电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
电子式互感器原理及应用技术
电子式互感器的研究进展
国际标准为IEC60044-8,欧洲标准等同于这个标准或者国内的类似标准最好是中文版的谢谢了fjlddlt@sina.com
据新华社信息 中德联合研制的交流变电站用500千伏光电电子式互感器,近日在郑州变电站投入运行,填补了国内输变电500千伏电压等级电子式互感器空白。 据河南省电力公司介绍,光电电子式互感器与传统电磁式互感器相比,具有众多优点,主要发达国家竞相投资研制,国内此前尚无500千伏电压等级的交流用光电电子式互感器工业运行。2003年年底,基于国内外研究现状,河南电力试验研究院、德国斯尼文特公司、许继电气股份有限公司等联合开展电子式互感器的应用研究。研究涵盖电子式互感器与传统二次设备的接口、电子式互感器对保护性能的影响、电子式互感器的运行维护、数字接口二次设备的运行维护、新型计量系统的精度评估等内容。经过共同攻关,保证了第一组500千伏光电电子式互感器的顺利投运。 据了解,该项目可推广到新建变电站和原有变电站的数字化改造,对数字式互感器的应用普及具有极大的推动作用,开创了电子式互感器与传统二次设备接口连接的先例。电子式互感器的应用可降低变电站的综合成本,大幅度提高系统内500千伏保护装置动作的可靠性及计量装置的精度,对保证电网安全
各位大神: 现在有一个10KV的项目,设计院指定要用电子式互感器,请教各位,其工作原理是怎样的?还有如何配测量、计量表计,还有综合继保,是如何配的?能否荐厂家,谢谢!!!
谁能说说下列画法的CT,有什么区别和应用范围吗?
我想和大家请教一下:在380V低压配电系统中,电流互感器和电表是怎么选择的?譬如电路的计算电流是50A,那么电流互感器和电表是按几倍来选?谢谢
各位高手,请指教: 互感器(无论电流、电压)的精度要求中,常有这样的要求:要求精度为0.5(或1,2等)但是有些设备标注为:精度:2%等。 想请教在这两种说法中的关系是什么?如何换算?拜托高手不吝指教!!
我公司一台设备,额定电流为350A,为了测量其所用电能,现要求加装互感器,为此,特向各位师父请教一下用多大的互感器?所配用的电能表应该选择多少量程的?谢谢!
继电保护中采用互感器取样,假设误差为0。2级在额定电流附近误差应该比较小,但如果发生短路,达到5到10倍额定电流,互感器输出误差会增大吗?如果增大,有相关计算原则吗?
请教:1000kVA,10/0.4变压器中性线上装设零序电流保护,型号LMZJ1-0.66能用作零序电流互感器吗?变比是按变压器额定二次电流?还是0.25额定电流? 先谢谢了
一只CT二次侧接两只电流表(一只为16L1-A.一只为42L6-A)结果只显示一次侧电流的一半.经过更换CT和电缆都不能解决此问题.希望各位帮助解决.!!!!!
