反应釜中磁力搅拌器一个好的选型方法最好具备两个条件,一是选择结果合理,一是选择方法简便,而这两点却往往难以同时具备。 由于液体的粘度对搅拌状态有很大的影响,所以根据搅拌介质粘度大小来选型是一种基本的方法。几种典型的搅拌器都随粘度的高低而有不同的使用范围。随粘度增高的各种搅拌器使用顺序为推进式、涡轮式、浆式、锚式和螺带式等,这里对推进式的分得较细,提出了大容量液体时用低转速,小容量液体时用高转速。这个选型图不是绝对地规定了使用浆型的限制,实际上各种浆型的使用范围是有重叠的,例如浆式由于其结构简单,用挡板可以改善流型,所以在低粘度时也是应用得较普遍的。而涡轮式由于其对流循环能力、湍流扩散和剪切力都较强,几乎是应用最广的一种浆型。 根据搅拌过程的目的与搅拌器造成的流动状态判断该过程所适用的浆型,这是一种比较合用的方法。由于苏联的浆型选择有其本国的习惯,所以与我国常用浆型并不尽相同。 推荐浆型是把浆型分成快速型与慢速型两类,前者在湍流状态操作,后者在层流状态操作。选用时根据搅拌目的及流动状态来决定浆型及挡板条件,流动状态的决定要受搅拌介质的粘度高低的影响
细胞培养室的标准要求就是无菌环境,不论是动物还是植物细胞房,都是避免在实验室内受到微生物或其他有害操作的影响。 实验室设计基本布局: 1、洗涤间: 根据实验室的面积和需求,在一侧设置专用的水龙头和水盆,专门处理小型的玻璃器皿,也方便工作人员不必要的走动。可配置滴水架、干燥箱、药品柜、超声波清洗器等。 2、培养基配制间 可配备实验室配套器皿用品、天平、高压灭菌锅、电炉、药品柜、pH计、养基分装器等仪器设备。 3、消毒间 配备实验台、高压灭菌锅、排风灭火设备、细菌过滤设备、干热消毒柜、电炉等。 4、无菌操作室 无菌操作室由无菌室和缓冲间组成。在进入无菌室之前要穿好防护用品进去缓冲间进行紫外灯杀菌。无菌室配备超净工作台,紫外灯、解剖镜、各
磁力驱动搅拌器使用注意事项
流体在管路中流动时,有层流、过渡流、湍流三种状态,搅拌设备中同样也存在这三种流动状态,而决定这些状态的主要参数之一就是流体的粘度(是指流体对流动的阻抗能力。) 因此,在搅拌设备中我们会用到搅拌器。 1、原理及流型
内容常用标准与设计资料。分段上传,用哪个下哪个,不浪费时间……目录[ 本帖最后由 z_d_p 于 2009-7-30 15:51 编辑 ]
搅拌器是有机化学实验必不可少的仪器之一,它可使反应混合物混合得更加均匀,反应体系的温度更加均匀,从而有利于化学反应的进行特别是非均相反应。 搅拌的方法有三种:人工搅拌、磁力搅拌、机械搅拌。 人工搅拌一般借助于玻棒就可以进行,磁力搅拌是利用磁力搅拌器,机械搅拌则是利用机械搅拌器。由于磁力搅拌器容易安装,因此,它可以用来进行连续搅拌尤其当反应量比较少或在反应是在密闭条件下进行,磁力搅拌器的使用更为方便。但缺点是对于一些粘稠液或是有大量固体参加或生成的反应,磁力搅拌器无法顺利使用,这时就应选用机械搅拌器作为搅拌动力。 磁力搅拌器是利用磁场的转动来带动磁子的转动。磁子是在一小块金属用一层惰性材料(如聚四氟乙烯等)包裹着的,也可以自制:用一截10#铁铅丝放入细玻管或塑料管中,两端封口。磁子的大小大约有10mm、20mm、30mm长,还有更长的磁子,磁子的形状有圆柱形、椭圆形和圆形等,可以根据实验的规模来选用。 机械搅拌器主要包括三部分:电动机、搅拌棒和搅拌密封装置。电动机是动力部分,固定在支架
本帖最后由 bushiyinweijimo 于 2014-8-13 09:11 编辑 飞力潜水搅拌器培训讲义PPT
知识点:搅拌器
知识点:搅拌器
搅拌器功率计算和工艺设计
废水处理,搅拌器应该是比较重要的设备。但是,我要处理的废水含F离子,腐蚀性比较大。不锈钢肯定不行,包玻璃钢又包不均匀,无法做到动平衡。只好侵胶。但是由于投加了石灰,磨损会比较严重,而胶又不耐磨损。不知道用钛行不行有没有好的办法?
