  • 关于钢纤维防水做法?????
    我们有个工程是带地下室的,全为钢筋混凝土剪力墙,要在外面做钢纤维防水,可是做完后大面积空鼓,我的分析是可能基层太光滑原因,请教谁告诉我一个具体的施工工艺??????谢谢!!!!!!!!!!!!
  • 地下室外墙和防水底板的连接做法?
    现在地下室基础做独立基础加防水板的比较多,遇到一个问题,一般地下室外墙底部都按固结计算,而且底部不做地梁或者暗梁,但是防水板一般和外墙差不多厚,这样外墙底还按固结做合适吗?
  • 混凝土永凝液的防水做法
    1. 施工准备(1) 基层处理: 基层应清除干净,去除污迹、油渍、灰皮、浮渣等。混凝土基层应坚实、平整。若有蜂窝、麻面、开裂、酥松等缺陷,则应事先修补好。修补前应剔凿清洗干净后,先局部喷涂混凝土永凝液DPS,然后用永凝液RMO 浓缩液涂抹配比料或等强度的水泥砂浆修补抹平再涂一遍混凝土永凝液DPS,墙面上的穿墙螺栓,外露钢筋头等应按防水混凝土细部构造要求处理。 永凝液DPS 施用于混凝土表面,对于正常使用情况下的混凝土表面或新筑的混凝土,以先用水冲刷或润湿为佳;对于脏的混凝土表面或在炎热、干燥的气候条件下,使用永凝液DPS 前必须要用水冲刷湿润,但表面不存有明水。 (2)永凝液 DPS 制备: 永凝液DPS溶液贮存时要注意盖好,远离热源。用原液直接喷涂,严禁掺水稀释。 使用前先将溶液摇晃均匀,直至起泡沫。如果溶液有冻结情况,要待完全融化后再使用。 (3) 设备和工具准备: 永凝液DPS喷涂以使用农用型泵送喷雾器为宜。根据承担的作业类型,可用不同的工具。 小型或精细
  • 关于电缆经桥架出地下室外墙防水做法
    请教各位同仁:目前遇到一个项目,部分单体和车库不连,计划从高低压配电室走桥架,走到地下室外墙某一处,接室外电缆沟,一共30根125的管子,此处是应该一个个的做防水套管(一排五根,共六排)还是直接开一个800*800的洞,与室外电缆沟相连!建筑专业说直接开洞,最后防水没办法做!埋防水套管的话按照群管穿墙防水构造的做法是否可行?此外还有埋防水套管的横截面积大于室外电缆沟的横截面积时,这一块如何对接,请大家指点我一下
  • 关于地下室外墙做完防水后蒸压灰砂砖做法的问题
    如题所述:地下室外墙做完防水SBS卷材后,采用单层砌体包住防水以保护,那么该砌体结构(蒸压灰砂砖)的做法是怎样的?另外在某项目已做该部位来看,灰砂砖单纯错开,不通缝的做法(难道叫N顺做法?),不知有无规范,请达人解答,谢谢
  • 底板及地下室外墙防水层做法图.rar
    底板及地下室外墙防水层做法图.rar
  • 外墙防水涂料如何使用呢?
    防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性,能起到防水、防渗和保护作用。防水涂料有良好的温度适应性,操作简便,易于维修与维护。那么外墙防水涂料如何使用呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:
  • 地下及屋面防水做法的优化
    转自公众号:有得管理分享汇 前言:
  • 建筑外墙有防水等级要求吗
    对这个外墙的防水等级设置,有点懵。
  • 厕浴间管道根部的防水做法
    卫生间的漏水,管道周围的漏水很普遍,下面简要介绍一下卫生间管道周围的防水。 厕浴间穿越楼板的立管,经安装完毕和固定,又经检查合格,然后浇筑好管道穿越楼板处的孔隙混凝土。方法如下: 1. 清洗洁净楼板孔隙混凝土,保持湿润,清除立管外壁的油漆和油污。 2.最好制成定型(抱箍式)专用托底模板,固定托好。 3.混凝土的调制,配合比为:1:2:2(水泥:砂:细石子),水灰比不大于0.5,水泥选用不低于425#的普通硅酸盐水泥,搅拌均匀,插捣密实。孔隙内的混凝土面应比楼板面低10mm,拍平压实摸光。如图所示:隔24小时,浇水养护,并检查缝底是否漏水,如有严重漏水处,说明该缝隙的混凝土没有浇筑好,要返工重新进行浇筑,认真养护不少于7天。 4.管周围防水处理: 混凝土硬化干燥后,将管壁外围200mm高的范围内,刷除灰浆和油污,刮除管根混凝土面上的灰疙瘩和异物,扫刷洁净,按照规定选用防水材料,涂刷冷底子油,将10mm的凹坑填平防水密封材料,并将管周围的立面涂刷200mm高的防水涂料,与地面的防水涂料连结成整体
  • 固定模板用防水螺栓的做法:
    固定模板用防水螺栓的做法:
