  • 厕所门口处防水做法求解
    我现在负责的小区问题:他们以前做厕所防水时,别的都没问题,只是做厕所门口处时,垫层没打就做了,翻水高度达不到,厕所试水都从门口出来了,有的沿着厕所门口处的暖气管到了客厅、卧室深处,有的渗过楼板(地漏的高度超过厕所门口处翻水高度现在补漏方法:厕所门口处凿开,找到厕所门口处下面防水层及两边防水层用水不漏把他们连接起来,水不漏宽2公分。我现在重点想问的是,以后做厕所防水时,门口应该怎么处理??我的想法是,厕所门口处翻水到地面下一公分,门口用防水砂浆堵住[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]3[/localimg][localimg=600,450]4[/localimg][localimg=600,450]5[/localimg][localimg=600,450]6[/localimg][localimg=600,450]7[/loca
  • 厕所漏水了!砸砖很可惜!还很贵!现在有这种防水涂料!
    1:不砸瓷砖! 2:不揭人家楼下的卫生间吊顶! 3:不破坏原混凝土结构! 4:只需在你家卫生间任一块瓷砖接缝处上打一个很小的孔,此孔在完工后可用专业材料修复,尽量和瓷砖保持一至! 5:只需半个小时施工工期,两到三天的等待期,等待期内不影响卫生间使用! 6:原理不是瓷砖面涂膜或填死瓷砖灰缝,而是使渗水的管周或裂缝自动愈合,重新形成整块完美无缺混凝土! 7:保质期与混凝土同寿!
  • 我家装修,装修公司给我做的厕所隐蔽工程及防水,我拍的照片
    我家装修,装修公司给我做的厕所隐蔽工程及防水,我拍的照片,希望业内人事给出意见
  • 问题---》有关防水套管
    地下室上方是卫生间 其排水管道要经过地下室的一段墙面 该墙面宽450mm需穿两根管子 一根是De110另一根是De75 采用IV型防水套管查了一下资料两个翼环的直径之和是581mm 就是错开的话也得521mm左右 不知怎么办?
  • 能从厕所直接拉到卧室吗?
    我们设计住宅时,都会涉及到比如从厕所灯具连线到卧室或者客房。但有经验的师傅都说不能这么拉,因为厕所里存在一个高差问题, 不管坐式还是蹲式它都要降大概30左右,所以尽量是厕所开关到卧室的开关之间的联结。请问你们是不是也是这样考虑的?虚心求教!!
  • 关于厕所马桶错位的讨论
    我现在在做一个小工程,遇到这么一件事女卫生间有两个自闭式蹲便器,设计上是平行的,但是墙面是斜的,施工人员说大便器的冲洗管是40公分,是一定的,不能加长了,要不就不能冲洗了,所以做的时候,马桶的预留位置就一个在前一个在后,很不美观,请问各位有什么方法可以调整一齐呀!
  • 关于钢纤维防水做法?????
    我们有个工程是带地下室的,全为钢筋混凝土剪力墙,要在外面做钢纤维防水,可是做完后大面积空鼓,我的分析是可能基层太光滑原因,请教谁告诉我一个具体的施工工艺??????谢谢!!!!!!!!!!!!
  • 关于防水导管的设置问题。
    在多层建筑里面厨房、卫生间排水管需要设置防水导管吗?设置的话,应高于地面吗?高多少?什么规范里面有记载? 请各位帮帮忙,小弟不胜感谢,
  • 请教关于防水规范的问题
    请问各位大侠,卫生间防水的闭水实验的验收方法在什么规范里呢,时间是24小时,现在是不是改为48小时了,有这规定吗,多谢.
  • 关于防水套管你知道多少?
    最近遇到一问题,关于防水套管的,如果说刚性防水套管DN200的是指的外面的套管那还是指,里面的水管?是不是还有柔性的防水套管?请大家帮忙。
  • 混凝土永凝液的防水做法
    1. 施工准备(1) 基层处理: 基层应清除干净,去除污迹、油渍、灰皮、浮渣等。混凝土基层应坚实、平整。若有蜂窝、麻面、开裂、酥松等缺陷,则应事先修补好。修补前应剔凿清洗干净后,先局部喷涂混凝土永凝液DPS,然后用永凝液RMO 浓缩液涂抹配比料或等强度的水泥砂浆修补抹平再涂一遍混凝土永凝液DPS,墙面上的穿墙螺栓,外露钢筋头等应按防水混凝土细部构造要求处理。 永凝液DPS 施用于混凝土表面,对于正常使用情况下的混凝土表面或新筑的混凝土,以先用水冲刷或润湿为佳;对于脏的混凝土表面或在炎热、干燥的气候条件下,使用永凝液DPS 前必须要用水冲刷湿润,但表面不存有明水。 (2)永凝液 DPS 制备: 永凝液DPS溶液贮存时要注意盖好,远离热源。用原液直接喷涂,严禁掺水稀释。 使用前先将溶液摇晃均匀,直至起泡沫。如果溶液有冻结情况,要待完全融化后再使用。 (3) 设备和工具准备: 永凝液DPS喷涂以使用农用型泵送喷雾器为宜。根据承担的作业类型,可用不同的工具。 小型或精细
  • 有关地下防水的一些问题
    1.规范要求防水必须由专业队伍施工,这一点在档案上如何体现出来.2.地下防水工程施工时,必须保持地下水位稳定在基底0.5米以上,若施工时不做降水措施时,地下水位在基底0.2米处,对于施工质量有什么影响吗.3.防水混凝土的施工缝为什么必须留在高出底板表面不小于300mm.4.若在混凝土配合比时,要采用60天强度,需要设计出具变更手续吗.
  • 防水百叶风速一般控制多少?
    当有送排风机事接的防水百叶一般控制风速在多少?措施上好像写的是4左右,可有的老同志说凭经验控制在2左右。防水百叶的有效面积大概按百分之多少计算?
  • 请假各位,为什么地埋灯的防水这么难做
    请假各位,为什么地埋灯的防水这么难做
    大家看下我拍的图片,今年开春安装在广场的地埋灯,最近检查了下,发现80%都进水了,夏天的时候个别进水的已经处理了,首先有一个问题是当初安装地埋灯时没有安装预埋件,每个灯头下面预置的都是一段长20厘米左右大口径PVC管,我处理的时候,除了将灯头下端进线处胶塞拧紧外还用玻璃胶进行了封堵,上盖也尽量拧紧,从图片中各位能看到,灯罩四周也用玻璃胶进行了封堵,可是还是进水,能想的办法都试过了,可是还是没有效果啊,怎么地埋灯的防水这么难做吗?不知道论坛内其他坛友安装地埋灯的时候是不是也出现过同样问题,有什么好的解决办法吗?各位多多指点啊
  • 电井与厕所贴临大家觉得可以吗?
    民规上写的是电井不应和潮湿的设施贴临,也没有明确说是厕所,如果跟10KV及以下变配电所设计规范上写,不宜与厕所贴临也就很清楚了,大家怎么理解的?
  • 关于防水板的最小配筋率
    各位好,小弟想请教一下:在独基加防水板这类基础中,当防水板的配筋由水浮力控制时,防水板是否属于 卧置 于地基上的混凝土板。这最要是关于最小配筋率的问题。请各位不吝赐教,谢谢了!
  • 如何选择防水补漏的材料
    【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
厕所防水
厕所防水专题,为您提供厕所防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厕所防水 相关的专业交流讨论,更多厕所防水相关内容请访问
相关热门专题
行业分析报告
垃圾处理机品牌
