近年来,随着我国经济的快速发展,建筑业也逐渐扩展起来。然而,建筑业中关于如何做好建筑工程防水防渗工作,是当下建筑工程施工必须重视的主要问题之一,以下几点易漏部位的介绍: 一、防水混凝土施工缝 1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。 2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。 3、垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇
在建筑行业中,我们对于建筑施工的要求同样越来越高,防水一直是家装举重若轻的地位,为了避免工程返修,在装修时都会费尽心思地进行防治。渗漏、空鼓、卷材搭接不良是建筑防水工程的三大通病,要怎么预防呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍: 一、渗漏 原因分析: (1)转角部位、卷材接缝及收口的部位为铺贴严密、焊好密封,后浇筑主体结构时,此处卷材被破坏。 (2
建筑防水是一门综合性、实用性很强的工程技术,对建筑工程的使用功能起着至关重要的作用。笔者根据若干项目的工程监理实践,对建筑屋面、地下室、厕浴间以及储水池等提出建筑防水工程质量控制要点。
建筑防水工程便携手册1
居住建筑屋面防水工程规范,有详细的屋面说明,防水,卷材等等。
全书共分六篇,系统的介绍了建筑防水工程师需要掌握和了解的各类数据、规范、标准;防水材料的的品种规格、性能、检验、使用方法;防水工程的设计、施工、验收、通病与防治、渗漏与维修等;同时还介绍了防水工程概预算以及各类相关资料的编制,并举有实例。有需要的朋友可以去这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=432728&topID=114897
摘要:建筑防水工程是一个系统工程,它涉及到设计、材料、施工和管理等很多方面。它包括屋面防水工程,厕、浴、厨房间防水工程,外墙防水工程,地下防水工程等。本文介绍施工中屋面的防水问题。关键词:材料;设计;防水屋面工程包括屋面结构层次以上的屋面找平层、隔气层、保温层、保护层和使用面层,是房屋建筑的一项重要分部工程,其施工质量的优劣,不仅关系到建筑物的使用寿命,而且关系人们正常的生活和生产活动,直接影响人们的使用功能。建筑物的渗漏需要花费大量的资金和劳力进行返修和治理,许多渗漏返修需要花费的资金和劳力比新建工程要麻烦的多,因此屋面的防水就显得优为重要。1屋面防水应该注意的问题1.1要分清工程防水等级。如果对设计防水等级不清楚,设防要求不明确,会造成一般建筑物重复防水设防,并使用高档防水材料,提高成本,造成浪费,而对于一些高级的建筑可能进行简单防水设防,使用低档材料,又难以满足设计要求。比如:降水量多的南方地区对于防水的级别就比少雨的北方要求高,分清这
一、防水混凝土开裂 1.现象 混凝土表面出现不规则的裂缝,当混凝土结构上的裂缝贯通时,就有可能出现渗漏水现象。 2.原因分析 (1)基础没有设置在可靠的持力层上,或是由于施工质量问题,导致基础产生不均匀沉降; (2)设计对结构抵抗外荷载及温度、材料干缩、不均匀沉降等变形荷载作用下的强度、刚度、稳定性、耐久性和抗渗性及细部构造处理的合理性,考虑欠周; (3)施工振捣不够充分,拆模早,养护不及时。 3.预防措施 (1)结构设计中在保证配筋率的前提下,尽量采用小直径小间距的配筋方式,提高抗裂水平; (2)墙薄、面大、养护困难的地下室边墙、柱墙变截面部位,可适当增加水平构造钢筋和加强钢筋; (3)特别重要的防水建筑,可增加外防水层构造,使结构自防水与构造防水想结合,确保防水效果; (4)确保混凝土的拆模时间和养护时间;
建筑防水工程施工工艺标准
百问系列-建筑防水工程百问
