  • 垫层上的防水层到底怎么做
    垫层上的防水层到底怎么做,书上说有重物在上的要虚铺,可工人实际都是采用满粘法施工,这不是浪费了材料还不能保证质量吗,这个防水到底该怎么做
  • 厨房垫层下防水破坏处理措施
    我们施工过的一家餐厅厨房,垫层300高,在垫层下和垫层上各做了一遍防水层,当初做了闭水试验,且合格。但可能在后续施工中为没有对防水层保护足够重视,导致使用半年多后,防水层破坏,想外墙渗漏,但现在已经营业了,不具备破地面维修。轻问各位高手,有什么好的补救措施,或好的在含水状态下能自然渗透,然后自行修补防水层的材料,垫层是陶粒的,外墙是砖墙,内部现在肯定有大量的水。请给我赐教下, ftyxgcb@126,com多谢
  • 请问防水板的荷载可以考虑让垫层或土来承担吗
    基础形式是桩基加防水板,请问防水板荷载(包括防水板自重及其上的恒活荷载),到底是传给地面还是传给桩基。从防水板设计来看,如果传给地基,是不是板配筋会小很多?从桩基设计来看,对于纯车库范围的柱下桩基来说,考不考虑防水板荷载,轴力会有比较大的差别。
  • 关于独基加防水板基础软垫层做法
    独立基础加防水板的基础形式,防水板下地软垫层(聚苯板)是满铺呢还是只在独基底面边缘外一定宽度内(宽度由计算确定)铺设,昨天晚上我看朱丙寅的设计问答及分析(第二版),他采用的是第二种方法,我无法理解为什么不满铺?我觉得为了不让防水板受到地基的反力,应该在防水板下满铺软垫层,请各位高手指点,谢谢。
  • 防水底板下是否设置软垫层
    大家做设计防水底板时下面会设置软垫层吗?按设计理论,在桩基础承台+防水底板结构中,为避免防水底板受附加力,在其地下设置聚苯板软垫层,但我见实际施工时,施工单位会多超挖,以便让后面桩基施工挖出来的土回填,回填的土一般也不压实,如果是这样,再设置一道软垫层是否多余呢?另外,有些地方考虑防水板下的土承担部分板上荷载,是否也难成立呢?
  • 车库坡道垫层和防水要做吗,求大佬告知
    车库坡道垫层和防水要做吗,求大佬告知
  • 采用独立基础+防水板,底部的垫层能这样做吗?
    公司里做了一个地下室,采用独立基础+防水板的形式,理论上应该在防水板下部设置软垫层,负责人说因为下部的土质太差,还未完全固结,比较柔软,可以看成是天然软垫层而施工的时候就不需要人工设置了,这样可以吗?
  • 关于独基和防水地板下褥垫层的问题
    小弟是新手 最近做个地下室 第一次 独基条基加防水地板 下面是中风化岩 不知道防水底板下面要做褥垫层 请问必须做吗?或者什么情况下要做?这种基础形式下的褥垫层起什么作用啊?请大家指点 谢谢
  • 大雨后垫层防水飘起来了,挡墙也倒了该咋办呢?
    我们这的工地现在刚做完SBS防水,双层3+3的,这两天下大雨,防水都飘起来了,挡墙也倒了,该怎么处理呢?集水坑中的SBS都漂起来了防水挡墙被冲垮
  • 关于地下一层车库垫层上防水层未做,有何好的补救措施
    我现在管理的一项目,由于抢工期地下一层车库垫层上防水层未做。我是设想在基础底板上补做一层水泥基抗渗防水涂料,上再做50厚的C20细石混凝土。请大家发表意见。也可提出其它更好的补救措施。
  • 关于渠道护坡垫层的问题
    本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
  • 关于埋采暖管的垫层的问题
    住宅项目 原采暖、给排水管路 都敷设在楼板垫层内 垫层为70mm轻集料。由于土建的楼板有问题要加厚,需要把轻集料替换成C20混凝土,把垫层改成板。这个变动需要设备安装专业怎么配合?这种做法有什么问题?符合规范要求么?解决需要什么措施么?请高人指点 谢谢
  • 请假各位,为什么地埋灯的防水这么难做
    请假各位,为什么地埋灯的防水这么难做
    大家看下我拍的图片,今年开春安装在广场的地埋灯,最近检查了下,发现80%都进水了,夏天的时候个别进水的已经处理了,首先有一个问题是当初安装地埋灯时没有安装预埋件,每个灯头下面预置的都是一段长20厘米左右大口径PVC管,我处理的时候,除了将灯头下端进线处胶塞拧紧外还用玻璃胶进行了封堵,上盖也尽量拧紧,从图片中各位能看到,灯罩四周也用玻璃胶进行了封堵,可是还是进水,能想的办法都试过了,可是还是没有效果啊,怎么地埋灯的防水这么难做吗?不知道论坛内其他坛友安装地埋灯的时候是不是也出现过同样问题,有什么好的解决办法吗?各位多多指点啊
  • 如何选择防水补漏的材料
    【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
  • 为什么使用钢性防水套管?
    一般的水池为了防止水从侧壁漏出,要求穿水池上的水管都要安装防水套管,边上设止水翼环,那么套管和水管之间的空隙不是还是会漏水吗?是不是套管和水管之间还有胶圈连接啊? 这种防水套管在施工上是怎么样做的?
防水垫层
防水垫层专题,为您提供防水垫层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防水垫层 相关的专业交流讨论,更多防水垫层相关内容请访问
相关热门专题
