新闻动态 News 做好桥面防水施工预防危害 桥面防水施工层是指为防止雨水进入桥面而设计的材料层,雨水、雪水渗入桥体、桥梁等水体对桥体的破坏。 原因分析 桥面防水施工质量控制差,桥面铺装混凝土质量差,桥头跳车、伸缩缝损坏引起的连锁。桥面铺装病害的成因是梁拱过大,桥面铺装设计难以调整桥面厚度。桥面防水施工层对路面造成的损坏。桥面铺装的破坏机理与普通路面相同。桥梁结构的大变形导致沥青混凝土路面的破坏,水损害导致沥青混凝土路面的破坏。 解决 加强主梁施工质量控制,避免超前拱。同一路面常见病防治提高桥面防水施工混凝土强度,避免损坏防水混凝土层。桥梁应加强桥面排水设计和水计算,优化桥面铺装的混凝土配合比设计,选择集料,提高桥面铺装的施工和养护
喷涂聚脲弹性防水层施工工艺步骤为:基层处理、底涂施工、喷涂聚脲防水涂料施工。[ 本帖最后由 hhb890 于 2010-7-30 19:04 编辑 ]<
本文在介绍混凝土桥面防水施工粘结层相关情况的基础上,对混凝土桥面回铺粘结层的破坏现象进行了科学研究和不断探索,寻找防水粘结层铺设的技术要点。ER施工在混凝土桥面施工中,总结了桥梁施工和防水粘结层施工的经验。制定防止混凝土桥面防水施工粘结层施工技术的体系和控制方法,全面提高交通施工企业和建筑业预防桥梁失水的能力。总结了混凝土桥面防水施工粘结层的作用。混凝土桥面防水施工粘结层对防止桥面排水腐蚀具有重要作用。它不仅有助于防止桥面表面的质量问题,而且有助于防止混凝土结构中钢筋的腐蚀,保证混凝土桥梁的安全。梁的安全。其次,混凝土桥面防水施工粘结层可以优化桥梁的受力结构。混凝土桥面防水施工粘结层可以将混凝土路面与桥面有机结合成整体复合结构,充分发挥整体力学优势。毕竟,混凝土桥面防水施工粘结层能吸收各种原因引起的变形和弹性,降低路面和桥面的应力,有利于混凝土桥面的安全稳定。
(1)基层清理喷涂桥面防水涂料前,首先凿除混凝土浮浆,平整凸凹不平处,清除油污,垃圾等,然后彻底清扫基面,再用吹尘器把基面吹干净。 (2)喷涂桥面防水涂料第一层时,要在涂料中适当掺加一定量的表面活性剂溶液进行稀释,以促使涂料掺入基层毛细孔隙以提高防水涂层的粘结强度和抗剪强度。喷涂第二、三、四遍涂料,要待上一遍涂料实干后才能喷涂。 (3)局部涂刷为避免涂料污染防撞墙,在喷涂桥面防水涂料时,由两人执挡布护住防撞墙,因此防撞墙底部防水层,是采取人工涂刷的。 施工注意事项: (1)涂料使用前应搅拌均匀。 (2)涂料遇到下雨天不能进行施工。 (3)施工过程中,严禁踩未干的防水层。 (4)防水层做完后,要严加保护,防水层实干后,可在其上开行10t以下汽车,但不得在其上急刹车。10t以上的货车,铲车、吊车等禁止通行。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
室外看台裸露部位设计为聚氨酯防水涂料,保护层为50mm厚细石混凝土照面,现场施工为了保证两者有效结合,现先进行涂刷聚氨酯防水涂料,后均匀涂撒细沙(样板),这样做有没有什么依据 或者有没有更好的做法?谢谢
如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
化工行业有自己的标准,规定了公路桥梁防水防腐涂料的分类、要求、试验方法、检验规则、安全、卫生、环保和验收要求,在我国桥梁防腐涂料在防水工程中发挥了非常重要的指导作用。不同结构的桥面防水施工标准也是不同的,具体有什么不同呢?会影响施工步骤的不同吗?一起来了解下。
