  • 游泳池的内壁防水可以取消吗?
    业主要求设计取消游泳池的内壁防水,但是我作为施工单位表示反对,业主要求找出强制性条文游泳池内壁必须做防水,怎么破?求助?
  • 游泳池作为消防水池可以吗?
    早先遇到一个项目,设计将游泳池作为消防水池来考虑,最后消防验收居然也通过了?我不解的是,这游泳池检修期间怎么办?而且水质呢?希望大家讨论啊!!!
  • 可否将游泳池作为消防水池..
    我现在做一片小区其中有一个17层酒店和7幢17层住宅还有一个游泳池,甲方要求将游泳池作为消防水池,不知规范是否允许,如果允许设计要注意些什么?谢谢各位前辈给我意见!!^-^
  • 关于游泳池兼作消防水池的问题
    请教诸位:室内泳池作消防水池时,应采取什么措施来供消防泵吸水?设吸水口还是利用泳池回水管?若用吸水口,怎样与泳池连通,如何躲避泳池四周围的管沟;若利用回水管,如何保证双路吸水。常用做法如何?——急,谢谢各位同行及专家不吝赐教。
  • 游泳池防水装饰胶膜的设计原则
    游泳池防水装饰胶膜的设计原则
    游泳池防水装饰胶膜的设计原则1.不同的工程规模、形式、设计要求和当地的气候、地形地貌、工程地质等条件对泳池防水胶膜有不同的花色、寿命期、施工方法、配件附件要求,不同的环境条件影响到耐久性及其他性能的设定。泳池胶膜工程设计时,必须保证其颜色、寿命期、防水、美观等性能满足工程要求。 2.不同的具体工程条件有不同的安装施工方式。如旧池改造翻新宜采用聚氯乙烯复合钢板焊挂式;新建池宜采用导轨锁扣式;不规则的池体工程宜采用聚氯乙烯复合钢板焊挂式与导轨锁扣式的混合安装施工。 3.对泳池胶膜宽度、长度的选择突出了要求。此规定是为了减少现场施工接缝,有利于保证施工质量及外型美观。 4.强调了用于泳池的附件应与泳池胶膜相配套,以利于保证工程质量。 5.规定泳池胶膜的安装方式应根据工程条件确定。 6.泳池防水胶膜均具有防滑功能,但对特殊部位,如有防滑要求的台阶等,应选择有特别防滑功能的泳池胶膜,以利于保证人身安全。 7.对于泳池基层表面,应在泳池胶膜下设置聚酯无纺布保护层。这是为了泳池胶膜铺设平整、
  • 游泳池水能否作为消防水源?
    请教大家个问题:一个餐饮楼,地下一层为车库,地上3层为餐饮,每层建筑面积2000㎡,室内设有喷淋和消火栓。室外设216m³地下消防水池。现在甲方为了节约用地和造价,想利用原来的游泳池内的水作为消防水源。游泳池水500m³,距离该楼120米,游泳池内底与消防水泵吸水口高差为3米,问题是游泳池水能否替代消防水池作为消防水源?我的理解是:1、游泳池水不能常年时刻保证消防用水(虽然甲方说常年有水),因此不能替代消防水池。2、即使能保证游泳池常年有水,但是满足不了水泵的吸程。我粗略的计算了一下:自游泳池至餐饮楼120米,管径选DN200,喷淋系统用水量30L/S,沿程阻力i=105*100的负1.85次方*0.2的负4.87次方*0.03的1.85次方=0.08mH2O/m,总阻力=120*0.08=9.6mH2O,大于水泵吸程。因此无法实现。以上是我理解,大家有没有什么好的方法说来听听,谢谢!
  • 游泳池做消防水池的问题
    本人现做一个海南项目,甲方要求室外游泳池做消防水池,规范条文上解释游泳池清洗放空时,必须另有消防用水的水池,难道我还要另做一个消防水池吗?如果这样的话,不就没意义了?忘各位大侠指教,叩谢!
  • 游泳池不可以做消防水池吗?
    本人接触到一个项目,大型体育馆和游泳馆,消防部门不同意游泳池作为消防水池。多个游泳池,其中一个是室内泳池,水量可以满足。有消防泵。各位同行有什么高见?
