  • 卫生间防水该做多高呢?怎样做卫生间防水?做完如何试水?
    卫生间防水该做多高呢?怎样做卫生间防水?做完如何试水? 在新交付使用的楼房中,卫生间、浴室和厨房的地面都有按照相关规范傲的防水层,装修时只要不破坏原有的防水层,一般不会出现渗漏问题。在装修中,许多业主会因种种原因破坏原有的防水层,由于卫生间是用水最多的地方,因此做好卫生间的防水施工也就成为装修中的重要环节。如果防水施工出现了质量问题,轻则水渍会渗到隔壁房间,重则会渗漏到楼下,给业主家和邻居造成严重的损失。然而,在实际装修中,这一环节往往难以实现,主要存在着以下两种问题:1.装修中增加洗浴设施,及对多种上下水管线进行重新布局或移动,都会破坏原有的防水层,施工人员对此又没有及时进行修补或重新做防水施工的话,就会产生渗漏问题。2.即使进行防水施工,但一些施工人员对此并不重视,往往偷工减料,很容易造成局部漏水。防水施工是家庭装修中唯一能与邻居发生直接联系的项目。被楼上的邻居水淹或者水淹楼下邻居都不是业主希望发生的,因此,监督好自家防水施工,为己也是为他人。
  • 各位怎样做卫生间(沉箱)防水的
    几个卫生间(沉箱)防水问题?1 用什么做防水. 市场上有10多元到几百元不等的防水材料(5公斤),而且无具体厂址.各位是怎样选择的.2 用拌水泥的还是直接涂涮的防水材料.3 回填用什么材料? 感觉上用建筑废料还是很多的,主要是内批或拆墙留下的沙灰. 陶粒主要是家装用得比较多吧
  • 卫生间的排水横支管最多能做多高
    我们的一个楼盘发现经常有卫生间的排水横支管(用水器具用的是s弯)过低影响窗户和吊顶,请问各位高手,这种情况下最高能做到距顶多高
  • 住宅卫生间墙面的防水怎么做?
    住宅卫生间墙面的防水怎么做?
    项目情况:剪力墙结构的高层住宅(毛胚房),下图是设计院定的卫生间墙面防水做法。问题1:一般防水剂用什么?用多少?防水剂直接掺在砂浆里吗?问题2:为什么遇到砌块要刷界面剂?如果卫生间的一部分是剪力墙,一部分是砌块墙,怎么处理?
  • 单层砌体房屋可以做多高?
    工业设计,现有一个锅炉房,工艺提条件梁底标高7.000米,长X宽=15X13米。抗震六度,0.05g我想做砌体结构,上部屋面板用彩钢板,370墙满足高厚比验算,因为没有找到规范里对于单层房屋高度限值的要求,不知道我这样做可以不可以?请指教
  • 问问各位女儿墙都做多高?
    女儿墙的高度和屋脊的高度是什么关系?女儿墙的高度可不可以比屋脊略低?山墙面的女儿墙上端可不可以做成沿屋面坡度的斜坡,或者是和纵墙女儿墙上端高度持平?
  • 为什么墙体要做素混凝土,一般做多高?
    为什么墙体要做素混凝土,一般做多高?
    一层和二层都做了素混凝土,做了勒脚还需要做这个防水吗??如果是玻璃幕墙的话底下也需要做素混凝土吗?
  • 酒店客房卫生间防水怎么做?
    卫生间防水是装修中很重要的一个流程,如果前期施工不得当,后期很容易导致漏水、渗水等各种烦恼,一旦需要返工则特别麻烦。因此,防水施工期间每一个环节都不能马虎。 尤其是对于大型酒店项目装饰来说,要求更为规范严格:技术先进、经济合理、安全适用、快捷高效和保证工程质量。
  • 卫生间埋地管道做在防水上面还是下面?
    做在防水下面,带压做地面很难保证以后管道不漏水,从而漏在下层;而做在防水上面,在管道固定时很难保证不将防水破坏,导致漏水返工,请大虾指教为谢!
  • 无尘室库板最高可以做多高?
    无尘室库板最高可以做多高?
    无尘室库板隔间一般的高度是多高呢?市场上常见的手工板高度是3米和6米2个规格,如果是8米的高度,就需要6米+2米,用H形铝材连接。既浪费铝料,又增加施工难度,间接的降低施工速度。我公司的独特设计,库板高度随意设计,要多高就多高。目前常用的是8米全高板,现在发张图片给大家分享。库板是一次成型,特殊设计,平整度好,强度高,不弯曲,安装方便。
  • 卫生间整体用玻璃做隔墙,如何做防水?
    有个问题向群里的高手求助。 我家里装修,二手房翻新。原来的房间比较小,空间很压抑。卫生间原来是四面墙,A面外墙,B面靠次卧,C面是主卧进门过道,D面靠主卧窗边。我把C面、D面拆除,打算做成整体玻璃的隔墙,想要卫生间和卧室都显得通透一点。 拆除旧墙后,在原来的地方做了地梁,抬高了一部分,用作挡水(而且原本卫生间不是下沉的,要改格局也必须抬高)。这个抬高的部分打算用大理石装饰一下,顺带再外侧做个灯带。 现在地面和原有墙面防水都已经做好了,但是玻璃如何安置这一问题感到很困惑。
  • 屋面离心风机箱的基础做多高?
