  • mbr平板膜和中空纤维膜哪个好
    还有就是mbr平板膜和中空纤维膜怎么买啊?是按照1平方米多少钱卖的吗?还是依据什么卖的啊?膜组件具体是什么?和膜片什么关系?
  • 美国KOCH科氏中空纤维膜
    美国KOCH科氏中空纤维膜
  • 中空纤维膜在各个领域的应用
    1、中空纤维膜应用于自来水净化 新饮用净水水质标准(CJ94-2005)与国际饮用水标准已经全面接轨,该新标准对水质要求大大提高,面对新的水质标准,现有常规水处理工艺(混凝/沉淀/过滤/消毒)的局限性将越来越明显。超滤是一种更高效的水处理技术,在饮用水处理领域具有很大的竞争力。 中空纤维膜优势: ①高去除率,细菌≥6log,病毒≥4log,不必担心细菌和病毒污染问题 ②高产水通量,可达85~110L/m2·h ③高产水率,可达95~99% 2、中空纤维膜应用于地表水、地下水处理 超滤膜分离技术已广泛应用在地表水、地下水处理中,处理后的水可作为反渗透的进水来制备工艺用水。这种技术提供了一种新型的工业制水用水方式。 中空纤维膜优势: ①高产水通量,
  • 絮凝-中空纤维膜微滤处理微污染地表水
    1 概述 由于地表水的日益污染,野外作业人员很难找到不经处理即可饮用的天然地表水,应付突发的自然灾害(如地震、洪灾等)也需要效率高、机动性强的水处理设备。传统净水工艺占地面积较大,工艺流程复杂;而一些附加的深度处理工艺(如生物处理、活性炭吸附、膜滤等)在改善水质的同时,使得传统工艺的缺点更为突出。若将这些单元工艺合理组合,则能取长补短,达到更佳的处理效果。 本试验根据絮凝、活性炭吸附和中空纤维微滤膜各自的优缺点,设计运行了投加粉末活性炭(Powdered Activated Carbon,PAC)的膜絮凝反应器(Membrane Flocculation Reactor,MFR)。PAC-MFR可将去除大分子有机物的絮凝单元与去除小分子有机物的活性炭吸附单元相结合,最后通过微滤(Micro-Filtration,MF)膜实现液固分离,以获得良好的出水水质。PAC-MFR与传统工艺相比具有机动灵活、处理效果好、体积小、构造简单、运行方便的特点。2 试验材料与方法
  • MBR中空纤维膜污染离子能谱分析
    MBR中空纤维膜污染离子能谱分析
    有用MBR中空纤维膜的可以下下来参考,这个是我们根据一家大的化工企业根据他们用了三年以后的膜来分析的,从中可以看到MBR膜在运行中主要受那些离子污染,在进行清洗时可以选用对应的药剂来解决。[ 本帖最后由 lisai8888 于 2010-4-21 17:16 编辑 ]
  • PTFE中空纤维膜用于己内酰胺废水脱氨
    己内酰胺生产废水难以处理是困扰行业生产的一个突出问题,己内酰胺生产废水具有C/N比失调、氨氮浓度极高、毒性大、可生化性差、难以降解等特点,废水处理难度极大。为解决己内酰胺废水脱氨难、运行成本高等问题,采用PTFE中空纤维膜进行己内酰胺废水脱氨中试,中试效果理想,经两级PTFE中空纤维膜串联处理后氨氮从1000~2000mg/L降
  • 求助 -超滤中空纤维膜清洗压力降不下来
    求助 中空纤维膜 ,孔径0.002-0.1微米, 水样 腐殖酸浓度 10mg/L 浊度40NTU, 死端、错流、内压过滤,运行了不到两个周, NaOH清洗 开始时能冲下来浓溶液,后来水很清 ,但压力始终将不下来,1.0bar左右,请问怎么办?
  • 请问MBR生化工艺采用的膜平板的好还是中空纤维的好?
    本人比较纠结,现在一冷轧工业废水项目,采用了MBR生化工艺,采购MBR膜反应器时,发觉都对中空纤维的链式膜应用在废水处理都不怎么乐观,而且问题比较多,但是价格便宜;平板膜使用在废水行业,特别是冷轧工业废水行业的处理应用比较好,但是价格比较昂贵,请各位高手评价评价到底怎么取舍,中空纤维的形式就怕用了达不到排放标准,到时候换平板的那更加的浪费钱。你们用过这两种膜的都说说评价评价,小弟学习学习!谢谢!
  • 小区污水MBR,用中空纤维的好,还是平板的好?
    现在在膜组件的选择上颇费脑筋:不晓得是中空纤维的好,还是平板式膜好,他们各有什么有缺点呢,比如在使用寿命、运行维护、材质、性价比等方面?我也看了本论坛上的一些关于膜的介绍,有些人大力推荐平板的好,但现在市场上只有日本久保田的和东丽的平板膜,奶奶的,小日本的东西打死也不用,
  • 聚偏氟乙烯(PVDF)中空纤维膜专业制造商产品供应信息
    我们是中空纤维聚偏氟乙烯(PVDF)膜专业制造商。PVDF膜在污水处理,中水回用方面具有独特的优势。我们生产的超滤膜系列切割分子量大约在50000---100000 Dalton之间,纯水通量大于170L/m2.h (0.1MPa.25℃),在价格上与国外产品相比具有绝对的性价比优势。欢迎各位跟我们联系,qq123248065,公司名称:烟台金泓滤膜技术有限公司。
  • MBR软片平板膜与中空纤维膜、传统(普通)平板膜的优缺点比较
    软片平板膜与中空纤维膜比较 软片平板膜相比中空纤维膜优点: 1、产水流道短,跨膜压差小,阻力损失小,通量大; 2、随着运行时间的增加,通量损失小; 3、堆积密度小,占用空间小,占地小; 4、特殊的产品结构,可以实现在线重力反冲洗和在线重力化学药洗,不需要将膜堆调离池体进行离线清洗; 5、针对小水量项目,膜堆高度可以做的很低,一体化设备往往高度不高,这时较矮的高度,可以保证膜面以上的水深较多,避免了高低液位控制时的抽吸泵反复起停; 6、膜寿命长,性价比高; 7、特殊情况下,膜出现破损,可单片更换,不需要更换整个膜组件; 8、无曝气死区,无断丝情况。 软片平板膜相比中空纤维膜不足之处: 1、折算后曝气量略高于中空纤维膜; 2、膜初次投资略高于中空纤维膜。
  • 请教:中空纤维膜组件中用来粘结膜丝的是什么药剂
    制作中空纤维膜组件 用来粘结中空纤维膜膜丝的是用的什么药剂? 我听说过用还氧树脂 但是还氧树脂的类型好像很多 请解释的具体一点 谢谢!!
