我这是一个小区,用的是雨虹SAM-920,底板的还好,施工很快,但是地下室外墙不行,贴了之后不马上回填就容易空鼓、脱落
建筑防水设计的原则(1)屋面防水设计原则 屋面防水工程设计应遵守“合理设防、因地制宜、防排结合、综合治理、多道设防、刚柔相济”的原则。 (2)地下工程防水设计原则 地下工程防水应遵循“防、排、堵、截”的相结合,因地制宜、刚柔相济,综合治理的原则。同时要定级准确、方案可靠、施工方便,易于操作、经济合理。 (3)浴厕间防水原则 防水涂料最适宜,穿板管周嵌填封闭,墙根基处多涂刷三次建筑防水设计的内容(1)确定屋面防水等级和地下工程防水等级,并确定几道防水设防。(2)选择防水材料,并注明材料的物理性能。(3)说明施工必须满粘、空铺或条粘、点粘的施工方式和注意事项。(4)绘出节点构造详图,密封措施。(5)选择保温材料,指明是采用正置还是倒置作法。(6)屋面排水设计和隧道洞室的排水设计。(7)确定坡屋面的坡度,选用瓦材、望
请大家分析一下911防水涂料和聚合物水泥防水涂料的优缺点。或者提出别的防水涂料进行比较。主要从性能方面考虑,其次从价格方面考虑。
4. 地下室—地下室的应用,可以提高土地的利用,是非常重要的建筑设计构件,但是地下室的防水往往是最难做的,因为在于它的复杂性,以及发生后的不可完全修复性。尤其是在地下水位高的地区,你简直就要像在做一艘潜水艇一样的对待。我看过在北方地区,地下水不多的地方,基本上就是用防水卷材把地下室完全包起来的做法。但是完成后还是发生漏水。而且让人纳闷的是,在开挖及施工的时候,几乎看不到有水。但是为什么做完了反而漏水了呢?水是哪里来的呢?这是对地质跟水的不了解。地下本来没水,除了降雨量少以外,还有就是可能本来就已经有一个固定的水路,水没有积在这个位置与深度。但是做完建筑物及地下室后,由于建筑物遮挡了原来的降水渗透面积,形成局部高强度渗水。还有就是地下水路被改变,渗透的水无法流走,反而集中在了建筑物地下室的四周,增强了水压。再加上施工中卷材被破坏或刺穿,还有就是选材不当,卷材被沉降扯断。地下室一旦漏水,几乎没有彻底解决的办法。内防水只能短时间堵漏,长时间还是要漏的。因为你把水在这里堵住了,压力是会自己找出路的,
[size=2]四. 防水应注意的事项 1.排水—其实要解决防水的问题,最先要做到的是排水。先把水排走了,或是排走了大部分,少量的水就容易解决。这是有科学道理的,因为水有水的压力,渗水是因为水压达到了,就开始渗透。另外是毛细现象,平滑面更连续面是利于毛细现象的。因此要避免毛细现象的发生。所以不管是建筑物的哪一个部位,先做好排水措施,也就是不让水局部积留。 2.外墙--目前在中国,特别是住宅项目,用的最多的就是外墙保温加涂料的系统,也是目前最成熟的技术。基本上来说,是比较不容易失败的。但是仍有细
这是本人根据多年的设计及施工观察的心得,写出来提供大家参考,欢迎转贴,但是请务必注明出处。同时欢迎大家提出看法讨论。本人对本文保有最终的知识产权。一. 前言在所有建筑物的质量问题上,漏水可能是最普遍的,而且跟建筑物的使用功能,建筑物的用材无关,只要是建筑物都有可能发生漏水,而且目前在中国,这个现象非常的普遍。二. 漏水位置发生漏水的地方,基本上从基础到屋面,从外到里都有。没有地下室的建筑物,如果地下水位高,处理不当,地板照样会漏水渗水。有地下室的,防水措施不当,不论地下水位高低,都有漏水的可能,只是机率大小不同而已。外墙面,从一般的外保温加涂料系统,到贴瓷砖,幕墙系统,都存在漏水可能。屋面更是,不管是平屋面,上人或不上人。坡屋面,挂瓦或用彩钢板,漏水机率更高。室内最常发生的地方,无外乎浴室。三. 产品与问题科技的进步,让我们对防水材料的选择多了很多。从前的沥青,油毛毡已经渐渐被淘汰。取而代之的是高分子防水涂料,防水卷材还
对这个外墙的防水等级设置,有点懵。
防水等级与设防要求是什么关系?如何达到一级防水要求?目前,很多人认为只要设置了二道防水层就算是达到了一级防水要求了。 其实,是否达到一级防水要求需要对渗漏量进行检测,所有部位均无渗漏水,就是达到了一级防水要求,如果有渗漏水,就算做了二道、三道防水层,也不算是达到一级防水要求。 我们以200
如果有两个不同的建筑(如一个医院,另个学校)靠的挺近的,两建筑都设消防水迟~那两个水池是不是可以用一个水池代替~~如果可以合在一起的话(合在一起有没有什么要求啊)水量是不是两个建筑的叠加呢~如果不叠加的话~那水量怎么确定呢~~~
新出的05ss904《民用建筑设计常见问题分析及图示》(给排水)中谈到,当建筑物之间防火间距达不到规范规定的要求时, 确定室外消防用水量应按照最大的两幢建筑物的室外消防用水量叠加来确定。我最近设计的一个工程是超大型的医院, 分3块,一块是16层高层,另外两块是多层(算裙房吧),每块的体积都在50000立方米以上。各块之间有消防通道8.2M,照理不满足高规表4.2.1的要求,那么在计算室外消防用水量时是否应该按照高层的30L+多层的30L计算,一共60L/s?做扩初设计时并未注意到这条规定, 按照一幢建筑物30L考虑的,消防部门也未提出异议。 但是今天看到图集中特别就这个问题加以说明,不知道大家对此有何看法?谢谢!
