水泥基渗透结晶型防水涂料是以普通硅酸盐水泥为基料掺入进口活性化学成分经科学混配而成的新型灰色粉状材料。它的防水机理主要是利用砼结构的多孔性,在水的作用下,防水涂料中含有的活性化学物质以水为载体,随着水对砼结构毛孔的渗透,渗透到砼结构内部孔缝中, 催化硅酸钙与水泥水化反应过程中析出的Ca(OH)2之间交互反应,形成了不溶性的枝蔓状纤维结晶,并在砼结构内部的毛细孔缝中吸水膨胀,致使毛细孔缝逐 步被结晶物填塞、充盈,最后致密,从而使混凝土内部结构更加密实,而阻挡了水的通道,起到了在混凝土结构内部的持久的防水作用,同时还具有保护钢筋、增强混凝土结构强度的效果。 由于活化物质遇水就能激活,因此,被处理过的混凝土结构在多年以后因各种
地下室水泥基防水技术交底
北京枫华慎实涂装新材料有限公司是加拿大慎实工业有限公司(Sinorise Industry Limited)的全资子公司,作为国内唯一一家具备《国际混凝土维修与保护协会》会员身份的企业,自1997年成立伊始,便将“混凝土维修与保护”的理念引入中国,公司始终以治理各类混凝土既有病害、延长结构使用寿命、降低业主维修成本、提高结构整体性能为主要业务发展方向,充分利用技术优势和地域优势,通过产品开发和技术整合,为广大用户提供高质量、低成本的专业服务,至今已为数百项各类工程提供了技术服务和材料供应,取得了良好的社会、经济效益。北京枫华慎实涂装新材料有限公司提供高品质的水泥基渗透结晶型的防水材料:“优止水”高效防水剂,封堵材料:“立止水”瞬间堵漏剂。适合于混凝土、砖石结构的迎、背水面的防水、堵漏施工。广泛应用于建筑物的防水、防潮处理。如:地下室、地基、厨卫间、游泳池、蓄水池等的防水工程。我们的产品已在数百项各类防水工程中得到了成功的应用,取得了良好的社会效益和经济效益。其中北京天安门防水工程、北京海天大厦防水工程、大连商业城防水工程、哈尔滨爱建地下商城防水等工程的深远影响,为公
本文图文并茂的介绍了水泥基防水涂料的施工过程
水泥基渗透结晶型防水材料
水泥基渗透结晶型防水涂料 水泥基渗透结晶型防水涂料是以特种水泥、石英砂等为基料,渗入多种活性化学物质制成的粉状刚性防水材料。与水作用后,材料中含有的活性化学物质通过载体水向混凝土内部渗透,在混凝土中形成不溶于水的结晶体,堵塞毛细孔道,从而使混凝土致密、防水。 产品特性 1.无机材料,永不失效的防水系统。 2.可长期耐受高水压-高达300米水头。 3.自愈合性能,可以自愈合0.4mm混凝土裂缝。 4.背水面施工性能卓越,解决大量地下室渗漏问题。 5.无毒、环保,防腐,耐酸碱,可以提高混凝土强度。
水泥基渗透结晶型防水涂料施工
水泥基渗透结晶型防水涂料的研究水泥基渗透结晶型防水涂料是一种通过其含有的活性组分在硬化水泥、混凝土毛细管内渗透和反应而起到防水作用的新型防水涂料,它具有防水效果持久、自愈合性能好、耐老化、耐腐蚀性能好等特点。 本文在对水泥基渗透结晶型防水材料的作用机理和应用性能分析研究基础上,选择能与水泥混凝土中未水化水泥及部分水化产物反应的活性物质和其它的辅助成分,利用正交设计方法,研究不同组分对涂料防水性能的影响,并详细分析了原料化学成分、掺量及养护条件等参数的变化对涂料渗透结晶性能的影响,研制成功了一种以硅酸盐水泥为基础的水泥基渗透结晶型防水涂料—GT防水涂料。按照中华人民共和国国家标准GB18445—2001(水泥基渗透结晶型防水材料)中要求,对该涂料进行了一系列的性能研究;GT防水涂料与同类型涂料X1和成膜覆盖型涂料X2(均为目前应用最广泛的防水涂料之一)进行了性能对比试验,结果表明
XYPEX(赛柏斯)即水泥基渗透结晶防水材料。在XYPEX系列防水产品中,XYPEX浓缩剂是化学活性最强的一种。这种浅灰色粉末加水调合之后,可以用做地上或地下的混凝土的浆状涂料,也可以用作双涂层中的第一层涂料。主要用于防渗、防潮、可以将此产品调成半干状的料团,用于结构连接处堵漏,修补裂口、结构连接处的缺陷和蜂窝麻面状的结构。XYPEX增效剂可以用作XYPEX浓缩剂的第二层涂料,或用于基础墙的外表面以起防潮作用。如果做为第二涂层,增效剂可以在浓缩剂上面形成硬的表层和加速浓缩剂的固化。在需要防潮的地方,增效剂的单独涂层可以代替沥青乳化剂的喷涂层。
聚合物水泥基防水施工工艺 序号
水泥基渗透结晶型防水材料(简称“CCCW”)是一种新型刚性防水材料,作为一种替代传统防水做法的良好防水材料,它的优势在防水工程中毋庸置疑。 1、提高混凝土抗渗性 抗渗性是水泥基渗透结晶型防水涂料基本的性能。CCCW在建筑施工中的使用一般采用两种方式:一种是均匀拌合于混凝土中的掺合剂,可以减小混凝土孔隙率,提高密实度,减少水渗入的途径;一种是干撒或掺水搅匀涂抹在混凝土表面的浓缩剂,随同水的渗入向裂缝内渗透,沿途在适宜条件下结晶修复裂缝,提高混凝土的抗渗能力。CCCW在遇水后通常可发生两次甚至多次的重复结晶,因此防水抗渗效果显著且持久。 2、抗碳化性 当水泥基渗透结晶型防水材料发生化学反应生成不溶性结晶物填充、密实孔隙和裂缝之后,提高了混凝土的密实度,能有效阻止CO2等气体物质的入侵,减小混凝土的碳化程度。 3、提高混凝土抗冻性 混凝土的冻融破坏机理中,破坏力主要来自两个方面,一是温度降低时水的相变引起的体积变化产生的膨胀压力,二是在温度变化时由于水的迁移引起的
