1、概况 SD金属屋面防水系统是一种高质量的、十分耐用的屋面防水系统。它是用纯丙烯酸乳液、优质的颜填料和具有卓越隔热效果的微孔隔热材料制成的一种防紫外线可塑性化合物。该涂料需同聚酯缝织布配套使用,形成一个防水系统。该缝织聚酯布主要是为提高防水系统的抗拉强度和耐疲劳性能。 SD金属屋面防水系统施工简便,操作安全,无需专门设备。2、优点Ø 防紫外线、防皮肤灼伤Ø 良好的粘结性、不脱落Ø 容易施工和清洁Ø 优良的隔热效果Ø 符合V.O.C气味散发规定,可连续施工Ø 优良的耐低温柔性Ø 绿色环保水性产品,使用安全Ø 高弹性和优良的耐疲劳性Ø 多种颜色,完好的匹配金属屋面原色Ø 使用寿命高达35年3、用途Ø 金属屋面搭接处防水Ø
装修旺季不知有多少购置了新房或打算重新装修的家庭充满了对新居的憧憬。随着人们对生活品质和品位的要求越来越高,除了对家居整体布局、装饰装修材料的严格把关外,家居装修中对一些微小细节的把握也彰显出主人的审美情趣及生活爱好。厕浴间的装修早已不只是简单地满足功能上的需要,凸显个性品位与装修档次也成为人们追求的方向。 厕浴间是用水最频繁的地区,防水是装修中最基本也是最重要的问题。选择什么样的防水材料最适合家庭装修呢?市建委、规委为您介绍推荐两种防水材料,即“重要的工业与民用公共建筑和民用高层建筑,推荐选用单组分聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料(I)型;对于一般的工业与民用建筑在以上两种材料的基础上也可选用‘聚合物水泥防水涂料(II)型’。” 单组分环保型聚氨酯防水涂料与双组分相比,施工简便、涂膜防水性能有保证,不会发生因施工现场组分配比不准和搅拌不匀而造成的质量事故和污染;同时,纯聚氨酯具有聚氨酯橡胶的特性,强度大,延伸率高,弹性恢复率高达98%以上,卓越的耐低温性能使涂膜在-59℃下仍具有柔韧性。另外,按使用部位分品种,包括水平型和垂直型,满足平面
房屋装修,材料选购是大问题。要是在前期没有选准合适的材料,那后期在房屋使用过程中就会“后患无穷”。防水材料的选择就是其中的重要部分,有些人没有选好材料,以至于后期出现漏水等现象。要想以后高枕无忧,在装修的时候就要防患于未然,选择好的材料。今天就由我来为大家盘点一下防水材料选择的技巧吧! 一、选购时选择知名度高、口碑好、防伪程度高、有国际质量体系认证的品牌产品。大品牌是质量的保证,不要为了省钱而选择不好的产品。你要考虑到后期的维修,好品牌好质量的产品是你最佳的选择。 二、防水层厚度要够。防水层的厚度越大,那它的防水效果也
市面上的防水材料种类较多,对防水材料认识不深的业主们在选购时可能不知道如何把握,在此编辑为选购厨卫防水材料的业主提供三个建议。 选购防水材料应从以下三个方面着手: 1、防水性能及时间 防水材料是功能性产品,因此其防水性能及时间不可不考虑,通常防水性能好,防水时间长(即防水层寿命长)的防水材料,经过专业的施工,其防水作用自然让业主放心。 2、绿色环保 考虑到在家庭使用,所以防水材料是否绿色环保也相当重要,气味浓、毒性大的防水材料对家居环境、人身健康都有影响,不宜选择。 3、施工方便 应尽量选用便于施工操作、减少工序、省工省料的防水材料。(
屋面防水层暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,昼夜温差的变化胀缩反复,没有优良的材性和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。 由于施工部位不同,防水材料的选择亦有很大区别,这是做好防水防渗的关键,否则将严重的影响到防水质量和耐久年限。以下列举几条常见部位对防水材料的最佳选择。 一、屋面防水层暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,昼夜温差的变化胀缩反复,没有优良的材性和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。根据重庆气候选择国标聚酯胎SBS或PET自粘防水卷材、K11、JS聚合物水泥防水涂料,高弹丙烯酸酯防水涂料,单组分聚氨酯防水涂料为最优。 二、地下室防水选材。地下室长年浸泡在水中或十分潮湿的土壤中,且通风条件不佳,防水材料必须耐水抗潮性好,抗水压能力强,环保无异味。综合比较各类防水材料的性能,选用高质量的抗渗防水灰浆和高分子益胶泥 聚合物水泥干粉防水涂料最优。 三、厕浴间的防水有三个特点。一是不受