求教:我所在的工程六万平方米,地下三层建一座500立方米的消防水池,目前后续的两个工程需要共用这个消防水池,是否可以?消防局能不能批准?谢谢!
顶级的防水材料,让您不再有漏水之忧海帝水挡防水涂料HEY'DI Aqua Blocker用作结构密封胶和防水膜 德国原装进口健康环保:不含溶剂、不含水、不含沥青;低挥发达GEV-EMICODE:EC1(德国GEV标准)。顶级技术:硅烷改性技术首先应用在防水上;抗开裂,断裂伸长率大于500%;干固厚度1.5毫米可封5至10毫米裂缝;极佳的抗紫外线和耐老化性能,提供持久的防水保护。应用广泛:可用在外露层面和隐蔽层面;可大面积使用,也可局部修补密封使用。施工简便:即开即用,可刷、可批、可滚涂;不需界面剂处理;与多种基材包括混凝土、砂浆找平层、玻璃、金属、PVC、防水卷材、瓷砖等有极佳相容性;可直接附着于潮湿基面;省工省时,高效率防水首选。金标挡湿防水涂料ASA Dampfix Gold畅销
深圳建筑防水构造图集SJ.A
第九章 建筑防水工程9.1 防水卷材9.2 屋面防水工程9.3 地下防水工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-13 15:14 编辑 ]
本帖最后由 gdutxwq2011 于 2015-3-20 17:01 编辑 关于面层首道防水材料,我接触到两种:1,单组份水溶性弹性防水涂膜,做法是 *1,纵横刮两道,用于天面上人和不上人屋面、地下室顶板上2,聚合物水泥基防水涂料(2)型(JS),做法是 *1 ,2厚,用在地下室底板问题来了: 这两种防水材料有什么区别?各自效果怎样?造价?水泥基拉伸性能比较好吗?想请教大家。ps: 大家有无接触过地下室底板内防水?与外防水比较如何?P6抗渗的1400厚筏板真的可以不做其他防水(比历史最高水位低6、7米)?一般的有机物防水有效可以达到多少年?
1沥青防水层铺设前提条件1.1对制作成功的冷底子油进行涂刷工作要保持找平层的平整和洁净。先涂刷一层薄薄的油层,注意要均匀,不能出现气泡、空白及麻点等情况。在铺毡前1h~2h进行涂刷是为了保证油层干燥且不被灰尘弄脏。1.2卷材铺贴的一般要求卷材防水层的施工开始前要保证屋面其他工作已经顺利结束。在进行铺贴时,对于房屋存在高低跨或多跨的情况时,应遵循先高后低、先远后近的顺序来进行铺贴工作。而对于单跨房屋来说,应先按照由低到高的顺序,先对排水集中的部分进行铺贴,坡与立面的卷材应由下向上进行,保证卷材按照流水的方向搭接。铺贴的方向一般按照屋面的坡度决定,当坡度在3%以内时,卷材宜平行于屋脊方向进行铺贴;坡度在3%~15%时,卷材要根据当地实际情况决定平行或垂直于屋脊的方向进行铺贴,以此避免卷材溜滑的情况发生。当卷材平行于屋脊方向铺贴时,长边搭接应不小于70mm;短边搭接则要求平屋面不小于100mm,坡屋面不小于150mm,相邻的两幅卷材边接缝的错开应不小于500mm;上下两层卷材应错开1/3或1/2幅度,如图1所示。图1卷
在建筑行业中我们一定会用到防水材料,如今市场上防水材料的品种繁多,由于每种材料的性能不一样,所以选择的标准也不一样,正确选择和合理使用建筑防水材料,是提高防水质量的关键,也是设计和施工的前提,那么我们怎样合理使用建筑防水材料呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍: 1.建筑防水材料材料的性能 建筑防水材料可分为柔性和刚性两大类。柔性防水材料拉伸强度高、延伸率大、质量小、施工方便,但操作技术要求较严,耐穿刺性和耐老化性能不如刚性材料。同是柔性材料,卷材为工厂化生产.厚薄均匀,质量比较稳定,施工工艺简单,工效高,但器材搭接较多,接缝处易脱开,对复杂表面及不平整基层施工难度大。而防水涂料其性能和特点与其刚好相反。同是卷材,合成高分子卷
在装修行业中,防水是一项重要的工程,防水效果的好坏,对建筑物的质量非常重要,所以说防水在工程中占有十分重要的地位。它是由工程设计、施工技术、建筑物的管理等等组成的。防水工程其中包括建筑防水与家装防水,那么它们之间有什么区别呢?下面由深圳防水材料公司的施工人员为大家介绍: 一、建筑防水 建筑防水主要侧重于外墙、框架、窗台等室外防水,建筑防水工程是保证建筑物的结构不受水的侵袭、内部空间受水的危害的一项分部工程,建筑防水工程在整个建筑工程中占有重要的地位。建筑防水工程涉及到建筑物的地下室、墙地面、墙身、屋顶等诸多部位,其功能就是要使建筑物或构筑物在设计耐久年限内,防止雨水及生产、生活用水的渗漏和地下水的浸蚀,确保建筑结构、内部空间不受到污损,为人们提供一个舒适和安全的生活空间环境。 二、家装防水 在很大程度上,家庭室内防水
