  • 如何选择家庭装修用防水涂料
    防水涂料是我们家庭装修中最先进场的三大基础材料之一,对今后装修质量的影响也很大。可是,这些比较“原始”形态的材料对于头次装修的消费者,,甭说懂了,可能连见的都没见过。所以,很多人都是把钱一交,就让工长自己去采办了。殊不知,其中还有很多需要讲究的地方,而且还真得下点工夫才行。”防水涂料在家装中的重要性毋庸置疑,但如何选择呢?青龙防水专家提醒,购买防水涂料时,除了要选择相对知名品牌外,还要注意原料成分,尽量选择环保适宜的产品。据了解,目前市场上销售的防水涂料大致可以分为三种:改性沥青防水涂料,这种涂料多配合玻璃丝布使用,工程相对复杂;新型聚氨酯类防水涂料,环保,弹性好,不易开裂,防水效果好,且施工相对简单;聚合物防水涂料,环保,涂膜具有较高的抗拉强度、耐候性好,可在潮湿基层上施工并粘结牢固。冷施工,操作方便、基层含水率不受限制,可缩短工期。本产品施工时气温须高于5度,阴雨天气或基层有明水时不宜施工。
  • 家庭装修防水涂料选择哪种好
    目前,市场上的防水材料多种多样,有国产的、进口的、合资的;有高档的、中档的、低档的。 家装常用防水材料是石油沥青聚氨酯防水涂料、环保型聚氨酯防水涂料和聚合物水泥防水涂料。 聚氨酯防水涂料因其优异的物理、化学性能,现已广泛应用于防水工程中。其中以焦油型聚氨酯应用最为广泛。但随着社会的发展和人民生活水平的提高,人们开始更加注重环保和自身健康。煤焦油中含有大量的脂肪族和芳香族化合物,具有强烈的刺激性气味,其中蒽、萘等成分对人体危害极大。焦油型聚胺酯对环境的污染越来越引起人们的重视。1997年北京市建委就提出希望生产企业开发环保型聚氨酯防水涂料;1998年末,有发布了《关于限制和淘汰焦油型聚氨酯防水涂料。北京市建委还鼓励开发、推荐使用6种环保型聚氨酯防水涂料; (1)单组分聚氨酯防水涂料; (2)彩色聚胺酯防水涂料; (3)无机填料型聚氨酯防水涂料; (4)水固化型聚氨酯防水涂料; (5)石油沥青基聚氨酯防水涂料; (6)石油树脂型聚氨
  • 家庭装修防水的一点小知识
    在新交使用的楼房中,卫生间、浴室和厨房的地面都有相关规范做的防水层,所以,不破坏原有的防水层入住后一般是不会发生渗漏情况的。现在普遍存在的问题是,装修中会增加一些卫生间的洗浴设施和对多种上下水管线进行重新布局和移动,本身已经严重破坏建筑物原有的防水层,但是,没有修补和重新做防水施工,以至于发生渗漏后才发现问题。在装修中出现这样的事件,不仅给很多家庭带来了不必要的经济损失,还可能破坏原本和睦的邻里关系。 经验:防水层在重新装修地面时易被破坏。如不及时修补,是后会发生渗漏,殃及邻里。所以在装修里要注意保护防水层,若不慎破坏,要及时修补,以免留下隐患。 重铺地砖要做地面防水 如果需要更换卫生间原有地砖凿去后,一定要将地面搭找平,再做防水处理,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将在面清理干净,用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。 经验:墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现的问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。要求装修队给厨房、卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面向
  • 家庭装修防水三步走 让你远离漏水
    家庭装修防水三步走 让你远离漏水
    防水是家庭装修中非常重要的一个环节,同其它隐蔽工程一样,装修时易被业主忽视。一般情况下,楼房中的卫生间、浴室和厨房的地面都做有防水层,在重新装修地面时易被破坏。如不及时修补,日后会发生渗漏,殃及邻里。所以在装修时要注意保护防水层,若不慎破坏,要及时修补,以免留下隐患。 现在市场上出售的用于家庭装修的防水材料主要有两种:一种是改性沥青防水涂料加玻璃丝布,玻璃丝布可以起到提高强度、增加柔韧的作用。使用这种涂料,防水工程较复杂,但价格不高,每平方米100元左右;另一种是聚氨酯防水涂料,是目前档次较高,具有高分子涂膜的防水涂料。这种涂料防水效果好,
  • 大风大雨季又到,家庭防水怎样才能健康又环保呢?
