  • 金属屋面用什么防水材料好?
    1、概况 SD金属屋面防水系统是一种高质量的、十分耐用的屋面防水系统。它是用纯丙烯酸乳液、优质的颜填料和具有卓越隔热效果的微孔隔热材料制成的一种防紫外线可塑性化合物。该涂料需同聚酯缝织布配套使用,形成一个防水系统。该缝织聚酯布主要是为提高防水系统的抗拉强度和耐疲劳性能。 SD金属屋面防水系统施工简便,操作安全,无需专门设备。2、优点Ø 防紫外线、防皮肤灼伤Ø 良好的粘结性、不脱落Ø 容易施工和清洁Ø 优良的隔热效果Ø 符合V.O.C气味散发规定,可连续施工Ø 优良的耐低温柔性Ø 绿色环保水性产品,使用安全Ø 高弹性和优良的耐疲劳性Ø 多种颜色,完好的匹配金属屋面原色Ø 使用寿命高达35年3、用途Ø 金属屋面搭接处防水Ø
  • 金属屋面防水的施工步骤
    本帖最后由 天涯居士 于 2013-11-5 14:08 编辑 第一、金属屋面衔接处 金属屋面衔接处先涂一层基层涂料,在其湿润未干时,把15~100厘米宽的缝织聚酯布嵌入其中,再从上面用基层涂料让其充分浸聚酯布,以至全干。 第二、金属屋面的突出部位(如烟囱、出气孔、风机口等) 聚酯布的裁剪尺寸、形状应适合突出部位,按技术要求裁剪好,在突出物周围涂一层层涂料,把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上,再从上面用基层涂料充分浸润缝织聚酯布,确保不起泡、不起皱。
  • 金属屋面防水需要怎么做啊?
    金属屋面防水需要怎么做啊?
    彩钢的兴起,也对应兴起了很多由彩钢材质搭建厂房。方便、快捷是作为彩钢最大的亮点吸引着大家的眼光,不过毕竟是金属材质,如果防水设计施工不到位,后期雨水长时间的侵蚀,渗漏水滴滴答答痛苦不堪,碰到梅雨季时情况就更加不容乐观了。而最烦心的,就要数 屋面渗漏 了。 对于像彩钢一类的金属屋面,怎么做防水比较好呢?
  • 怎样才能有效处理金属屋面防水
    当前我们很多厂房都是用的金属屋面,但是这种屋面的通病就是容易出现漏水的情况,特别是在南方,由于常年雨量比较多,环境比较潮湿,所以经常出现漏水的情况,从而给我们带来一些不必要的损失,那么要想这样的问题就需要我们对金属屋面进行防水施工。 提到施工,就会想到施工队伍和施工材料,当前的金属屋面防水的市场有一句很经典的话,三分靠材料,七分靠施工。这句话非常的有道理,一个正规专业的工程所带来的效果是那些不专业的人所无法比的,就算用再好的材料,如果没有得到正确的使用,也就达不到材料本应该带来的的效果。 当我们在给金属屋面板做防水的时候需要“化零为整”,这是做好金属屋面防水的重要一步,这就让我们把金属屋面当作一个整体来看待,因为这是一个系统工程,不能某处出现漏洞就只把这个缝修补,这样得防水效果远只是暂时的,我们要做的就是整体的屋面防水,这样才能达到一次施工长期有效,同时我们在施工的时候应该关注金属屋面板哪些位置需要处理。
  • 金属屋面防水专用涂料的特点_瑞鼎鸿业
    金属屋面防水专用涂料的特点_瑞鼎鸿业
    金属屋面防水材料是什么样的? 在常温下,金属屋面防水涂料是以黏稠状液体的形态呈现的,经常温胶联固化后,在钢结构屋面板上形成一层具有一定坚韧性的防水涂膜,并且对金属屋面板能够起到防水、防潮的作用。 普通厂房防水材料的弊端?普通的厂房防水材料还存在一定的弊端,就是因为涂膜防水涂料主要有聚氨酯类防水涂料、丙烯酸类防水涂料、橡胶沥青类防水涂料、氯丁橡胶类防水涂料、有机硅类防水涂料以及其它防水涂料等品种,这些材料含有大量的有机溶剂,对环境的污染非常严重。在进行施工的过程中,作业人员应该穿平底胶鞋进行作业,因为在进行涂膜施工的过程中,不能污染到其他部位的墙地面。在涂膜施工之后,要保障任何不得踩踏涂膜之后的位置以及对方杂物,一面破坏触及涂膜层,影响防水效果。
  • 金属屋面漏水的位置及防水注意内容
    1、常见渗漏部位 各类搭接缝、螺钉/铆钉、采光天窗/带、风机、天沟、落水口、伸出管道口、女儿墙接缝、山墙泛水板等。 2、渗漏的主要原因 受温差影响,热胀冷缩造成屋面板变形、松动、位移 ·受灾害性天气影响(如台风、大暴雨) ·不同材质连接处,伸缩系数不同 ·卷材、密封胶老化 ·排水坡度太小 ·安装队施工质量有瑕疵 3、注意事项 由于屋面防水是个系统工程,因此建议客户对上述容易漏水部位尽可能全部都要考虑到位,尤其是结构复杂的屋面项目,只要上部有一个漏点,水进入后到处窜,下面漏水的往往在另一个部位,如果只是“头疼医头,脚疼医脚”,不能从根本上解决漏洞问题。
  • 金属屋面防水效果的决定性因素
    厂房维护费用,很长时间以来占去了工厂很大的一块成本,主要是因为把金属屋面防水当做一个简单的问题唯一的问题来对待,忽视了一些存在的重要的因素,导致了“眉毛胡子一把抓”,而到最后厂房还是发生漏水、生锈等质量通病。为什么?这就是犯了“头痛医头,脚痛医脚”的错误。那么,怎样做才能完善金属屋面防水方案呢?决定性的因素是:技术规范、综合评估、个性对待、科学选材。防水施工要善于“化零为整”。很多人都说这个防水材料多好多好,到头来一年不到就烂了,有些单位说他们的施工方案多么无懈可击,其实雨雪大一点就根本抵抗不住。<
  • 能否利用金属屋面作为接闪器?
