一、剪力墙的主要分类: (1)、按照结构的分类有框架剪力墙、框支剪力墙、纯剪力墙。 (2)、剪力墙按照构件类型分它包含墙身、暗柱、暗梁、连梁。 (3)、按照部位划分有基础墙、中间层墙、顶层墙等。 (4)、按照洞口情况可以划分有洞墙和无洞墙,端部斜角的钢筋弯折按照90角处理。 二、剪力墙的配筋情况: 按墙身的构件分别列出了构件中的钢筋类型 (1) 墙身:水平钢筋,垂直钢筋,拉接钢筋。 (2) 墙柱:纵筋,箍筋,拉接钢筋。 (3) 墙梁(暗梁、连梁):纵筋,箍筋,拉接钢筋。 (4) 洞口加强筋。 三、剪力墙钢筋计算:
刚刚做了一个剪力墙结构的高层住宅,2各单元,端部有半个单元是两层营业,也就是两侧营业占了主楼的储藏室和两层住宅,错层结构,我按照一般做法,加了一个标准层,但是剪力墙上的洞口怎么样才能把计算误差,降到最小,因为,洞口也是错层的,真头疼,请高手执教
剪力墙的计算配筋本身有一个配筋率的要求,而且一般剪力墙的两端往往是构造边缘构件,那么又有一个配筋率,那么应该用哪个配筋率,特别是独立的墙肢?麻烦知道的回答一下
在建模的时候,屋顶单独建了一个标准层,电梯机房要高出屋面1.5米以上,所以高出的部分和底下一层的剪力墙开洞就不一致了,所以用TAT计算是就出错了,不开洞也不能计算,我该怎么办,希望高手们能帮帮我哦!谢谢还有就是我有一片剪力墙只在一层开了一个洞,上面的就都是整体墙,也无法计算了,就什么好的办法可以解决吗,希望高手们能给我出招!小弟万分感谢
_08pkpm剪力墙建模与计算.
新手正在设计一不规则剪力墙结构(一层地下室,地上18层,地下室不人防),请高人指点基础设计,特别是如何进行抗冲切计算(不规则底板能加虚梁或板带)。本人使用0702版PKPM,现把上部模型传上,请指点。
用FEQ计算框支剪力墙,有以下疑惑:上部剪力墙轴线与转换梁不在同一轴线上,选取计算轴线时出现“没有找到荷载对应的墙”,求解决办法。
大家好, 请问剪力墙下条形基础怎么计算啊?最好能给个例子,谢谢了 qq 395956971 qq邮箱 395956971@qq.com
模型里有一段250宽,1000长的短肢剪力墙,计算结果显示为如图,请问这是什么意思啊,其中下面的1.3和5.0都是水平筋。三、构件设计验算信息N-WC= 74 (I= 1814 J= 1815) B*H*Lwc(m)= 0.25* 1.00* 3.20 aa= 40(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.00 RLIVE= 0.70 混凝土墙-柱 短肢墙 加强区 Nu= -1289. Uc= 0.361 ( 31)M= 100. V= 59. Rmdw= 1.771 ( 1)Mx= 14
带端柱剪力墙的轴压比计算,在pkpm中直接按柱和墙输入最后出来的轴压比应该是有问题的,请问能否通过别的方式核算这个带端柱剪力墙的轴压比?
本帖最后由 结设是艺术 于 2015-3-17 06:59 编辑 结构构件剪力墙,墙肢 抗剪同连梁。
请问各位大神,我现在要做一单层双肢剪力墙的的低周反复荷载试验,单层的剪力墙墙肢的内力和连梁的内力在水平荷载下怎么计算???还是按把连梁连续化吗??还是直接把它们按照一个刚架来计算??
请问各位大神,我现在要做一单层双肢剪力墙的的低周反复荷载试验,单层的剪力墙墙肢的内力和连梁的内力在水平荷载下怎么计算???还是按把连梁连续化吗??还是直接把它们按照一个刚架来计算?? 在高层计算中我们是把连梁连续化来计算的,这样精度能满足要求。但是单层的话这样误差会比较大。
在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在: 1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系; 2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式; 3、剪力墙在立面上有各种洞口; 4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同; 5、墙柱有各种箍筋组合; 6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。 需要计算的工程量 第一节 剪力墙墙身 一、剪力墙墙
本帖最后由 四季海棠 于 2017-5-11 15:38 编辑 答案计算时t时:3360乘以3,为何要乘以3,轴向设计值乘以3,施书中两个题都这样做。求解释
问大家个问题,算剪力墙轴压比的时候能不能点墙柱活荷载折减啊,剪力墙轴压比采用的是重力荷载代表值作用下的设计值,算重力荷载代表值的时候活荷载乘以了0.5,再根据楼层折减活荷载是不是重复折减了,如果计算点了活荷载折减,算出来的轴压比是不是偏小,恳请高手指点
部分课件预览:
如下图,SATWE计算的显示的边缘约束构件配筋结果,请问如何根据这些数据配筋,谢谢!
先声明下小弟是新手,正在学做高层,现在遇到一个问题,如何根据SATWE计算结果来给剪力墙进行配筋?单位气氛不好,小弟也看了下,SATWE的技术文件,但是还没没弄明白,希望各位大侠出手帮忙,尽量详细点。假设此楼层是不是加强层,剪力墙厚度为200,问题如下:1.剪力墙下面的“H0.8”根据帮助文件那里说是指Swh范围内水平分布筋面积,我想问问“Swh范围内”是不是指SATWE参数设置里面的“墙水平分布筋间距”?同时这个面积是指两侧的吧? 假如是,那根据“H0.8”我配Φ10@200(面积为392,我在SATWE里面设置墙水平分布筋间距为200的),这样对吗? 两侧面积加起来低于0.8cm2呀!!! 各位大侠你们觉得该怎么配!2.我找了半天都没见到竖向分布钢筋的计算结果面积,我想问是不是剪力墙上面显示“0”表示暗柱按构造配筋,那么墙的竖向分布钢筋面积就按照SATWE参数设置里面的“墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算”?计算过程是不是:1000X200X0.3%=600mm2,这样那配 Φ12@180(面积为628)这样对吗? 或者我的想法是错
请教高手,我剪力墙下有5根桩间距小,所以把这5根桩做成承台,其他都是墙下基础梁,请问承台怎么计算,抗冲切怎么计算?谢谢