以黑山南北高速公路混凝土桥面MMA防水施工为工程实例,重点介绍在中东欧地区混凝土桥面MMA防水的关键施工技术。 1工程概况 黑山南北高速公路项目第四标段处于黑山共和国北部,最低气温–29?℃,冻融循环频繁。一共21座桥梁,总长6?175?m,199跨,共58?425㎡,混凝土桥面采用MMA防水体系,主要结构组成如图1所示,防水施工范围为梁面水平面(含桥梁搭板靠近桥台伸缩缝的水平段)+边梁内侧垂直面+泄水孔内壁 四周。
一、国内外概况 混凝土桥面漏水会腐蚀钢筋,降低混凝土强度,缩短结构的使用寿命,70年代初国际经济合作和发展组织(OECD)在其道路研究报告中就指出:"过去20年在欧洲和北美建设的许多混凝土桥面由于漏水而受到不同程度的损坏,交通量大并在冬季使用盐水化冰的桥面损害严重,而铺设了防水层的桥面,只要防水层没有大面积破坏,就没有明显的损坏。现在许多国家已制定了桥面防水材料试验标准。1997年4月英国桥床防水协会主席丁爵福先生来华技术交流时,就谈到在欧洲的所有的桥梁都必须设置防水层。上海内环线高架桥是世界银行贷款,国外专家就坚持桥面必须设置防水层。 我国桥面防水过去一般没有要求,到了80年代末如年代初,随着高速公路和立交桥。高架桥的发展,防水问题也日渐突出。1990年上海市政工程设计院提出了"南浦大桥主桥桥面防水层及技术要求"。我国防水专家、中国四海工程公司高级技术顾问、工程兵指挥学院教
1. 前言 水泥混凝土桥面的铺装不仅对桥梁起到保护作用,而且关系到车辆行驶安全与舒适性,但目前人们对桥面铺装尚未引起足够的重视,以至出现较多病害。广东省公路桥梁众多,在建成后不久铺装损坏情况时有发生。损坏主要有两种类型:一是由于铺装层与桥面之间的粘结力不足,在行车竖向荷载及水平荷载的作用下,而产生相对滑移,导致铺装层出现推移、裂缝;二是桥面防水功能较差,雨水通过空隙与裂缝渗入桥面,冲刷混凝土,腐蚀钢筋,导致水泥混凝土侵蚀与风化,从而影响混凝土桥面板的耐久性。因此,桥面铺装结构中防水粘结层的设置至关重要。 我国常用的防水粘结层有涂膜类和卷材类。涂膜类是以沥青基、高分子基或水泥基材料,涂刷成薄膜隔水层;卷材类是防水卷材涂敷粘结材料形成。它们性能的丧失是出现病害的关键原因所在。 为了解决目前水泥混凝土桥面防水粘结层存在的问题,需要研发和采用新的防水粘结层材料与施工工艺。经过探索与研究,同步碎石封层是桥面防水粘结层一种可行的技术方案,其优越性在于造价低、工艺简单,适合我国国情。同步碎石封层技术是在异步碎石封层基础上发展起来的一种新工艺,具有广阔的应用前景
这些年来,伴随着我国交通事业的发展,我国也逐渐认识到桥面防水的重要性,并且进行了一系列的研究。桥面防水施工要做好才能加强了桥面面层构造和桥梁构造的使用寿命。下面就看看桥面用防水卷材的施工工艺有哪些? 一、防水层施工 1、工艺流程 基层准备→基层强度检测→实验路段铺贴→涂刷基层处置剂→规划弹性→热熔铺贴沥青卷材→热熔焊接搭接边卷材→部分验收防水层→分区验收防水系统→铺筑改性沥青混凝土路面层。 2、防水基层质量判别 钢筋混凝土桥梁构造的外表质量是影响到上部各结构层次耐久性的重要要素,其直接表现为影响防水系统与混凝土桥梁构造的粘结强度。 二:桥面结构基层情况的审定 1、桥面的平整度请求 施工标准请求桥梁桥梁混凝土外表的不平整度为2m直尺检查,最大空隙不大于5mm,且每米不多于1处。承接卷材防水系统
