10kV不接地系统,计量用电压互感器y-y接线一次侧到底要不要接地,原因是什么,此接地形式下,二次侧测得是相电压还是线电压
重复了,具体见下面的问题![ 本帖最后由 skyscreen 于 2009-11-7 22:29 编辑 ]
请教附图中这三种接线都是啥意思。有那些不同。
10kV电压互感器中性线(点)问题请教?!如图:中性线(B601)是不是不能有断点(或者最好不要有)?,否则的话,这三个电压A601、B601、C601只有A、C两相装设了单级开关,而B相是直接接到电压小母线的?!但是我发现有时候也有用三级的开关的,即A601、B601、C601都有断点,我想请教高人们,装三级开关是不是有些不合理?!有没有相关的标准或者规定来说明呢?!
斑竹你好:我想请教你一个问题,10KV变电所电压、避雷测量柜互感器烧毁,10KV外线有瞬时接地现象,不知道为什么互感器烧毁,谢谢
三只电压互感器型号为JDZ10-10/0.220KV1只 JDZ10-10/0.1KV 2只排列顺序 A相入 ——A X + + X A——B相入为220V操作电源 + C相入 ——A X此接法是否正确
10KV配电盘PT柜中,电压互感器画法为4个圈。3个星型,1个开口三角形。这几个圈分别都是什么意思?我找人问了下,说法不一,那位大哥帮忙解释下。
请问论坛的老师们关于10KV电压互感器的星形接法的问题。平时熟知2只电压互感器的VV接法,而对由3只互感器的接法不怎么了解,我画的接线图如下:画法应该是对的吧?还有个开口三角没有画我有以下问题要问老师们这3只电压互感器的型号及变比是JDZX10-10 10/√3 /0.1/√3 /0.1/3 那么图中的A630与B630之间的电压即(线电压)为多少V?A630与N630之间的电压即(相电压)为多少V?如果这3只电压互感器的型号及变比是JDZ10-10 10/0.1/0.1那么图中的A630与B630之间的电压即(线电压)为多少V?A630与N630之间的电压即(相电压)为多少V?我觉得应该都是100V
请大家帮忙看看下图的电压互感器应该用什么接法,及所表示的含义,谢谢!因为不懂,正在学习中。
请问图中的电压互感器是表示初级10KV,次级2个都是100V的吗?次级有没有开口三角形?
6KV供电系统,大约有10几个回路,当系统发生接地故障时,所在的各个支路光字牌都显示系统接地,但上次却发生连续烧毁两组电压互感器的事故,接地故障解除后,没再发生。请各位高手指教。
有正规书籍介绍:“用于中性点非直接接地系统的三相电压互感器,其第三绕组电压应为100/3V”。就此问题,我翻阅了很多资料,发现漏洞百出。请问后来强手,这里的第三绕组是开口三角形的单个分绕组,还是其串接的三个分绕组?其电压为什么是100/3V而不是100V?
问问大家电压互感器的选取,还有电压互感器除了保护电路过压时给断路器脱扣外还有别的用途吗?本人对电压互感器了解很少,希望知道的朋友给以指点。
电压互感器回路三角怎么理解,为何连上接地,
国标DL/T866 有专门章节说明
电流互感器和电压互感器选择及计算导则(DL T866- 2004)第8.2.2条第C款中规定三个单相互感器接成Y-Y型,当一次侧中性点接地时在系统高压侧为非有效接地系统中,不能允许接入测量相电压的仪表。这是为什么???在实际设计中不是很注意到这一点。
有个项目的KYN28柜 单母线分段 2进线 1分段 14出线进线及出线柜需安装计量表计PT为3绕组型号JDZX9-1010/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/30.2/0.5/6P20/30/100VA能否满足计量需求即计量为20VA
更换10KVPT柜电压互感器,原来的接线方式有问题,现在不知道咋接,求大神指教。
66kV/10kV变电所,引出一路10kV架空线到某室内10/3kV变电所,那么66kV变电所的10kV母线上、10/3kV变电所的10kV母线上、还有3kV母线上,均采用三相五柱电压互感器是否可以?应不应该在10/3kV变电所的10kV母线上选为V-V接法的电压互感器?
