????在我们生活中,房屋出现漏水是很普遍的一种状况,出现这种问题时,一定要及时做好防水工作,否则漏水的地方会越来越大,防水补漏是关键的一部分,施工的方法相对来说也比较复杂,如果其实做的不好,使用一段时间后就会出现各种各样的问题。 ??而对于房屋防水补漏来说,尤其是屋顶的位置,大家比较习惯与使用的方法就是使用沥青类的卷材。但是这种防水材料不够环保,而且沥青承受风吹日晒的能力较差,这样使用时间长了就又会出现漏水的现象。以下就房屋防水补漏知识做一些简单的介绍: ??一、要对防水补漏的地方做好检查,看看有没有比较明显的缝隙。如果存在明显
外墙漏水原因主要 外培轻质墙砌体缝隙引起渗漏 门窗洞口周边封堵不严引起渗漏
【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
很多人忽略了防水补漏工程中最关键的环节,就是房屋漏水勘察现场,大家可能更多的是关注防水材料、防水施工,团队是否专业,这些固然重要,但前期勘察更重要,勘察不准,后期做的再好也是白搭。今天,宝斯隆防水小编跟大家普及下房屋漏水勘察部位与内容。
房屋外层的防水就如同守护房屋内部干燥舒适的卫士,一旦出现脱落情况,可不能掉以轻心,必须及时且妥善地处理,否则可能会引发一系列诸如房屋受潮、结构受损等问题。以下是当房屋外层防水脱落时可以采取的一些应对之策。
建筑防水是确保房屋结构稳固、内部环境舒适的关键环节。那么,如何确定自己的建筑是否需要防水补漏呢?以下几个方面可作为判断依据。 首先,观察建筑外观。仔细查看屋顶、外墙、地下室等部位是否有明显的水渍、潮湿斑块或霉斑。屋顶若出现瓦片松动、开裂,或者有积水洼坑,可能导致雨水渗透。外墙若有裂缝、剥落或变色现象,水汽可能由此侵入墙体内部。地下室墙面若有凝结水珠、墙皮起泡脱落等情况,往往意味着防水出现问题。 其次,留意室内状况。天花板、墙壁出现发黄、起泡、掉皮等现象,可能是上方楼层或外墙渗水所致。墙角、窗边如果经常潮湿发霉,也可能是防水失效的信号。此外,若发现地板有变形、起翘,尤其是靠近卫生间、厨房、阳台等易积水区域,极有可能是下方防水层损坏,水分渗透到地板基层。 再者,检查管道周边。卫生间、厨房的水管连接处、地漏周围,如果经常有积水、渗漏,或者有异味散发,即便表面看起来干燥,但可能存在隐性渗漏通道,时间一长会对周边墙体和地面造成严重损害。
家居防水防漏工程一般分为如下两个方面: 一、防外漏。所谓防外漏就是防止居室外部渗漏,若渗漏隐患来自于窗户、阳台,原因是铝合金门窗安装时防水防漏工艺达不到标准或不合格,造成每逢大雨就有渗漏现象。如果装修时不另改动,就要采取补救措施。具体方法为,窗台另安装,另补防水防漏剂,室外部分挖除原来的防水胶,重新打上防水胶。 二、卫生间和厨房方面的防渗漏。渗漏的原因是防水没做好,防漏的做法是: 1、装修前要认真检查楼上一层的厨房卫生间是否有渗漏,如果有,则应该先将楼上的防水工程做好后再装修。如果楼上暂时没有住人或因其他原因,楼上的防水工程一时处理不了,则应采取措施进行补救:在渗漏部位的底部涂刷聚氨脂,但渗漏部位的抹灰层要处理掉,基层要干燥。 2、厨房卫生间装修时,如果将原有墙地砖打掉重新装修,不管原来是否做过防水层,重新贴墙地砖之前都应重做防水层,四周侧墙防水层为高200mm,有浴缸的部位,防水层超过浴缸顶部200mm。有淋浴器且无其他防水措施时,防水层应做到淋浴所能喷淋到所有部位。 3、厨房卫生间装修时的防水处理:原先未做防水层,则按上述方法加做防