确认过眼神桥面防水施工你会不会? 桥面防水施工对于桥梁来说最重要的就是桥面防水材料的选择了。那么对于大家大家来说又是一个棘手的问题,今天启程路桥小编带大家了解下该如何去选择桥面防水材料。 做好桥面防水施工工作是提高桥梁耐久性和安全性的关键环节之一。在众多影响桥梁耐久性的因素中,水的影响是对桥梁破坏性最明显也是最为直接的因素之一。在实际工作中应彻底切断水的来源,严格做好防水工作,这样就能使混凝土桥梁免受水的侵蚀,提高桥梁正常使用寿命,提高桥梁的整体使用性能,使桥梁更好地服务于人民。 选择好的防水材料是做好桥梁防水工作的一个关键环节,只有选择符合高要求的防水材料才能做出高质量的桥梁防水施工,高质量的防水工作才能保证高性能的桥梁结构,才能高水平的发挥桥梁结构的各项性能指标。 通常在选择防水材料时,主要考虑以下因素: (1)材料具有良好的渗水性能,不致遭受冻融循环的影响; (2)防水材料应具有与混凝土
(1)桥面防水层应覆盖整个混凝土桥面,防水层为两道防线,第一道喷涂水泥混凝土表面防水剂二遍,第二道喷涂桥面防水涂料二至四遍,防水涂膜厚度以平均2mm为宜。 (2)防水层应具有良好的耐久性,至少应有不低于桥面沥青铺装层使用年限的寿命(约8~10年)。并能适应高架桥动荷载抗压,抗拉的特点,当混凝土桥面板开裂≤2mm时,防水涂膜变形仍应满足不拉裂的需要,以保证防水要求。 (3)在环境条件-15~+90℃范围内,仍能满足第2条的要求。同时,在经受沥青层摊铺温度约160℃后,不影响其长期耐久使用性时。防水涂层与其上沥青混凝土铺装层应有相融性,二者之间的粘结力不低于沥青混凝土铺装层与混凝土桥面之间的粘结力,层间抗剪强度25℃,≥1.5MPa,35℃≥1MPa。 (4)喷涂水泥混凝土表面防水剂,应保证防水剂能够渗入桥面混凝土10mm以上,提高混凝土抗渗性>0.2MPa。
探讨分析桥面防水层的施工质量控制 1 影响桥面防水层施工质量的因素 1.1 防水材料的性能。 作为桥面铺装施工中的防水材料应该确保具有以下几点性能:①桥面涂膜干燥后,能保持一定的低温柔性;②能经受桥面长期荷载作用以及抗压的要求;③抗剪切能力强;④可防止由于混凝土桥面漏水而引起的钢筋锈蚀,从而提高梁体本身的使用寿命;⑤可防止渗水造成的结构破坏,延缓公路桥梁的使用年限。 1.2 水泥混凝土的桥面铺装质量。 水泥混凝土的桥面铺装质量也是影响防水层质量的重要因素之一,水泥混凝土桥面有无一定的粗糙表面,是否清扫干净,将直接影响到防水层与其之间的粘结力,进而影响到桥面的使用性能和沥青桥砼面的铺装质量。 1.3 施工队伍的现场管理水平。 施工队伍的管理水平也制约着施工的整体质量,桥面施工也是如此,施工单位的现场管理水平决定着桥面铺装防水层的最终质量,施工单位能否按照设计图纸和设计规范的要求对工程进行施工,能否按照要求做好防水层施
见图图中设计工序是否有问题 先贴保温板(酚醛板)还是先贴防水卷材(SBS)大家什么意见
简要说明:自粘橡胶沥青防水卷材可适用于一般的工业与民用建筑以及其它对防水性能有较高要求的防水工程。可用于地下建筑物各部位(包括地下室底板、电梯井、地下室外墙、地下室顶板等)以及屋面、裙楼、阳台(露台)、卫生间的防水防潮。 文件格式:Word 文件大小:65.5 KB
矿山法隧道施工要求喷射混凝土平整度为D/L不大于1/6.为什么预铺防水卷材基面不平整度要求不大于1/50,这个数值是怎么来的呢?
在进行泥瓦施工前,要做好厨房和卫生间的防水,如果阳台设计有洗衣机,或改建成厨房,也要做防水的。一般防水层厚度在1.5mm以上,卫浴间做完防水层要试水。宝斯隆防水小编给大家分享一下泥瓦施工的防水如何做。 ①水电封槽后必须做防水。
防水是现在装修工程中谈论最多的,亦是最易出现问题的装修流程。屋面防水是居室装修防水中的重点,那么屋面防水施工有哪些标准呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:
