1 废水水质及排放标准 某化工厂在生产过程中产生大量的酸、碱废水,其COD为10000~15000mg/L,BOD5约为3600mg/L,SS约为300mg/L,设计最大处理水量为220m3/d。 当地的环保部门要求该废水经处理后COD≤500mg/L、pH=6.5~8.5即可排入城市排水管网。 2 工艺流程 工艺流程见图1。 废水经调节池均和水质后进入厌氧池,厌氧处理后进入MBR,在MBR内通过活性污泥的降解和膜的分离作用使大部分污染物得以去除,出水水质满足当地环保部门的排放要求。 MBR由6组SM-L型浸入式膜组件组成,处理水量为220m3/d,实际运行中膜通量为0.20m3/(m2·d)。与一般膜过滤装置相比,MBR不需要承压容器来容纳过滤元件,而是直接将中空纤维膜组件浸入装有待处理废水的容器中,外部大气压和连接在中空纤维膜总集水管上的吸水泵的负压抽吸在膜的内外两侧产生压差(膜压),此压差将待处理水中小于膜孔径的物质分离出来,而将污泥等杂质截留在容器中,运行过程中根据
1 废水水质 葡甲胺(N- 甲基-D- 葡萄糖胺)、葡辛胺(N- 正辛基-D- 葡萄糖胺)、苄胺、曲美他嗪、反式酸(对异丙基环己甲酸)、芝麻酚(3,4- 亚甲二氧基苯酚)、洗必泰碱(双氯苄双胍己烷)、硝基物、环合物(二苯并[b,f][1,4] 硫氮杂卓-11[10H] 酮)、侧链和哌嗪侧链(2-( 羟乙氧基) 乙基哌嗪)。本项目废
高效塔式生物反应器的反硝化工艺(浅谈)
是在常规处理的方法后,加MBR反应器使处理后得水能回用,进入MBR废水水质可生化性很差,含大量单元和多元份,请各位指点一下,调试中应注意的问题,和一些运行参数的把握,
1.我一上来就在垃圾渗滤液专业领域内做,也是第一次接触到膜反应器。可能很多人对于垃圾渗滤液不怎么接触,甚至业内的人也很少接触,一般接触的多的都是500吨以下规模,甚至有些100吨以下的,而我接触的基本都是1300方左右的大型的垃圾渗滤液项目,确实整个工程都非常做起来非常的困难。而且很多问题,国内没有人做过研究,也就是没有原理知道,只能自己摸索,非常的苦逼。 垃圾渗滤液是非常的难处理,这是我感觉的,现场条件非常的恶劣,这是首要的,但是这个领域是污水处理的前沿领域,收益非常的高。渗滤液难处理难再以下几点,至今没有什么有效的方法解决: a.渗滤液水质非常的不稳定,由于填埋场采取的分区填埋,在老的填埋场尤其是10年以上的,新鲜的渗滤液与老的渗滤液的水质差别太大了,新鲜的渗滤液cod可以高达40000,氨氮低到2000不到,可生化性也非常的好。当然谁都愿意做这个水。但是由于是分区填埋,有时填埋作业区不一样,所以有时候只能有老渗滤液,这个就不好办了,cod7000多点,氨氮达到了5000左右。生化性极差,这种状况可能会持续几个月。 在此情况下,我通过狂加片碱,加甲醇来
设计三相分离器时遇到一个问题,上升速度控制在2m/h之内,但回流缝的宽度选多少合适?有的资料推荐40-80mm,但是看到一些照片好像很宽的,目测有0.5m,请高手指点一下。
枭龙风机:13906409308 QQ2067435649见附件
U反应器高5.7直径9米,投加30吨颗粒污泥,进水cod如何控制?流量?
厌氧反应器的分类及优缺点 废水的厌氧处理通常在处理更浓缩的废水时实施。 厌
CASS有预反应区和主反应区组成,预反应区连续进水,预反应区的水由与反应区之间隔墙底部穿孔进入,那么预反应区连续进水,怎么说主反应区是间断进水呢?
IC厌氧反应器厂家哪家好?峰程环保告诉你15318977087 IC厌氧反应器适用范围: 高浓度有机废水,如酒精、糖蜜、柠檬酸等废水 中浓度废水,如啤酒、屠宰、软饮料等废水 低浓度废水,如生活污水等废水 一、IC厌氧反应器 生物三相分离反应装置主要特点: 1.反应器区的污泥浓度高。平均污泥浓度达20-40Gvss/L。 2.有机负荷,水力停留时间短。在中温条件下,容积负荷一般为10kgCOD左右。
知识点:机械搅拌器
1.厌氧生物技术处理设施管理人员应该注意的问题 (1) 当被处理生活污水浓度水平较高(CODCr值大于5000mg/L)时,必须通过采取回流的管理方式,回流比根据中具体实际情况分析确定,效的回流,不仅我们可以达到降低进水浓度,还可以不断增大进水量,数据处理技术设施内的水流分布均匀,避免企业出现短流现象。回流还可以防止进水浓度和厌氧反应器内pH值的剧烈波动,使厌氧反应平稳发展进行,也就是说教师可以同时减少厌氧反应对碱度的需求量,降低。厌氧反应是产能工作过程,出水温度明显高于进水.因此对于冬季温低时,反应器内的温度恒定,尽可能使厌氧
1.设计课题 生活垃圾填埋场1000m3/d垃圾渗沥液厌氧处理的UASB反应器设计 2.原始资料(1)处理流量Q=1000m3/d(2)水质情况: BOD5=12000mg/L CODcr=28000mg/L SS=8000mg/L NH4-N=1000mg/L pH=6~93. 出水要求BOD5=12000mg/L CODcr=28000mg/L SS=8000mg/LNH4-N=1000mg/L pH=6~9