    防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?
  • 金属彩钢瓦屋面防水处理
    金属彩钢瓦屋面在众多建筑中应用广泛,它有着美观、安装便捷等诸多优点。然而,随着时间推移以及外界环境因素影响,其屋面的防水问题逐渐凸显,一旦出现渗漏,不仅影响建筑内部的正常使用,还可能对屋面结构造成损害。以下就是一些关于金属彩钢瓦屋面防水处理的有效方法和要点。
  • 金属屋面钢结构防水基础知识
    金属屋面钢结构防水基础知识
    金属屋面一般有以下区域需做防水处理:水平搭接、垂直搭接、风机口、伸出屋面管道、空调管道、采光板四周、屋脊、天沟、金属板与女儿墙交接处、螺钉固件等金属屋面防水薄弱环节。 预处理: 施工前仔细检查金属屋面,确保金属屋面牢固、干净、无锈蚀、无冰冻物,不符合上述情况则分别作如下处理
  • 金属屋面防水薄弱环节的质量控制要点
    金属屋面防水薄弱环节的质量控制要点 摘要:本文分享了某食品工厂的金属屋面施工工艺,并用采用相应的金属屋面防水材料对屋面细部节点进行了处理,成功的实施了该钢结构屋面防水工程。 1 工程简介 秦皇岛金海食品工业有限公司食用蛋白厂打包房,长88m,宽52m,高跨22m,低跨9m,主体为钢结构。需要采用一定的钢结构屋面防水措施,屋面上层采用0.53mm厚V-760型镀锌彩钢板、中层为80mm玻璃保温梅、下层为0.476mm厚v-900型镀锌彩钢板。屋面坡度为8%,屋面设有采光带、无动力通风球、散热天窗、内排水天沟等金属屋面防水细部节点。内于渗漏是彩钢板屋面的通病,本厂房内物品属于食品,对金属屋面防水要求很高,对易出现渗漏的部位,在钢结构屋面防水施工时进行重点预控。 2材料进场控制 (1
  • 美莎金属屋面防水体系在工程中的应用
    1工程概况 常柴股份公司多缸机厂房采用钢结构屋面,屋面面积约3万平方米,建成至今已有近7年时间。由于钢结构屋面跨度大,屋面板连接处的胶泥、硅胶等材料老化,局部钉子松动锈蚀,在竣工后5年左右时陆续出现多处漏水现象,已影响到工厂机器设备的正常运用及日常生产。为了解决这些问题,业主曾采用SBS沥青防水卷材对于漏水区域进行满铺维修,但效果很不理想,公司在咨询屋面专业人士后,决定采用MetaSeal美莎金属屋面防水体系,对于屋面上的各板搭接缝部位、屋脊、风机座、排烟(气)管部位、天沟等部位进行系统地防水维护,收到了良好的效果。
  • 厂房钢结构金属屋面做防水用什么防水材料好?