外墙防水分材料防水.构造防水.结构自防水,建筑的外墙防水根据建筑物所处环境采取一种或多种防水措施。采用防水材料进行外墙防水,是针对多雨地区或者有必要进行外墙防水的工程项目采取的专项措施。防水材料防水是通过材料的防水特性,阻断水的通路或减缓雨水渗透的速度,以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力。 外墙防水按其特性与形态可大致分为这几大类: 一.刚性防水材料 一般指以水泥为主要成分,通常是指各类防水砂浆,具有一定的抗渗能力,较高的抗压强度及良好的粘接性能,由于防水砂浆组
对于装修行业来说,对于防水材料并不陌生,防水材料是家居装修必备的一种材料,防水材料的好坏与防水工程的效果有直接关系,所以大家在选择防水材料的时候一定要注意辨别,以免买到一些劣质产品,这样不仅钱花掉,装修的防水工程效果还不好。那么如何买到优质又实惠的防水材料呢?下面深圳防水材料厂家的小编为大家介绍: 1、查看外部包装 一般知名品牌产品对产品的包装都有一定的要求,精美的外部包装不仅代表了企业形象,还在一定程度上对产品进行了
家居装修过程中,家装防水材料的使用是不可缺少的。一些经常性存在水环境的使用场所,如厨房、阳台、卫生间等,都需要利用防水材料进行防水处理。那么常见的家装防水材料有哪些及其特点。下面由深圳卓众之众防水材料厂家的小编为大家介绍:
家居装修过程中,防水工程显得尤为重要。一个房子装修的好与坏,不仅跟施工技术有关,防水材料的选择也占据着很大的因素。不同地方用到的防水材料也不一样,市面上防水材料很多,防水技术的不断更新也加快了防水材料的多样化。 一.防水材料主要有三大类:刚性防水材料、柔性防水材料、防水卷材。
在建筑行业中我们一定会用到防水材料,如今市场上防水材料的品种繁多,由于每种材料的性能不一样,所以选择的标准也不一样,正确选择和合理使用建筑防水材料,是提高防水质量的关键,也是设计和施工的前提,那么我们怎样合理使用建筑防水材料呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍: 1.建筑防水材料材料的性能 建筑防水材料可分为柔性和刚性两大类。柔性防水材料拉伸强度高、延伸率大、质量小、施工方便,但操作技术要求较严,耐穿刺性和耐老化性能不如刚性材料。同是柔性材料,卷材为工厂化生产.厚薄均匀,质量比较稳定,施工工艺简单,工效高,但器材搭接较多,接缝处易脱开,对复杂表面及不平整基层施工难度大。而防水涂料其性能和特点与其刚好相反。同是卷材,合成高分子卷
现在每家每户在进行装修时,防水是最常见的一种工程,防水做得好就能避免以后漏水情况的发生。而做好卫生间防水的第一步就是选对防水材料。选择好的防水材料,也是保证防水工程顺利完成的重要因素,但是,很多人不知道如何选择卫生间防水材料?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍: 1、环保性 如果选择了不环保的防水产品,防水层做完之后在厚厚的地砖或者水泥下面,这些防水材料中所含的有害物质就会在日后的使用中逐渐释放出来,所以,如果要买防水材料,就一定要到正规有资质的建材商家或超市中购买,选择有知名度的品牌,一般好的品牌产品都配有产品检测报告书、产品合格证书。 2、性能 由于卫生间是一个功能性很强的地方,防水材料的选择需要施工的可操作性强。虽然有的防水材料性能很好,但却在施工中很难操作。比如反粘卷材,虽然防水性很好,但在实际的施工中很难使其接缝密封,粉状材料很难摊铺均匀,而撒播时更
建材市场上的防水材料花样繁多,但并不是每一样都适合我们的装修工作。选择装修材料要考虑到防水材料的材质、环保等方面,且不同地方用到的材料也不尽相同。那么,这些防水材料有哪些分类呢?1、橡胶塑料类防水材料。以氯丁橡胶、丁基橡胶、三元乙丙橡胶、聚氯乙烯、聚异丁烯和聚氨酯等原材料,可制成弹性无胎防水卷材、防水薄膜、防水涂料、涂膜材料及油膏、胶泥、止水带等密封材料,具有抗拉强度高,弹性和延伸率大,粘结性、抗水性和耐气候性好等特点,可以冷用,使用年限较长。2、沥青类防水材料。以天然沥青、石油沥青和煤沥青为主要原材料,制成的沥青油毡、纸胎沥青油毡、溶剂型和水乳型沥青类或沥青橡胶类涂料、油膏,具有良好的粘结性、塑性、抗水性、防腐性和耐久性。3、金属类防水材料。薄钢板、镀锌钢板、压型钢板、涂层钢板等可直接作为屋面板,用以防水。薄钢板用于地下室或地下构筑物的金属防水层。薄铜板、薄铝板、不锈钢板可制成建筑物变形缝的止水带。金属防水层的连接处要焊接,并涂刷防锈保护漆。4、水泥类防水材料。对水泥有促凝密实作用的外加剂,如防水剂、加气剂和膨胀剂等,可增强水泥砂浆和混凝土的憎水性和抗渗性;以水泥和硅酸钠为基料配置的
关于地下室及屋顶防水材料的问题采用自粘性防水材料和普通SBS防水卷材价格差别有多大?两者之间性能差别有多大?自粘性防水材料工艺是否成熟?自粘性防水材料是否属新材料试用阶段?自粘性防水材料是否厂家足够多,避免垄断?
