  • 如何选择防水补漏的材料
    【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
  • 外墙防水涂料如何使用呢?
    防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性,能起到防水、防渗和保护作用。防水涂料有良好的温度适应性,操作简便,易于维修与维护。那么外墙防水涂料如何使用呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:
  • 建筑外墙有防水等级要求吗
    对这个外墙的防水等级设置,有点懵。
  • 外墙防水材料可以哪几类?
    外墙防水材料可以哪几类?
      外墙防水分材料防水.构造防水.结构自防水,建筑的外墙防水根据建筑物所处环境采取一种或多种防水措施。采用防水材料进行外墙防水,是针对多雨地区或者有必要进行外墙防水的工程项目采取的专项措施。防水材料防水是通过材料的防水特性,阻断水的通路或减缓雨水渗透的速度,以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力。   外墙防水按其特性与形态可大致分为这几大类:   一.刚性防水材料   一般指以水泥为主要成分,通常是指各类防水砂浆,具有一定的抗渗能力,较高的抗压强度及良好的粘接性能,由于防水砂浆组
  • 房屋防水补漏的注意事项
    ????在我们生活中,房屋出现漏水是很普遍的一种状况,出现这种问题时,一定要及时做好防水工作,否则漏水的地方会越来越大,防水补漏是关键的一部分,施工的方法相对来说也比较复杂,如果其实做的不好,使用一段时间后就会出现各种各样的问题。 ??而对于房屋防水补漏来说,尤其是屋顶的位置,大家比较习惯与使用的方法就是使用沥青类的卷材。但是这种防水材料不够环保,而且沥青承受风吹日晒的能力较差,这样使用时间长了就又会出现漏水的现象。以下就房屋防水补漏知识做一些简单的介绍: ??一、要对防水补漏的地方做好检查,看看有没有比较明显的缝隙。如果存在明显
  • 预制混凝土外墙接缝防水设计
     接缝的防水设计
  • 外墙防水基层处理的问题
    亲们谁知道这两张图有什么问题
  • 我如何确定我的建筑需要防水补漏?
    建筑防水是确保房屋结构稳固、内部环境舒适的关键环节。那么,如何确定自己的建筑是否需要防水补漏呢?以下几个方面可作为判断依据。 首先,观察建筑外观。仔细查看屋顶、外墙、地下室等部位是否有明显的水渍、潮湿斑块或霉斑。屋顶若出现瓦片松动、开裂,或者有积水洼坑,可能导致雨水渗透。外墙若有裂缝、剥落或变色现象,水汽可能由此侵入墙体内部。地下室墙面若有凝结水珠、墙皮起泡脱落等情况,往往意味着防水出现问题。 其次,留意室内状况。天花板、墙壁出现发黄、起泡、掉皮等现象,可能是上方楼层或外墙渗水所致。墙角、窗边如果经常潮湿发霉,也可能是防水失效的信号。此外,若发现地板有变形、起翘,尤其是靠近卫生间、厨房、阳台等易积水区域,极有可能是下方防水层损坏,水分渗透到地板基层。 再者,检查管道周边。卫生间、厨房的水管连接处、地漏周围,如果经常有积水、渗漏,或者有异味散发,即便表面看起来干燥,但可能存在隐性渗漏通道,时间一长会对周边墙体和地面造成严重损害。
  • 外墙防水渗漏成因和治理方法
    来源:http://www.kstfs.com外墙防水外墙渗漏成因主要是饰面砖施工不当,饰面砖本身因是烧结的陶料,所以具有不透水性,而粘结材料是水泥浆,容易造成饰面砖的四边灰浆不饱满而形成空腔。外墙防水又由于瓷砖与瓷砖之间的水泥勾缝出现很细的横裂缝以及一些蜂窝、麻面及狗洞,雨水很容易从这些缝、孔、洞大量渗透进入找平层和瓷砖内衬,并被吸附在其中,因饰面砖不透水,水被困在里面而形成小水库,只能往室内渗。雨过天晴,太阳直射外墙面时,由于外面温度高,里面温度低,此时贮存在找平层,瓷砖内衬的水汽透过找平层毛细孔进入内墙体,导致内墙壁潮湿和内装饰发霉,外墙壁由内流出白色矿物质,影响墙体美观。治理方法分为以下几个步骤: 1、做外墙防水首先要将外墙清理干净,做到表面无油污,孔及洞缝中不留尘土和水泥等松散颗粒及一切杂物。 2、外墙防水用防水粉加JS复合防水涂料按3.5:1的比例拌制成修补膏,将面砖之间灰缝上所有裂缝,孔洞嵌填密实。 3、待其干燥后,用有机硅憎水剂将
  • 2011版外墙防水图集(CAD图集)
    图纸简介: 图纸内容包括:外墙防水设计总说明,外墙条砖构造层次(II级设防),外墙条砖构造层次(II级设防),外墙马赛克构造层次(I级设防),外墙边梁与墙体交接处构造、密封式分格缝构造,外墙边梁与墙体交接处构造、泄水式分格缝构造,外墙边梁与墙体交接处构造、泄水式分格缝构造,墙体与结构柱子交接处密封式构造等。 投稿网友: tutu013
  • 关于地下室外墙防水的问题
    关于地下室外墙防水的问题
    本帖最后由 super张 于 2015-12-29 23:48 编辑 @csccbjs @木荣古儿 这个问题,我来回答可能没有说服力,所以发出来让大家来讨论讨论。下图中:1、刷什么样的基层处理剂,要怎么刷,才能让
  • ?伸缩缝防水补漏施工方案
    一、工程概述     案例:一工程伸缩缝漏水,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。     二、渗漏原因分析     针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是:    一、工程概述    案例:一工程伸缩缝漏水,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。    二、渗漏原因分析    针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是:    1、基础
  • 自己动手能做好屋面的防水补漏吗?