各位:设计中和池,中和池的尺寸为4.5m*5.8m*4.5m,如何选择搅拌器?搅拌器的功率以及安装位置怎么确定?谢谢各位!
图纸简介: 本项目为医疗器械类人工角膜细胞培养生产,区域有洁净区域、无菌区域。含设计说明、配电箱系统图、配电平面图、照明平面图、火灾报警系统平面图等。 投稿网友: z_guoli 上传时间: 2013-09-03
絮凝剂PAM没有什么腐蚀性能,一般的防腐就可以。用Q235材质制作的储罐,该怎么去做防腐处理,有做过这设备的麻烦赐教!1谢谢或者探讨下也可以
在一份文中有这样一段话:厌氧区没有搅拌器,将造成混合污泥沉淀,设计中增加设置搅拌器,且搅拌器容积功率符合10w/m3左右的要求.问:这个容积功率在什么规范中能查到?还是它只属于一般的经验参数,我所接触过的设计文件都没有提及这个参数!寒自己一下,请大虾赐教!多谢
我现在做实验所使用的JJ-4六联搅拌器没有数显功能,六个转子以相同的速度同时转动,速度变化范围是0-1000r/min,我想请问,在做混凝试验时,一般都是先快速搅拌一段时间,再以较慢的速度搅拌一段时间,那对于上面提到的搅拌设备,它的快速及慢速搅拌的速度大约是多少?如何求它搅拌时的搅拌强度?谢谢!
同是混凝试验搅拌器,真的一样吗?? 其实不然, 我们知道中国语言的博大精深,有时往往同样一个词语但其表达出来的意思却是大相径庭的在这里我就不一一举例了,那么我们今天说的六联混凝试验搅拌器就和我们的语言文学有很大的关系,在我们的销售中往往遇到客户要买六联搅拌器,那么六联搅拌器真的是一种产品吗,今天我就简单给大家说说。 从字面意思上看六联搅拌器似乎就是一个产品一台仪器设备,小编又想说其实不然,它只是一种设备的统称,从细分上来看它又可以分为六联电动搅拌器和六联磁力搅拌器,那么有人会问这两种设备有什么区别呢?其实从字面上我们也能看他们的区别了。 我们先来说说六联电动搅拌器,我们的六联电动搅拌器其实就是我们普通机械搅拌器的升级版,将六只机械搅拌器集合在一起称为六联电动搅拌器,它的主体结构为立式,内部配有大功率电机,一般最小功率也有30W,配合不锈钢或聚四氟乙烯搅拌棒对液体进行机械搅拌,它的主要特点是搅拌力矩大,即使在低速比如40转/分,也能获得非常好的搅拌力矩,对于一些粘度相对较大的液体也能轻松完成,武汉市梅宇仪器混凝试验搅拌机,目前是国内被应用最广泛的产品之一,它
对于潜水搅拌机来说叶轮是非常重要的部件,但由于各种原因叶轮的使用出现了异常的损伤现象,分析结果表明,引起这种现象的主要原因有两种。 1、机翼间距太小 输送颗粒材料和块状物料时,通常由于叶片间距过小,挤压工作压力过大,叶片受损,随着轴的旋转,再厚的叶片也会造成一定量的损伤。 此外,如果管径小,同样会导致工作压力过高,叶片损伤严重。 通过减少叶片的转速比,可以解决这个问题。 2、叶片太薄了 由于潜水搅拌机缺少中间轴,所有的受力点都在叶片上,所以叶片的厚薄对搅拌机的具体应用起着非常重要的作用。 因此,选择适当厚度的搅拌器叶片,可以大大提高潜水搅拌器的应用实绩。 如何降低潜水搅拌器叶轮的腐蚀速度? 1、材质的选择推荐使用304不锈钢材质。 这个材质对设备的耐腐蚀性有很好的效果。 2、叶轮应考虑防止水草或纤维物缠绕,叶轮旋转应灵活、平稳、无卡住。 3、叶轮叶片制造应符合型线精度,加工精度高,
1、反复试验定型的桨式叶轮具有水力效率高,紊流面积大,作用区域广等优点,且具有自洁功能,可防止杂物缠绕。 2、采用上进水下排水的大循环水流流动方案,搅拌污泥充分,适用水深3~12m,服务面积100~900平方米;搅拌温和、均匀,能有效地减少甚至消除搅拌死角,不会对活性污泥的絮状结构和菌胶团产生破坏作用。
现场条件反应池长度 3.25 m反应池宽度 3.25 m反应池深度 4.3 m有效水深 3.65m搅拌特性(如G值)如何计算电动机的电量参数等