    BLT金属屋面防水系统是一种高质量的、十分耐用的屋面防水系统。它是用纯丙烯酸乳液、优质的颜填料和具有卓越隔热效果的微孔隔热材料制成的一种防紫外线可塑性化合物。该涂料需同聚酯缝织布配套使用,形成一个防水系统。该缝织聚酯布主要是为提高防水系统的抗拉强度和耐疲劳性能。 BLT金属屋面防水系统施工简便,操作安全,无需专门设备。2、优点Ø 防紫外线、防皮肤灼伤Ø 良好的粘结性、不脱落Ø 容易施工和清洁Ø 优良的隔热效果Ø 符合V.O.C气味散发规定,可连续施工Ø 优良的耐低温柔性Ø 绿色环保水性产品,使用安全Ø 高弹性和优良的耐疲劳性Ø 多种颜色,完好的匹配金属屋面原色Ø 使用寿命高达35年3、用途Ø 金属屋面搭接处防水Ø
  • 金属瓦屋面防水有长久性的方案吗
    金属瓦屋面防水有长久性的方案吗
      金属屋面防水工程主要包括钢结构厂房屋脊、排水沟、纵向搭接缝及屋顶部分的防水施工。在近几年的金属屋面防水施工过程中,建筑工程管理者和技术工作人员高度重视了金属屋面防水工程质量通病的预防,完善和推广科学有效的钢护宝自保护防水系统,实行有效的防渗漏预防施工技术措施。这三个部位的施工方法选用有较大的不同,施工难度和新技术发展情况也不尽一样,但防水的原理则是相同的。从原理出发可以找到新的解决方案形成新的施工方法。彩石金属瓦防水金属屋面防水施工技术金属屋面防水的目标是防止水对使用空间的影响和对结构体的破坏,达到这一目标有两种基本方式:一是构造防水;二是材料防水。所谓构造防水就是依靠构造手段,将水疏导回流到外界,实际上是一种永久性的处理方式,属于主动防水,达到自然界的水与人为空间之间的共生共存;所谓材料防水,是依靠防水材料的憎水性,将水堵在外界,实际上是完全依赖于防水材料的一种处理,属于被动防水的方式,当防水材料失去防水能力之时,就是防水的最终期限,可以说是一种暂时性的处理方案。随着现代防水材料的发展,防水材料的防水能力不断增强,使用年限也不断延长,材料防水渐渐取代了传统构造防
  • 金属屋面开孔如何防水,彩钢屋面防水施工工艺
    目前,部分企业因为其厂库房的特殊要求,需要在彩钢屋面上开孔,例如加装风机、做通风管道、做采光板、做照明处理等需求,都需要在彩钢屋面上开孔来完成,那么经过开孔后的彩钢屋面必须要考虑到的一点就是屋面的整体性会受到损坏,那么屋面渗漏问题也会随之而来。彩钢板的屋面开孔后应该怎么做防水呢? 瑞顶锢RDG-渗漏治理系统对于屋面打孔出的施工处理流程为: 1、清理基面,对基面周围环境进行加固处理 2、涂刷BES基层涂料 3、铺设防水专用聚酯布 4、二次涂刷BES基层涂料 5、涂刷表层涂料 6、整体检测勘察以及对处理区域周边进行质量检查,存在隐患的部位及时修复处理        以上就是金属屋面开孔处做防水的正确施工方法,希望可以帮助到您,如果想了解更多关于金属屋面维护的知识请继续关注我们。
  • 探讨金属屋面漏水原因与防水解决方案
    一、轻钢结构建筑体系概述: 轻钢建筑体系由于其建筑周期短、预制化程度高、建筑及设计风格灵活多样以及整个施工过程有利于环保等特点,被广泛应用于各类建筑中。每年以8%的速度增长,施工面积2001年达到约2000多万平方米,其建筑结构已逐步深入到大型厂房、仓库、超市、楼堂馆所及体育场馆等各个领域,并且轻钢结构建筑的区域发展由点、线到面;由沿海经济发达地区、中部到西部;由大城市、中等城市到乡镇全面开花,发展势头非常迅猛。同时,与国外发达国家比较,欧美日钢结构建筑占房屋建筑总量的40%(面积),而我国仅占0.5%(面积),可见,我国建筑钢结构尚处于起步阶段,尤其是在居住型低层轻钢建筑尚处于萌芽状态的今天,发展空间十分广阔。 二、轻钢结构压型金属彩板屋面普遍存在漏水现象: 经过市场调研,目前我国大部分钢结构彩板屋面漏水现象铰为严重,在南方区域该现象更为突出,甚至有的钢结构厂家自身厂房、办公室发生漏水的现象也屡见不鲜,漏水主要集中在压型板搭接、屋面采光带、檐沟钢板与水泥墙面连接等部位。 三、金属板屋面漏水原因浅析: 1、由于材料特性引发的漏水隐患:
  • 螺钉处防水,金属屋面上的“精雕细琢”
    螺钉处防水,金属屋面上的“精雕细琢”
    说到金属屋面的防水,方法有很多种。当然,宝斯隆防水小编觉得,每个方法都是要视情况而定的,不能死板,防水的处理应该要综合考虑到各个方面的因素,包括金属本身的材质等等。就金属屋面防水这个话题,今天就聊聊关于螺丝处防水处理的一些小技巧,给大家参考参考。 首先,螺钉的间距是必须根据檩条的排列来进行钻孔打入的。一般来说,金属屋面的檩条排列间距,保持在1米—1米2左右,那么螺钉的间距最好
  • 求教各位大神有关屋面防水造价
    自己是在弄不明白了 所以希望各位给点建议 楼顶屋面防水 需要拆除原屋面防水层再重新铺设  这个造价大概在多少钱一平米 谢谢各位了!!我这是辽宁朝阳地区。
金属屋面防水
金属屋面防水专题,为您提供金属屋面防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与金属屋面防水 相关的专业交流讨论,更多金属屋面防水相关内容请访问
径向反应器
垃圾处理设备品牌