1、前言 化学建材在建筑、装饰装修工程中被越来越广泛地使用。它在美化我们居室环境的同时,也使得民用建筑室内环境污染问题越来越突出。2001年1月1日,国家质量技术监督局出台了10个有害物质限量的标准,对室内装饰装修材料的环保质量控制进行了明确的说明,同年,建设部出台了《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,规范不但对于建筑、装饰装修工程中所用材料的环保质量控制进行了说明,而且重点对于工程验收的环境污染指标做了明确的规定;2003年国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局、国家卫生部联合发布的《室内空气质量标准》提出了“室内空气应无毒、无害、无异味”的要求。 防水材料作为化学建材的一大分支,在解决好防水堵漏问题的同时,人们已经越来越意识到其环保性能的重要性,从北京市近年来防水施工过程中发生的人身伤亡事故来看,环保型防水材料的研制与开发,以及环保施工势在必行。防水材料目前还没有标准对环保性能进行明确的规定,根据我们站对于材料的环保检测与室内空气检测的长期经验积累,结合防水材料现有的实际情况,针对防水材料的环保性能在这里做一下探讨。2、水材料的分类与污染物介绍
对于建筑物来说,屋面是最重要的一道屏障,起着遮风避雨的作用,它长年累月地经受着各种恶劣环境的考验,所以建筑屋面的质量是整个建筑工程质量的关键,而建筑屋面最重要的部分就是防水工程。就防水工程来讲,它的质量很大程度上取决于防水材料的性能和质量。青龙防水施工专家就自己多年来积累的施工经验,跟广大业主朋友分享下选择建筑屋面防水材料的心得。 一般来说,建筑防水材料有以下四点共性要求: 1、具有较好的耐候性(能够经受气候的考验),对光、热、臭氧等具有一定的承受能力; 2、具有抗水渗透和耐酸碱性能; 3、对外界温度和外力具有一定的适应性,材料的拉伸强度要高,能够承受温差变化以及各种外力与基层伸缩、开裂所引起的变形; 4、整体性好,既能保持自身的粘结性,又能与基层牢固粘结,形成稳定的不渗水整体。 然而,不同的屋面对防水材料的要求不同。目前防水材料主要有防水卷材、防水涂料防水密封材料、堵漏止水材料等分类。一般来说,复杂的屋面适合使用一些弹性的防水涂料,以更好地粘结在屋面上,而且防水涂料可以直接涂刷,施工比较便
防水建材是建筑功能材料的组成部分。防水建材经过施工,在建筑物表面形成整体防水层,以达到防水的目的或增强抗渗透水的能力,所以其质量和应用效果对建筑工程的结构安全和寿命起着十分重要的作用。 根据中商情报网最新发布的《2013-201
13840087913 "立威"单组份橡胶非固化液体防水材料,总保持粘稠状态,粘结力、抗疲劳性强。在建筑结构中、卷材夹层中具有一定的流淌性,是一种高效的防水材料,也可作为单独的防水材料或与普通的高分子丙纶卷材辅助应用。该产品的生产原料主要为一种特殊添加剂。该添加剂为生产该防水涂料核心技术,能从废橡胶中充分提炼出各类有效成分(如碳黑、天然橡胶、SBS、抗氧化剂等)并使得各种高分子间形成化学结合,从而提高了非固化橡胶防水涂料的稳定性。 非固化液体橡胶防水材料十大优势 : 1、超高的固含量 固含量达到99.9%。既非溶剂型涂料亦非水乳防水涂料,是无需要成膜的成品涂料。 2、永久非固化 产品施工后,一直保持弹塑性胶状体状态。在整个使用年限中,永久保持性能不变,不老化。 3、神奇的自愈性 可自行修复在外力作用下造成的
防水材料有哪些 防水材料的种类及特性 防水材料品种繁多,按其主要原料分为4类: ①沥青类防水材料。以天然沥青、石油沥青和煤沥青为主要原材料,制成的沥青油毡、纸胎沥青油毡、溶剂型和水乳型沥青类或沥青橡胶类涂料、油膏,具有良好的粘结性、塑性、抗水性、防腐性和耐久性。 ②橡胶塑料类防水材料。以氯丁橡胶、丁基橡胶、三元乙丙橡胶、聚氯乙烯、聚异丁烯和聚氨酯等原材料,可制成弹性无胎防水卷材、防水薄膜、防水涂料、涂膜材料及油膏
