  • 地暖做几次防水?地暖怎么维修?
    在地面有铺设地暖的情况下,有些人想要给地暖表面做防水工作,担心做一层防水不够,想要知道地暖做几次防水?在家里地面有地暖的情况下,由于日常使用不当,导致它有损坏而无法供暖,需要进行维修,地暖怎么维修? 一、地暖做几次防水?建议做两次防水,第一次是地暖铺设前,一次是地暖铺设后。地暖铺设后的二次防水会因为地暖烘烤时间过长后有损坏,在铺设地暖前就应该要做一次防水。 二、地暖怎么维修?供水主杠不热滤器堵塞,供水主杠不热,有可能是供热水质太脏,导致过滤器堵塞,它无 ** 常循环。地暖坏了维修方法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,从新安装回去就可以了,也可以找专业的人员进行清洗。如果地暖长时间开启后地暖还是不热,那可能是地暖系统还未开启,这可能是技术方面的问题,就像我们电视机没图像一样,你第一反应可能是电视机坏了,也有可能是你没把电源线插好。地暖坏了维修方法:检查系统总阀是否开启,如果阀门在开启的情况下,检查每一路分集水器上的调节阀,如果分集水
  • 渗水修缮、漏水维修、防水施工、堵漏
    防水卷材: HT120聚乙烯丙纶复合防水卷材           HTC高分子承载防水卷材           HT120聚乙烯涤纶复合防水卷材           HT高分子自粘胶膜防水卷材           弹性体(SBS)塑性体(APP)改性沥青防水卷材             自粘聚合物改性沥青防水卷材 防水涂料:HT聚合物水泥基防水涂料          HT-008外墙透明防水胶          HT免砸砖纳米防水胶 <
  • 预应力混凝土箱梁桥桥面铺装维修与防水
    目前,预应力混凝土箱梁桥桥面铺装结构的组成,大多是由水泥混凝土调平层、防水层、沥青混凝土桥面铺装层组成。如果桥面铺装层丧失防水功能,将影响桥梁的使用功能,降低桥梁的使用寿命。 1、桥梁防水缺陷引起的病害 众多实例证明,由于渗水致使桥梁混凝土腐蚀疏松、脱落、钢筋锈蚀。以广东省某座连续刚构箱梁桥为例,在凿除沥青混凝土桥面铺装和调平层后,发现箱梁顶板结构钢筋锈蚀、部分预应力钢绞线和波纹管锈蚀、个别竖向预应力钢筋锚头甚至已锈断。 2、病害成因分析
  • 消防水泵故障分析及维修分析
    消防水泵分类:1.按泵轴方向可分为卧式、立式
  • 现屋面防水做法维修时易出现开裂渗漏等,怎么办
    非上人屋面卷材防水过去通常做法两遍改性沥青卷材防水,(上层卷材带岩片)。 现规范要求屋面防水层必须用不燃材料覆盖,我们项目设计图纸用的是在两遍普通改性沥青卷材上做水泥砂浆保护层。 这种做法在施工及以后的维修过程中很容易出现开裂渗漏等问题。怎么办,求解? 另规范要求在防水层和保护层间加隔离层材质可为土工布或塑料膜,作用是什么? 用水泥砂浆作保护层要设分格缝,分格面积宜为1平米,如果真按照这个施工,屋面不是成了豆腐快了?加上工人干活质量的不可控,分格缝出现问题的可能就很大,实际以多大面积为宜呢, 不清楚,请高人指教!!!
  • 屋面防水施工方法楼顶渗漏维修方案
    屋面渗漏在各类建筑中屡见不鲜,而且屋面一旦出现渗漏点,在窜水的情况下,必定会波及到临近甚至整个屋面。在维修的过程中如果不专业或者一点不到位,往往会堵了这边漏那边,最后只有全部做防水才能解决问题。 所以,屋
  • 有没有人知道消防水炮如何维修?
