  • 能否在挡土墙上设置锚杆?
    我正在设计排水混凝土箱涵,在河道里,沿边沿布走向。想隔一定距离设置一道锚杆,与河道挡土墙拉着,对箱涵侧向起一定的拉结力,不知能否直接在现有挡土墙上设置锚杆拉结????请高手指教,并恳请提出建议。谢谢!!!!!
  • 某边坡锚杆挡土墙剖面图
    图纸简介: 某边坡锚杆挡土墙剖面图,包括基础的钢筋图 投稿网友: rion_chiang 上传时间: 2013-07-03 图纸省份:<
  • 锚杆挡土墙的设计计算与施工
    锚杆挡土墙的设计计算与施工
  • 应用锚杆及注浆技术加固挡土墙
    本帖最后由 心香 于 2014-2-27 09:00 编辑 对重力式挡土墙发生墙体开裂、墙体凸出,危及沿线建筑物、道路安全,需要加固处理的挡墙破坏原因分析、加固方案论证、设计计算与施工注意事项。
  • 624防护工程之锚杆挡土墙
    一、含义 锚杆
  • 锚杆挡土墙工艺设计要求是什么
    1、锚杆直径及钻孔直径 在锚杆挡土墙中,锚杆必须承受一定的抗拔力,并且通过注浆连接并固结周围土体或岩体,因此,锚杆直径及钻孔直径均不能过小,一般采用Φ25~28mm螺纹钢锚杆,φ68~110mm直径钻孔。 2、锚杆长度选择 锚杆长度选择主要考虑两个方面的因素,即提供足够的抗拔力和加固边坡岩体,其要求长度主要取决于墙后坡面土体或岩体的性质,如土质边坡的密实情况,石质边坡节理、裂隙的产状和发育情况等。锚杆上下排间距不宜小于2.0m,水平间距不宜小于1.5m;锚固段长度不应小于4.0m;自由段长度不宜小于5.0m,并应超过潜在滑裂面1.5m.但锚杆总长一般不宜超过20m。 3、注浆 锚杆注浆一般采用水泥砂浆,要求强度等级一般不小于M20。 4、锚头及锚锭板 当挡土墙肋柱就地灌注时,锚杆必须插入肋柱,并保证其锚固长度符合
  • 15~20米锚杆挡土墙细节问题
    采用理正岩土软件计算:原有地形是30~35的斜坡,建一个锚杆挡土墙,上面形成一个场地,场地上建三层排屋,挡土墙高度在15~20m之间,采用板肋式锚杆挡土墙,因此第一排的锚杆力最大,准备采用3根直径50mm成束的钢筋问题1:边坡技术规范要求成束钢筋不大于三根,粘结强度折减系数0.7,能大于三根吗?问题2:如果大于三根,折减系数是怎样的?有规范参考吗?问题3:理正中的钢筋直径怎么确定?三根一束的钢筋的等效直径公式能按照混凝土规范条文说明里面的4.2.7中的三并筋等效直 径取1.73倍的单根钢筋直径,这条适用于挡土墙这里吗?问题4:现在按等效直径来计算3根50的面积是5873,锚孔是150mm,但是边坡规范要求钢筋截面面积不应超过锚孔面积的20%,那么锚孔直径能取200mm?那本规范里面有提及?对挡土墙这一块不大理解,拜托各位了!!!
  • 锚杆式挡土墙锚杆制作安装要求
    (1)锚杆类型规格及性能应与设计相符合,应按施工图尺寸下料、调直、除污、制造。 (2)插入钻孔的锚杆要顺直,并应除锈,在锚固段部分一般用水泥砂浆防护;锚杆孔外部分需做防锈层,采用在钢筋表面涂防锈底漆,再包扎沥青麻布两层或塑料套管及化学涂料等方法进行防锈。如防锈层局部遭到破坏,应及时加以修复处理。 (3)锚杆放入孔内时需居中,可沿锚杆长度间隔2m左右焊接定位支架。孔位允许偏差±50mm,深度允许偏差+50mm,-10mm。 (4)清孔完毕后应及时安装锚杆,把预制好的锚杆钢筋缓慢地送入钻孔内,定位支架在锚杆下部撑住,插入锚杆时应将灌浆管与锚杆钢筋同时放至钻孔底部。预制的锚杆钢筋应保持顺直。 (5)有水地段安装锚杆,应将孔内水排除或采用早强速凝药包式锚杆。
  • 锚杆式挡土墙肋柱挡板安装要点
    (1)待锚杆孔内砂浆达到施工图标示强度70%以后,方可进行立柱和挡板安装工作。安装挡板时,应随时作反滤层和墙背回填。 (2)挡板安装前应将飞边打掉,防止安装后超出柱顶,对立柱、挡板的倒运、安装应符合混凝土强度要求并防止碰撞和震动,以免损坏构件。 (3)锚杆挡土墙立柱间距要求正确或用卡尺固定,以使挡板和柱搭接部分尺寸符合施工图要求;挡板与立柱搭接部分接触面应保持平整,可填入少量砂浆,避免产生集中受力。 (4)锚杆焊接、锚固及防锈是锚杆施工中的关键工序,应严格按施工工艺操作。
  • 锚杆式挡土墙注浆不密实的原因是什么
    (1)形成原因。 1)注浆时,拔管速度过快,注浆压力不够。 2)未注满钻孔。 (2)处理方式。 采用千斤顶拔出锚杆,重新钻孔,重新注浆。 (3)预防措施。 1)注浆时,严格按设计、规范要求的程序进行,拔管速度与注浆速度配套。 2)注浆压力必须满足设计、规范要求,当压力无法达到要求时,应暂停施工,拔出锚杆,查明原因后重新清孔注浆。 3)注浆时,应待排气管(出浆管)冒出稠浆,并持续保持一定注浆压力后方能停止。 4)注浆配合比设计时,可考虑掺加铝粉等微膨胀剂。
  • 景观挡土墙,大家给意见哈
    上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
  • 大家的挡土墙用什么软件计算?
    大家的挡土墙用什么软件计算?
  • 锚杆挡土墙计量问题及造价编制要点分析
    210-1-b 预制安装混凝土立柱 1、锚杆挡土墙简介: 锚杆挡土墙指利用锚杆技术修建的挡土墙,由钢筋混凝土墙面和锚杆组成, 依靠锚固在岩层内的锚杆的水平拉力以承受土体侧压力。 锚杆挡土墙适用于边坡高度较大,石料缺乏,挖基困难,且具备锚固条件的 地区,多用于路堑墙。 2、锚杆挡土墙施工工艺: 坡面清理----钻孔、安设锚杆----混凝土肋柱施工----混凝土挡土板施工
  • 有关挡土墙的问题(有图)
    有关挡土墙的问题(有图)
    土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
  • 3-4 锚杆挡土墙施工工艺
    锚杆挡土墙施工工艺[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-16 18:05 编辑 ]
  • 锚杆式挡土墙钻孔要求的说明
锚杆挡土墙
锚杆挡土墙专题,为您提供锚杆挡土墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锚杆挡土墙 相关的专业交流讨论,更多锚杆挡土墙相关内容请访问
