1、钻孔 (1)钻孔直径、深度、倾斜度应满足设计及规范要求。 (2)钻孔位置应根据设计精确定位,间距不应大于2cm。 2、锚杆 (1)锚杆钢筋的直径、长度、顺直度应符合设计要求。 (2)锚杆应按设计安装对中器,保证锚杆位于钻孔中心。 (3)锚杆头嵌入肋柱的长度或锚杆头与面板的连接长度应符合设计要求。 3、注浆 (1)注浆应严格按配合比进行,大面积注浆前应进行试注。 (2)注浆压力符合设计要求,注浆应饱满。有条件时,应采用锚杆注浆密实度检测仪检测注浆密实度。 4、锚锭板及墙体 (1)当现浇肋柱时,锚杆头嵌入肋柱的长度应符合要求并与骨架钢筋按设计连接;当采用拼装面板或肋
图纸简介: 该工程为某河边重力式挡土墙全套完整施工图,本图纸包括:衡重式挡土墙,以及软弱地段基础处理做法、挡土墙防、排设施等图纸。另外还包含某地挡土墙设计参考资料。 投稿网友: wanyuefeng2006 上传时间: 2012-
(1)锚杆类型规格及性能应与设计相符合,应按施工图尺寸下料、调直、除污、制造。 (2)插入钻孔的锚杆要顺直,并应除锈,在锚固段部分一般用水泥砂浆防护;锚杆孔外部分需做防锈层,采用在钢筋表面涂防锈底漆,再包扎沥青麻布两层或塑料套管及化学涂料等方法进行防锈。如防锈层局部遭到破坏,应及时加以修复处理。 (3)锚杆放入孔内时需居中,可沿锚杆长度间隔2m左右焊接定位支架。孔位允许偏差±50mm,深度允许偏差+50mm,-10mm。 (4)清孔完毕后应及时安装锚杆,把预制好的锚杆钢筋缓慢地送入钻孔内,定位支架在锚杆下部撑住,插入锚杆时应将灌浆管与锚杆钢筋同时放至钻孔底部。预制的锚杆钢筋应保持顺直。 (5)有水地段安装锚杆,应将孔内水排除或采用早强速凝药包式锚杆。
(1)待锚杆孔内砂浆达到施工图标示强度70%以后,方可进行立柱和挡板安装工作。安装挡板时,应随时作反滤层和墙背回填。 (2)挡板安装前应将飞边打掉,防止安装后超出柱顶,对立柱、挡板的倒运、安装应符合混凝土强度要求并防止碰撞和震动,以免损坏构件。 (3)锚杆挡土墙立柱间距要求正确或用卡尺固定,以使挡板和柱搭接部分尺寸符合施工图要求;挡板与立柱搭接部分接触面应保持平整,可填入少量砂浆,避免产生集中受力。 (4)锚杆焊接、锚固及防锈是锚杆施工中的关键工序,应严格按施工工艺操作。
(1)形成原因。 1)注浆时,拔管速度过快,注浆压力不够。 2)未注满钻孔。 (2)处理方式。 采用千斤顶拔出锚杆,重新钻孔,重新注浆。 (3)预防措施。 1)注浆时,严格按设计、规范要求的程序进行,拔管速度与注浆速度配套。 2)注浆压力必须满足设计、规范要求,当压力无法达到要求时,应暂停施工,拔出锚杆,查明原因后重新清孔注浆。 3)注浆时,应待排气管(出浆管)冒出稠浆,并持续保持一定注浆压力后方能停止。 4)注浆配合比设计时,可考虑掺加铝粉等微膨胀剂。
图纸简介: 俯斜式挡土墙施工图,一共有四种形式的挡土墙。分为3.4、5、6米很实用。 投稿网友: kszwxz 上传时间: 2013-08-29
锚杆挡土墙的设计计算与施工
图纸简介: 该工程为某小区重力式挡土墙全套完整施工图,本图纸包括:仰斜式路肩挡土墙,钢筋混凝土扶壁式挡土墙、俯斜式扩展基础,砌砖挡土墙示意图、挡土墙防、排设施等图纸。 投稿网友: chenshengvip11 上传时间: 2012
图纸简介: 本图为XXX地剪力墙地下室结构施工图,抗震设防烈度为6度,包括:地下室挡土墙结构施工图 投稿网友: zhouyu269242362 上传时间: 2013-12-27
图纸简介: 工程简介:本图为4.2米高重力式挡土墙施工图。图纸内容包括:设计说明、挡土墙平面图、挡土墙立面图、挡土墙剖面图、节点详图等等。 投稿网友: home1680168 上传时间: 2013-09-09
图纸简介: 毛石和砖挡土墙,4.5~6米的高差.补充说明:本工程图纸为重力式毛石挡土墙,挡墙基础为搅拌桩,图纸含有护坡墙处理,设计总说明,共11张。 投稿网友: lidongrong 上传时间: 2013-08-0
(1)按施工配合比采用搅拌机拌制砂浆,随拌随用,经过2.5mm×2.5mm的滤网倒入储浆桶,桶内水泥砂浆在使用前仍需低速搅拌,防止砂浆离析。 (2)压浆用砂以中砂为宜,配合比一般为1∶1(重量比)、水胶比不大于0.50的水泥砂浆,同时尽可能采用膨胀水泥。为避免孔内产生气垫,压浆泵料仓内要始终有一定的砂浆。 (3)采用重力灌浆与压力灌浆相结合的方法灌注。先将内径5cm胶管与锚杆同时送入距锚孔底10cm处,用灌浆泵(灌浆压力为0.3MPa左右)使砂浆在压力下自孔底向外充满。随浆灌筑,把灌浆管从孔底朝孔口缓慢匀速拔出,但要保持出管口始终埋入砂浆1.5m~2.0m。当砂浆灌至孔口时立即减压为零,以免在孔口形成喷浆。灌浆管拔出后立即浆制作好的封口板塞进孔口,灌浆结束。 (4)砂浆锚杆安装后,不得敲击、摇动,普通砂浆在3d,早强砂浆在12h内不得在杆体上悬挂重物。
请问如何设计不设挡土面板的锚杆式挡土墙?就是那种由钢筋混凝土梁交织成网格一样护住边坡,网格交点设锚杆,网格内种植植被的那种。谢谢!
工程实例,值得参考
图纸简介: 本图为毛石挡土墙结构大样施工图(单张),对毛石挡土墙有兴趣的同学可以下载参考。 投稿网友: szp7203 上传时间: 2011-04-26 <
图纸简介: 6~15m加筋挡土墙施工图,包括设计说明,各个高度的断面图,截面加筋挡土墙加筋土工布列表,反包大样图,散水大样图,反包段钢筋网、伸缩缝大样图,排水孔布置图,坡底排水沟大样图等等,图纸可供参考 投稿网友: beiyu84 上传时间:
