  • 防水卷材这样施工合格吗
    防水卷材这样施工合格吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
  • 桩头防水施工怎么操作的?
    桩头防水施工怎么操作的?
    如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
  • 聚氨酯防水是否可以这样施工
    聚氨酯防水是否可以这样施工
    室外看台裸露部位设计为聚氨酯防水涂料,保护层为50mm厚细石混凝土照面,现场施工为了保证两者有效结合,现先进行涂刷聚氨酯防水涂料,后均匀涂撒细沙(样板),这样做有没有什么依据 或者有没有更好的做法?谢谢
  • 聚氨酯防水与SBC120防水施工
    最近在做聚氨酯防水与SBC120防水施工的施工方案,在网上找了许多资料,没几个合适的,在土木在线上也没有好的相关资料,现将本人下载的认为可以的资料上传,顺便挣的积分
  • 保温与防水、设计与施工工序
    保温与防水、设计与施工工序
    见图图中设计工序是否有问题 先贴保温板(酚醛板)还是先贴防水卷材(SBS)大家什么意见
  • 自粘式防水卷材施工工法
    自粘式防水卷材施工工法
    简要说明:自粘橡胶沥青防水卷材可适用于一般的工业与民用建筑以及其它对防水性能有较高要求的防水工程。可用于地下建筑物各部位(包括地下室底板、电梯井、地下室外墙、地下室顶板等)以及屋面、裙楼、阳台(露台)、卫生间的防水防潮。 文件格式:Word 文件大小:65.5 KB
  • 关于隧道防水施工基面处理
    矿山法隧道施工要求喷射混凝土平整度为D/L不大于1/6.为什么预铺防水卷材基面不平整度要求不大于1/50,这个数值是怎么来的呢?
  • 家装泥瓦施工防水如何处理?
    家装泥瓦施工防水如何处理?
    在进行泥瓦施工前,要做好厨房和卫生间的防水,如果阳台设计有洗衣机,或改建成厨房,也要做防水的。一般防水层厚度在1.5mm以上,卫浴间做完防水层要试水。宝斯隆防水小编给大家分享一下泥瓦施工的防水如何做。 ①水电封槽后必须做防水。
  • 屋面防水施工有哪些标准?
    屋面防水施工有哪些标准?
    防水是现在装修工程中谈论最多的,亦是最易出现问题的装修流程。屋面防水是居室装修防水中的重点,那么屋面防水施工有哪些标准呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:
  • 刚性防水套管的施工要求?
    刚性防水套管属于一种密封性能一般的防水套管,所以在安装的地区应该对防水所安装的套管要求不高,在使用刚性防水套管的同时应在该建筑物外墙管道设置柔性连接,从而达到墙体的防水目的。刚性防水套管是一种安装于墙体内部的管道连接件,通过自身的外表来保护所穿过墙体的管道和管道里的稳定,安装防水套管时,需要对他的工程进行了解。 刚性防水套管安装时,要按照设计图样的要求,在建筑物上定出管道走向、位置和标高,确定支架的位置和数量,其次就是安装支架。根据确定好的支架位置和施工现场的实际情况,选定支架的安装方式,将支架安装到位,接着预制管段。根据施工图,施工现场的实际情况,按照测线的方法,绘制各段管线加工图,将划分加工好的管段,分段下料,编好序号,开好坡口,以备组对,然后就是管道就位。把预制好的管道安放到支架上,并采取临时固定措施,接下来就是管道连接.
  • 防水卷材如何去施工设计?
    某工程屋面防水施工方案(sbs卷材)(点击文字跳转资料) 1.1防水材料选用和准备1.1.1 一般选用高强度、低延伸的防水卷材,应结合工程的实际情况,选用3mm厚的I类拉力>400N、延伸率>5%的黄麻胎体SBS改性沥青防水卷材。节点附加层应选用氯丁橡胶改性沥青防水涂料,要求固体含量>43%,延伸>4.5mm,耐热度为80℃时5h无流淌、起泡。密封材料选用SBS改性沥弹性密封膏,粘结性>15mm,耐热度下垂≤4mm 。防水涂料选用聚合物水泥基JS复合防水涂料1.1.2防水材料的质量要求所用的SBS卷材改性沥青防水卷材、氯丁橡胶改性沥青防水涂料
  • 请给指教关于SBC防水卷材的施工
    哪位有经验的师傅知道SBC防水卷材的施工工艺请给指教一下吧.或发邮件到haiyan0357@163.com[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-30 09:15 编辑 ]
  • 卫生间防水和水管施工顺序?
    卫生间一般做防水。而一般卫生间也要涉及做给水管和暖气管。请问各位兄弟姐妹,在这方面有什么方法?出现的问题如下:第一卫生间防水平铺到墙跟翻上去一般得20cm这个管子怎么穿墙?第二防水先做还是管子先做?如果管子先做,怎么维修管子。破防水?不可能。如果防水先做,管子就牵涉到第一个问题,怎么穿墙做管?
  • 防水混凝土施工缝处理技巧
    施工中,防水混凝土应连续浇筑,少留施工缝。必须留设施工缝时,应埋设好止水条或止水带,以提高混凝土抗渗能力,保证建筑物的使用功能。 目前,施工缝防水的构造作法主要有三种:(1)在施工缝处的迎水面外贴止水带或刷防水涂料、抹防水砂浆;(2)在墙中固定遇水膨胀止水条;(3)在墙体中部埋设止水带。其中第一种作法属外作法,施工较容易,后两种作法固定止水条和止水带比较困难。本文主要介绍在实际工程中总结的固定止水条和钢板止水带的两个小技巧。 一、遇水膨胀水条固定方法 通常在施工缝处固定膨胀止水条的难点主要有两个,第一是在固定止水条时。下层混凝土强度已经非常高了,钉钢钉非常困难;第二是在固定止水条时上部墙体钢筋已经绑扎成型,用锤子固定不易操作。 解决方法非常简单,就是在下层混凝土刚刚浇筑完成时,将钢钉插入混凝土,待固定止水条时只要用力一按,就可以固定牢固了。具体操作时应注意以下几点。 (1)钢钉间距在800-1000mm之I司,不宜过大。埋设时钉尖应该向上。 (2)钢钉应埋人新浇混凝
  • 浇注施工完后,,怎样补加防水套管
    我想漏装预埋防水套管的问题是水处理构筑物施工中常见的问题,这里面既有设计方的原因,也有施工方的原因。???????向大家请教补装套管怎样做好防水措施,特别是对于一些大的水池,侧壁比较厚,套管位置较低,套管大概四,五百mm大吧,,望请指教,,,,,,,
防水施工
防水施工专题,为您提供防水施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防水施工 相关的专业交流讨论,更多防水施工相关内容请访问