    屋面离心风机箱的基础怎么做得?做多高 多大。我看那个轴流风机的话 基础是做两条混凝土横条一样,要500高呢。离心风机箱不知道怎么做[ 本帖最后由 gabriel_20 于 2009-5-12 22:13 编辑 ]
  • 卫生间地板采暖,是做一遍防水还是两遍防水?
    我们这里遇到一个问题就是,卫生间内的防水是做一遍还是做两遍,要是做一遍的话,采暖管道是做在防水层的上面还是做在防水层的下面?
  • 卫生间水电怎么走?做在防水层上面还是下面?
    “走顶好,有问题了好维修,起码漏水楼下不会找你麻烦” “走地好,这样管道不容易氧化,寿命长。” 相信很多经历过装修的业主都会对“卫生间走地好还是走顶好”有过疑问,今天,我们就来好好了解下卫生间的水电到底怎么走。 1.卫生间水电走顶还是走地? 1、施工难度及用料 走地作业难度相对低,校对水电管长度,热熔PPR管,固定管道等等,按照常规步骤施工即可。 走顶的话,师傅要在梯子上爬上爬下,反复比对长度,打钉固定管卡,热熔PPR管和接驳电管的难度都要大,一直仰着脖子不是什么舒服的事情。 一般来说走顶损耗的水电材料(管卡等配件)需要多一点,有时候需要避让排水管等自然要更多,不过整体下来差别不大。
  • 卫生间防水攻略的解析探讨
    卫生间防水攻略的解析探讨
    卫生间防水施工非常重要!一般卫生间和浴室在一起,所以比较潮湿。下面小编就和大家讲一下卫生间防水施工流程及规范。 卫生间防水流程 流程一:刷第一遍防水涂料。 施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。 流程二:刷第二遍防水涂料 注意第一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔,待第一遍涂料干透后才能进行第二遍,具体时间视涂料而定。间隔时
  • 卫生间与厨房防水施工处理
    卫生间和厨房的防水是非常重要的,建议南方地区对卫生间和厨房同时实施防水处理。 1、先用塑料袋之类的东西把排污管口包起来,扎紧,以防堵塞。 2、使用成品的851或者911防水胶先刷墙面、地面,干透后再刷一遍。然后再检查一下防水层是否存在微孔,如果有,及时补好。 3、第二遍刷完后,在其没有完全干透前,在表面再轻轻刷上一两层薄薄的纯水泥层(不要加沙)。 4、防水层的高度:建议卫生间墙面做到顶,地面满刷。厨房墙面1m高,最好到顶;地面满刷。<
  • 请教卫生间防水施工的问题
    请教卫生间防水施工的问题
    下沉式卫生间,开发商做的丙纶卷材防水,其中两面墙又在丙纶卷材上面挂网抹了一次砂浆(几乎全是泥沙没有水泥),现在打算把离地60CM高的砂浆和丙纶卷材铲掉,用防水砂浆抹灰1-2CM,然后再涂刷K11柔性防水,抹灰层很好铲,但是丙纶卷材铲不干净,可以在丙纶卷材上面抹灰不开裂空鼓吗?需要采取上面措施?
  • 帮我解决卫生间防水问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-19 14:02 编辑 洗脸盆处地面防水材料采用水泥基防水材料,图纸上卫生间的防水上反墙1.8m,洗手盆处的防水上反墙多高?有必要也是1.8m吗?规范应该多少?请各位大神给我上一课吧!
  • 家居卫生间防水高度介绍
    在家居生活当中,卫生间的使用是比较多的,所以在装修卫生间的时候一定要合理,那么,不同区域的防水高度是多少呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 1、卫生间地面防水高度 卫生间地面的防水是我们在卫生间装修中最重要的部分,所以对于地面防水高度就要做到精细。卫生间地面防水高度,通常我们选用浇钢筋混凝土楼板铺面之外,1:3的水泥砂浆找坡层,地面最薄处也要有20mm厚,30mm厚干硬性水泥沙浆结合层,坡向地漏,一次抹平。 2、卫生间墙面防水高度 对于防水墙面防水的高度一般要做30厘米高的防水处理,非承重的墙面,对整面墙做防水的时候,它的一个基本防水高度至少也要做到1.8米高。墙面防水涂料要做大约30cm高,以防积水渗透墙面返潮。有淋浴房的卫生间墙面防水高度一般要做到180cm;有浴缸,与浴缸相邻的墙面防水高度应比浴缸高处30cm。 3、卫生间地砖防水高度 地砖的安装时我们卫生间防水的一个重要组成部分,除了在铺设地砖时要在表层下做防水层,选用水泥沙浆将地面找平,涂防水涂料外,地砖防水层四周与墙接触处,应向上
  • 浅谈卫生间防水高度如何衡量
    卫生间的防水高度应该是符合国家现行有关标准的规定的,不然的话会很容易出现渗水方面的问题哦,下面一起来看看。 卫生间防水高度:一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好
卫生间防水做多高
卫生间防水做多高专题,为您提供卫生间防水做多高相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间防水做多高 相关的专业交流讨论,更多卫生间防水做多高相关内容请访问
给排水计算软件
鸿业给排水软件