    又到雨季,回家关好门窗,开着空调,啃着西瓜,看电视玩电脑,多舒服~~哪知道卫生间、厨房、阳台在嘀嗒嘀嗒,巴拉拉地漏水了......家里邻居防水没做好,泪奔了吧 家庭防水很重要,如何识别市场上的防水材料了呢?宝斯隆防水小编带大家一起看看吧!市场上的防水材料不下上百种,而真正与我们息息相关的材料也就三四种左右。就建材市场主要有:①聚氨脂类②丙烯酸类③聚合物水泥类④水泥灰浆类。
  • 家庭客厅防水 朗凯奇家装防水施工做法
    家装装修时,一般情况下客厅是不需要做防水的,因为客厅很少与水接触,可是也有一些特殊情况。那么,哪些客厅是需要做防水的呢?客厅防水又该如何做呢?
  • 家庭装修避免漏水(带防水经典案例分析)
    家庭装修避免漏水(带防水经典案例分析)
    家庭防水行业是新兴行业,至今只有10余年时间,尚处于初级阶段,国家行业规范和标准最近才陆续出台,监管尚不完善。纵观行业现状,企业参差不齐,概念层出不穷,产品五花八门,不少投机企业和假冒伪劣产品浑水摸鱼。防水材料需要专业施工才能生效,可当前家庭防水材料的流通渠道、施工规范和销售服务都比较混乱,有时就算买到好的产品,也因施工不规范或不全面而埋下隐患,导致漏水。很多业主朋友一片茫然,一不小心就掉入陷阱。<
  • 家庭装修防水知识 做好防水保安全
    家庭装修防水知识 做好防水保安全
    装修防水是整个装修过程中极为重要的一环,防水质量的好坏不仅影响自己的日常使用,还会影响到楼下的邻居,严重的甚至会发生危险。下 多人以为自己家的房子装修,天天盯着施工队,不会有问题。但是,你不但要仔细做好自家防水,还应该督促楼上邻居也要做好防水,并且要求楼上邻居家的贴砖前最后的防水做完后必需做闭水实验,而且一定要通知你。 在楼上做闭水实验的24小时,你一定要仔细观察你家楼顶有没有渗漏情况。只要有一点洇湿都必须要求楼上重新作防水,决不能心软。 如果你装修的时候,楼上邻居已经入住,那么你应该仔细观察你家卫生间顶部有
  • 家庭、企业自己供暖用什么?
