锚杆挡土墙的设计计算与施工
1、锚杆直径及钻孔直径 在锚杆挡土墙中,锚杆必须承受一定的抗拔力,并且通过注浆连接并固结周围土体或岩体,因此,锚杆直径及钻孔直径均不能过小,一般采用Φ25~28mm螺纹钢锚杆,φ68~110mm直径钻孔。 2、锚杆长度选择 锚杆长度选择主要考虑两个方面的因素,即提供足够的抗拔力和加固边坡岩体,其要求长度主要取决于墙后坡面土体或岩体的性质,如土质边坡的密实情况,石质边坡节理、裂隙的产状和发育情况等。锚杆上下排间距不宜小于2.0m,水平间距不宜小于1.5m;锚固段长度不应小于4.0m;自由段长度不宜小于5.0m,并应超过潜在滑裂面1.5m.但锚杆总长一般不宜超过20m。 3、注浆 锚杆注浆一般采用水泥砂浆,要求强度等级一般不小于M20。 4、锚头及锚锭板 当挡土墙肋柱就地灌注时,锚杆必须插入肋柱,并保证其锚固长度符合
本帖最后由 蜡笔小陈 于 2015-2-3 15:10 编辑 关于挡土墙设计的内容,还算全面。
一、前言 公路挡土墙是用来支承路基填土或山坡土体,防止填土或土体变形失稳的一种构造物。在路基工程中,挡土墙可用以稳定路堤和路堑边坡,减少土石方工程量和占地面积,防止水流冲刷路基,并经常用于整治坍方、滑坡等路基病害。 二、挡土墙设计的基础资料及设计参数 (一)基础资料 挡土墙设计时,必须具备以下资料:路线平面图、纵
我正在设计排水混凝土箱涵,在河道里,沿边沿布走向。想隔一定距离设置一道锚杆,与河道挡土墙拉着,对箱涵侧向起一定的拉结力,不知能否直接在现有挡土墙上设置锚杆拉结????请高手指教,并恳请提出建议。谢谢!!!!!
现有有电缆沟,原来无覆盖。现在因为环境改造要在上面覆土绿化,最多处要覆盖上2米的土层。电缆沟宽1.6米,高1.3米。我想在电缆沟两边各加个L形小挡土墙,墙厚250,主要是抗侧压力。再在挡土墙上加个厚150的混凝土板,以抵抗上面的土压力。但是通过朗肯土压力计算发现L形挡土墙仍然满足不了倾覆稳定和滑动验算。想请教高手一下,我应该如何进行设计改进。附件里有草图。
抗滑挡土墙的设计与施工
图纸简介: 某边坡锚杆挡土墙剖面图,包括基础的钢筋图 投稿网友: rion_chiang 上传时间: 2013-07-03 图纸省份:<
K74+060~K74+160 左侧路肩挡土墙施工组织设计
挡土墙设计软件
来源:建筑结构 如有侵权请联系删除 一、挡土墙的介绍 1.定义 挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。 2.各部分的名称 在挡土墙横断面中,与被支承土体直接接触的部位称为墙背;与墙背相对的、临空的部位称为墙面;与地基直接接触的部位称为基底;与基底相对的、墙的顶面称为墙顶;基底的前端称为墙趾;基底的后端称为墙踵。
(一) 重力式挡土墙的设计条件与内容 设计条件: 荷载大小、 地质条件、 填土性质、 建筑材料 ; 设计方法: 根据经验拟定尺寸, 然后验算; 计算内容: 稳定性验算: 抗倾覆与抗滑移; 地基 载力验算; 墙身强度验算。 (二) 重力式挡土墙的稳定性验算 1.抗滑移稳定验算 受力分析: <
我是一位新手,在设计中遇到高差差3.3米要设挡土墙,由于初次接触不知如何下手,想请教一下高手该如何设计挡土墙,想学习挡土墙的设计该学习哪些书籍,谢谢!
作为岩土在读phd,我来回答一下这个问题。题主问的的是两个问题,一个是边坡设计,一个是挡土墙设计。这两个问题分别是两个概念,不能混为一谈,可以说边坡设计某种程度上包含了挡土墙设计的概念。首先讲边坡,通俗的说,边坡可以分为两种,滑坡性边坡(即存在潜在滑裂面,或者坡度较陡的大型边坡),还有就是坡度较小的斜坡,小型边坡或者一些仅仅算倾斜场地的地形(通常坡脚小于土体内摩擦角)。===========================现在我们来说边坡设计,对于第一类滑坡性边坡,设计包含两个部分:1、首先边坡稳定性评价分析2、如果稳定性小于既定的安全系数(比如自然工况的1.3,或者降雨工况的1.2),那么就需要对边坡进行支护,支护的方法很多,比如抗滑装设计,锚索或锚杆支护设计,还有就是题主提到的挡土墙设计。对于这种滑坡性边坡,我们的稳定性分析通常是采用瑞典圆弧法,bishop法,国内规范里面的传递系数法,还有摩根斯坦等等方法。在计算边坡安全系数的同时,我们通常还要计算这个边坡的滑坡推