    固定模板用防水螺栓的做法:《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)4.1.24 防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝,不得接触模板。固定模板用的螺栓必须穿过混凝土结构时,可采用工具式螺栓或螺栓加堵头,螺栓上应加焊方形止水环。拆模后应采取加强防水措施将留下的凹槽封堵密实,并宜在迎水面涂刷防水涂料。
  • 求助--铝塑板外墙做法
    小弟最近做了栋建筑,其中有面墙是弧形的,而且是上大下小的斜体的,我不想外立面给他做成虚的玻璃体,想做成实墙体的感觉,于是想到了做铝塑板外墙,可是没做过纯铝塑板外墙,既要满足外墙节能保温的效果,又要达到防火的要求,请哪位高手能指点一下,小弟在此先谢过了。不管有没做过的,大家也可以来讨论研究,一起学习一下(好好学习,天天向上:lol ),谢谢了。。。
  • 外墙保温工程做法及应用
    在建筑中,外墙围护结构的热损耗较大,墙体又是外围护结构的主要组成部分,按价值工程原理,发展外墙保温技术成了实现建筑节能的重要环节,不仅能节约大量能源,还能给住户提供一个舒适的环境,带来许多实惠。 1 外墙保温技术的发展 在我国20世纪90年代初开始实施了外墙内保温技术,已有了较长一段时间,其造价 低,施工方便,技术相对成熟,但存在不少缺点,诸如减少了住户的使用面积;“热桥”问题不易解决;易出现结露现象,保温隔热效果差;容易出现内保温面层的 开裂;影响住户的二次装修;装修过程中对保温层的破坏又大,产生新一轮的建筑垃圾;房产商原本可以作为一个卖点,往往又得不到住户的支持;不利于对既有建 筑的节能改造。故其适用性近年来逐步的被外墙外保温所取代。 在国外发达国家,外墙外保温技术已有几十年的应用历史,经过多年的实践,证明采用 该保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同样可以采取各种外装饰效果;减少了外墙裂缝、渗水现象的出现;隔热节能效果明显优于内保温;节省保温 材料40%左右,综合经济效益显著,是一种积极主动型的外保温技术,适用范围广泛。 2 外墙
  • 外墙采用聚合物水泥砂浆防水的设计及做法
    由于各地外墙构造的不同,外墙防水设计差别很大,同一地区,不同时期,不同建筑,设计标准不同,差别也很大。但由于我国一般民用建筑的结构及构造体系大体相近,特别是砌体用料变化不大,因此防水方面存在 问题又有许多共同之点。本文仅就其中一些问题,通过墙体构造分析,提出解决的办法与途径。1 基本原则1.1 减少结构主体变形的影响 减少结构主体变形的影响是外墙防水的先决条件。除了结构专业须控制荷载及整体温度变形外,容易被忽视的是屋盖温度变形对顶层墙体的影响。这种影响通常比预料的要大,因此建议屋面构造均应设计绝热层。 非框架砌体,主要靠圈梁、构造柱减少或控制主体变形的影响。只要按要求,设计墙体砌块排列立面图,并采用专用砂浆砌筑,问题都不大。 框架填充砌块墙体减少主体变形影响的措施主要有:从顶层向下,逐层填充砌块;各层填至框架梁底处,暂时留空不作,待外墙全部填砌后,再完成斜砖顶砌;粉刷前进行梁底检查,有空漏处勾填砂浆,必要时,压力注浆。1.2 保证砌体砌筑质量 外墙发生较严重的渗漏,大多与砌体砌筑质量有直接关系,而与砌块种
  • 地下室外墙防水做法中外防外涂与外防内涂的区别?
    地下室外墙防水做法中外防外涂与外防内涂的区别?我的理解是既然是外防,那就是不管是外涂还是内涂,应该都是在地下室的外墙的外侧做,但外涂和内涂又是指的谁的内外呢?
  • 【请教】地下室外墙防水卷材保护层做法问题
    地下室外墙防水卷材保护层采用何种办法保护较好?我们工地上采用的粘土砖竖砌,也就是60保护,可过段时间,这些砖头大部分脱落了。我感觉这样做法不是很好。
  • 施工中的防水做法的责任归属?
    施工中经常出现一些非常规的防水做法。设计院对非常规的做法不理解,但是又提不出更好的方案做法(现在设计院只会套图集)设计院把工作扔给施工自己做方案处理。设计院自己也不给做法。如果以后防水不到位,导致漏水,这个责任算设计院还是算施工方的?
外墙防水做法
外墙防水做法专题,为您提供外墙防水做法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙防水做法 相关的专业交流讨论,更多外墙防水做法相关内容请访问
堆肥反应器
毛石挡土墙设计图纸