福建省宁德市建工防水材料工程有限公司研制生产成功的晶威牌水泥基渗透结晶型防水涂料,是采用国外特殊的高活性化学物质为主料,以波特兰水泥、级配石英砂为基料,吸收消化国外先进生产技术,按科学配比经特殊工艺研制加工而成的高科技新型防水材料。产品经福建省建筑工程质量监督检测中心抽检,技术性能指标均达到或超过GB18445-2001《水泥基渗透结晶型防水材料》C类Ⅱ型产品的标准要求,居国内同类产品先进水平,二00五年四月通过了福建省建设厅和福建省经贸委共同组织的新产品科技成果鉴定,填补福建省空白。先后荣获“福建省科技新产品”、“福建省建材放心产品”、“浙江省工程建设重点推广名优产品”、“宁德市科学技术进步奖二等奖”等荣誉称号,并被福建省建设厅列为“福建省建设科技成果推广项目”,取得了上海、温州等地的建设工程材料准用证明(备案准用证),开始在全国各地建筑工程大量应用。水泥基渗透结晶型防水涂料(简称CCCW)最早来源于二战后期德国,经过近一个世纪在100多个国家中应用,得到了广大业内人士的首肯。它的防水机理是以其特有的活性化学物质,利用混凝土本身固有的化学性及多孔性,以水为载体,借助水的渗透
水泥基渗透结晶型防水材料是由普通硅酸盐水泥,精细石英砂和多种特殊的活性化学物质混配而成的浅灰色粉末状防水材料。 是混凝土工程防水中应用逐渐广泛的新材料之一。经过表面处理的混凝土构筑物整体防水。C形成的防水体系可使混凝土结构变为抗渗漏水的致密体,但仍赋予混凝土“呼吸”的效能!
我们工地主楼是是桩承重,现在领导让在桩头做五公分砂浆保护防水,有的砂浆有10公分了,这样会影响将来承重吗,
水泥基渗透结晶型防水材料的六大优越性能!水泥基渗透结晶型防水材料(简称“CCCW”)是一种新型刚性防水材料,作为一种替代传统防水做法的良好防水材料,它的优势在防水工程中毋庸置疑,今天给大家说说该材料的六大优越性能。 1.提高混凝土抗渗性 抗渗性是水泥基渗透结晶型防水材料基本的性能。CCCW在建筑施工中的使用一般采用两种方式:一种是均匀拌合于混凝土中的掺合剂,可以减小混凝土孔隙率,提高密实度,减少水渗入的途径;一种是干撒或掺水搅匀涂抹在混凝土表面的浓缩剂,随同水的渗入向裂缝内渗透,沿途在适宜条件下结晶修复裂缝,提高混凝土的抗渗能力。CCCW在遇水后通常可发生两次甚至多次的重复结晶,因此防水抗渗效果显著且持久。
本帖最后由 csccbjs 于 2017-6-8 10:20 编辑 水泥基渗透结晶型防水材料的组成与作用
优止水高效防水剂一、性状: 1.01水泥基渗透性防水材,灰白两色,纸袋包装,每袋22.7公斤;二、功能:2.01直接应用于混凝土、砖石墙体的迎水面或者背水面,防止水的渗漏;三、特点:3.01永久有效:成为墙体的一部分,只要结构不损坏,就永久有效;3.02既可用于迎水面,也可用于背水面;3.03使用方便:混合、应用、施工都简便;3.04无毒无害:环保产品,经严格检验证明,可以在饮用水蓄水池中使用;四、适用范围:4.01 用于任何混凝土、砖、石结构迎水面或者背水面,形成永久性防水涂层;例如电力系统、工业厂房、水利工程、隧道、市政工程、桥梁等混凝土结构;4.02 上述工程地面以上或者以下、水面以上或者以下部分均可应用;4.03 上述新建工程或者维修工程均可应用;4.04 保护建筑物或构筑物不受渗漏、气候、冰霜、雨雪和化学物质的侵蚀与破坏;4.04 用于饮用水池、水塔、游泳池、蓄水池、蓄水罐、水库和输水渠等防渗;4.05 粮仓、桶仓、地
最近有个工程投标:屋面防水等级为I级,采用三道防水,第一道:3厚贴必定P型单面自粘卷材;第二道:60厚硬泡聚氨酯防水保温一体材料;第三道:1.5厚水泥基渗透结晶防水。实在是晕,不知道是设计写错了还是怎么的,这三道防水似乎应该反过来才对,但是仔细考虑一下,似乎也没有错误,实在是想不通到底要怎么做这三道防水,大家给出出注意,看有没有这么做过的,谢谢大家了。在线等。
SJ-30防水涂料作为一种渗透结晶型防水涂料,可广泛用于水泥砂浆、亲旧混凝土类建筑物及构筑物的迎水面和背水面防水。如:地下室、地铁、隧道、卫生间、厨房间、水库、游泳池、储水建筑、地基、混凝土路面等。一、产品简介二、主要特点三、适用范围四、施工条件五、施工工具六、用法与用量七、施工要点八、后期养护九、注意事项十、包装贮运[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-13 17:28 编辑 ]