  • 装修防水要重视不然你的家变成游泳池
    "转载自中华房买卖" 做好防水是装修流程中很重要的一部分,如果防水做不好也没有及时发现的话,等日后居住进去就会产生许多大麻烦,而且日后维修什么的也都非常不方便。所以小编下面就会给大家讲讲装修时关于防水工程应该注意什么。1、卫生间淋浴的墙面要做好防水,以免有水渗透墙面,在做完防水之后定要进行防水实验,如果不做的话日后出现漏水渗水等情况会非常麻烦。 2、防水虽然是一项隐蔽的工程,但是千万不要因此就忽略它,因为只有选择好的防水材料之后才能够保证在以后的使用过程中是没有问题的。 以上就是房买卖小编为大家提供的关于装修时为什么要做好防水,做好防水对于我们以后居住的时候是很重要的,所以在装修的时候定要注意到以上的这些问题,千万不要小看了防水的这项工程。
  • 游泳池防水系统方案设计
    游泳池是大众休闲、娱乐、锻炼的场所,其质量控制重点在于满足防水与使用功能。游泳池所用的防水方法具备以下条件
  • 游泳池兼消防水池容积不够怎么办?
    我刚做的一个项目,打算用游泳池兼消防水池,但是游泳池容积只有400多立方米,而水池所服务的一类高层需要的消防水量为540立方米,游泳池现在规格为11米x24米,深1.7米,但是继续挖深可能不符合游泳池要求,如果不改游泳池现在的规格(建筑有困难),有没有办法解决这个问题?谢谢!
  • 小区游泳池兼作消防水池的探讨
    小区游泳池兼作消防水池的探讨
  • 用游泳池做消防水池如何考虑安全问题?
    有一工程为二类高层,想利用游泳池水作为消防水源,有两个问题:1、游泳池与消防水池之间如何过渡?2、怎样保证消防泵开始吸水时泳池内游泳的人的安全?
  • 急煞人了!游泳池漏水怎么办?
    刚刚完工的一个室外露天下沉式游泳池,水质过滤设备选用的是传统的泵房式(金泰的设备),管材用的是华亚U-PVC管,施工完毕后仅仅简单的冲洗了一下,因为当时施工条件的限制,现场淤泥很多,同时现场的地质条件也不是太好,所以鄙人要求施工单位在所有管子的部位用混凝土打基础,但是在施工完成后小区环境施工时可能挖土机械压过,一直比较担心会将管子压断或压碎(哦,忘记了,U-PVC的连接是采用胶水粘接的),现在调试时发现现象如下:1、水完全放满后,水泵不启动时看不出水面的上升或下降(认真观察的);2、启动循环泵后,发现平衡水池的水很混,马上加凝结剂,水质不透明,同时发现在按摩水池(单独供水,但是回水同普通布水管连接)有很多的泥沙,普通布水口的出水看不出混浊;3、过滤灌的压力指数上升很快,要求反冲洗,反冲洗后不到半个小时就压力上升的0.2MPA,又的反冲洗;厂家认为是回水管用问题怀疑漏水,不知道那位前辈有好的方法,解我燃眉之急,小弟在此多谢了!我的E-MAIL:LEI_Z2409@SINA.COM
  • 关于简易游泳池的排水问题
    现在有一个简易的游泳池工程,说它简易就是直接放自来水,用完后直接排放水,即只有进水口和排水口。想问这个排水口可以用什么方式来做(手动)?我想用清通口来做,放水的时候把清通口拧开即可,不过又觉得麻烦,你们有无其他更好的方法?
  • 关于游泳池的负荷等级问题
    县级市一中的游泳馆,建筑面积为4000平方,为丙类体育馆。查看体育馆建筑设计规范10.3.1条:乙级以下的用电设备应为二级负荷。按照该条解释所有的体育馆至少二级负荷,请问该如何把握这一条文,象我这样小的体育馆可用三级负荷吗?
  • 恒温游泳池,热泵如何配置?
    有大小两个室内池,成人池大概600立方米,儿童池二十几立方米。问题:1,两个池的供热系统是否要分开?2,如果要使用热泵该如何配置?3,做恒温泳池,要考虑哪些因素?谁能把怎么做恒温游泳池,做个详细点的介绍,或哪里有这方面的资料,共享一下,可以吗?
  • 恒温恒湿游泳池怎样设计?
    我现在做一室内游泳池,要求恒温恒湿,尺寸:16000*25000,层高4米,该怎样设计呀,请高手指导!!!
游泳池防水
游泳池防水专题,为您提供游泳池防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与游泳池防水 相关的专业交流讨论,更多游泳池防水相关内容请访问