屋面是建筑房屋的一部位,它能对房屋起到遮风挡雨的作用,但长期抵抗风雨的打击,时间久了就很容易出现渗漏水的情况,一旦房屋屋面出现了渗漏水,将会给我们的生活带来很大的麻烦,因此,我们一定要做好屋面的防水补漏工作。而有些人想自己动手做屋面防水,这样能不能做好呢? 其实想要自己动手做好屋面防水补漏工作,我们首先要确认清楚自家屋面的渗漏水程度,对于小问题我们可以自己进行防水补漏,但如果是严重的,要用到注浆密封或者热熔搭铺的,我们还是请专业的防水施工团队比较靠谱。 那么,能够自己做好屋面防水的漏水情况有哪些呢?针对这些情况我们应该怎么做呢?下面,请听小编给大家讲解一下吧! 屋面漏水可能有是由于女儿墙开裂、分隔缝渗漏、泛水处渗漏、天沟、檐沟及伸出屋面管道交接处渗漏等。如果是女儿墙、分隔缝、天沟、檐沟及伸出屋面管道交接处渗漏,我们最好请专业的施工团队来进行防水施工,因为这几个部位引发的渗漏水,需要做的防水工序比较复杂,而且对施工工艺的要求较高。 如果是泛水处渗漏,我们可以自己动手进行防水补漏,这个实施起来比较方便,
一、工程概述 案例:一工程伸缩缝漏水,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。 二、渗漏原因分析 针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是: 一、工程概述 案例:一工程伸缩缝漏水,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。 二、渗漏原因分析 针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是: 1、基础
房屋装修之阳台装修,在家庭装修中起着很重要的一部分,在阳台上我们可以享受阳光的滋润,可以和大自然接触。现在很多业主对阳台装修越来越重视,即考虑美观又考虑使用性。问题来了,阳台是链接室内外的通道,必须做好防水事项,避免下雨天将阳台打湿,渗水到楼下等安全隐患。因此房屋装修阳台,阳台防水也是一个重中之重。接下来为大家收集了:房屋装修阳台防水注意事项的知识,一起来了解下吧!1.阳台防水注意门窗是封闭的,窗户的密封性要合格达标,这样才能确保下雨时不会渗水进阳台。这点非常重要。2.阳台防水注意它离地面的距离有多高,正常来说,装修中在刷涂料做防水的时候,离地面不能小于30CM,如果在阳台上放洗衣机的话,那么放洗衣机的地方则要求更高。如果是做外露阳台,建议做到更高,厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚,这是为了强化防水作用。3.阳台防水注意地面,地面做一个坡度,一边高一边低,低的那一边建议安装一个地漏,这是因为考虑到您的阳台没有封起来的话,避免雨水侵入室内,因此地面装修时考虑水平倾斜度,确保水能流向排水孔,避免水对着房间留。
房顶常常暴露在外,风吹日晒的,很容易出现漏水的现象,所以房顶防水补漏很关键。而房顶防水补漏步骤很多,那么房顶防水补漏怎么施工、防水补漏要注意什么? 房顶防水补漏怎么施工?