简要说明:有关建筑防水方面的普及性读物。它以一问一答的形式,针对建筑防水工程中一些基本知识和常遇到的问题,用科学和能人的语言来解答。书中将建筑防水工程主要的技术法规、规范和新技术、新工艺,通过对问题的解答,详细而严谨地表达出来,充分体现该书的先进性、科学性、针对性和实用性。 文件格式:PDF 文件大小:5.52M
摘要:随着城市建筑日趋向地下空间纵深发展,高层建筑的地下室防水工程质量问题愈来愈引起人们的关注。地下室防水工程质量问题导致渗漏主要表现为:地下室底板和侧壁的渗漏、施工缝、后浇带、变形缝、穿墙(穿地)管、穿墙螺栓渗漏、结构混凝土蜂窝、麻面、孔洞渗水等。建筑防水的施工质量对提高建筑物使用功能、改善人居环境有着极其重要的作用,而地下室防水工程是建筑工程防水的一个主要组成都分。因此,探讨高层建筑地下室防水工程质量控制的话题非常有意义。关键词:高层建筑 地下室 防水工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-21 17:00 编辑 ]
摘要:建筑物的防水工程是建筑工程的重要组成部分。直接关系到建筑物的使用寿命。我国的建筑防水状况一直不容乐观。文章通过总结施工经验结合相应理论,从基层、防水材料以及防水部位等方面,对防水工程的实施提出建设性意见。 关键词:建筑防水工程水是无孔不入的,它借助风压、对流、冲击、附著、毛细等力量,逐渐渗入建筑内部,而且在渗透的过程不易从表面发觉。影响着建筑物的正常使用,侵蚀建筑物结构主体,缩短建筑物寿命。换言之,找寻漏水原因必须深入“内脏”研判,才能对症下药。相应的建筑工程上的各种防水技术便成为了剂剂良药。在各项防水技术中,防水材料的选取与应用在应对这一问题上的作用十分关键。 建筑物防水是一门综合性、实用性很强的工程技术,对建筑工程的使用功能起着至关重要的作用。 一、基层是保障 防水层依附于主体结构基层,要做好防水,就必须控制好基层质量。它直接影响防水层质量,主体结构和找平层的刚度,平整度,强度,表层坡度大小,表面完善无起砂、起皮、有缝隙,
宁夏建筑防水工程技术规程
建筑防水工程标准化工艺做法
地下空间处于长期浸水的环境中,所以对地下混凝土有抗渗要求。但是常规的抗渗混凝土还需要依靠卷材防水,卷材外包防水的地下工程结构完成后,受到各种因素影响,大多会出现渗漏现象。这时候通常会采用化学注浆、刚性堵漏等方法进行止水堵漏。除了方便开挖的顶板外,底板和侧墙几乎无法对防水层进行修复。 根据GB 50108-2008地下工程防水技术规范要求:地下室防水应以刚性结构自防水为主,柔性防水层为辅。该要求表明,强化混凝土结构自防水才是解决地下防水走出困境的根本出路,是地下工程的防水之本。 另外,住建部公布的《住宅项目规范》条文要求住宅建筑设计工作年限应符合:屋面与卫生间防水不低于20年;地下室防水不低于结构设计工作年限。柔性防水材料老化速度快,通常只有5~20年的使用寿命,远远无法满足建筑结构工作年限。 只有通过提高建筑结构自防水能力,才可以达到防水与建筑结构同寿命的需求。 自愈合防水系统以结构自防水为主体,采用先进的防水材料强化混凝土本身,提高混凝土的抗渗、抗压强度,“內掺外涂”水泥基渗透结晶防水材料,为地
1.可靠耐久 可靠性是衡量防水工程效果的最重要指标。防水系统设计、防水材料、防水施工最终的成果都将反映到防水工程的防水效果上来。防水工程的可靠性与防水系统设计、防水层厚度、防水材料的性能息息相关。 防水工程耐久性(即防水工程的使用寿命),与后期的管理维护和防水系统本身的设计有很大关系,目前是国内行业专家的重点研究课题之一。 2.环保无污染 环保主要关注点在防水材料的原料、生产过程中的能耗和有无污染物产生;另外一点就是施工过程中是否会产生或施工有毒有害有污染的物质;以及完工后的很长时间内会不会释放有害物质等等。 3.施工便利 施工便利主要是体现在几个方面:1)防水材料能够适应复杂的环境——基层、温度、湿度等等;2)工人施工方便,施工快捷、效率高,劳动强度低。 4.造价经济 防水工程的成本是一个非常重要的考量因素,用最低的成本做出最好的防水工程,一直是防水业界追求的目标。防水系统设计价格、防水材料价格、防水施工人工成本都将