    工程中有个消防水炮在远端控制左右转动时,只能看到轻微的转动后就停止了,检查后发现电动机无故障,请教各位哪位知道是哪里的故障,水炮是科大立安的.尽量详细点,先谢谢了!11
  • JGT316-2011建筑防水维修用快速堵漏材料技术条件
  • 绝对第一现场——消防水泵维修
    绝对第一现场——消防水泵维修
    该小区为一国家机关住宅楼,地址为北京东三环附件,消防水泵于2004年安装使用,采用自耦降压的启动方式,水泵流量:144m3/h,扬程:80米,电机功率:45KW;使用两年后,机械密封出现漏水的现象,此次维修为:更换水泵机械密封。原因分析:消防泵长期放置,没有使用。管理维护人员没有对消防泵进行定期维护,当消防水泵启动时,机械密封静环与动环粘贴在起,水泵高速转动后,损坏了机械密封。消防泵的启动方式,最好配置成定期自动巡检,可以定时定期的自动启泵,当真正需要使用时,才不会损坏,起到关键作用。有的消防公司或者是业主单位,为了节省成本,不配置自动巡检,其实很多时候是得不偿失。受损害的,最后还是业主。[ 本帖最后由 zps98 于 2010-9-21 19:41 编辑 ]
  • JGT 316-2011 建筑防水维修用快速堵漏材料技术条件
  • 大庆市 防腐管道二厂红二站防水维修工程施工图
    感谢在这里和大家学到和很多的东西,
  • 关于燃料设备的维修维护
    我们厂燃料分场的电气设备维修维护一直是电气分场负责,随着设备的增多维护量加大,想成立燃料电工班专门负责,领导要写个报告,谁有现成的关于燃料电气设备维护方面的资料,如成立电工班对于设备管理的利弊等方面的资料请分享一下,谢谢了
  • 怎样预防家电维修陷阱呢
    初秋来临,家电维修仍旧不见消退,形形色色的“李鬼”维修企业依然活跃,家电维修陷阱频繁出现。提醒广大网友,应该提高自身识别能力,不要盲目轻信信箱小广告或网上低价维修广告的诱惑。 窍门一:巧用百度地图身边的家电维修点一目了然 在百度地图上输入想要去的品牌维修点,所在城市的该品牌所有维修点位置一目了然,网友可以就近选择。点击每个维修点,还可查看具体位置及详细的交通路线图,或者打电话让其上门服务,非常便捷。 窍门二:“最短搜索结果”精准获知官方客服电话 在百度搜索框输入“品牌名+客服电话”,如“美的客服电话”,可以看到搜索结果只有唯一一条经“百度安全认证”的官方客服电话结果,其他结果都被隐藏起来,网友可很容易地找到官方维修信息,免去了被虚假信息侵扰的可能。目前,百度已经免费收录了1万多家经官方认证的权威电话信息,覆盖家电、电商、银行、航空公司等高风险行业的绝大多数主流品牌。 窍门三:“百度登陆用户点击推广链接”被骗不用愁。 据百度“网民权益保障计划”规定,网民
  • 关于防水板的最小配筋率
    各位好,小弟想请教一下:在独基加防水板这类基础中,当防水板的配筋由水浮力控制时,防水板是否属于 卧置 于地基上的混凝土板。这最要是关于最小配筋率的问题。请各位不吝赐教,谢谢了!
  • 如何选择防水补漏的材料
    【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
  • 论桥梁裂缝的维修与防治
    温度变化所引起的裂缝,其主要原因就是混凝土所具有热胀冷缩的性质。桥梁建筑的内外温度发生显着变化时,桥梁建筑内部就会因变形力和约束力相互作用而产生应力,当这个应力超出混凝土抗拉强度范围时,就产生了温度裂缝。在温差变化较大的地方,温度裂缝出现的范围和频率会相应的增大,这种裂缝具有一个显着的特点就是会随着温度的变化而扩张或收缩。由收缩所引起的裂缝,这也是一类比较常见的裂缝。主要是塑性收缩、缩水收缩、自生收缩和碳化收缩。这类裂缝的原因主要是因为在施工时,混凝土的水灰比不合适,材料选择和施工技术不够严格。其他原因导致的裂缝,如基础变形,基础变形后出现的压力超过建筑物的抗拉强度导致裂缝;施工材料不合格,施工时使用的材料、技术、工艺等不符合规格所引发的裂缝;冻胀使建筑内部的水凝结成冰,导致内部体积增大而出现的裂缝;钢筋锈蚀混凝土承载力降低而出现的裂缝等。 桥梁裂缝比较常用的维修方法 随着建筑技术和建筑材料的进步,桥梁建筑的裂缝修补方法也越来越多,最常用方法有表面处理法、灌浆
  • 防水卷材这样施工合格吗
    防水卷材这样施工合格吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
  • 为什么使用钢性防水套管?
    一般的水池为了防止水从侧壁漏出,要求穿水池上的水管都要安装防水套管,边上设止水翼环,那么套管和水管之间的空隙不是还是会漏水吗?是不是套管和水管之间还有胶圈连接啊? 这种防水套管在施工上是怎么样做的?
  • 桩头防水施工怎么操作的?
    桩头防水施工怎么操作的?
    如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
防水维修
防水维修专题,为您提供防水维修相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防水维修 相关的专业交流讨论,更多防水维修相关内容请访问
