面图,相关构造做法及说明等。 投稿网友: xhh0755 上传时间: 2014-06-06 <
毛石挡土墙方案
毛石挡土墙方案专题,为您提供毛石挡土墙方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与毛石挡土墙方案 相关的专业交流讨论,更多毛石挡土墙方案相关内容请访问
防水防潮
环管反应器
