  • 室内给排水管径快速计算
    大家可以下载学习学习!
  • 给排水管道水力计算软件发布。
    手头现有 1.给水、排水管道水力计算软件,软件中对给水,排水,雨水,消火栓,灭火器,化粪迟选型,管件选型等采用不同的界面和窗体操作。非常方便好用。拿出来与大家分享,具体内容见附件。:victory: :handshake :hug:[ 本帖最后由 xianglin4 于 2009-10-29 14:26 编辑 ]
  • 上传一些给排水计算小软件
    上传一些给排水计算小软件
  • 很实用给排水计算小软件
    给排水计算小软件
  • 关于小区室外给排水管径问题
    请教各位一下关于小区室外给排水管径问题一、先说小区内的给水,假如这个小区内有纯住宅,也有公建。1.当符合建筑给排水设计规范GB50015-2003 3.6.1.1时把住宅的用水设计秒流量和公建的设计秒流量加起来得到一个总的设计秒流量,然后进行管径的选择,如果生活管道与消防管道公用的话,之前的总的设计秒流量再加上消防用水,我这种思路是不是正确?2.当符合建筑给排水设计规范GB50015-2003 3.6.1.2时则都是计算的各建筑的最大时用水量,但计算管径时,查表时单位都是L/S,那我是不是可以理解为计算过各建筑的最大时用水量后,把各建筑的最大时用水量相加再除以3600得到一个单位为L/S的数值,再查表计算管径呢??3.确定给水管径时,是不是这样的方法:已知小区给水设计流量后,我假设用DN100管径,可以得到管道横截面积A=3.14*(0.1/2)^2=0.00785m2,然后估计一下管内流速V=1.5,A*V=Q得到管道的水流量, 那么Q大于小区给水设计流量后说明选用正确,请教各位这种思路是否正确? 还有就是刚才计算时管内流速是估计的,你们做的时
  • 小区室外给排水管径问题
  • 天正给排水8.5计算的雨水管径与计算软件不同
    天正给排水8.5计算出来DN300的最大流量为70L/s左右,计算软件计算出来DN300的最大流量为44L/s左右,建筑给水排水常用设计参数及数据07SS908第31页表3.13埋地管非满流时最大允许汇水面积(m2)算出来DN300的最大流量为11.14L/s左右,三种情况管子坡度均为0.5%,充满度均为0.50.请各位大虾们给我看看哪儿没有算对?? 还有各位计算雨水管管径的时候通常怎么算的!!!谢谢各位哈~~~~~~
  • 给排水管径快速计算表(附带详细使用说明)
    给排水管径快速计算表(附带详细使用说明)解压密码见压缩包备注
  • 关于建筑给排水设计流程及排水管径的计算问题
    本人给排水专业还没入门,请教这里的高手,建筑给排水设计流程是什么?也就是说先设计什么后设计什么?是不是我这样理解的(让大家见笑了):一、先通观建筑图纸,了解建筑信息。1、建筑功能、各卫生器具的位置;2、确定给水入口排水出口的位置。二、确定采用的给排水系统方式。1、根据建筑物高度及市政自来水压力大小确定采取的给水系统方式。三、给排水系统方式确定之后布置管线1、根据建筑使用功能及卫生器具的布置位置来布置给排水管线四、水力计算1、根据建筑用途确定给水设计秒流量的计算公式,计算出给水管径及压力损失2、计算排水管径,这一点我不懂计算,看教材与规范都没有介绍,请大家帮忙。五、消防。这一部分我也不懂。
  • 天正给排水管长管径标注
    提问大佬,天正给排水的管长和管径标注怎么设置自动标注,还有标注的字体太大了,怎么弄小一点,每次标注都得重新设置也有点麻烦
  • 生活污水的排水管径如何计算
    大家好,我也是刚做设计的新人,看了《建筑积水排水设计手册》还有其他规范,在排水这块有计算排水当量、计算生活排水管道设计秒流量的,可这之后怎么用他算排水管管径呢?还有人说计算雨水和污水需要做表格,我怎么从来没见过呢,是在哪本书里德计算方法啊,还望各位指教谢谢!
  • 对于排水管道流量与管径的计算疑问
    对于排水管道流量与管径的计算疑问
    请问大神,配合机器设备排水做排水管道,设备的排水量为800ml/min: 每台机器排水量=0.015L/S,10台机器的排水量=0.15L/S; 就是说DN50的塑料排水管完全满足10台设备的合用排水管; 请问大神,这样计算有问题吗? 还有就是设计中可以依照计算结果选择排水管径吗?
  • 给排水管管径放大的意义?
    给排水管管径放大的意义?
    请教下各位大佬,这种排水管提前变径有什么说法吗?我个人觉得是设计在
  • 市政给排水管道计算问题!
    学校里老师教的是:市政给水管网用最高时流量计算,市政污水管网用平均日流量乘上总变化系数计算. 搞不明白为什么市政污水管网不用给水最高时流量计算乘上个产污系数呢?
  • 给排水管径大小的选择,应跟据什么?
    给你一个工程,当然是小工程了。比如办公楼什么的。小的个人住宅。让你做给排水设计图。你需要算哪些东西?有什么用?怎么确定出来的?
  • 请问给排水管径不同标注及其关系
    经常看到给排水图纸上有不同标注管径得标法:DN De fai(符号音译)等等,请问它们各表示什么,它们之间得关系由如何?我本是学建筑得,现在水电也得管一点,对于水电我是外行,所以请问哪位专家能给我一个明确而全面得解答,谢谢!!!
  • 请教建筑给排水管网计算
    我是刚刚做这个的,请教各位前辈,建筑给排水管道计算应该包括那些?就是我最终如何得到各个管径。比如1.本设计是为一座四层办公楼,建筑高度约14.70m,面积为866m2。一层高3.9米,其它层高3.3米。2.建筑物北面各有1根De110的市政给水干管,管顶埋深为1.4m,常年提供的资用水头为0.30MPa。我的作法是直接在计算软件上输入卫生器具单量,然后直接算出管径,在结合实际取。但是我想确切的知道算法。
  • 一个警卫室的给排水管的管径确定
    这个警卫室只有一个大便器和洗手盆,请问大家一下,我该用哪个公式计算设计秒流量呢,按照住宅的,还是工厂内生活间的计算,然后就是如何根据设计秒流量确定管径,哪个表该怎么查 啊,谢谢大家了
  • 建筑给排水专业计算软件
    相信大家都用得着!
给排水管径计算软件
给排水管径计算软件专题,为您提供给排水管径计算软件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给排水管径计算软件 相关的专业交流讨论,更多给排水管径计算软件相关内容请访问
防水补漏材料
给排水管网平差软件