    传统燃煤锅炉有爆炸的危险,大家都会看新闻,里面总会报道哪哪的锅炉爆炸几死几伤的事故。谁也不想天天守着一个不定时的炸弹来过日子。而且现在房屋的建筑面积也越来越大,每年的暖费用也在增长。家庭好还,可是有些企业面积太大,采用集中供暖不是很合适。那么很多人就开始考虑自己供暖。那么自己供暖用什么设备呢?总不能弄一个锅炉放在房间里吧,那么还得在拿出一个房间放煤。现在有了一种新型的即热式燃气节能热水机,是深圳一家叫卓益节能的公司生产的,我曾经用过。我来给大家说说我自己总结的它产品的特点吧。一是节能:为企业减少了大量的人力、时间、金钱。经深圳市卓益节能环保设备有限公司多年实际案例总结,燃气节能热水机同比节能率高达40~50%,这就为企业节约了近一半的燃料费用。自动化:
  • 盐城家庭装修需要防水材料或者施工都可以找我们~~朗凯奇防水
    本帖最后由 yclangkaiqi 于 2013-4-24 16:07 编辑 盐城家庭装修 需要做厨卫防水施工的可以联系我(陈工18936343239) 包工包料 保质保量盐城朗凯奇防水,盐城专业厨卫防水施工,承接各类防水工程施工业务,质保五年;专业钢结构厂房防水堵漏,品质施工,质保十年!现诚招各乡镇代理!18936343239 地址:盐城市西环路119号(盐都检测中心隔壁)QQ:692996153联系方式:0515-88303079,13851078630,18936343239盐城防水 盐城朗凯奇防水 盐城防水施工 盐城厨卫防水
  • 防水卷材这样施工合格吗
    防水卷材这样施工合格吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
  • 关于家庭暖气不热的求助
    关于家庭暖气不热的求助
    虚心请教:各位师傅,上图是我住房的供暖草图,属于整体串联式的。来水从五层卧室进入,一部分进入客厅暖气然后向下供暖,一部分进入六层,六层的高片暖气是住户后添加的,下供下回,进入到六层卧室,然后向下供暖。目前的问题是,南卧室暖气不热,管路没有堵塞情况,我们发现,高片暖气,不管怎样排气,第四根管的上部都是凉的,而且可以听到当当的水滴落的声音。AB都是排气阀,A可以排气,但是B开始可以,再排就都是水。如果从A长时间排气知道放出大量热水后,南卧室的暖气可以热几天,然后就再次慢慢变凉。——请问各位师傅原因何在。原来他家没有加装4根高片时,只要从六层南卧室放气后,暖气就可保持一两个月是热的。如果,把供水点由C点转到B会有效果吗?还有,为啥第四根管的上部总是气体排不净。整体看
  • 聚氨酯防水是否可以这样施工
    聚氨酯防水是否可以这样施工
    室外看台裸露部位设计为聚氨酯防水涂料,保护层为50mm厚细石混凝土照面,现场施工为了保证两者有效结合,现先进行涂刷聚氨酯防水涂料,后均匀涂撒细沙(样板),这样做有没有什么依据 或者有没有更好的做法?谢谢
  • 为什么使用钢性防水套管?
    一般的水池为了防止水从侧壁漏出,要求穿水池上的水管都要安装防水套管,边上设止水翼环,那么套管和水管之间的空隙不是还是会漏水吗?是不是套管和水管之间还有胶圈连接啊? 这种防水套管在施工上是怎么样做的?
  • 桩头防水施工怎么操作的?
    桩头防水施工怎么操作的?
    如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
  • 请假各位,为什么地埋灯的防水这么难做
    请假各位,为什么地埋灯的防水这么难做
    大家看下我拍的图片,今年开春安装在广场的地埋灯,最近检查了下,发现80%都进水了,夏天的时候个别进水的已经处理了,首先有一个问题是当初安装地埋灯时没有安装预埋件,每个灯头下面预置的都是一段长20厘米左右大口径PVC管,我处理的时候,除了将灯头下端进线处胶塞拧紧外还用玻璃胶进行了封堵,上盖也尽量拧紧,从图片中各位能看到,灯罩四周也用玻璃胶进行了封堵,可是还是进水,能想的办法都试过了,可是还是没有效果啊,怎么地埋灯的防水这么难做吗?不知道论坛内其他坛友安装地埋灯的时候是不是也出现过同样问题,有什么好的解决办法吗?各位多多指点啊
  • 如何选择防水补漏的材料
    【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
  • 关于防水板的最小配筋率
    各位好,小弟想请教一下:在独基加防水板这类基础中,当防水板的配筋由水浮力控制时,防水板是否属于 卧置 于地基上的混凝土板。这最要是关于最小配筋率的问题。请各位不吝赐教,谢谢了!
  • 问题---》有关防水套管
    地下室上方是卫生间 其排水管道要经过地下室的一段墙面 该墙面宽450mm需穿两根管子 一根是De110另一根是De75 采用IV型防水套管查了一下资料两个翼环的直径之和是581mm 就是错开的话也得521mm左右 不知怎么办?
家庭防水
家庭防水专题,为您提供家庭防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家庭防水 相关的专业交流讨论,更多家庭防水相关内容请访问
相关热门专题
