屋面防水卷材施工后,差不多有20天没有施工保护层,如今发现卷材大面积开裂,而且边角有渗水。请问这是不是一定得返工?
(1)原材料质量不符合设计要求和规范、标准的有关规定;(2)卷材铺贴在含水率较大的基层上又未采取相应的技术措施;(3)沥青胶结材料熬制的温度低,没有达到充分脱水;(4)卷材表面存有浮性的滑石粉或有灰尘;(5)因温度变化,屋面板产生胀缩,引起板端翘曲。卷材材质量差、老化或在低温条件下产生冷脆,而降低韧性和延伸度;(6)搭接长度太小,卷材收缩后接头开裂、翘曲;或因卷材老化龟裂、起沟破裂,使卷材开裂,而导致屋面防水层渗漏。(7)防水层未作保护层或保护层处理不当,以致卷材与胶结材料发生龟裂、变脆甚至破坏
SBS卷材防水屋面作业指导书本书籍下载解压后就可!需要的朋友下载后请回贴支持哟
大家好,屋面防水是一个很重要的模块,现在对防水的要求也很高,我们这个工程使用的屋面防水是比较新的,第一道是1.5厚spu防水涂料,第二道是BS-P自粘防水卷材,然后是聚苯板保温层,上面在做一道增强布防水,最面上一道又是刚性防水,这对于本工程来说,屋面的造价还是比较高的,但是本防水施工材料是工人第一次施工,自粘卷材在施工的时候出现了鼓包现象,下过几场雨,但是没有发现鼓包地方渗水的现象。作为施工方,我们应采取什么措施呢?
如图片:大家看看这屋面的防水卷材做得如何?
屋面防水工程是房屋建筑的一项重要工程,工程质量好坏关系到建筑物的使用寿命,还会直接影响人民生产活动和生活的正常进行。据统计,导致屋面渗漏的原因有几方面:材料占20%~22%,设计占18%~26%,施工占45%~48%,管理维护占6%~15%。目前屋面防水出现许多新型材料,但是卷材防水层仍然占着重要的位置,因此本文重点谈谈屋面卷材防水的施工。 一、屋面卷材防水施工前要做好以下几点工作 (一)施工前的技术准备工作 屋面工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。这样避免施工后留下缺陷,造成返工,同时工程依据施工组织有计划地展开施工,防止工作
SBS防水卷材是屋面防水应用较为广泛的一种材料,它有哪些优势呢?小编带大家了解一下,SBS防水卷材应用于屋面防水工程的优势。
屋面防水层采用高聚物改性沥青卷材热熔法,班组长指挥工人大面积喷洒厂家配套的基层处理剂。施工手册上说一次涂刷处理剂的面积不要太大,防止被污染,应在1-2小时前涂刷即可干燥。班组长说处理剂的作用就是渗入砂浆找平层,越渗入的时间长越与卷材粘接牢固。不知道谁说的对与错呢?
关于屋面防水做法有三个问题如下:1、我们项目的高层非上人屋面设计做法为两遍聚氨酯改性沥青卷材防水,上做1:3水泥砂浆保护层。这种做法是否有问题呢?个人认为水泥砂浆保护层做在柔性卷材上,肯定不能很好地结合在一起,以后开裂渗漏是必然的。规范要求卷材必须用不燃材料进行覆盖,用带砂的不算吗?2、屋面质量验收规范上面说在保护层与卷材之间还要做一隔离层,材质可为塑料膜或土工布之类的,这个隔离层主要起什么作用呢?加上之后不是更成两层皮了吗?3、验收规范说:水泥砂浆保护层的分格缝的留置:分格面积宜为1平米。那样不是整个屋面都成了豆腐块了?施工难度大不说,施工质量能保证每个分格缝都做得那么好吗,那要需要多好的工艺才行啊
百年大计,质量第一。近几年,卷材防水在屋面防水施工中得到广泛应用,但由于屋面渗漏,使房屋顶棚和墙面潮湿、严重,有的脱皮,加之渗漏水中含有大量碱,使顶棚和墙面大面积泛碱。影响室内美观,而且给生产、居住带来不便,甚至引发各种社会矛盾,带来不应有的经济损失。当前就如何提高建筑屋面防水质量,克服质量通病,加强施工过程中的质量控制,从而达到屋面不渗漏,对每一个从业人员来说提出了一个新标准。现结合近年来我在施工现场实践,就屋面卷材防水渗漏原因及预防措施进行了认真分析与总结,如何提高防水工程质量,作一简要阐述仅供大家参考。 一、屋面防水渗漏产生的原因 屋面卷材防水构造应满足gb50207—2002《屋面工程质量验收规范》要求,由于施工现场各种因素影响,屋面施工质量控制不严,使屋面施工质量不符合gb50207—2002《屋面工程质量验收规范》要求,从而导致屋面渗漏发生。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
很多屋面女儿墙防水做法是在保温板上面将防水卷材卷250mm以上,可是实际上卷材是热熔后才粘贴在一起的,保温板和防水卷材间是通过什么粘贴的
本帖最后由 daerzhihun 于 2013-10-17 10:11 编辑 防水卷材用的是丙纶跟APP,各位大神,现场卷材有什么鉴定的方法能大致区别伪劣产品吗,他用的这种APP一面是带有铝箔的,,但是卷材外面还是要做保护层的。。不知道合不合适,工艺上有什么需要重点控制的吗??请大神支招
福建省标闽93J01卷材防水屋面构造,更多福建省标可以登陆福建建筑论坛:http://bbs.fjjz.cn,请大家支持
请教同行:屋面SBS卷材防水附加层是否满粘?有人说需满粘;有人说立面满粘,平面空铺;我都搞晕了,请各位前辈不吝赐教!
西南03j201-1刚性、卷材、涂膜防水及隔热屋面.pdf
