情况描述:1.一工厂315KVA箱式变压器下火点处跌落式熔断器一边相脱落,去现场发现熔断器熔管烧毁,在检查箱变没发现问题后,认为是过载引起,换了一根熔管(熔丝30A)后送电,就发现PT柜高压电压互感器被击穿,互感器保护熔管坏了2根,此时高压出线柜是断开的,变压器还未送电。供电局计量所来人后换了一个高压电压互感器,2个熔管,再送电成功。2.一星期后,还是同一只跌落保险脱落,这次是熔丝断了。再次检查了箱变,特别注意看了下电压互感器,外观无异常,换了根熔丝后合跌落保险,电压互感器又被击穿,还是上次换的那只,0.5A熔管坏了2根。供电来人后检查没发现原因,换了互感器后让我送电,我合了跌落保险,送电成功。 由于击穿原因没找到,下次再有跌落保险脱落,还能送电吗?请高手分析下原因啊。还想问下,2次跌落保险脱落有可能是高压电压互感器有问题引起的吗?另:此变压器有时超负荷运行,电流有时达到500A以上。
我要做一台开关车间试验台控制柜已经有了一个草图具体是这样的380V电源进线到100A空气开关到100A交流接触器到试验变压器6KV(10KV)到高低压开关。二次中要求带电压互感器和电压表以及增加漏电保护功能短路保护功能 6KV10KV两套控制在同一个面板上。请问这个电压互感器与电压表怎么选择在(6KV与10KV)下为什么根据什么选择型号,用几个怎么接线?漏电保护功能与短路保护功能说是要在高压侧用这种保护功能请问怎么做最简单的那种就行。(100A开关与100A交流接触器电流都是我拿到的草图中给定的大小)
近来陆续看了一些不同的电气书籍,强烈感觉到各书对于高压PT的变比问题阐述不太明确,甚至有矛盾和打架之处,请懂行的朋友进入解惑。
我公司最近做一套三元件的带控制和计量的高压柜,但是说到电压互感器的接法我们这变的技术人员就产生了分歧,有说一次N端要接地的·有说不要接地的···请教各位一次N端是否需要接地 如下图:
请教:在低压中性点直接接地的系统中,安装三只JDG-0.5 220V/100V型电压互感器,这三只电压互感器的一次侧中性点是否应接地?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 18:27 编辑 ]
请大家帮忙看看下图的电压互感器应该用什么接法,及所表示的含义,谢谢!因为不懂,正在学习中。
请问图中的电压互感器是表示初级10KV,次级2个都是100V的吗?次级有没有开口三角形?
有正规书籍介绍:“用于中性点非直接接地系统的三相电压互感器,其第三绕组电压应为100/3V”。就此问题,我翻阅了很多资料,发现漏洞百出。请问后来强手,这里的第三绕组是开口三角形的单个分绕组,还是其串接的三个分绕组?其电压为什么是100/3V而不是100V?
问问大家电压互感器的选取,还有电压互感器除了保护电路过压时给断路器脱扣外还有别的用途吗?本人对电压互感器了解很少,希望知道的朋友给以指点。
6KV供电系统,大约有10几个回路,当系统发生接地故障时,所在的各个支路光字牌都显示系统接地,但上次却发生连续烧毁两组电压互感器的事故,接地故障解除后,没再发生。请各位高手指教。
电压互感器回路三角怎么理解,为何连上接地,
国标DL/T866 有专门章节说明
电流互感器和电压互感器选择及计算导则(DL T866- 2004)第8.2.2条第C款中规定三个单相互感器接成Y-Y型,当一次侧中性点接地时在系统高压侧为非有效接地系统中,不能允许接入测量相电压的仪表。这是为什么???在实际设计中不是很注意到这一点。
高压计量电流互感器接正确,而电压互感器采用V/ V接法,在接线的时候把电压互感器的同名端尾端接在一起并入地,这样的情况实际的电量公式是什么
我是刚做10kV和20kV配电设计的,但最近在研究高压电压互感器的时候,发现了些问题一直没有解开,在此向各位前辈们请教下。10kV和20kV的配电设计中,高压柜—PT柜里的电压互感器到底怎么选择啊?具体是10kV,PT柜里的电压互感器选择有几种情况,每种情况选用几组电压互感器,它们是什么样的接法,是根据什么原则选择的啊?20kV又是怎么样的啊?下面我截了设计中的一些关于电压互感器的图片。[ 本帖最后由 plcxx 于 2010-10-13 21:21 编辑 ]
[size=14.6667px]对于中压成套设备中,中置柜的电压互感器与母排之间的连接(或说搭接),[size=14.6667px]请教一下:[size=14.6667px]对于母排这一侧的搭接或者连接面积大小、形状、电镀、有什么要求吗,国标、行业标准对此是否专门的规定?如果有能否提供相关的标准或者是告我具体的国标、行业标准号,便于了解。谢谢!
想问问大家,为什么三相三柱电压互感器的一次侧的中性点不允许接地的?还有,那个一次及二次电压向量图,怎么看的?怎么算的?
请问高压侧电压互感器二次侧容量怎么确定呢?我以前都选择JDZ-10 0.2级。200VA上次审图公司说30VA足够了,请问有什么简便的方法确定其大小呢?