深圳防水工程/深圳屋面防水工程/深圳建筑防水工程公司/深圳防水堵漏工程公司/深圳防水工程/深圳防水公司深圳天地建筑防水工程有限公司系河南省一家专业性的建筑防水工程重点企业,我公司成立于1999年,在河南省工商行政管理局注册, 拥有目前国家建筑防水企业施工专业最高资质——建筑防水贰级资质,注册资金1580万元,现为中国建筑业协会建筑防水分会直属会员www.sztdfs.com 河南省建筑业协会会员、河南省建筑业协会建筑防水专业委员会理事单位,2003年7月通过ISO9001质量管理体系认证,2005年6月份又获OHSMS18001职业健康管理体系认证证书,2005年1月获得河南省建设厅发的建筑施工安全生产许可证书。连续5年被县委、县政府评为“建筑防水劳务输出先进企业”, 2000年 8 月 3 日《河南日报》头版头条、 10 月 10 日《大河报》、 10 月 31 日《农业日报》均对我公司作了较为详细的报道,好评如潮。2003 年 4 月我公司被河南省建筑业协会评为 “2002 年先进防水施工企业”(全省仅两家),随后连续几年
做好外墙防水至关重要。外墙长期暴露于大气中,经历风吹、日晒、雨淋、冷热变化等作用,在这些外界自然环境的长期反复作用下,面砖粘接层发生开裂、空鼓、剥落、墙面开裂等现象,外界雨水会顺着墙面裂缝及墙砖缝隙渗流到室内,造成室内墙面涂料粉化、脱落等现象。在南方地区,空气比较潮湿,当墙体出现裂隙等问题时,就会造成内墙面出现返潮发霉现象。
一、工程概述 案例:一工程伸缩缝漏水,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。 二、渗漏原因分析 针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是: 1、基础原因:基础处理时未充分考虑,使沉降系数不一致,致伸缩缝两边出现一边高、一边低。 2、设计原因:伸缩缝防水设计过于简单,致达不到伸缩要求。 3、防水密封材料选用:防水密封材料原为普通型密封膏,抗老化、伸缩性能
易修防水补漏平台梁师傅为你讲解屋顶防水: 屋顶防水是建筑工程中存在的质量通病,也是多年来一直未能很好解决的难题。目前,较多采用的是刚性及柔性防水两种做法。刚性防水由于温差应变,易开裂渗水;柔性防水,多为沥青,油毡等有机材料,易老化,寿命短。那么屋顶防水补漏材料有哪些?下面简单介绍下屋顶防水补漏材料及施工方法。 屋顶防水补漏材料之JS复合防水涂料 复合防水涂料也叫聚合物水泥基防水涂料,建设部、科技部等六部委大力推荐的新型绿色环保防水材料。JS复合防水涂料是以高分子丙烯酸酯聚合物乳液为液料,配以水泥等无机粉料复合而成的双组份、水性防水涂料。JS复合防水涂料既具有高分子材料的高弹性,又有无机材料良好的耐久性等优点,涂刷后可形成高弹性高强度的防水涂膜,耐水性、耐候性、耐久性优良;无毒、无味、无污染,可在潮湿基面施工,能与基面及水泥砂浆等各类材料牢固粘结;在立面、斜面和顶面上施工不流淌;耐高温可达100℃。JS复合防水涂料在各种新旧建筑及构筑物防水工程均可使用,操作方便,施
[/img]在施工维修当中,出现的这些质量问题,那位大虾有好的建议和方案解决啊/#doc-body/#doc-body[ 本帖最后由 scwquan 于 2008-9-15 11:24 编辑 ]
贵州修哒哒防水补漏防水的基础知识: 1. 防水层耐用年限:指屋面防水层能满足正常使用要求的期限。 2.一道防水设防:具有单独防水能力的一个防水层次。 3.沥青防水卷材:用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体材料浸涂沥青,表面撒布粉状、粒状或片状材料制成可卷曲的片状防水材料. 4.高聚物改性沥青防水卷材:以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层,纤维织物或纤维毡为胎体、粉状、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成可卷曲的片状防水材料。 5.合成高分子防水卷材:以合成橡胶、合成树脂或它们两者的共混体为基料,加入适量的化学助剂和填充料等,经不同工序加工而成可卷曲的片状防水材料,或把上述材料与合成纤维等复合形成两层或两层以上可卷曲的片状防水材料。 6.冷玛王帝脂:由石油沥青、填充料、溶剂等配制而成的冷用沥青胶结材料。 7.基层处理
最近承接了一栋新修的私人房屋的装修工程。但是业主要求把防水也做了,业主要求至少10年内不漏水,我具体也没做过防水工程,上来请教一下大师们。 那房子的具体情况是这样的。业主的房屋和隔壁邻居家的房屋是贴墙而建的。业主家的房子是4层,邻居家的房子是6层。因为邻居家的房子已建成半年多,并且在和业主相接的一边已打了防水砂浆。现在业主考虑的是业主家与邻居家相接的地方要怎么防水?那条缝具体要怎样的防水措施才能不漏水? 我的意思是按照屋面变形缝的做法来做,行不行? 就是 中南标 11ZJ111 A-11的5号图来做行不行?