    屋面是建筑房屋的一部位,它能对房屋起到遮风挡雨的作用,但长期抵抗风雨的打击,时间久了就很容易出现渗漏水的情况,一旦房屋屋面出现了渗漏水,将会给我们的生活带来很大的麻烦,因此,我们一定要做好屋面的防水补漏工作。而有些人想自己动手做屋面防水,这样能不能做好呢? 其实想要自己动手做好屋面防水补漏工作,我们首先要确认清楚自家屋面的渗漏水程度,对于小问题我们可以自己进行防水补漏,但如果是严重的,要用到注浆密封或者热熔搭铺的,我们还是请专业的防水施工团队比较靠谱。 那么,能够自己做好屋面防水的漏水情况有哪些呢?针对这些情况我们应该怎么做呢?下面,请听小编给大家讲解一下吧! 屋面漏水可能有是由于女儿墙开裂、分隔缝渗漏、泛水处渗漏、天沟、檐沟及伸出屋面管道交接处渗漏等。如果是女儿墙、分隔缝、天沟、檐沟及伸出屋面管道交接处渗漏,我们最好请专业的施工团队来进行防水施工,因为这几个部位引发的渗漏水,需要做的防水工序比较复杂,而且对施工工艺的要求较高。 如果是泛水处渗漏,我们可以自己动手进行防水补漏,这个实施起来比较方便,
  • 易修防水补漏平台、房屋防水补漏、
    易修防水补漏平台、房屋防水补漏、
    外墙漏水原因主要   外培轻质墙砌体缝隙引起渗漏    门窗洞口周边封堵不严引起渗漏
  • 装配式建筑外墙防水构造及施工
    知识点:装配式建筑外墙防水 由于装配式建筑外墙是分块进行拼装的,不可避免地会遇到连接接缝的防水处理问题,因此我们必须高度重视装配式建筑外墙防水节点的处理工作。本文将对现有的几种预制外墙板防水技术进行分析介绍,同时对预制外墙板防水施工中需要重视和注意的一些问题进行探讨。    装配式建筑就是将建筑物的结构体如:墙板、柱、梁、楼板、楼梯等按一定的规格分拆后在工厂中先进行生产预制,然后运输到现场进行拼装。由于是现场拼装的构配件,会留下大量的拼装接缝,这些接缝很容易成为水流渗透的通道,因此装配式建筑在防水上其实是有一定先天弱点的。此外有些装配式建筑为了抵抗地震力的影响,其外墙板设计成为一种可在一定范围内活动的外墙,墙板可活动更加增加了墙板接缝防水的难度。   鉴于以上因素,装配式建筑防水的设计理念就必须进行调整,我们认为对于装配式建筑的防水,导水优于堵水、排水优于防水,简单说就是要在设计时就考虑可能有一定的水流会突破外侧防水层,通过设计合理的排水路径将这部分突破而入的水引导到排水
  • 建筑外墙防水设计了解以及施工要点
    1、外墙防水系统的构造设计
  • 外墙板构造防水技术交底
    外墙板构造防水本技术交底适用于预制外墙板空腔构造防水施工。1.材料要求所用材料质量、技术性能必须符合设计及施工验收规范规定。(1)普通型自发性聚苯乙烯泡沫塑料(简称聚苯板),厚度15~20mm。(2)聚氯乙烯软型塑料板,厚度1.5~2.0mm。(3)聚氯乙烯软型塑料管,φ20mm。(4)建筑石油沥青:30号甲或30号乙,或选用普通石油沥青75号或65号。(5)冷底子油或3%甲基硅醇钠(即有机硅)。(6)聚乙烯醇甲醛(107胶)。(7)350号石油沥青低胎油毡。(8)聚醋酸乙烯酯(乳胶)。(9)水泥:325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。(10)中砂:含泥量不大于30%。(11)防水油膏(胶泥):有建筑油膏、聚氯乙烯胶泥、双组份聚氨嵌缝胶泥、氯磺化聚乙烯密封膏等,根据设计要求选用。(12)防水涂料
  • 普通外墙是否需要做防水么?
    希望大家来讨论一下,普通外墙是否需要做防水么?设计上是否有强制性的规定?如果设计没有做防水但施工后出现渗漏情况,该由施工单位、还是其他什么单位负责?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-2 18:32 编辑 ]
外墙防水补漏
外墙防水补漏专题,为您提供外墙防水补漏相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙防水补漏 相关的专业交流讨论,更多外墙防水补漏相关内容请访问
usr反应器
生物垃圾处理机