  • 反吊膜加盖为什么要选用氟碳纤维膜?
    这种膜材是污水池废气收集中不可或缺的一部分,在废气除臭工作中,反吊膜结构依靠自身的结构优势,和氟碳纤维膜合力,将污水池内的废气密封在密封罩内,四周用钢架支撑,气密性可达100%,杜绝了其与空气的接触,提高了废气除臭的效果。 氟碳纤维膜是一种环保专用膜材,这种膜材具有抗腐蚀能力好,自洁性高,抗拉性能强的特点。氟碳纤维膜是一种高张力聚酯纤维材料,膜材依靠它承受拉力,由基本和涂层两部分组成。作为污水池废气收集的关键,反吊膜发挥着不可替代的作用,由于污水池内废气腐蚀性很强,一般的膜材很容易受到池内废气的腐蚀而很快失去原有的性能,而氟碳纤维膜却对废气具有很强的抗腐蚀能力,能加剧废气的净化工作,利于废气的改造。  池体覆盖材料采用双层环保节能膜具有良好的抗老化、耐腐蚀、耐热,耐寒及抗划伤性能,在炎热的夏天太阳光线产生的热能不会直接渗透到池内,在严寒的冬天室外温度被最大化隔离, 有效控制了池内温度,确保池体内部的设备运转。
  • 中空纤维超滤膜技术手册
    介绍超滤连续膜过滤的基本原理、柱式膜组件、工艺流程、应用领域、常见问题等。
  • 影响中空纤维超滤膜清洗的因素
    中空纤维超滤膜是一种半透膜,采用化纤性能良好的聚丙烯氰材料,分离精度介于微滤和纳滤之间,是通过筛分原理分离,截留分子量1000—100000Dalton 可选,适应于大分子物质与小分子物质分离、浓缩和纯化过程。 影响膜清洗的因素: 1、膜的化学特性:即指膜耐酸、碱、氧化剂和化学试剂特性,它决定化学清洗剂类型、浓度、清洗液温度。一般厂方有简单说明,或通过小型实验检测未知化学清洗剂对膜的危害。 2、污染物特性:指污染物在不同PH值,不同种盐类及浓度溶液中,在不同温度下的溶解性,荷电性和它的可氧化性及可酶解性等。这样一来就可以选择合适的化学清洗剂,以达到清洗效果。 以上为大家介绍的就是影响中空纤维超滤膜清洗的因素,希望对大家有帮助。
  • 中空纤维超滤膜的用途及使用说明
    超滤膜的用途及使用说明 中空纤维超滤膜是超滤膜的一种。它是超滤技术中最为成熟与先进的一种技术。中空纤维外径:0.5-2.0mm,内径:0.3-1.4mm,中空纤维管壁上布满微孔,孔径以能截留物质的分子量表达,截留分子量可达几千至几十万。原水在中空纤维外侧或内腔加压流动,分别构成外压式与内压式。超滤是动态过滤过程,被截留物质可随浓缩小排除,不致堵塞膜表面,可长期连续运行。海德能中空膜是最早开发的高分子分离膜之一。 超滤技术是一种广泛用于水的净化,溶液分离、浓缩,以及从废水中提取有用物质,废水净化再利用领域的高新技术。特点是使用过程简单,不需加热,能源节约,低压运行,装置占地面积小。 中空纤维超滤膜用途<
  • 中空纤维超滤膜应用指南
    一、超滤的基本概述 超滤是一种将溶液进行净化、分离或浓缩的膜透过法分离技术。20多年来发展迅速,已成为膜分离领域中最为广泛应用的品种之一。其应用面非常广泛,小至家用净水器,大到现代工业生产,从普通民用到高新技术领域都有不同规模的应用,甚至于在环境保护方面也有极大的使用潜力,超滤是一种最有发展前途的膜法分离技术。二、超滤膜组件的基本类型 目前,工业上常用的超滤膜器件主要有下列五种类型:板框式、园管式、螺旋卷式、中空纤维式、毛细管式,其主要特征列于下表。类 型 板框式 园管式 螺旋卷式 中空纤维式 毛细管式生产成本对比 20~60 10~40 6~25 1~4 2~8装填密度 低 低 适中 高 适中抗污染能力 好 很好 适中 差 好产生压降 低 适中 适中 高 适中耐压性 可以 可以 适合 适合 可以限于专门类型膜 非 非 是 是 是 各种基本类型膜均有不同的适用性,在工业上应用最为广泛的是中空纤维式,特别是在净化、分离的应用中。而在粘度
中空纤维膜
中空纤维膜专题,为您提供中空纤维膜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中空纤维膜 相关的专业交流讨论,更多中空纤维膜相关内容请访问
毛石挡土墙施工要求
丙烯腈反应器
